Ismeretlen típusú rádió beazonosítás. (Megtörtént)
46 posts / 0 new
deneskar
deneskar picture
Szeretnék skálaüveget venni erre a készülékre a jövő heti börzén, de sajnos nem ismerem a típusát. Tudnátok esetleg segíteni?
Üdv Karesz.
deneskar
deneskar picture
Nem csak beazonosítani sikerült a rádiót, de vadi új skálaüveghez is hozzájutottam. Köszi a kollektív munkát! Üdv.: Karesz
File csatolás:
nagyis
nagyis picture
Rajz a készülékhez
File csatolás:
Kari
Kari picture
Hello Karesz!
Akkor ez a topik a jo Tanyaszellem/csapatmunka peldaja lenne!...
Gratula az akciodhoz, azt hittem szemelyszerint, hogy ez remenytelen lesz, de el is arulod, hogy hogyan-honnet sikeralt? Jo hetveget!
Karesz
deneskar
deneskar picture
Szia Kari!
Elmentem a Puskás Tivadar Távközlési Technikumban megrendezett börzére, és két standon is találtam skálaüveggel foglalkozó kolegákat. Kaptam még Philips 66U-hoz is skálaüveget. Ők képesek akár legyártani is fotó alapján. Egyébként meg kell mondjam, profi kivitelezés. Szitázott, nem lehet megkülönböztetni az eredetitől.
Jó hétvégét! Üdv.: karesz
marosi
marosi picture
Szevasztok
van egy ilyen üvegem eredeti RIGANDA 102 esé.
File csatolás:
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz karesz!
"Szitázott, nem lehet megkülönböztetni az eredetitől."
Dehogynem, tartsd a vízcsap alá, azonnal kiderül!
exGelkás
kolya61
kolya61 picture
Szia Ex!
Nem eszik olyan forrón az üveget :
először a sarkán az üvegnek, ujjal és nyállal :D
Üdv! Miki.
Kari
Kari picture
Haho Karesz_köszi!
Ja, elkellene mar nekem is jutnom 1x arrafele, node a következö terminus meg odebb van :-)
Jo vasarnapot-Karesz
kolya61
kolya61 picture
Lehet akkor Havel belorusz ?
Mee akkoo máá haverek voltunk ! :D
Üdv! Miki.
Kari
Kari picture
Szia Miki!
Akko ez egy "preglobalizacios" termek? :oke:
Kari
deneskar
deneskar picture
Köszönöm a segítséget! Az NDK készülékeket nem gyűjtöm, és nem is nagyon ismerem ( inkább az itthoniakat ). Úgy gondoltam, hogy van valami száma is, mint pl. Velence/R646. Mágusok kösönöm az információt.
Üdv.: Karesz
Kari
Kari picture
Hello DK!
Tyhja, nem mindenki föz ugyan ugy! :-)
Ezt a keszüleket az NDK-s szülesi idökben tettek a piacra, `45-67 idöszakbeli gyartassal, ugy latszik massal voltak elfoglalva, masok akartak lenni mint a többiek, stb...
Azonban magad is megallipthatod a kvazi hivatalos dokumentalo helyböl is, habar a Tanyan levö doksi a keszüleked hivatalos adatfüzete :-) hogy nem volt nyilvanos tipusszama.
Ugyanakkor sztem megerne a komplettirozsast, s csak ugy megvalni töle, mert nem egy rosz gep ez, föleg ha tudod, hogy valojaban 45-ös tyehnyikat kepvisel! :-)
Kari
deneskar
deneskar picture
Szia Drusza!
Az a veszély nem áll fenn, hogy megváljak tőle. Évtizedek óta gyűjtögetem a régi rádiókat, szép kis gyűjtemény jött össze. Jóleső érzés, mikor egy '37-ben készült rádió (formázás után) bekapcsolás után szól, javítás nélkül. Bezzeg a mai szutykok a garit sem bírják ki.
Jó pihenést! Üdv.: Karesz
SzBálint
SzBálint picture
szia: régi rádiókhoz...
http://www.oldradioworld.de/tt2.htm
deneskar
deneskar picture
Szia Bálint!
Ha nem is ilyen, de az L1-3 névre hallgató tesztert sikerült pár éve beszereznem. Ráadásul eredeti fa dobozzal, és tartalék cuccokkal, kiváló állapotban. http://www.radiomuseum.org/r/sovnarhoz_tube_tester_l1_3l_1.html
Ezek még a képen sincsenek. Szerencsém volt. Köszi. Üdv.: karesz
kolya61
kolya61 picture
Szia Karesz!
L1-3 lenni Л1-3 ruszisekulturise ? :D
Service manual raktam fel tanya : L1-3_tube_tester_rus_1963.rar
Üdv! Miki.
deneskar
deneskar picture
Szia Miki!
Nekem is gond a billentyűzet, kissé egyszerűsítettem a néven. Köszi a doksit, le fogom tölteni.
Üdv.: Kresz
Kari
Kari picture
Hello Karesz!
Nem rosz-gratula! Megvan a csötablazata is?
Kari
deneskar
deneskar picture
Szia Drusza!
Meg bizony.
Üdv.: Karesz
Kari
Kari picture
Hali!
Az tenyleg naccerü, s mikor jelenik mag az SM az adatbazisban? :-)
Kari
kolya61
kolya61 picture
Szia Kari!
"Az tenyleg naccerü, s mikor jelenik mag az SM az adatbazisban?"
Már megjelent ! :D
Üdv! Miki.
Kari
Kari picture
Hali Miki!
