Indukciós hevítő kapcsolási rajz érdekel
28 posts / 0 new
zgyula
zgyula picture
Nem tudom foglalkozott-e valaki mélyebben ezzel a témával... ha igen, köszönettel veszek minden használható megoldást.
Konkrétan néhány menetes 5...10cm átmérőjű tekercs meghajtására gondolok, amellyel vasrudat lehet 1000°C környékére izzítani.
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Ezeket találtam neked.
http://danyk.cz/induk.html
http://danyk.cz/induk2.html
http://danyk.cz/induk3.html
És az oldal ahonnan valók:
http://danyk.cz/
Üdv. Laci
Kari
Kari picture
Szia Laci!
Asszem az angol valtozata celszerübb lenne, viszont egy 3 cm atmeröjü vasrud hevitesehez/edzesehez(?) ezek az epitmenyek sztem tul hobbista dolgok_nem füznèk hozzajuk különösebb remenyt...
Kari
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Azért a Gyulánk van olyan ügyes hogy megtalálja a britt zászlót. Ugye?
Amúgy nékem úgy tűnik "rendes" profi berendezésre nem akarnak költeni vagy egyszerűen nincsenek tisztában az árakkal.
Üdv. Laci
File csatolás:
Kari
Kari picture
Szia Gyula!
Jutottal valamire?
Kari
zgyula
zgyula picture
A http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_7631.html -n találtam konkrét információkat :oke:
Kari
Kari picture
Szia Gyula!
Ismet kopogtatnek a kerdessel _hogy alltok?
Közben ratalaltam erre az oldalra is; minimum a tablazatos resze erdeklödestekre lehet! A hobbista oldalak rajzaival ketlem, hogy megoldanatok a feladatot...
Kari
zgyula
zgyula picture
Még nem kezdtem el összeállítani, viszont ez lesz egyenlőre (pimi9):
http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_post_1757738.html#1757738
uniman
uniman picture
Hello.
Egy 10 kW-os azért már jobban megfelelne a célnak... :D
https://www.google.hu/search?q=mazzilli+zvs&sa=X&biw=1745&bih=840&tbm=is...
Üdv.: Uniman
george
george picture
Szia Gyula.
eszt nézd meg
Gyuri.
marosi
marosi picture
Csaba1002
Csaba1002 picture
Ezt a kici, occo, kínai indukciós hevitőt ismered? Megrendelhető, video is van, egy szeget fehérre felhevít.
Kisérletezni nem lehet rossz vele.
http://www.banggood.com/5V-12V-ZVS-Induction-Heating-Power-Supply-Module...
Csaba
Kari
Kari picture
Hallo!
ök 3cm atmeröjü vasrudak kezeleset oldanak meg; ahhoz joval több kell mint egy 2-500W-os tegely fütese. Az idök soran jopar leirast àtolvastam, filmeket neztem, de nem szokasuk megemliteni konkretan mely femre mekkora freki, ill. teljesitmeny kellene, pedig lenyeges infok...
Kari
slaszlo
slaszlo picture
Van egy el sem kezdett projektom, már évek óta csak terv, hogy csinálok egy indukciós edzőt.
A géptest megvan, ipari kivitel, tápegység és vezérlés kellene hozzá, illetve rézcsőből megfelelő spirálok.
Neten nem találtam róla semmit:
Himmel HO-3-300 HU a típusa. 2,5kW, 300kHz.
Vízhűtéses a spirál és a fetek is. Van benne 2 db. SKM191F fet, mérve jónak tűnnek, illetve egy panel, de szerintem ez még mindig nem a vezérlés, mert nem látom hogy mi csinálná a 300 kHZ-t.
Majd összeírom az IC készletét.
Pár képet dobok fel, hátha látsz benne fantáziát.
Laci
zgyula
zgyula picture
Szép munka, nem egyszerű az elektronika sem...
Kari
Kari picture
Szia Laci!
A jelek szerint e a Te ketyered regebbi, ill. alighanem egyedi gyartasu összeallitas lehetett; minden esetre manapsag mas jellegü termekeik vannak, de jok a "hütöviz hütöik" is :-) A tekercs mindenkori kivitelezese (rezonancia mellett) erösen függ az elvegzendö feladattol/munkadarab kialakitasatol...
Kari
slaszlo
slaszlo picture
Szia Kari!
:falfej: :falfej: :falfej: Ha tudtam volna, hogy az első képen lévő a hűtője, akkor lenne az is, de nem volt rá szükségem, így ment a levesbe.
