Inverteres hegesztő rajz van!
36 posts / 0 new
Lakatos Attila
Lakatos Attila picture
Inverteres hefesztő rajzok vannak.Orosz dokumrntumok.
uniman
uniman picture
Hello, lehet hogy ez inkább a link gyűjtemény topicba való lenne.
Ez is egy jó sok infót rejtő oldal: http://www.danyk.wz.cz/. Egy hegesztőinverter: http://www.danyk.wz.cz/svar.html.
Van közte "veszélyes megépíteni" cucc is : "VELMI NEBEZPEČNÉ POKUSY" = "NAGYON VESZÉLYES KISÉRLETEK".
-/Még jó hogy nyolc nyelven beszélek, 12 nyelven meg értek, de vajon hány nyelven írok-olvasok?/- de a topic címét nem teljesen "kapisgálom".
...bár azért a topicnyitó úr is hozzászóhatna!
Chipmunk1960
Chipmunk1960 picture
404 - NOT FOUND
Stránka nebyla nalezena. Zkontrolujte zda nemáte v adrese překlep.
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Így talán menni fog. Néha érdemes "babrálni" egy kicsit a linkkel.
http://danyk.cz/index_en.html
Laci
varadi
varadi picture
Szia uniman.
"Hello, lehet hogy ez inkább a link gyűjtemény topicba való lenne...."
De azért én megköszönöm az infót..
Imádok más nyelvű oldalakon barangolni.
Űdv varadi
uniman
uniman picture
Cseh nyelven, de a képek "is sokatmondóak" : http://www.svarbazar.cz/phprs/index.php Bár itt is nehézkes a "barangolás" nyelvismeret nélkül. Meg itt is van 361-féle cucc: http://upload.elektroworld.info/index.php?subcat=1&ENGINEsessID=b0f5eefe...
uniman
uniman picture
Maci és Bocs.
pihe
pihe picture
Már fel is töltött kettőt, SVARK 1311 és SVARK 1312 néven:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=&megnev2=SVARK&kategoria=&k...
Feltehetőleg mind a kettő ugyanaz. A kérdésem nem is ez, hanem: ez valóban ilyen néven fut a kereskedelemben?
Az orosz tudásom sajnos kopottas, az inverteres hegesztős is. Kérem aki jártas a témában véleményezze, hogy ez most felkerülhet így az oldalra (ez egy létező típus és ez a hivatalos neve is), avagy törölhetem.
uniman
uniman picture
Ezek éppen orosz házilagos masinák, több tucat verziójától nyüzsög a net, mint pl.: a "MACI" és "BOCS" a magyar változat. Vagy van román oldal: http://www.emil.matei.ro/weldinv3.php
Kari
Kari picture
Ha olyan jok is a Roman oldal konstrukcioi mint amilyen tetszetösek; akkor szuper a gyüjtemenye!
Kari
pihe
pihe picture
Értem. Kösz!
Töröltem őket.
kolya61
kolya61 picture
Szia Pihe!
Egy másik topikban már belinkeltem ezt a speciálisan invertorokkal foglalkozó oldalt ,de nem reagált rá senki.http://invertorov.net.ru/?p=114
Nem kellene lenézni az oroszokat sémákkal kapcsolatban.
Annyi invertor van náluk,ilyen házilagos,hogy el sem hiszed.
Mivel nem sokan értik az oroszt ,ezért nem is ajánlom a könyveket.
De van olyan konyv is ami A-tól Z-ig leirja az elkészitését egy invertornak.
Miki.
PS -Az a SVARK az SVARKA СВАРКА akarna lenni,biztos a megnevező is perfect tudta az oroszt.
Azért a topik sem....."Orosz dokumrntumok."
pihe
pihe picture
"Nem kellene lenézni az oroszokat sémákkal kapcsolatban."
Félreértetted. Nem nézem le az orosz cuccokat, azok készítőit. Láthatod, mennyi orosz készülék rajza, doksija van fent itt a tanyán is.
Amiért töröltem, az egyszerűen csak azért volt, mert nem gyári készülékről volt szó. Ha épp egy német, lengyel vagy pakisztáni fantáziakapcsolás lett volna, azt is ugyanígy töröltem volna.