Akkor ez mostmar eccerüe & naccerü-köszi! :izom:
Kari
Attee
Attee picture
Mondjuk, ha ugyanebben a formában gyártották változatlanul ezalatt, akkor '45-ben meglehetősen (az akkori háború utáni európai viszonyokhoz mérten túlságosan(Általában ekkor még mindenhol a háború előtti tervek alapján és alkatrészekből készült minden)) korszerű volt, (csőkészlet, permanensdinamikus hangszóró, stb.) '67-ben viszont már meglehetősen avítt volt...(csőkészlet, fémsasszi, stb...) t
Kari
Kari picture
Szia Atte!
Igy van, feljebb magam is e szellemben vestem, de teny, 967-ben ez mar ca. 10 eve elavult volt, attol meg egy szep peldany, s jol szolhat-mutathat, s pontosan, ha tudjuk, hogy ez haboruvegi konstrukcio, akkor bizony nagy teljesitmeny vala...
Kari
Transzduktor
Transzduktor picture
Jól olvasom, hogy ennek a modellnek Havel a neve? Épp most halt meg Václav Havel Csehszlovák ********* (nem írom ki a politikamentesség megőrzése miatt). Biztos aranyárban keresik ezt a modellt most a nosztalgiázni vágyó burzsoá nyugdíjasok Magyarország szomszédságában. Érdemes felújítani!
Kari
Kari picture
Szevasz Drusza!
"Szerencsed, hogy öregapadnak szolitottal!" :-)
Ez sztem kisse huzosabb ügy lesz, mert a ketyered a RFT, pontosabban Sternradio Berlin termeke, d malacod is van mert talan 7-8 napja, hogy feltöltöttem a gyüjtemenyes anyagat... http://elektrotanya.com/rft_stern_am-fm_radio_havel_sch.zip/download.html
Jarj szerencsevel!
Karesz
Kalex
Kalex picture
Mit szólnál, ha pdf-be konvertálva tenném fel újra, úgy, hogy előnézeti képe is lenne?
Üdv! Kalex
Kari
Kari picture
Hali!
Azonkivül, hogy "merci"-mas semmi! :-)
Kari
Kalex
Kalex picture
Fent van.
Üdv! Kalex
Kari
Kari picture
Szia Kalex-köszöntem! :-)
Kari
ui:
Az elöbb tevedtem, mar 11 napja is mulott, hogy feltöltöttem...
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Kari!
Hidd el, ez korral jár!
exGelkás
Kari
Kari picture
Szia exG!
No, csak nem hallottal mar Te is ilyesmiröl!? :beer:
Tudod, a mi korunkban meg eszünkbe jutnak dolgok, aztan kesöbb-masoknal; ök sem tudjak mar talan?
Habar az utobbi 2 hetben felnyomott parszazas masszaban, majd magam is meglepödtem, hogy emlekeztem...
Szep estet!
Kari
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Kari!
Sajnos, már az a szindróma, hogy amikor valamire megjegyzem, hogy, "MÚLTKOR, ez és az" , akkor a gyerekem közli, hogy legalább 10 éve volt!
exGelkás
Kari
Kari picture
Hali ex!
Eljenek az örök Ifjak! :izom: De a gyereknek nem csilingel, hogy közben ö sem lett 10 evvel fiatalabb!? Az ö evszamainal ez relative "tragikusabb öregedesi fokot" kell jelentsen_vagy nem igy latod?
Kari
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Kari!
Mondhatom nekik, hogy nem az számít, ki milyen messze van a bölcsőtől, hanem az, hogy milyen messze van a koporsótól, csak röhögnek rajta. Azt hiszem én is így gondolkodtam, valamikor, csak közben elszaladt az idő!
exGelkás
vitaman
vitaman picture
Szia Karesz!
Typ: Havel , NDK RFT gyártmány.
üdv,
vitaman
Kalex
Kalex picture
Mintha az előlapon (img_0886) látszódna: RFT gyártmány Havel típus.
Üdv! Kalex
SzBálint
SzBálint picture
Kalex
Kalex picture
Már nálunk is fent van. Hála Karinak. A rajz egy kicsit jobban látható. =vigyor=
Üdv! Kalex
SzBálint
SzBálint picture
szia: mentségemül, a radiomuseum oldalon van még több kép is.
Kalex
Kalex picture
Miért kellene mentegetőznöd? A kérdést korrekten megválaszoltuk. Páran még pluszt is tettek hozzá. A skálaüveg vásárlásnak, mi már nem leszünk akadálya.
=vigyorog=
Üdv! Kalex
Kari
Kari picture
Hali!
Igy igaz, csak aztan neki ne alljek az uj(abb) skalaüveget lemotyogatni! :-(...
Kari
deneskar
deneskar picture
Szia Kari!
"Igy igaz, csak aztan neki ne alljek az uj(abb) skalaüveget lemotyogatni!" No úgylátszik te is tapasztalattal bírsz e-téren. Jómagam életem első komoly restaurálási kísérlete közben tanultam meg a skálaüveggel való óvatosságot, sok-sok évvel ezelőtt. Láttam , hogy a felirarokkal vigyázni kell, ezért nem is álltam neki letörölgetni. Gondoltam, ha vigyázva a csap alá tartom , akkor lejön a mocsok az üveg belső feléről is. Ehelyett mikor a vizet kapott a nyakába, felemelkedtek a betűk és szépen elkezdtek haladni az üveg széle felé!! Alig maradt valamennyi rajta, azt az érzést nem kívánom senkinek.
Üdv.: Karesz
sasa11
sasa11 picture
Szia Kari !Motyogatás után lehet hogy csereszabatos lesz minden rádióba. :D
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Kari
Kari picture
Hali Sanyi!
Igy igaz-jo napokat Neked is! :yes:
Kari
