ismeri valaki ezt az antennát?
26 posts / 0 new
cssztivi
cssztivi picture
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Hát ezen volt munka, az biztos !!!
Mennyi az annyi ?!
Üdv: Dénes István
cssztivi
cssztivi picture
Ezt mire érted??
Írtam hogy valamit valamiért cserébe. Ki mit ajánl.
Boldogblog
Boldogblog picture
Engem (vagyis a haveromat) érdekelné a csoda antennád!
Mi az ami téged érdekelne érte cserébe? Van sok minden, de csak azt sorolgatnánk ami téged érdekelne!
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (dr. Kun László)
cssztivi
cssztivi picture
Kösz a rendberakást. A kvadok oldala kb 3 cm, és nem sufnituningnak néz ki, mert elég igényesen meg van csinálva, attól eltekintve hogy a rezek nem ezüstözöttek. Volt hozzá egy prím parabola is egy érdekes fejjel, azt még nem szedtem szét. Ez is egy pvc csőbe volt beépítve, szinte légmentesen.
Nem lehet mobil tel. helyi adó-vevő??
gbenyov
gbenyov picture
Hello,
Ha az L1=3 cm, amint írod, akkor ennek ilyennek kell lennie:
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
File csatolás:
lizakl
lizakl picture
Nem is kell ezüstözni, mert a nagy jósági tényező lecsökkenti a sávszélességet és jelen esetben erre nincsen szükség! Ha 3 cm-esek a négyzetek oldalai, akkor 2,4GHz-es antenna.
Üdv: lizakl
csakyt
csakyt picture
Szia
Azért egy NanoStation-nál nincs jobb. Én a lakásomból a telekre akartam átlőni ami kb 3Km. Csináltam egy ilyent, de semmi nem történt. Vettek két NanoStationt M5-öt, és mint a szél viszi. :-) Mondhatni, WIFI. :-)
Tibi
uniman
uniman picture
Hello Csakyt.
Jahh...UBiQUiTi(ubikutyi)-val...50 000-ért(2db)...úgy már könnyebben megy, akár 15 km-ig !
Üdv: uniman
csakyt
csakyt picture
Szia
Azért néha olcsóbban is hozzájuthat az ember. nekem pl: 20.-ban van a kettő.
Tibi
gbenyov
gbenyov picture
naná, hogy egy ilyen nem alkalmas távolság áthidalására, hiszen kvázi körsugárzó, tehát "szétküldi" a jelet körbe-körbe.
Pont-Pont közé két irányított antenna kell minimum, meghát erősítés sem árt, ahogyan te is csináltad.
(Én magam a routernél egy 10 elemes Yagit, a távoli ponton egy 5 elemes Log-periodic antennát + egy TP-Link WA5110G repeatert használok.)
gbenyov
uniman
uniman picture
Hello.
Akkor az pont jó....akár egy prímfókuszos parabola közepébe....és akkor ????
(Kipróbálnám én is ugyan, de...)
Üdv: uniman
gbenyov
gbenyov picture
Hello uniman!
Akkor az PONT NEM JÓ!
Minek is tennél egy tükörbe ilyen karakterisztikájú antennát? Amelynek ilyen sugárzási karakterisztikái vannak, mint ennek?
Ehhez képest nekem van előnyösebb megoldásom...
gbenyov
uniman
uniman picture
Hello Gbenyov.
+1 pont...vagy kettő...de azért kipróbálnám! Legfeljebb "kilapítanám"...
"előnyösebb megoldásom"...'bocs ezt lecsaptam...de azért várjuk, hogy megmutasd...
Üdv: uniman
Buhera01
Buhera01 picture
Ha már ennyire belemélyedtetek, ajánlhatnátok nekem is valami antennát 1800-1900 és 2100 MHz-re, hogy passzívan át tudjam játszani a mobilnetet a tetőről a laptopig...
Üdv: Laci
Kalex
Kalex picture
Az antennánál jobban jársz ezzel: link
Itt meg válogathatsz: link
Üdv! Kalex
Buhera01
Buhera01 picture
(A frászt hoztad rám! Hirtelen csak a 143 ezret láttam - aztán esett le, hogy az az LCD TV reklám...) :)
Köszi! Megfontolandó, bár az sem lát ki rendesen a padlásról...
Üdv: Laci
uniman
uniman picture
Hello Buhera.
...és a laptoptól a tetőig...ki "játsza" át? SIM-kártyás WiFi "rúter" kell neked a padlásra, az majd megoldja...persze nem két fillér, de adják tán valahol kevés "pínzért" a szolgáltatók is az előfizetéshez...vagy már nem? ...vagy mégis?
...de akár LAN-dróton is leküldheted: http://www.telenor.hu/modemek#order=price+asc&order=price+asc&category=m...
Üdv: uniman
gbenyov
gbenyov picture
Hello,
1.-felülre antenna,
2.-kiscsillapítású kábel,
3.-adapter a géphez.
ad.1 Minél rövidebb kábelt kell használni, nem biztos, hogy a szélkakasig fel kell tenni, csak addig, ahonnan látszik a feléd sugárzó bázisállomás.
ad.3 Legjobb, ha antenna csatlakozóval rendelkező adaptert használsz.
gbenyov
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Gábor!
"ahonnan látszik a feléd sugárzó bázisállomás" Az nem látszik. Csak sejteni lehet, mert egy 6 km széles nyárfaerdő van közöttünk...
"antenna csatlakozóval rendelkező adaptert használsz"
Nos a Merlinen van egy kicsi aranyozott csati...
Már "csak" valami jó fajta (megépíthető) körsugárzó (hátha fentről másik adót jobban lát) antenna és kis csillapítású (vékony) kábel tipp kellene...
Tudsz ilyet ajánlani?
Üdv: Laci
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Uni!
Az sem az igazi (bár jobb lenne mobilitás szempontjából), mert ha vizes vagy havas a cserép, akkor sokkal rosszabbul "lát" ki a stick. Valami "villámfogó" kellene minél magasabban a tetőn kívül...
Na meg van nekem egy Merlin U740-es PCMCIA modemem, ami (antennával) talán gyorsabb lenne mint a stick és felszabadulna egy USB aljzat is...
Most egy 3m-es USB toldón jön-megy a jel. (Az 5m-es aktív kábelt nem szereti a lapos.)
Üdv: Laci
Tranzix
Tranzix picture
"a routernél egy 10 elemes Yagit"
Akkor ne csodálkozz, hogy rajtad lóg a fél ország. :lol:
"Ősz húrja zsong, jajong, busong a tájon, s ont monoton bút konokon és fájón."
Normandia 1944. június 6.
gbenyov
gbenyov picture
Csak egyetlen méretet adj meg, megmondom mi vagy...
Nem rossz: Made in Sufnitunig.
gbenyov
simonsen
simonsen picture
Jó lenne pontosan tudni hol működik mert ha ne tán 1200 1300MHz között akkor engem is érdekelne.
Üdv simonsen!
lizakl
lizakl picture
Ha a biquadok oldalhossza kb. 31mm, akkor 2,4GHz-es Wlan körsugárzóról van szó! WLAN-os routerhez tudod használni antennának.
Üdv: lizakl
BlackForce
BlackForce picture
Szerintem is 2,4GHz-es antennának néz ki.
