Iwatsu SS-7610 oszcilloszkóp eltérítés hiba
55 posts / 0 new
pandora48
pandora48 picture
Iwatsu SS-7610 tip. szkópnak eltérítési hibája van. A kijelzőről készített fényképet csatolom. A kapcsolóüzemű tápot már megcsináltam, tápfeszek megvannak (+12V, -12V, +5V, +50V). Feltételezem, hogy a 2KV is rendben van. A kérdésem, hogy merre menjek tovább. Ha valaki tudna segíteni megköszönném.
Köszi:pandora
File attachment:
Laci89
Laci89 picture
Nekem is egy ilyen szkópom van, a tápegysége volt hibás. Ezt megcsináltam már működik, kivéve az auto set. Tudom amatőröknek való, de azt szeretném ha tökéletes lenne. Hol lehet a hiba merre induljak el?
Üdv.: Laci
Solac46
Solac46 picture
Amennyiben gondod van a -2kV mérésével, szívesen kölcsönzök Neked egy nagyfesz szuronyt, 100x-osra növeli egy 10MOhm-os műszer méréshatárát!
Üdv:Laci.
pandora48
pandora48 picture
Van egy Metex M4650-es nűszerem. Ha azzal tudnám használni a nagyfesz kábeled akkor elfogadom a segítséget. Ha bp-i vagy elmegyek érte.
Üdv: pandora
Solac46
Solac46 picture
A címet magánba megadom, ok?
Üdv:Laci.
pandora48
pandora48 picture
Köszi.
Solac46
Solac46 picture
A képről nem tudom megállapítani, hogy nagy zaj, vagy defókuszáltság.
Megpróbálnám a cső FÜGGŐLEGES eltérítő lemezeit galvanikusan összezárni a csövön,
ne félj tőle, kb. azonos potenciálú pontok! Amennyiben megszűnik, a függőleges erősítő zaja megnőtt, ha nem szűnik meg, vagy leszakadt a csőben a fókuszelektróda, vagy a fókuszfesz nagyon nem jó.
Üdv:Laci.
pandora48
pandora48 picture
Köszi a válaszodat, információkat szeretnék gyűjteni tőletek a hibakeresés következő lépéseiről. Azt hiszem elég nagy baj lehet mert a bekapcsolás után semmiféle felirat nincs a képernyőn, csak ez az elmosódott kép látszik.
Üdv:pandora
Kari
Kari picture
Hellotok!
Sztem meg akar brumm + zajos csatorna is lehet-mindegyik bemeneten ua a jelenseg?
Haat igen, megkellene nezni a fokusz & HV-t is. persze a csö elteritö elektrodait kivülröl, de minimum az elektronkapcsolo tajarol, meghajtani sem lenne rosz_ kiderülne, hogy ugy kellöen eles-e a sugar, rajzolata...
Kari
pandora48
pandora48 picture
Az általad felvetettekre egyenlőre nem tudok érdemben reagálni, még nagyon a hibakeresés elején vagyok. A tápot mindenesetre sikerült megcsinálnom, minden feszültség megfelelő. Egyenlőre itt tartok.
Üdv:pandora
Solac46
Solac46 picture
A logikus hibakeresés a tápegységgel kezdődik, majd hátulról, a képcsőtől előre halad! A fókusztáp hibáját az elektronkapcsolótól sosem találod meg!
Üdv:Laci.
pandora48
pandora48 picture
Szia! Ez így történt, a kapcsolóüzemű táp nem működött, azt sikerült kijavítani. Csak ennyivel vagyok előrébb.
Üdv:pandora
Kari
Kari picture
Szia Laci!
Mintha 1. pontnak a fokusz & HV megfelelö minösegenek meresi szüksegesseget irtam volna, s utana, 2. pontban a külsö meghajtast, marcsak azert is mert a kollega alighanem nem rendelkezik a hozza szükseges meröeszközzel. A kep alapjan egyebkent absz. nem 100% a defokuszaltsag...
Node nem nekünk kell vitatkozni, hanem Pandoranak mernie :-)
Kari
pandora48
pandora48 picture
Az a baj, hogy nem igazán reagál a szkóp semmilyen kezelőszervi beavatkozásra, a beküldött kép látható a kijelzőn, de az is "ugrál". Hol szélesebb, hol keskenyebb a csík szélessége.
Üdv:pandora
Kari
Kari picture
Szia Pandora!
