Junkers ZWR 24-3 KE kazán hibásan érzékeli a termosztátrol jövö jelet
11 posts / 0 new
andrasary
andrasary picture
Jó napot mindenkinek
Tanácsokat ötleteket szívesen fogadok.
Jelenségek,amiket produkál:
Elzárom a melegvizet, utána még vagy 1-2 percig fűt.
A hőmérsékletet nem jól érzékeli. Fűtésnél egy idő után lekapcsolt, de volt vagy 5 fok az ingadozás. Van egy pont (19 fok körül), ha oda állítjuk a termosztátot, akkor állandóan ki-be kapcsolgat a kazán. Esetleg kapcsolási rajz vagy leírás valakinek nincsen ??
Termosztát csere után is megmaradt a hiba.
uniman
uniman picture
Hello.
Válaszra sem méltatás és aktualitás vesztés miatt törölve hozzászólásom. Hogy egy hivatásos profi "hibakereső" ilyet kérdezzen...
Üdv.: uniman
kolya61
kolya61 picture
Szia Uniman !
:taps:
Ugye, hogy ugye az a bili ...., néha .... ??
Üdv! Miki.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Az adott típust ugyan nem ismerem de Buderus kazánnál hasonló hiba estén újraopciózás segített. A leírás alapján be kellett programozni a perifériákat mert többféle thermosztátot is kezel a sima nyitó zárókontaktustól kezdve a thermisztor-potméter kombináción át az adatbuszos rendszerig. Ott az volt a hibajelenség, hogy ha 20C fölé volt állítva akkor folymatosan fűtött ha alá akkor nem kapcsolt be. Lehet, hogy hasonló a Te géped problémája is.
formasu
formasu picture
Egy dolgot azért nem értek! Mi köze a kazánnak ahhoz, hogy a termosztátot 19, vagy 15 fokra állítom? Tudtommal a termosztát rövidzárt, vagy szakadást ad a kazán felé.
Üdv: formasu
andrasary
andrasary picture
Szia
Potméteres a hőfokszabályzás
Kari
Kari picture
Hali!
Nem kh-s az a poti, földelesek-tapok mind rendben?...
Kari
Kalex
Kalex picture
"Tudtommal a termosztát rövidzárt, vagy szakadást ad a kazán felé."
Nem mindegyik! Van, amelyik potméteres megoldású. A legtöbb lángionizációs ilyen (folyamatos szabályzású).
Üdv! Kalex
formasu
formasu picture
Köszi, ezt akkor eddig rosszul tudtam.
Üdv: formasu
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Formasu!
Nem tudtad rosszul.
...csak az a baj, hogy az egész topik nyitó elég zavaros. :(
Keverednek a fogalmak.
Abszolút lehetetlen kihámozni, hogy mi van 19 fokra állítva (a HMV hőfoka? a fűtési előremenő hőfoka? esetleg a szobatermosztát?)
Mert ugye a helyiségtermosztát az záró kontaktust ad -akár mechanikus, akár elektronikus. (van egy-két elvetemült gyártó, melynek kazánjai a szobatermosztát csatlakoztatására szánt vezetéken digitális kommunikációra is képes(1 wire busz) -külső időjárás követő egységgel-, viszont ha ez az egység nincs alkalmazva, akkor a helyiségtermosztát záró kontaktját is képes lekezelni ugyan azon a két vezetéken)...
Kalex a potméterrel nem a helyiség termosztátra gondolt, hanem a kazánban lévő HMV/fűtés előremenő hőfok beállítószervére.
Üdv Tibi.
Kalex
Kalex picture
Szia Tibi!
"Mert ugye a helyiségtermosztát az záró kontaktust ad -akár mechanikus, akár elektronikus."
Nem így van. A folyamatos szabályzású kazánoknál a termosztát nem kontaktust, hanem vezérlőfeszültséget szolgáltat. Szívtam is emiatt, amikor a megrendelő megvette a hiper-szuper programozható termosztátot, és össze kellett applikálnom a gyárival. Megoldottam, de nem volt egyszerű mutatvány.
Ennek a típusnak itt megtalálható a leírása. Igaz németül, de a semminél több!
Üdv! Kalex
