ITT Ideal color 3538 fekete csík látszik a képen! Kész!
11 posts / 0 new
Pásztor
Pásztor picture
Most került hozzám a címben szereplő ITT, áthúzott a sorkimenője. Kicserélje a sorkimenőt most a képen látható hiba jött elő. Eddig cseréltem a 150V elkóját, a sorkimenő melletti elkókat, és ellenőriztem a sorban az ellenállásokat, de nincsenek megnyúlva. De a kép baloldalán lévő sávok nem tűntek el.
File attachment:
Pásztor
Pásztor picture
Tegnap kicseréltem az elkókat a tápban, és a videóvégfok tápján. Most halványabban látszik a csík, de a képcsöve is elég gyenge, mert egy kicsit árnyékos már a képe. Meg volt fűtve, így lett ilyen a képe, mert előtte csak zöld csíkos kép volt rajta. Most még járatom pár napig, köszi mindenkinek a segítséget!
Tiborr
Tiborr picture
Szia
RGB végfok táp szürés nyakpanelon kondi
Tiborr
Ízirájder
Ízirájder picture
Helló!
Ha jól emléxem akkor ebben egy 10u160V-os kondi szűri a sorvég tápját. Én mindig 2 db 22u-ból csináltam helyette kondit. Egy próbát megér.
Üdv.: Ízirájder
Gépklinika
Gépklinika picture
Bipoláris? Ha igen, akkor polarizát nem jó helyette... Valamiért háklis a szentem.
Ízirájder
Ízirájder picture
Igen bipolláris, de jó helyette 2 szembefordítpott.
Hjoco
Hjoco picture
A képcső maszk testelése rendben van? A sorkimenő mellett a hűtőbordán van egy 7812 stabilizátor ic. A bemeneti oldalán lévő elko kiszáradása is valami hasonlót okoz.
zsolt2012
zsolt2012 picture
A tápegységben a nagykapacitású elkókat 1500micf-2200micF kellene kicserélni. Gondolok a Hangfokozozat szűrőelkójára, és a Függüleges eltérítés szűrőelkőjára. / Nem a csatoló elkóra! /
csepi
csepi picture
Szia.
Az alaplap Compact B 2.
Rajz, leírás http://elektrotanya.com/?q=showresult
Sorvégfokozat gerjedése okozhatja ezt a belengéses csíkot. (barchauzen csík?)
maszek
maszek picture
Szia.
A "barchausen" oszcilláció (köznevén PL folyás) elektroncsövek csőjellemzőinek (meredekség, áthatás stb) a gerjedése.
Ez inkább egyszerü (szek. táp) szüretlenség.
Gépklinika
Gépklinika picture
Video táp szűrőt, G2 hidegítőt és a video-KF processzor szűrőket is cseréld.
De egyébként is ellenőrizz minden tápot, elkót! Készenlétben és üzemben is.