Ezt is csak azért kérdeztem meg, mert nem volt tiszta számomra, hogy ez most maszek vagy gyári, kereskedelmi termék.
Hobby kapcsolásokat nem igazán szoktam felengedni, mert
  • hihetetlen módon telítődne az oldal mindenféle fantáziakapcsolással, ezzel a szerver kapacitását hamar kiütve
  • a változó fantázia nevek miatt nem is lehetne megtalálni őket a keresőbe (ki így nevezi el, ki amúgy)
Az ilyen maszek, hobby kapcsolásokat úgy is meg lehet találni a fejlesztő oldalán, vagy egyéb hobby gyűjtőoldalakon.
Röviden erről szól a dolog, és meg ne sértődj itt nekem, mert hátrakötöm a sarkad. ;)
kolya61
kolya61 picture
Szia !
No problem!
Csak azt akartam mondani,hogy például Vologyinnak a honlapján nincs gyári cucc,mert védi a szerzői jog ezeket,tudod a Turuta könyv,de Ő a Paton nevét viselő ukrán villanyhegesztési egyetem előadói közé tartozik.Abban a belinkelt könyvben minden le van irva ami az épitéssel kapcsolatban kell,teória ,gyakorlat ,szóval ő is maszeknek számit?Ezért irtam ,hogy nem kell lenézni.
Ha valaki rajzot keres ,arra van kereső.
Én gyári SM-et akartam fölrakni ,de nem engedi.
Köszi ,mindent Miki.
File csatolás:
pihe
pihe picture
"Én gyári SM-et akartam fölrakni ,de nem engedi."
Lehet, hogy már fent van:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=&megnev2=tecnica%20141&kate...
Ha még sem, akkor jelöld be a Ne legyen ellenőrzés pucukát.
Ha továbbra is visszapofázik, akkor zárd be a feltöltő lapot, majd nyisd meg újra, jelöld be a pucukát.
Így már biztosan menni fog. (bugos a flash, ezért indul néha szívatóval)
Vagy használd ilyen esetben a régi html-es feltöltőlapot (jobb alsó sarok)
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ponyimáju!
De előtte beirtam a keresőbe és nem volt találat.
Lehet azért mert a márkát is irtam.
Miki.
pihe
pihe picture
Ha a márkához telwin-t írtál, akkor is felhozza:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=telwin&megnev2=tecnica%2014...
Ha mást, akkor nem, vagy nem ezeket. Attól függ mit írtál.
ui: ezért nem név szerint történik a dupe szűrése. Sokféleképpen el lehet nevezni egy doksit, pláne, ha több típust is lefed.
Kari
Kari picture
Szia Pihe!
En is jartam mar nehanyszo ugy, hogy nem fogadta el a feltöltest, de az többnyire a valami egyebbel valo meret/KB azonossag miatt törtent.
Azonban az utobbi idöne egyre inkabb megesik, hogy nem lel olyan doksit amit keresetetek erre nyugodtan feltöltöm, kesöbb pedig mint double/redundans anyag elutasitja az enyemet! :-(
Mikor ezek utan ismet rakeresek az adatbbazisban; nem okvetlen talalok valamit!
Noha volt olyan is, hogy a kötöjel helyett alulhuzottal kerestetve megtalalt valamit, igy mondhato, hogy jogos volt az elutasitas, bar elötte nem jelzett megletet...
Szoval nehez azon bizonyos banyaszok elete.
Kari
pihe
pihe picture
A kötőjel, aláhúzás használata irreleváns. A kereső eldobálja őket, mintha ott sem lennének, így mindegy, hogy beírd-e vagy sem, nem befolyásolja a keresés eredményét.
Vegyük pl. a mostani, fenti esetet. Keresőszavak: telwin 141-161
Mindegy hogyan írod be:
telwin_141_161
telwin-141-161
telwin_141_161
telwin-141-161
telwin 141-161
telwin 141 161
Mindegyik variációban megtalálja őket.
