ITT 2121T (TV2K) nem egyenletes a fényerő.MEGOLDVA!
8 posts / 0 new
belfi
belfi picture
Mostanában vettem észre hogy az említett tv elég furán viselkedik. Ha vége van egy filmnek és írja a stáb listát akkor nem fekete az ernyő, hanem balról jobbra , feketéből szürkébe megy át, és a fehér feliratok szellemképesek, illetve fehér elcsúszás van rajta. Megpróbáltam lerajzolni talán így is kiderül mi lehet a baja.
Üdv belfi!
File attachment:
belfi
belfi picture
Azt hittem meg van a hiba , de úgy látszik tévedtem. A c360 kondi (22u/160V)fel volt púposodva illetve ki volt belőle folyva a elektrolit.A rajzon 47u a kondi értéke.Beletettem egy olyat, erre rosszabb lett mint volt,és a feszültség felszaladt 125 V-ra amit nem is igazán tudok szabályozni.Kicseréltem egy 22u-ra akkor szépen vissza jött 105V-ig. Beállítottam 110V-ra ami kb 5' után felment 115v-ra és nem is lehet lentebb venni.
A kép egy picit javult , de nem sokat változott.
Mit kell még megnéznem , mert őszintén szólva a hiba keresés már nem okoz örömet , pénzem meg nincs másik tv-re.
Üdv Belfi!
Gépklinika
Gépklinika picture
Gratulálok! Hagyd abba!
Táp hibás is. Tehát először a tápot kellene rendbe tenned!
Szinte 100%, hogy a benne lévő kondik vannak kiszáradva...
Ha értesz hozzá. akkor cserélgesd ki őket! Ha nem értesz hozzá, akkor hívj szerelőt!
Ha kérdezgeted, hogy melyiket is kell cserélni, akkor nem értesz hozzá! Hívj szakembert!
belfi
belfi picture
Sajnos nincs most "fotó masinám" de a jelenség 99%ban olyan.
Mindenkinek köszönöm a tanácsot, a napokban újra kondizom az egész táp , és sor részt.
Üdv belfi!
Csaba1002
Csaba1002 picture
Szevasz!
Valahonnan sorfrekvenciás "brumm" kerül a videójelre.
Azokat a segédtáp elkókat kell megvizsgálni, ahol a sorkimenőről kapják a delejt.
Csaba
maszek
maszek picture
Hali.
Legelőbb a videótáp szürését nézném-mérném, majd a sorki által "gyártott" 12V-ét.
Megnézném G2 változtatásra mit lép.
belfi
belfi picture
A G2ha mozdítom egy picit "meglódul a kép" ami annyiból áll hogy nem világosodik ki hanem meg villan és vissza áll ugyan olyanra.
Üdv belfi,
Az Isten nem ver bottal.... lemerült az elem a műszerben .
Gépklinika
Gépklinika picture
Lerajzolni? Nincs semmi fotó masinád???
Több is okozhatja. Képcső, sortáp, videotáp, video meghajtó táp-IC, G2 szűretlenség, G1 szűretlenség-vagy hasonló.
