Infravörös fényel müködö hálozati távkapcsolóhoz triak bekötése!Megoldva optotriákkal!
29 posts / 0 new
dddemeter
dddemeter picture
Üdvözletem a Mestereknek!A véleményeteket kérném szépen az alábbi probléma megoldásához: Elkészitettem a lentebb levö infrás kapcsolo áramkört ,az eredeti trafos tápegységgel volt , sikerült megoldani a tápellátást trafo nélkül ,elötét kondival.Az eredeti kapcsolásban a hálozati kapcsoloelem relé volt , mivel nekem nem volt relém ,gondoltam triákkal helyetesitem BT137 triákom van ezzel probálkoznék.A kapcsolás nagyrészt müködik ,az egység veszi az infrajelet akár 15 méterröl is , a 4013 flip-flop billeg szépen ,vezérli a kimenetén levö tranzisztort csak épp a triákot nem birom rávenni hogy kapcsolja az égöt ..Hogyan kellene ide bekössem a triákot hogy müködjön a dolog???Elöre is köszönöm mindenkinek a joindulatát , segitségét üdv dddemeter!
File attachment:
balage
balage picture
A bridge nem kell, egy 4007 diódát rakj helyette,a a V4 pontot a közös testre kell kötni a zéner is fordítva van,az anódot kell testre kötni.A 7812 is fölösleges. Egy ilyen kapacitív táp bőven megteszi:
File csatolás:
dddemeter
dddemeter picture
Sziasztok!Egy utolso infóra lenne még szükségem a kapacitiv tápegységgel kapcsolatban:Többféle kapcsolást nézegettem , és, egyes kapcsolásoknál a kondenzátor át van hidalva egy 300K-1M ohm értékü ellenállással , más tipusoknál hiányzik ez az áthidaló ellenállás.Valojában mi a szerepe ennek az ellenállásnak ? ..ezt szeretném tudni ...dddemeter!
josef.48
josef.48 picture
Szia Demeter!Valoban a kondenzátor kisütésére szolgál a párhuzamos ellenálás.Ha ki-be kapcsolod az áramkört a kondenzátorban feltöltödve maradt feszültség sorbakötödhet a pillanatnyi hálozati feszültséggel és a kondin dupla feszültség lesz....BUF ! Ha a kondi részben ki van sütve ,töltéssel kezdi.Ezért fontos a kondival soros pár 100 ohmos ellenálás is, amely bekapcsolásnál az áramot korlátozza.Ha nincs ,az 1W-os zennert is kilöheti!A feltett rajzban több hiba is van amiért nem gyujt be a triac.A triac-ot mint ki-be kapcsolot negativ feszültség/árammal gyujtják be, váltóárammal,kétirányú impulzussal stb.A te rajzodon ha triac A1 kivezetése közös a minusz feszültséggel (kijavitva) ugy a tranzistorból 5v max. kerülhet a G-re hogy begyujtsa (a 12vlényegtelen ,a zenner lehet 5v 1W direkt).Ha az alkamazott triac begyujt + 5v-al szerencséd van(probáld ki),ha nem több mindent meg kell vátoztass.Ha a triac nincs mind két irányban kellöen begyujta ugy megtörténhet hogy a világitás zavaróan villog és halványabb (félperiodus...25Hz)és melegszik is.üdv.Jóska
dddemeter
dddemeter picture
Üdv josef48!Nagyon szépen köszönöm a kimeritö válaszodat , igy akkor még egyszer szétszedem és beforrasztok egy ellenállást is a kondival párhuzamosan 0,5 w teljesitményü remélem elég lessz mert nem nagyon van hely a dobozban,,,Az optotriákos változattal müködik a kapcsolás, megvan a kimeneten a teljes 220 voltos feszültség ,Egész nap engedtem ,de nem melegszik semmi benne, folyamatos fénnyel világit az égö.Ugy terveztem hogy folyamatosan feszültség alatt lessz a kapcsolás ,mindenesetre kiváncsi vagyok idöben hogy fogja birni az üzemet...köszi mégegyszer és a legjobbakat kivánom neked üdv. Demeter!
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha az ellenállás nélkülit kihúzod a konnektorból és hozzáérsz, megcsíphet, főleg nagyobb kapacitású kondenzátor esetén.
Az ellenállás a kondenzátor kisütésére van(szerintem).
A másik variáció: itt MKP típusú, "önjavító"kondenzátorok vannak, az átütéskor fellépő impulzust csökkentik.
dddemeter
dddemeter picture
Szia Bálint? Köszi az infot tényleg csip egy kicsit 450 nF kondival is, de nem vészes nem tapogatom többet . köszi szépen az infót üdv.dddemeter!
balage
balage picture
Ja, és az R12-t kösd be ugyanúgy sorba mint ahogy az eredeti rajzon van. Az R11 1k nem kell.
dddemeter
dddemeter picture
Üdv balage!Ezt fogom csinálni , leegyszerüsitem a tápesgységet ,majd jelentkezem a fejleményekkel üdv dddemeter!
proba
proba picture
Ami még gyanús, a triaknak 20-30mA áram kell a biztos gyújtáshoz, ezt a soros ellenállások nem hiszem hogy tudják.akár honnan jön, min 3K van vele sorba ez max 4mA. erre biztosan nem gyújt biztonságosan.
