Ismeretlen alkatrész beazonosítása Megoldva!
17 posts / 0 new
illiosz1985
illiosz1985 picture
Lenne itt egy alkatrész amelyet nem igazán tudok beazonosítani, így cserélni sem.
Egy toyota corolla J.E ablakemlő motorjára csatlakozik, egy motor vezérlő panel, melyen ez az alkatrész volt.
Képet csatoltam az alaktrészről és a panelröl is.
File attachment:
illiosz1985
illiosz1985 picture
Köszönöm a Segítséget.
Megoldódott a dolog.
MMBT5551 lett rendelve.
Holnap kiderül h működik e vele.
Még egyszer köszönöm mindenkinek
zgyula
zgyula picture
Szia !
Ha a relét kapcsolja, betehetsz bármilyen tranyát ami legalább 2...300mA -t bír. Ha a bázis közvetlen az IC -re van kötve ellenállat nélkül akkor csak digit tranyót tehetsz be.
Gépklinika
Gépklinika picture
A "digit tranyót" elmagyaráznád?
Nem darlingtonra gondoltál?
SzBálint
SzBálint picture
szia: pl.ezek a típusok
Digi tr. van TO-92, SOT-23, stb tokozásban
Mérésnél figyelembe kell venni a beépített ellenállások értékét is.
File csatolás:
Kari
Kari picture
Ezt itt man parszor targyaltuk itten; a soros bazis, ill. B-E ellenallok is bele lettek integralva.
A soros pl. 10K altal pedig IC vedelmet sugallt a hozzaszolo...
Kari
Gépklinika
Gépklinika picture
Hát én abból kimaradtam.
zsugori
zsugori picture
J3 S8050
city217
city217 picture
Szerintem mindenki tévúton jár mert itt "ablakemlő"-ről lenne szó.
Na kezdhetjük elölről. :)
Kari
Kari picture
Sztem az J3/5 avagy ST is lehetne.
Node az SMD kodolas cegfüggö is, pl. city javasolta BAV99 gyakoribb elöfordulasai "A7"-kent ismertek :-)...
Kari
uniman
uniman picture
Hello.
..ha netán pont a (Tyco)relét kapcsolná...azt ugye leírtad volna?
Üdv: uniman
illiosz1985
illiosz1985 picture
Ezt kihagytam.
Elnézést a tyco relére megy rá az egyik lába ahogy a panelfotón is látszik.
Kari
Kari picture
Hali!
Miutan a jelfogo egy 12V/180 Ohmos kettös tipusu_alighanem egy megfelelö labkiosztasu, akar 0,3-0,4A-t tudo, (altalaban) NPN tranzisztor (nemigazan S8050) megteszi a kivaltast.
Kari
SzBálint
SzBálint picture
üdv: 12V/180Ohm>66 mA?
Kari
Kari picture
Hi!
Ja, ezt vedd 2x (esetleg), s kepezz kis tartalekot etc. (mellesleg a 8050 1,5A -es lenne_csak a labai, nomeg a 25V sem Uboard tranziens allo... :-))
Kari
city217
city217 picture
Szia.
Te közelebb vagy nézd meg és írd le a J és T betűk közt mi olvasható.
ui: Ha G akkor lehet ez?
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/b/a/bav99_wte.pdf
illiosz1985
illiosz1985 picture
Köszönöm.
Sajnos nem igazán olvasható a középső karakter.
És nem igazán tudom h mi is lenne mivel méréssel semmit nem mutat.
