Ismeri valaki ezt a magyar kisipari PAL dekódert?
22 posts / 0 new
Multi Multiplikátó
Multi Multiplikátó picture
A képen látható PAL dekódert pár éve találtam egy börzén. A tápfeszeket, az R-Y és B-Y kimeneteket megtaláltam, a koaxon meg nyilván a videó jel megy bele. A TBA120U itt valószínűleg nem a hangot demodulálja, hanem a színsegédvívőt identifikálja, nem is érdekel, hogy pontosan mit csinál. Ami érdekel, a jobb oldali két piros vezeték. Az egyik a CD4011-ek bemenetére van kötve, ez valószínűleg valamiféle homokvár impulzus képző áramkör lehet, mert a TBA520 H bemenetére megy. No de mit kell nekik beadni? Tekerjek két-három menetet a sorkimenő vasmagjára, testeljem le a végét, és jónap? No de ezt még ki is lehet kísérletezni... még érdekesebb kérdés, hogy mire való a két BC182-ből fölépített áramkör a jobb alsó sarokban? Csak egy összetett videójel megy bele, és egy piros drót lóg ki belőle, meg egy másik drót ki van tőből szakítva.
Nem dereng valakinek ez a panel, hogyan kell beépíteni? Biztos, hogy hazai gyártmány, annyira jellegzetesen a nyolcvanas évek magyar alkatrészkészlete van rajta, hogy le sem tagadhatná, talán valaki már találkozott vele...
File attachment:
Fülesmester
Fülesmester picture
Nem PAL dekóder, hanem SECAM-PAL transcoder, aminek képkioltó és sorkioltó impulzusok is kellenek a TV készülékből. Ha más környezetben akarjuk használni, akkor a helyes működéséhez ezeket az impulzusokat mesterségesen elő kell állítani (imitálni kell) az összetett videojelből leválasztott szinkronjelek segítségével. Erre szolgálhat a két 4011.
Fülesmester
Multi Multiplikátó
Hmmm... jobban meggondolva lehet, hogy secam és a TBA120U demodulálja az FM színsegédvívőt... bár akkor kéne egy késleltető művonal is, nem? Meg aztán a kristály is 4,43 MHz-es rajta, ez is arra utal, hogy ez PAL-t akarhat dekódolni... rejtélyes kis panel ez.
Fülesmester
Fülesmester picture
Javaslom, hogy olvass utána!
Itt nem a SECAM videojel PAL videojellé való átkódolásáról van szó, hanem csak a színjel átalakításáról, de annak is csak kompromisszumos megvalósításáról, kvázi PAL jellé alakításáról, amit a TV készülék színes képként meg tud jeleníteni. A 4,43MHz-es kvarc a PAL szinsegédvivő előállításához szükséges.
Privátban (Skype-on, vagy telefonon) szívesen adok bővebb tájékoztatást is a témáról.
Fülesmester
Multi Multiplikátó
Köszi neked is, de mint alább írtam, időközben részletes szakirodalmat találtam ehhez a kapcsoláshoz, már mindent tudok róla, mi ez, hogy működik, hová kell kötni stb.
Megjegyzem elég furcsa, hogy egy secam ország tévégyárában úgy csináltak színdetektort, hogy egy pal dekóderhez hozzábiggyesztettek egy ilyen barkács-transzkódolót... vajon miért nem építettek az orionnál egy rendes secam dekódert?
Attee
Attee picture
Az első modulos színes orionok az ITT - Schaub-Lorenz (SEL) licencében/koppintásával készültek. (és persze a későbbiek is...) De ezt nem kisipari panellel oldották meg, legfeljebb a nullszériánál tudom elképzelni...de ez inkább másban lehetett.
Gondolom, az elődtípusnak számító ITT-SEL TV-k sem tartalmazták a SECAM dekódert.
Amúgy a későbbiekben is TDA3590-nel oldották meg, ami szintén transzkóder.
Nem is nagyon lehetett beszerezni valószínűleg önálló SECAM dekóder IC-t. Így, mivel Mo.-n nyugati típusú félvezetőket gyártottak, mi sem készítettünk/terveztünk ilyen cél-IC-t.
A hibrid Munkácsy Colorokban tranzisztoros SECAM-és PAL dekóder volt külön-külön. De ez azért egy korszerű TV-ben nem biztos, hogy jól mutatott volna.