Meg folytattam (volna) az ejjel, de a szerver egy idöre teljesen elerhetetlenne valt, az irasom pedeg elveszett_node legalabb elöbb elvonultam aludni :-)
1, a uP (IC1) megkapja a 16MHz-t ahogyan kell_7.old.?
2, Van ebben meg nehany "belsö" tap is_ezeket igencsak megvizslatnam, lasd pl. 16-18.old. _ezek a "soros" Zenerezesek nekem felettebb gyanusak a hiba megjelenesed miatt...
3, Radasul maga a +5V elöallitasa is eppen igy törtenik_28.old, s meg par helyen :-(.
4, Aztan a 23.old. szinten "rejtett" Q1-el epült +5V-os tapja, az IC6 & 8 ellatasara.
Szoval asszem a teljes taprendszert vizslatnam minden lehetseges pontjan mint elsöszamu hibaforras(pl. 16..18old),majd soros busz_aztan kiderül, haman lenne eles(ebb) sugar!
Kari
Kari
Kari picture
Szia Pandora!
Ha nem reagal a kezelöszervekre; akkor ez egy elegge mas aspektus lesz :hmmm: ...
Elöször megkellene keresni, hogy van-e rendes tap a kezelöszervi kommunikacios agban, ill. ha esetleg külön uP-vel oldottak meg a kezelöszervek lekerdezeset: ott mi nem müködik!
A doksi 2-7/2-8 oldalain kezdi leirni a soros kommunikaciot, meg a busz adat-forgalom?
Esetleg müxik a "Beam Finder" önmagaban, CPU-Pin4, 4MHz Clk-ja megvan?
Ullatom, hogy ezt jol eltalalhattam; a 3-12-töl foglalkozik a hibakereses ezen reszevel...
Kari
pandora48
pandora48 picture
Nem jól fogalmaztam a kezelőszervekkel kapcsolatban, mert a képernyőn nem változik semmi, de egyébként a ledek mutatják a kezelőszervek állapotát és az változik is. Működik az Auto SET is, és a kalibráló jel is OK. Az oldalszámokat milyen doksiból említed? Ami nekem van service manual azt innen töltöttem le.
Üdv: pandora
Kari
Kari picture
Azt neztem amit a Tanyarol letölthetsz (ugy huszon MB körül):-)
Kari
pandora48
pandora48 picture
Az a helyzet, hogy tőlem függetlenül mérés közben egyszer csak "beugrott" a jó képernyő tartalom, azután néhány perc múlva eltűnt az egész és visszaállt a kezdeti állapot. Később megint jó lett és ez így megy most. Egyszer jó egyszer meg rossz. Ütögetéssel nem tudom előidézni a jó állapotot (KH-s?). Ez még rosszabb mintha teljesen rossz lenne...
Mellékeltem egy képet a jó állapotról.
Üdv: pandora
File csatolás:
Kari
Kari picture
Tyhja-lehet akar kh-nak is nevezni, de megeshet az is, hogy valkamely IC szarakodik-pl. a femezesi retegei dalaminalodnak, igy ez is lehet kh (feleseg), de eppugy megeshet az is, hogy (megint IC) valamely bond-drotok kezdenek (tokon bell) elengedni:; avagy (talan a legvaloszinübb),akarmelyik csatlakozo/kabel kh-sodik, esetleg Via...
Szoval; a kerdes "jol feltettetett"-marcsak a helyes valasz hianycikk-Kitartast hozaz!
Azert nem elkeseredni: megneznem az összes csatlakozot, szepen sorjaban (esszel)le/kihuzni, s megmozgatva-esetleg Kontakt-Sray-zve- visszahelyezni, s közben mindeg nezni, hogy mifele valtozas esett, s erröl jegyzetelest vezetni= meg hasznos lehet! :yes:
Mikor eppen rosz fazisban leledzik: megkellene hajtani külsö jellel a függöleges erösitöt, de azon pont utan ahol mar a vezerlesed nem kapcsolgat semmit sem_sztem ez nagyvaloszinüseggel vezerlesi gond-vagy annak kommunikacios vezetkei- lesz...
Egyebkent a fokuszfeszt sztem megtudnad merni-600V tajan mernek a DMM-ek, igaz kalkulalni kell az altala okozott terhelessel si, de lehetne 1 pl. 2KV-os hazigyartmanyu meröfejet is eszkabaklnod-megha csak 1/5%-.os ellenallokbol is, de kepben lehetnel a valosagrol.
