Indesit WITL 125 Mosógép nem indul. (Megoldva)
38 posts / 0 new
isti03
isti03 picture
Sziasztok. Indesit witl 125 tipusú mosógépet javítok és elakadtam. Segítséget kérnék tölletek. A mosógépen az összes gomb és visszajelző lámpa működik. El lehet indítani minden programot. A visszajelző lámpák szerint el is indul de a mosógép nem csináll semmit. Az 1-es program indításakor egy pillanatra megrándul a töltővízvezeték. Gondolom egy pillanatra nyit a mágnesszelep. Ezen kívül semmit nem csináll a készülék. Mi lehet a hiba oka, hol keressem azt? Köszönöm.
isti03
isti03 picture
Sziasztok. A hiba oka az volt hogy nem indult el a motor. Nem világított a piros led hogy az ajtó zárva van és én nem tudtam hogy ez motorhibát jelent. Szétszedtem a motort, kitakarítottam. Most működik a mosógép de a keféket cserélni kell. Köszönöm a segítséget.
sasa11
sasa11 picture
Szia isti03 !
"Már ellenőriztem semmi baj a szénkefékkel."
"Igen rendben van a motor kimértem. "
"Kiszedtem a szénkeféket. Eléggé kopottak, nem ártana cserélni. De nem értem, az előbb miért ment végig az öblítés? Egy picit szikrázott a motor."
Ezeket is te írtad !
Na most akkor mi is van ?
A szénkefe minősége sem mindegy !!
Csak úgy a boltos által adott szénkefe cseréjével , többet árthatsz
szegény motornak mint segítesz.
Erre is figyelj !
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Nem volt egyszerű,de szivesen....
ÜDV:András
isti03
isti03 picture
Még azt hozzáteszem hog egy program bekapcsolásakor az ajtót bezárja. És tovább nem megy. Hibát sem jelez.
city217
city217 picture
Szia.
"Gondolom egy pillanatra nyit a mágnesszelep" Nos ilyenkor kell a vastag csövet szétszedni mert vagy bugyi vagy szivacs került bele. Nézd meg ha szívattyúz és centrifugál akkor vizet érzékel.
isti03
isti03 picture
Szia. Nem centrifugáll és nem is szívattyúz. Semmi nem indul be rajta az ajtózárat kivéve. De a visszajeltő lámpák működnek és minden funkció kapcsolható rajta.
kisandras79
kisandras79 picture
Talán kezd a motorszénkefével.
Üdv:András.
isti03
isti03 picture
Szia. Már ellenőriztem semmi baj a szénkefékkel.
kisandras79
kisandras79 picture
Fent a vez.panelnál mérted ki a motort?Állórész,forgórész,tacho rendben?
isti03
isti03 picture
Szia. Igen rendben van a motor kimértem. Tegnap este még működött a mosógép semmi jel nem utalt a motorhibára. Semmi szokatlan hang vagy valami. Ma meg már nem indul el.
kisandras79
kisandras79 picture
Szia.Az ajtózár visszajelző led világít,amikor lezárt az ajtó?
isti03
isti03 picture
Az öblítés program végigment. Most megint nem indul el a mosógép. Az ajtózár visszajelző láma nem világít? Szedjem ki a zárat az lehet a bibi?
kisandras79
kisandras79 picture
Szia
Ez most kérdés volt,vagy nem világít az ajtózár ledje amikor lezár az ajtó?
isti03
isti03 picture
Szia. Nem világít a led.
kisandras79
kisandras79 picture
Tuti,hogy a motorkörben lesz a probléma.Szénkefét kiszedted,megnézted?
isti03
isti03 picture
Szia. Én voltam a bűnös, a szénkefére nem dugtam vissza a sarut. Észrevettem és most megint megy a mosógép. A kefék még kibírnak egy pár mosást de cserélni kell őket.
isti03
isti03 picture
kisandras79
kisandras79 picture
szia
Mert épp hozzáért még.
city217
city217 picture
Szia.
Neharagudj de ide is be kell hogy írjam "őrület".
Én már elvesztettem a fonalat.
Razel
Razel picture
Te mindig elveszted amikor már nem a maligánt kell használni... :lol:
city217
city217 picture
Szia. /bocs hogy köszöntem/
De én a maligán mellől is kilátok és mondok két értelmeset. De te.....?
Rajtad már az se segítene. :)
Pussz.
J
kisandras79
kisandras79 picture
Szia.
Hát volt pillanat,amikor azt mondtam,hogy feladom.....
city217
city217 picture
Szia.
De azért még ne emeljünk pohárt. :)
city217
city217 picture
Szia.
Persze hogy nincs előbb vizet kellene adni neki.
Nézd meg a szelep csatlakozókat és vezérlését.
kisandras79
kisandras79 picture
szia
ha jól értelmeztem,akkor szivattyúzni sem akar.....ahhoz minek víz?
city217
city217 picture
Szia.
Én is utálom a vizet, De ez is négyütemű, Bekapcs, katt ajtó, szív víz, és mozdul motor, no itt már a második ütem után elakadtunk. . Előbb jussunk el addig hogy nyisson a niagara.
isti03
isti03 picture
Szia. Kitakarítottam a vastag fekete csövet. Az 1-es programon elindul, engedi be a vizet majd hibával megáll és elkezd szivattyúzni. Lehet hogy mégiscsak a mottoral van a gond mert meg sem mozdul.
city217
city217 picture
Szia.
Na ez haladás, de mint írtad a motor kefe +egyebek jók, így nem marad hátra csak a relé és a triac. Forraszd át a relét/ ettől nyolc meggyógyul/, utána átmehetünk a fűtésre.
isti03
isti03 picture
Reléket kiforrasztottam mindet kipróbáltam 12Voltal működnek. A motornál gondolok valami kontakthibára. Kibontom, kitakarítom. Megyek csinállom is.
kisandras79
kisandras79 picture
szia
Attól még,hogy a relé kattog,nem jelenti azt,hogy az érintkezőik zárnak rendesen....Üdv
city217
city217 picture
Szia.
Mielőtt nagyon szétkapod a motort /a csapágyakat ne bántsd/ a labda szondát fújkáld meg.
isti03
isti03 picture
Szia. Csak a kábelcsatlakozót takarítottam meg. Most sima öblítés programra álítottam. Jelenleg épp megy.
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Azt kérdeztem,hogy a panelnál mérted ki a motort?Válaszod az volt ,hogy jó a motor.....nem értem,akkor most miért lett jó,ha jónak mérted a motort a PANELNÁL??Üdv
isti03
isti03 picture
A panelnál mértem a csatlakozót lehúzva. Volt mérhető ellenállás. nem volt rövidzár és szakadás sem. De lent a motornál a másik csatlakozón lehetett kontakthiba. Most éppen az öblítés programban megy a mosógép. Ha végez megpróbállom elindítani az 1-es programot. Átmosom ruhák nélkül.
city217
city217 picture
Szia.
..és a falból jön a víz, csap nyitva, szűrő nem koszos?
isti03
isti03 picture
Szia. A mágnesszelepeknek adtam 230-at mindkettő működik. A szívattyút is kipróbáltam az is működik.
varga jano
varga jano picture
A panelban az ELKO-k nem puposak?
Iac mérés?5Vdc mérés?12Vdc mérés?
Üdv jano
