Kedves Szakik!
Egyik kollégám megkért járjak utána mi lehet a mosógépének a hibája.
A jelenség: mosóprogram elindítása után, beszivattyúzza a vizet, majd leáll és villognak az állapotjelző LED-ek. A mosógépet nem láttam, próbálok hozzá hibatáblázatot találni, hogy megtudjam milyen hibát hoz.
Itt a tanyán a 86-os típus szervizkönyvében sajnos nincs hibatáblázat.
Elsősorban az lenne a kérdésem, hogy nem-e tud valaki hibatáblázatot adni ill. nem-e tudja valaki, hogy a 106-os típus hibatáblázata használható-e a 86-os típushoz?
Elképzelésem szerint a mosóvízszint jelző érzékelő lehet a hunyó, de jó lenne erről megbizonyosodni.
Mindennemű segítséget örömmel fogadok és köszönök előre is.
üdv, Zsolti
Nos, sikerült kideríteni, hogy a gép hibáját a szivattyú okozza. Leégett (tekercs szakadás).
Már csak abban szeretném a véleményeteket kikérni, vajon a többi WITL sorozatban is ugyanaz a szivattyú típus van ill. más márkánál nem felelhető? Pl. Ariston. Akkor könnyebb lenne egy bontottra ráakadni. Esetleg valamelyik szakinak nem porosodik otthon egy ilyen?
Na vaze...
Ez eléggé primitív hiba,de ennek máár első körben a perifériák lepróbálásakor kikellett volna derülnie.
Ennyit görcsölni rajta,mindenféle hibakódok nélkül is kb 15 alatt végig lehet próbálni az összes szóba jöhető alkatrészt.
Sima universzális lugszívattyú, Plaset,Askol,stb bármelyik erre szakosodott üzletben beszerezhető.
elwo
Kedves Szaki963! Nem tudom mennyire olvastad végig a fórumban leírtakat, de írtam, hogy én személyesen nem láttam a szóban forgó mosógépet. A gazdája pedig nem jártas ezen területen (elektronika), így hát kikérte a véleményemet esetleg mit nézzen meg (itt jegyzem meg én sem háztartási gépszerelő vagyok) ...tovább nem akarom ragozni.
A hozzászólásod második felét pedig köszönöm.
Nem igazán kioktatásnak szántam,de egy gép javítását mindenképpen ezekkel kel kezdeni.
Sajnos a spórolás ide vezet kb egy hónap mire így azért megjavult.
(legtöbb esetben a MÉH telepen végzik,a szakszerűtlen beavatkozások miatt)
De ettől független aki nekiáll javítani ne mindenféle alap hiányával kezdje.
Értem ezt a gazdájára.
Te mint segítő már a konkrét kérdésekkel szembesültél.
Látatlanba sokat Te sem tudtál tenni.
elwo
Esetleg egy képet róla...
(Nem muszáj saját képet csatolni, elég, ha valamely alkatrész áruházból linkelsz egy képet.)
Üdv Tibi.
Ezzel a "kéréseddel" egyben segítettél is, mert az egyik webáruházban felsorolták, milyen típusokhoz jó az a szivattyú, ami a WITL86-ban van.
A szervizkönyvében megnéztem, hogy a pumpa C00141862 cikkszám alatt szerepel és így kerestem rá google barátunknál.
Eredmény:
http://mosogep.alkatresz-bolt.hu/indesit/szivattyu/c00141862/
http://shop.euras.com/detailsseite2.php?viewpicture=y&pic=8695230&&g7=31...
Most már csak azt nem értem miért van olyan nagy árkülönbség a két webáruház között?
Szia , van itt valami ami lehet hogy segít .
Szia! Nos megnézte a kollégám és az F11-es hiba jön. Sajnos az általad feltöltött oldalakból pont az hiányzik, amin ennek a hibának a leírása szerepel.
Nincs meg véletlenül az a lap is valahol?
Szia , sajnos nincs meg a hiányozó oldal , de egy más fórásbol :
F11 Nincs visszajelzés a szivattyú működéséről (a szivattyú nincs csatlakoztatva, vagy a kábelezés szakadt ). - Ellenőrizze a J9 csatlakozó érintkezését a panelon;
- Ellenőrizze a J15 csatlakozó, 1 és 2 pontjait („Easy Door” ajtó retesszel felszerelt gépeknél) vagy a J9 csatlakozó, 8 és 9 pontjait (általános ajtó retesszel felszerelt gépeknél), továbbá a szivattyút, ellenállásának értékét ellenőrize.