Gépklinika
Gépklinika picture
Szijjja!
Ez annyira igaz, hogy annó én találkoztam ITT színdekóderes Orion TV-vel. Hú de rég volt már.
Fülesmester
Fülesmester picture
Az, ami a nyitóbeli képeden szerepel, nem a gyári TV transzkóder, hanem valamilyen egyéb célra készült koppintása. A gyári nem ilyen amatőr nyákon van fölépítve.
Fülesmester
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Fülesmester!
Ezeket a panelokat itthon gyártotta valamelyik kolléga, -sajnos a neve nem jut eszembe- és remekül lehetett használni a magánimportból beérkező csak PAL-os gépek kétnormásításához, persze a hozzá tartozó paralelton sem hiányozhatott, az átépítési műveletből. Viszonylag nem sok készült belőle, és nagy volt rá a kereslet!
exGelkás
Multi Multiplikátó
Hát ezt mindjárt gondoltam magam is. Valakinek jó kis mellékkereset lehetett hajdan, hogy ilyeneket hegesztett össze, aztán bereszelte a privátimportos philips/telefunken/graetz/metz/grundig csodákba.
Kari
Kari picture
Ahoj!
"vajon miért nem építettek az orionnál egy rendes secam dekódert?"
Eltel azokban az idökben(?)... =>pl. nem vehettek meg a hozza valo IC-ket (akàrmiert)...
Kari
Multi Multiplikátó
Azért az oroszoktól szerintem simán vehettek volna SECAM dekóder IC-t. Vagy berendelték volna a MEV-től.
Kari
Kari picture
Hali!
Te is tudhatod, hogy a MEV kisse kesöbb alakult_nomeg mennyit, s miket termelt..."Föhatosagi döntes kereteben, 82 elejen elhataroztak a letrehozasat...)"
Kari
Multi Multiplikátó
Ahhoz képest 1986-ban már le is égett... akkor tulajdonképp hány évig állt fenn? 2? 3? Baromi termelékeny üzem lehetett, hiszen még ma is lehet találni MEV félvezetőket az eldugottabb szaküzletekben. De néha még a nagyobbakban is, pl. a Elektrokonthában még tavaly is kaptam MEV TTL IC-t!
Kari
Kari picture
Ja, nem tudom mifele sorokon termeltek az "uj epületben",de emlekeim szerint 1ev tajan volt valojaban üzemben, hacsaknem mar elötte is az uj logoval, a regi Tungsram sorokon ment a gyartas_"szellemi utoelet" meg barhol lehetseges_de biztos van aki pontosabban tudja...
Kari
Multi Multiplikátó
Á, nem hiszem... egy vacak 10Ft-os TTL IC-re miért hamisítanák rá egy 30 éve leégett, a világ nagy részén teljesen ismeretlen gyár logóját?
Fülesmester
Fülesmester picture
Akármennyire is nincs értelme szerinted, ismét kaphatók új (pl. AD149) tranzisztorok MEV felirattal. Eredeti kínai hamisítvány. Valószínűleg nosztalgia készülékek fölújításához használatosak ezek az eredetinek látszó alkatrészek.
Fülesmester
city217
city217 picture
Nem kellene ebbe belefolyni de építettek, csak azt nem a KGST-ben árultál.
nagypapi
nagypapi picture
Ha emlékeim nem csalnak,akkor egy gyári orion trancoder,még a CTV251-be használták,feltehetően annak a rajzából kiollózhatod a kapcsolását.
Üdv:Endre
Multi Multiplikátó
Hú, az jó lenne, kár, hogy a rajz nem hozzáférhető. :-(
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Multi Multiplikátó!
Bár a rajz nem hozzáférhető, bánkódásra semmi ok, ugyanis a CTV251 színdekódere TCA 640-650-660, TBA 540, ill. TDA2530 integrált áramköröket tartalmazott. Ez a garnitúra visszaköszönt, későbbiekben a VT készülékeiben.
Az Általad talált-valóban házi kivitelű- transcódernek, a későbbi Orion TV-kben használt kapcsolás volt az alapja, amit a TDA 3560 alá tettek a SECAM vételhez. (Pl: CTV 156)
exGelkás
File csatolás:
Multi Multiplikátó
Király, köszi szépen! Már meg is találtam az áramkör részletes ismertetését a Színes Televiziók Szervizkönyvének CT451SPOC fejezetében.