Ebben az esetben az is mindegy, hogy a márkát a Márka rubrikába írod-e be, avagy azt is a típushoz írod be.
Sőt, meg is cserélhetőek a keresőszavak sorrendje:
pl: 161 telwin 141
kolya61
kolya61 picture
Szia Pihe!
Most kipróbáltam,valóban müködik.
Nem tudom akkor mi volt a baj?
Jó lenne kategorizálni,mint inverter vagy invertor,mert video már ritkán köll,de van.
Miki.
Kalex
Kalex picture
"Nem tudom akkor mi volt a baj?"
Az örömsörök! =széles vigyor=
Üdv! Kalex
kolya61
kolya61 picture
Szia ! A sör csak az én agyamra hat ,a keresőére nem kellene! :D
Kari
Kari picture
Hallo Miki!
Node a messzeföldön elhiresült kisugarzasod!?
Kari
kolya61
kolya61 picture
Szia Kari!
Az a kutyát sem érdekli!
Itt a könyv!
Kevesebb mint egy mega.
Remélem ez kellett?
Miki.
File csatolás:
Kari
Kari picture
Szia Miki!
Szerintem ne magyarazz be magadnak semmi tevedesen alapulot sem!
Igen, ezt kajtattam_nagyon köszönöm! Ismet szuper forrasaidrol gyöztel meg...
Jo estet!
Kari
Kari
Kari picture
Hallo Pihe!
Köszi a valaszod_
nyilvan tudod a hogyanjat, teny azonban, hogy idönkent "effektusok lepnek" föl, s nekem ugy tünt, hogy amiatt amit irtam a kötöjelekröl...
Viszont a jelek szerint nemcsak nekem erthetetlen neha a feltöltes elutasitasanak törtenese.
Jot!
Kari
Kari
Kari picture
Miki, igaz, hogy en sem reagaltam, de neztem; s a Te linkeleseid is , meg Balintei is sztem nagyon hasznosak, a nyelvi gond meg- hat az egy külön tema...
Azert csak linkeljetek batran, ha valami erdekes, aki akarja ugyis megfogja erteni! :-)
Jot!
Kari
kolya61
kolya61 picture
Szia Kari$
Megpróbáltam fölrakni invertor SM-et de azt irja ,hogy már fent van,
Amikor rákeresek akkor meg a találatok száma 0.
Ilyen képes rajz van szekérrel.
MIki.
File csatolás:
Kari
Kari picture
Miki, az alighanem csak a fajl nagysaga miatti azonossagot jelzi(megha felrevezetö is a valasza);
probald meg "a regi feltöltövel", alighanem megyen majd...
Kari
uniman
uniman picture
Hello Kolya!
Bele-bele néztem ,már múltkor is, de kevés gépről van info azon az oldalon és számomra nagyon átláthatatlan. De lehet, hogy a kevés orosztudásomban van a hiba. De hát kevés a cхемa.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
A shemát nem ott köll keresni Vazze!
"инверторная сварка схема"Másold be a Googliba a képeknél,s lesz annyi mint a sz..
Az az oldal az invertorokkal foglalkozik,nem séma gyüjtemény,de van az is néhány.Inkább a javitással és irodalommal segit.
Például itt van Vologyin könyve ami teljes irodalom egy modern inv. saját kezüleg való elkészitéséhez.
Uniman belinkelte a honlapját.http://depositfiles.com/files/faq8ccyl1
A БЕCПЛАТНО majd a 60 mp után СКАЧАТЬ ФАЙЛ.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia !
A fenébe...
Inkább tudnék én is Oroszul mint Románul :(
Üdv: Dénes István
uniman
uniman picture
http://valvolodin.narod.ru/schems1.html, kapcs. rajz az van a neten, annyi mint a csillag az égen! (Csak az engem érdeklő Xenta 110/F -ről nincs semmi, vagy csak nagyon elrejtették!)
sorpocak
sorpocak picture
Leszünk egy páran, akik ráharapnak.
Tedd fel, de azt is milyen néven.:)
Üdv:Sándor
sanga
sanga picture
Szia! Tedd fel a tanyára!
Üdv sanga