Értem. Akkor megmondom neki vizsgálja be a szivattyút. A panelon biztos jól van csatlakoztatva, mert egyszer már kivette a panelt, a csatlakozási pontok így meg lettek mozgatva. Lehet, hogy leégett a szivattyú.
Gondolom a J15 1 és 2 pontja vagy a J9 8 és 9 pontja között rövidzárat kellene tudni mérni, hogy az ajtóreteszelés rendben.
Szia !
Ezt felrakhatnád valami használlhatóbb minőségben is ,ha nem gond,ide a Tanyára.
elwo
Köszi szépen.
Megpróbálom ennek segítségével beazonosítani a hibaüzenetet.
Ha az összes villog az nem jó jel,akkor a panek a hunyó,ha megszámolható az meg itt van.
Indesit Washing Machines and Washer Dryers
F10 - No cold fill. Check that the taps are on or if the drain hoses are kinked.
F11 - No hot fill.The ambient temperature is likely to be below freezing possibly due to the pipes being frozen.
Also check that the taps are on or if the drain hoses are kinked.
F12 - No mixed fill. It is likely that the water is not turned on at the taps.
F13 - Check the water supply, inlet valve and hot and cold hose connections.
F14 - A fault with the water heating has occurred. Book a service engineer
F15 - Water is not being pumped out and a flood condition could occur.
Check that the drainage hose is raised to the recommended minimum height and that the pipe is not blocked.
F16 - Extremely high water level.
Disconnect or turn off the water supply and ensure that the water level does not rise any more.
F17 - Door not closed properly. Close door firmly at the 3 o'clock position.
F20/1 - The thermistor resistance has drifted or the temperature scanning sequence is incorrect.
The ambient temperature could be below freezing.
F30/31 - A motor drive problem has occurred. Try running the programme again. If the problem persists
F40 - Water below protection level during a heat step.
F41 - Water level detect sequence incorrect.
F50/51 - Customer language and wash programme have not been saved.
The system will run with default conditions (1000rpm max and English language).
Book a service engineer to re-programme your product.
Sajnos ebből továbbra se tudom, hogy melyik hibát hozza.
Ahhoz szükségem lenne a hibatáblázatra. pl. F10=Led1+Led2 flash.
Pedig az is meg van .
Csak éppen nem találom,le van mentve,de az Istennek se tudom milyen néven...
Ritkán kell.
elwo
Kérlek ne add fel a keresést!
És hányszor villogó LED?
Vizsgálata egy sor mosógépek Margarita-2000.
Ha a gép maga nem mutat hibát, van kivezető út-hoz teszt ez használ diagnosztikai kulcsok (DC),
fuss egy önálló vizsgálati eljárás, amelynek aktiválása a következő módon:
1. Reset program (beállító tárcsát a pont) több mint 5 másodpercig vár promargivaniya a "reset".
2. Helyezze be a DC csatlakozót az elektronikus modul a hátsó az autó.
3. A kapcsolót a DC helyzetben "Test".
4. Várja meg, amíg a biztonsági kikelnek, és elindítja a forgását a választó program.
5. Állítsa a kapcsolót DC "RS".
A gép a következő ciklusban:
Választó megáll a 0 helyzetbe (12 óra, ha a gép késés beállítás vagy program 1, ha nincs késés).
Tartalmazza-szelep mosó-öböl körülbelül 10 másodpercig.
Tartalmazza-szelep előmosás öbölbe körülbelül 10 másodpercig.
Valve-mosás és előmosás tartalmazza mind aktiválása előtt szintérzékelő.
Víz-ra melegítik, 30 fok, a motor forog, mindkét irányban való megáll, mint a mosás.
Selector költözik a pozíció 9.
Drain-víz és gondolkozz.
Selector költözik a helyzet a "dömpinget".
A hitelesítési eljárás lehet ismételni, ahányszor szükséges.
A ciklikus lehet megszakítani a beállítás gombot a "Reset".
Hibakódok jegyzékét autó Margarita 2000.
Esetén a hibák, így az oka annak előfordulását, akkor a hitelesítési eljárás indul újra.
Megszüntetve ezáltal minden lehetséges hibák egyenként.
F01: Circuit semistora rövidzárlat.
1. Ellenőrizze a kapcsolatot kapcsolódni az elektronikus modul.
2. Ellenőrizze a kapcsolatok és a víz jelenléte.
3. Ellenőrizze a motor csatlakozás mechanikailag sérült kábelek.
4. Cserélje ki az elektronikus modul.
F02: Motor nem működik, fordulatszámmérő zárva / a szakadék.
1. Ellenőrizze a csatlakozó csap CNE az elektronikus modul.
2. Húzza meg a kapcsolatot összekötő motor.
3. Ping motor elektronikus modul.
4. Csörögjön a motor tekercsek.
5. Csörögjön, kanyargós fordulatszámmérő.
6. Cserélje ki a modult.
F03: Hőmérséklet-érzékelő zárva / a szakadékba, vagy nem közötti adatátvitel a CPU és az EEPROM
1. Ellenőrizze a csatlakozó csap az elektronikus CAN modul.
2. Ellenőrizze a vezeték hőmérséklet-érzékelő.
3. Ellenőrizze a integritását a vezetékek a szenzor a csatlakozó.
4. Cserélje ki az érzékelő vagy modul.
F04: A szintérzékelő a "túlcsordulás" és "üres" idő.
(Szint érzékelő a pozíció zalip üres)
1. Ellenőrizze a csatlakozó csap CN1 a modul.
2. Húzza meg a kapcsolatot a szenzor szinten.
3. Ellenőrizze a integritását a vezetékek a szenzor a modul.
4. Cserélje ki szintérzékelő vagy modul.
F05: Lock drain szivattyút vagy kitart a szintérzékelő helyzetben üres.
1. Ellenőrizze a csatlakozó csap modul CNF (kapcsolódni a leeresztő szivattyú).
2. Visszaállítani a kapcsolatot a leeresztő szivattyú.
3. Ellenőrizze a szűrő leeresztő szivattyú.
4. Ellenőrizze a felszámolási szivattyú.
5. Cserélje ki szivattyú vagy modul.
F06: Hiba gombot. (Nem található) kód
1. Ellenőrizze a csatlakozó csap a modul Kábítószerügyi.
2. Kapcsolat teszt gombot.
3. Ellenőrizze a integritását a vezetékek a gombok a csatlakozó modul.
4. Ellenőrizze a gombot.
5. Cserélje ki a kapcsolót, vagy modul.
F07: Beragadó relé fűtőelem.
2. Kapcsolatok visszaállítása CN1.
3. Visszaállítani a kapcsolatot a fűtőelem.
4. Cserélje ki a modult.
F08: A kályha a szakadékba, vagy szintérzékelő zalip a "teljes".
2. Kapcsolatok visszaállítása Téne.
3. Felújítani az érzékelő szintjén.
4. Cserélje ki a fűtés vagy az érzékelő szintjén, vagy modul.
F09: Hiba SETUP gép.
1. Ellenőrizze, hogy a ROM verzió.
2. Telepítse a megfelelő verziót a modell.
F10: A szintérzékelő abban a helyzetben, "üres" vagy semleges helyzetben (nem "üres" vagy "kész").
2. Ellenőrizze a kapcsolatot az érzékelő szintjén.
3. Ellenőrizze a integritását a kábelezés az érzékelő a modul.
4. Cserélje ki a modult vagy az érzékelő szintjén.
F11: hiánya visszajelzést a leeresztő szivattyú.
2. Ellenőrizze CNF kapcsolatfelvételek a modul.
3. Húzza meg a leeresztő szivattyú és a szintérzékelő.
4. Ellenőrizze a kanyargós csatorna szivattyú.
5. Cserélje ki a leeresztő szivattyú vagy modul.
F12: nincs kapcsolat a modul és a fő kijelző modul.
1. Ellenőrizze a csatlakozó CNC elektronikus modul.
2. Húzza meg a 8-tűs kijelző modul.
3. Ellenőrizze a integritását a 8-vezetékes csatlakozás terminálok CNC-CN.
4. Cserélje ki a fő modul, vagy a kijelző modul.
F13: Hőmérséklet-érzékelő nincs csatlakoztatva a rendszer szárítás.
1. Ellenőrizze a csatlakozó csap a CAN modul.
2. Ellenőrizze a sértetlenségét a vezetékeket, hogy az érzékelő hőmérséklet-szárítás.
3. Cserélje ki a hőmérséklet-érzékelő vagy a modul.
F14: száraz csatlakozó nincs csatlakoztatva, vagy a vezeték a szakadékba.
1. Ellenőrizze a csatlakozó csap a csatlakozó CN111 fórumon.
2. Húzza meg a csatlakozó CN1.
3. Cserélje ki a kapcsolási díj.
F15: Szárító nem kapcsolja ki.