De legalább a vezérlő elektronikája a 2 hőérzékelővel megvan. :) ( több is)
Egyébként gyári kivitel , és '94 májusban még új volt. :p
2 szál vezeték jön be, ami megy a végfokra, FET-re, csak nem tudni, hogy mekkora DC lehet.
Többi vezeték visszafordul a másik csatiba, és arra menne a külső vezérlő egység.
Még elmélkedem rajta.
Laci
Kari
Kari picture
Hallo!
Sztem ovd a fejed epseget! :-)
Höcserelöt nem a vilagvege megoldani-lasd sok szazmillio auto+ klima, igaz ami "ölünkbe hull": kisse eccerübb...
Laci, gondolom nezted a FET-modul adatlapjat nezted; nem semmi az üzemi teljesitmenye 500/18A mellett! Az elektrodak közeleben levö 3-3 orias kondi hany voltos?
Azert az homaly nekem, hogy miert elönyös ennyi vezeteket "csak" atfüzni egy keszüleken, hacsak funkcionalisan nem vedenek valami letrejöttetöl amikor a "vegfokot" (ami sztem egyuttal egy teljesitmeny oszci is) szetszeded-kiveszed? Kideritenem, hogy mit is tesz a digitalis kartya ebben a dobozban; csak kell valami vezeteknek hozzaja mennie _különben a vezerlöegyseg-tasztatura nem befolyasolna a teljesitmeny generalasat, bekapcsolasi idöt/teljesitmenyt, s esetleg a frekit is?
Kari
Most latom, hogy a FET-modul max=50KHz-ig mehet: hogy jön abbol össze a 300KHz? Itt bibi van!
Attee
Attee picture
Ha kisebb dolgot akarsz hevíteni (kicsi vastárgyat, teszem azt, kisméretű csapágyat), akkor indukciós főzőlap elektronikája is jó lehet a célra...(törött, vagy olyan, aminek az egyik fele rossz (1vagy 2 zóna), sztem fillérekért beszerezhető) de a tekercset neked kell elkészíteni. Erre számtalan megoldás van a neten, gugli a barátod. Ez természetesen nagyobb tárgyakhoz már nem elég...
Transzduktor
Transzduktor picture
Helló!
Inkább tiszta oxigénnel működtetett égőfejet ajánlok eme célra, hisz a vas nem igazán hevíthető túl induktívan a curie-pontja fölé - tehát nem lesz meg az 1000 fok - sajna. Bár a vas felszíni rétege egy pillanatra fehéren felizzik amikor elkezd reagálni a levegő oxigénjével, de ez szinte azonnal abbamarad.
Talán csak nem egy vasszüzet akarsz tűzbe hozni?
Kari
Kari picture
Hallo Gyula!
A net hemzseg a megoldasokrol, sok jo anyagot talalsz (induction heating)a youtube-on is!!
Ha komolyabb vasrudat szeretnel izzitani ahhoz azert profi kepessegü/teljesitmenyü "epitmeny" is kell, pl. a tekercs vizhütese nelkül ekepzelhetetlen...
Kari
zgyula
zgyula picture
Nem nekem kell a cucc, de annyit tudok hogy d=30mm vasrúd is szóba fog jönni...
SzBálint
SzBálint picture
szia: néhány apróságot kell majd tudni a frekvencia és teljesítményszükséglet miatt.
Van alacsony, közepes és magasfrekvenciás lehetőség
Az anyag mágnesezhetőségét, a hevítés mélységét,(felületi vagy teljes keresztmetszetben) milyen termelékenység szükséges(az anyag haladási sebességét)
Kari
Kari picture
"Red-hot ice cube by induction heating" Vajon hogyan müxik _vagy azon hsz-eknek van igaza, hogy a "következö Teremtesnel" mas fizikat kellene alkalmazni?
Kari
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Kari!
A jégbe zárt csoda, egy méretes anyacsavar. :-)
exGelkás
Kari
Kari picture
Hali ex!
Igen, sztem is egy darabka fem lehet alul, s a jeg(?) mint prizma-szerü lathatova teszi az izzas fenyet...
Kari
SzBálint
SzBálint picture
szia: tűzhelyelektronikával
A tekercs kivitelezése a kényes kérdés
Az indukciós hevítésnél a a behatolási mélység függ a frekvenciától!
Transzduktor
Mindig csak az a szex!
:D