A nagyfeszt meg, a 14KV-ja miatt, a TV szerelök nagyfesz meröfejevel azert batorkodnek lemerni!
Eredmenyest!
Kari
pandora48
pandora48 picture
Fejlemény, már működik a szkóp, de sajnos a képtartalom még nem fér bele a képernyő-méretbe. Ha a doksi szerinti feszültségeket állítom be ( +270V, -400V, -250V, és a kivéve a -650V-ot mert azt nem tudom mérni) akkor nem jó a fókusz.
Mellékelek egy fotót, amin az 1kHz-es kalibráló jel látható.
File csatolás:
Kari
Kari picture
Szia Pandora!
Gratula!-Azert majd elarulhatnad, hogy mi mindent tettel...
A jeleket megfelelö amplitudoval merheted az Y fokozatban/kimeneten, most asszem ca. 30%-al nagyobb a kelletenel, akkor nyilvan megiscsak nagyfesz gond (is) lesz a ketyereben-erdemes lenne utana nezni-megsasolni(2. szkop hianyaban akar DC-kent, multimeterrel is mehet(ne).
Kari
pandora48
pandora48 picture
Alapvetően a táp összes elkójának a cseréje vezetett idáig. Persze volt még 2db 18V-os kis zener ami látszólag és mérve is jónak tűnt, mégis cserére szorult, és KH-s forrasztás ami persze ránézésre nem tűnt föl. Mellékelem a kondikról készült képet.
Üdv: pandora
File csatolás:
Solac46
Solac46 picture
A nagyfesztápban R78-al állítsd be a -2kV-ot!
Üdv:Laci.
pandora48
pandora48 picture
Oké, de egyenlőre nem tudom mérni a -2KV-ot mert nincs mivel.
Üdv: pandora
Kari
Kari picture
Szia Laci!
A baj, hogy man a 600V-ot sem tudja merni, ezert javasoltam, hogy az elteritö erösitölancat kellene hiteles erösitesüre beallitani, s a megfeleö nagysaggal visszaadott kalibracios jel arre enged következtetni, hogy a HV-ertekek is jok lehetnek...
Kari
Kalex
Kalex picture
Egy Univekám nekem is van. 5kV-ig tudna vele mérni.
Üdv! Kalex
pandora48
pandora48 picture
Hát a régi szép időkben nekem is volt Univekám...Ha akkor tudtam volna, hogy ma kelleni fog nem adok túl rajta.
Üdv: pandora
Solac46
Solac46 picture
Felesleges műszer nincs, csak kevés! :lol:
Üdv:Laci.
Solac46
Solac46 picture
Szia Kalex!
Megnéztem, a -2kV Rb-je 20kOhm, mérhető a jó, öreg UNIVEKA-val!
Elszoktunk tőle, pedig nagyon jó műszernek tartom!
Üdv:Laci.
Kalex
Kalex picture
"Megnéztem, a -2kV Rb-je 20kOhm, mérhető a jó, öreg UNIVEKA-val!"
Mint az adatokból látszik 100MR a belső ellenállás. Ez bőven elég.
Üdv! Kalex
Solac46
Solac46 picture
Így igaz! Az is igaz, hogy a nagyfesz előtét-ellenállás eredeti ROSENTHAL 1%-os ellenállás!!
Üdv:Laci.
Kalex
Kalex picture
Nem is cserélném el! Ahol elhalnak a csili-vili DVM-ek, ott még az öreg vígan dolgozik!
Üdv! Kalex
Solac46
Solac46 picture
Ez pontosan így van! Igaz ugyan, hogy hülyeség ellen csak részben védett, de nagyon megszoktam, hogy dc állásban, a legnagyobb méréshatáron teszem el, ha végeztem a méréssel! Láttad az UNIVEKA kapcsolóit?? Remekmű!!
Üdv:Laci.
Kalex
Kalex picture
Láttam bizony. Két db műszerem is van. =boldog=
Üdv! Kalex
Solac46
Solac46 picture
Az nekem is van, de a szurony mégis csak 990+10MOhm!
Üdv:Laci.
Solac46
Solac46 picture
A két jelenség együtt, az eltérítés nagysága és a fókuszhiba egyértelműen a nagyfesztáp beállítási hibájára utal! Nem szabad az X, Y erősítőkkel korrigálni a hibát!
Üdv:Laci.
Kari
Kari picture
Laci egyetertek, de en nem ezt irtam, hanem, hogy az Y-erösitest hitelesre kell allitani (2. szkoppal/DC-MM-el..), s annak rendbetetlevel mar lehet azt a HV potit is kisse mozgatni, ill. a tap hibajat gyomlalni :-)
Kari
Solac46
Solac46 picture
Nem érdemes próbálkozni, mert a szkópcső fűtése is a nagyfesztápról megy, annak viszont pontosnak kell lenni!
Üdv:Laci.
Kari
Kari picture
Üdv, Ja, de ott igy sincs valami rendben-az bizonyos, szoval Pandoranak nem marad mas hatra mint kis idöszakokra bekapcsolva hibat keresni, s utana örülni...
Kari
pandora48
pandora48 picture
Kicsit már most is örülök...
Kari
Kari picture
Meg is teheted, hisz kiemelted azt a par szivargott elko nevezetü franyasagot is :-)
Kari
pandora48
pandora48 picture
Köszi a segítséget, jelentkezem ha van valami érdemleges hírem.
Üdv: pandora
Kari
Kari picture
Hali!
Ha segitettek-örömmel, kivancsian varom tovabbi hiradasod_bocs a fentebbi elütesekert!
Különben valodi digitalis szkopod lett= megy - nem megy, 0 - 1 allaptaival :beer: ...
Kari
pandora48
pandora48 picture
OK.
pandora48
pandora48 picture
Oké akkor egyforma a doksi. Már rájöttem az oldalszámokra. Végigmértem az összes zenert amiket írtál és mind jó. A vertikális erősítő panelt kezdtem du. mérni, egyenlőre semmi feltűnő hibát nem láttam. Holnap folytatom, mára elég volt.
Köszi: pandora
pandora48
pandora48 picture
Köszi Kari, már rájöttem, hogy közel se végeztem még a teljes táppal. Úgyhogy most ez van soron. Nagyon sok minden hasznos infót kaptam tőled, most rajtam a sor a további mérésekkel. Jelentkezem ha lesz új hírem.
Üdv:pandora
Solac46
Solac46 picture
Szia Kari!
Én sem 100%-ra írtam, lehet egy nagy zaj is! Megcsavargatnám az időalapot, hogy esetleg vmi periodikus jel csinálja! Vitáról szó sincs! :beer:
Üdv:Laci.
Kari
Kari picture
Hali!
" Megcsavargatnám az időalapot,.."Na; pont ezert irtam, hogy lehet,hogy "csak" brumm + zaj amit latunk...
Kari
jakyg
jakyg picture
Vagy lehetne mindjárt X-Y módban kezdeni.
Kari
Kari picture
Hi!
Van ennek X-Y üzemmodja? Ezt akartam különben a külsö meghajtassal sugallni.
Sztem a legfontosabb (amennyiben a tapok tenylegesen tisztak, s pikobello jol müködnek) annak az eldöntese, hogy maga a csö alkalmas-e meg az eles rajzolat szallitasara, azaz HV & fokusz jok-e, s a többi csak utana jöhet_ha megeri...
Kari
Solac46
Solac46 picture
Az X-Y mód ad egy függőleges vonalat jelen esetben! A képcső áramköreivel kell kezdeni!
Üdv:Laci.
jakyg
jakyg picture
"Van ennek X-Y üzemmodja?" Milyen "szkóp" az aminek nincs? :) Egyébként a kép alapján a vertical mode gombjai között ott van (a jobb szélén)
Kari
Kari picture
Szia yakig!
Sztem sok szkopnak nincs X-Y üzemmodja, asszem ezzel egyeterthetünk, de itt mas lenne a tema...
Minden esetre ezen tenylegesen letezik, pandoranak atkellene valtania raja-hatha nem szep pontocska jelenik meg akkor sem? Csak a fenyeröt elöbb boszorkanyos sebesseggel lekell tekerni, hogy nehogy beegjen a foszfor-föleg ha veletlenül elesen megjelenö pontot produkalna...
@solac46; honnan veszed, hogy függöleges vonalat produkal az X-Y modusban?
Kari
Solac46
Solac46 picture
Nagyon egyszerű! Nézd meg a fotót, ha nem fókuszhiba, valami van az Y erősítőn. Lekapcsolva az eltérítést, függőleges vonalat látsz.
Amennyiben fókuszhiba, egy pamacs látszik.
Üdv:Laci.