1. Ellenőrizze a megfelelő kapcsolatot a csatlakozó CN1 a csatlakozó fórumon.
2. Húzza meg a csatlakozó nyílásba.
3. Ellenőrizze a kapcsolatot az érzékelő szintjén.
4. Helyezze vissza a dugót.
5. Cserélje ki az érzékelő szintjén.
6. Cserélje ki a kapcsolási díj.
F16: Hibás parkolás vertikalkah. 1. Ellenőrizze a kábel csatlakozója.
2. Ellenőrizze a csomópont és a zár mikrokapcsoló zár.
3. Ellenőrizze a lánc zár.
4. Cserélje ki a csomópont zár.
5. Cserélje ki a kapcsolási díj.
F17: Ajtózár nincs csatlakoztatva / ajtó nyitva áll (a "Quick ajtó")
1. Ellenőrizze a feszültség 230V a csatlakozó J4 ellenőrzéséről szóló fedélzeten terminálok 3. és a 4. (nem készenléti üzemmódban), és a jelenléte feszültség 230V, hogy a zár csap 3. és 5..
2. Ellenőrizze működése kapcsoló zár a csatlakozó J4 a panel az 1. és 2. terminál. 3. Ellenőrizze a csatlakozó kábel csatlakozó J4/zamka zár.
4. Ellenőrizze a kilincs.
5. Cserélje ki a zárat blokk.
6. Cserélje ki a panel.
F17: Ajtózár nincs csatlakoztatva / ajtó nyitva van (rendes ajtó ")
1. Ellenőrizze a feszültséget a csatlakozó J4 230 vezérlőrendszere láb 2. és 3. (nem készenléti üzemmódban), és a jelenléte feszültség 230V, hogy a zár csap 1. és 3..
2. Ellenőrizze a csatlakozó kábel csatlakozó J4/zamka zár.
3. Ellenőrizze a kilincs.
4. Cserélje ki a zárat blokk.
5. Cserélje ki a panel
F18: DSP (Digital Signal Processor) / hiba mikroprocesszor.
• Cserélje ki a panel.
H20-problémák az öbölben a víz.
Megjegyzés.
Hibakódok F01 F11, hogy a jelzett LED használt autó a 2000-es sorozatú Ariston és az Indesit.
Kódok F01-F12 okozta az LCD képernyőn gépek Indesit Evolution sorozat.
Kódok F01-F15 használják autók Ariston és Indesit / szárító.
http://www.data-chip.ru/search.php?mode=results
A jobb felső üres helyre beírod a gép nevét,
csak 8 oldal valahol itt van.
Szal kicsit fordítani is kell .
elwo
Két hibalistát is beszúrtál, most melyik passzol a 86-os típushoz? A hibatáblázatra nem akadtál rá?
Az általad beszúrt linken nem tok írni a jobb felső sarokba semmit.
üdv!
Az első ami passzol.
Ezt közben találtam hogy kerestem,ebben az F10 előttiek is benne vannak.
A link pedig nálam megy,úgy hozza fel a 8 oldalnyi linket.
Ha nem megy az orosz,kapásból,
beirod a Googleba a linket,utánna a fordításra kattintasz.
Majd ott a felső üres helyre"Indesit WITL 86" aztán a keresére.
Ettől jobban nem tudom elmagyarázni.
Valahol ezek között találltam.
A mentett oldalt meg nem sikerült még megtalállni.
elwo
Oké, megnézem jobban a linket.
Na csak leltem egy oldalt.
http://www.data-chip.ru/viewtopic.php?t=6675
elwo
Köszönöm, hogy nem felejtettél el, de mit is kellene látnom ezen a linken?
Amit az oldalon találsz másikat.
Ezt a linket írd be a google be, és fordítasd vele.
http://www.data-chip.ru/viewtopic.php?t=4439
elwo
Neked is köszi szépen.
Ez már használható infónak tűnik.
Most toltam fel "Hibakodok_tablazata_EVOII_mosogep.doc"
ez egészen használlható .
elwo
Köszönöm szépen. Igen ez tényleg hasznos és tartalmazza az összes hiba leírását is.
Egyenlőre mondtam a tulajnak mit nézzen meg és most várom mire jutott.
Szia !
Továbbra sincs mit,de egy laikus hiába olvassa el semmit nem fog kezdeni vele.
elwo
elwo
Az úttörő ahol tud ,segít.
elwo