Edmundson
Edmundson picture
Mitől kapcsolna a triak? A 220V-os körnek nincs földje, nincs kapcsolat a kis áramú és a nagy áramú rész közt. Egy vezetéken nem lehet feszültséget átvinni. Első lépésben felejtsd el ezt a soros RC tagos feszültségosztót és használj egy kis trafót. A teljesítménytriakot optotriak-al (pl. MOC3020) vezérelheted.
dddemeter
dddemeter picture
Üdv Edmundson!Ujra átnéztem azt kapcsolást, az Ezermester 97/8 -as sZámában ami alapján szerettem volna a vezérlést megoldani és bizony ott közös a negatib polusa az áramkörnek , a hálozat egyik ágával . Optotriákos megoldásnál maradok és átalakitom a tápegységet is köszönöm szépen a tanácsot üdv dddemeter!
Transzduktor
Transzduktor picture
Egy kicsit "nonszensz feeling"-je van a megadott kapcsolásnak - gondold át még egyszer.
:yes:
A legrövidebb út a sikerhez egy optotriak használata. A legolcsóbb pedig egy kis impulzustrafó használata a triak leválasztásához. A trafó néhány menettel készíthető fénycsőtápból kiszedett kicsi toroidra és nem árt kicsit számolgatni hozzá. A meghajtókör is kissé bonyolódik, mert bipoláris meghajtás kell neki.
dddemeter
dddemeter picture
Szia Transzduktor!Köszönöm a tippet, optotriákos megoldásnál maradok igy nem kell tekergetni meg számolgatni.Azért számitottam megcsinálni a kapcsolást mert minden alkatrész kikerült volna a fiokbol ,és lakásfelujitás alkalmával ugy alakult hogy egy második helyiség került kialakitásra és ezzel a megoldással nem kellett volna kábelt huznom a kapcsolohoz ,gyakorlatilag bárhova tehettem volna a kapcsolót, persze rálátással a vevöegységre.Üdv dddemeter!
Buhera01
Buhera01 picture
"csak épp a triákot nem birom rávenni hogy kapcsolja az égöt "
Az energiatakarékos "égőknél" nem fog működni, csak hagyományos izzószálasnál. Szerintem...
Üdv: Laci
dddemeter
dddemeter picture
Szia Buhera01! Hagyományos izzószálas égövel szándékozom használni ,már ha sikerül szórabirnom a kapcsolást ...üdv dddemeter!
Tranzix
Tranzix picture
Triakos optokapuval:
"Ősz húrja zsong, jajong, busong a tájon, s ont monoton bút konokon és fájón."
Normandia 1944. június 6.
dddemeter
dddemeter picture
Üdv tranzix! Sajnos az általad linkelt "valami" nekem nem jelenik meg csak egy "visszahajtott sarku füzetlapot"látok a kép helyett de azért köszi a joindulatodat üdv dddemeter!
Tranzix
Tranzix picture
Innen van:
http://web.axelero.hu/vzoo/forum/circuit/741_fesz_szab_01.gif
http://sgforum.hu/listazas.php3?id=1108814221&order=timeline&index=7&azo...
Mikor belinkeltem akkor meg nálam nem akarta betölteni, ezért tettem fel képmegosztóra.
dddemeter
dddemeter picture
Szia Tranzix!Köszönöm a kapcsolásokat ez lessz a nyerö szerintem..van is egy MOC3063 optotriákom csak sajnáltam ebbe a kapcsolásba köszi szépen a tippet üdv dddemeter.
Tranzix
Tranzix picture
Nagyon szívesen, sikeres építést!:) Váltóáramú vezérlés kell neki, ezért nem megy optotriak, vagy impulzustrafó nélkül.
dddemeter
dddemeter picture
Sziasztok!Ebböl az Ezermester folyoiratban találhato cikkböl vettem a "reményt" hogy esetleg müködhet a triák vezérlése tranzisztorral is , szerintetek ez igaz, vagy hamis kijelentés, ugyanis tévedés lehet bárhol még az Ezermesterben is ,,,,,ha emberek irják,,, mi a véleményetek?üdv dddemeter.
uniman
uniman picture
Hello.
...ott mintha nem "steril", stabilizált, szűrt egyenfeszültségről táplálnák meg a triakot...ott lesz a "kutya elásva"...vagy nem?
Üdv: uniman
Tranzix
Tranzix picture
Igen. Utána A1 -et is össze lehet kötni az elektronika testpontjával.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a Gate az R10-47uF-hez, az A1(T1) az izzóhoz, az A2(T2) a hálózat-biztosíték találkozáshoz.
File csatolás:
dddemeter
dddemeter picture
Szia bálint!Sajnos rosszul sült el a dolog elöször az R10 ellenállás kivéve kialudt a lámpa, betéve kigyult a lámpa csak nem tudta a kapcsolás kikapcsolni , külömbözö ellenállás értékekkel probálva 200kohm körül nem gyult ki az égö ha ráadtam a tápfeszt. Ez volt amielött megprobáltam a javaslatodat. Miután bekötöttem ugy ahogy mondtad a triák felrobbant .sajnos üdv dddemeter,
dddemeter
dddemeter picture
Üdv Bálint ,megprobálom igy ahogy javasoltad köszi szépen a tanácsot üdv ddddemeter.
dddemeter
dddemeter picture
Üdv Mindenkinek!Megoldottam a "keleti kérdést" találtam egy optotriákot és ezzel most már tökéletesen müködik a kapcsolás . Lustaságbol nem terveztem ujra a panelt csak beépitettem a optot, 18 méterig teszteltem tv távval és megbizhatoan teszi a dolgát.Meghagytam a dupla stabilizálást arra gondolva hogyha esetleg a zenner megadja magát a stabkocka még mindig megvédi az áramkört a tulfesztöl.Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a türelmét , és a segitö szándékot üdvözlettel dddemeter!
Tranzix
Tranzix picture
:oke:
