JAY-tech NB-9903 Netbook boot hiba(?)
16 posts / 0 new
zoltan35
zoltan35 picture
Hozzám került egy ilyen (eddig számomra ismeretlen) gép. Jelenlegi problémája, hogy bekapcsolást követően a képernyőjén megjelenő "android" felirattól nem hajlandó továbblépni. Ha jól tudom ezen 2.2 progi van telepítve, de mintha hiányozna neki az "op" rendszer. Bevallom ebben a programban(sem) vagyok otthon így adódik a kérdés: Miként lehetne kideríteni van-e rá egyáltalán telepítve? Próbáltam usb-ről indítani, viszont mivel nem reagál semmire, nem tudom kijelölni neki a "boot" helyét. Van ilyenkor valami más lehetőség?
Köszönettel: Kiss Z.
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Én is kíváncsi vagyok az eredményre! Bár nekem olyasmi a tapasztalatom hogy ha egy készülék nem lép tovább a kezdőképtől akkor általában a számítógép sem "látja". Remélem nem lesz igazam és sikerül!
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
Ma már ezek a gépek "egychipes" rendszerek lényegében a memórián és néhány kiegészítő (erősítő, táp stb.) hardware-en kívül minden benne van a processzorban. Ezekben a processzorokban általában létezik egy kis program (bootloader) ami lekezeli az USB-t, egy PC-n futó speciális szoftverrel a flash programozható. Így egy tök üres gép is életre kelthető!
Üdv,
Oszi
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Szia Oszi!
Na ez engem is érdekel.Ez a speciális szoftwer minden géphez más vagy van valami általános amivel lehet az ilyen halott cuccok flash-jébe írni? Mert nekem is van 1-2 kezdőképnél megrekedt ezközöm. :)
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
a processzorhoz kell kell keresni a programot én pl.: Telechips TCC8902 (én ezzel kínlódtam) processzornak az FWDN nevű szoftvere van, a gépet adott billentyűkombinációval kell indítani így a szoftver kapcsolódik USB-n és feltölti a firmwaret.
ezek érdekelhetnek:
http://www.concorde.hu/forum/index.php?topic=319.0
http://pdaplus.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=6556&Itemid=68
http://pdaplus.hu/content/view/6603/1
Persze nem mindig lehet ezeket használni, mert gyakran csak JTAG csatlakozó van a gépen, vagy csak a tesztpontok vannak meg, és csak JTAG programozóval (ARM programozó felülete) javítható a gép.
Üdv,
Oszi
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Köszönöm,sejtettem hogy azért annyira nem egyszerű a dolog. :)
CodeKiller
CodeKiller picture
Üdv,
Volt már ilyennel másnak is baja: http://www.android-hilfe.de/sonstige-android-geraete/176140-netbook-yayt...
A gép azonos a Pearl Meteorit NB-7 -tel, így annak a leírásai segítségével lehet bele firmware-t tölteni. Erről elég sok leírás van.
Sok sikert!
üdv,
ck
Gszel16
Gszel16 picture
Pár héttel ezelőtt volt nekem is ugyanilyen problémám. A jay-tech oldalán rákerestem az eszközre és ott volt hozzá az adott android rendszer. Letölt SD-kártyára felteszed a kicsomagolt file-okat. Berakod a szerkezetbe majd bekapcsolod. Ekkor felrakja magára automatikusan a rendszert. A végén kiírja hogy vedd ki a kártyát majd újraindul és láss csodát ami nálam volt a mai napig működik.
Innen tudod letölteni: www.jay-tech.de Unternehem képre kattintva jutsz a honlapra. Itt bal oldalon válaszd a tablet pc fület, csak a 799-es lesz benne. Details-ra kattints itt kidobja a tulajdonságait de lent van a downloads és ott le tudod tölteni a 2.2 es androidot.
Tablet 799 Firmware für Geräte mit der S/N Endung 29R1 Én ezt töltöttem le. Lehet jó a tiedre is.
Remélem segítettem.
Üdv: Gábor
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
Más a flash chipjük az egyik 2G még a másik 4G ha a két chip szervezése is eltér a frissítő program tönkre is tudja tenni a memória IC-t, így egy esetleges szoftver hibából lehet hadveres hibát is csinálni!
Nem vagyok biztos benne, hogy jó, de itt ajánlanak egy firmwert!
http://android-forum.hu/viewtopic.php?f=52&t=373#p1118
Üdv,
Oszi
zoltan35
zoltan35 picture
Elnézést amiért itt egyben reagálok mindenkinek, de nem akarom külön-külön begyűjteni a pontokat. ;)
Nos próbálkoztam az említett oldalakkal és letöltésekkel, siker nélkül. Ez nem a programok miatt van, azok láthatólag működő példányok, viszont ezt nem hatotta meg. A leírtakból arra következtetek, hogy esetünkben hardveres lehet a probléma, mivel észre sem veszi a memokártyát.
Tekintettel arra, hogy nem igazán értek az ilyen készülékekhez és a tulaj is eléggé türelmetlen, azt hiszem az egyetlen járható út: :szetver:
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Üdv, Z.
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
sajnos ezek a készülékek nem a PC-k által képviselt programfelépítést használják, hanem a beágyazott rendszerek világát képviselik. Közelebb állnak a pda-khoz, pna-khoz mint a PC-khez így az eljárások is ezekhez hasonlatosak. Ha gyártó nem segít, nem adja ki a firmwaret nem tehetsz mást fórumokon megkeresed azokat akiknek ugyanezzel a hibával van tapasztalatuk!
Üdv,
Oszi
zoltan35
zoltan35 picture
Hála a segítségnek amit itt kaptam, elvileg már megvan ami kell. Most majd teszek egy próbát, összekötni a pc-vel és kiderül tudok-e valami eredményt produkálni.
Üdv, Z
CodeKiller
CodeKiller picture
Üdv,
Az Oszi11 által linkelt fórumon minden meg van hozzá.
Röviden:
-HW jó, elindul a boot
-FW nem jó, meg is áll a betöltés
-Kártyáról nem tudja újratelepíteni, hanem
-a netbook gép hátulján lévő usb portot kell összedugni egy PC-vel (ez vagy sima A-A kábel, vagy a D+/D- lehet felcserélve)
- és a fórumon lévő leírás alapján a mellékelt programokkal feltenni a mellékelt FW-t
üdv,
ck
liderces
liderces picture
Hát talán próbáld ugy mint egy androidos telót. Biztos van valami nyomógomb vagy valami rajta, ezek nyomkodásának kombinációjával valahogy el lehet talán inditani a boot menüt és akk van remény. De telónál is elsődrangu szabály ilyen müveletet csak feltöltött akksival!!
zoltan35
zoltan35 picture
Szia liderces és Oszi11!
Probálgattam én mindenféle gomb kombinációt ami eszembe jutott ill. olvastam róla, de nem segített semmi. Időközben "zsugori" megannyi linkel próbált segíteni, viszont ezekből az az érzésem erősödött meg, hogy ideje feladnom... (nálam tapasztaltabb emberek sem jutottak sokra ilyen esetben)
Mindenesetre köszönöm a tanácsokat és a segítséget!
Üdv, Z.
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
ez egy ARM processzoros készülék. Az a baj ezekkel hogy csak flash memóriába töltött rendszer image fájlról tud bootolni, úgy mint a többi tablet. Sajnos ez a fajta hiba sérült image-re utal. A rendszer újraflashelése segítene, ha a flash memória nem sérült meg fizikailag. Néztem a gyártó oldalát sajnos nem ad hozzá semmilyen softwaret, bár vannak még lehetőségek, de németből nem vagyok jó.
http://www.jay-tech.de/jaytech/servlet/frontend/
Üdv,
Oszi
