JVC KD-V11 Mechanika PLAY funkció nem működik. Mechanikai problémák!
4 posts / 0 new
Isaac
Isaac picture
Nincs valakinek a fiókja mélyén egy JVC KD-V11 komplett működőképes mechanika?
Ami még szóba jöhet elméletileg: KD-V22, KD-V100, KD-V200
Vagy kitudja? Lehet, hogy máshova is alkalmazták ezt a mechanikát?
Raktam fel 2x képet a komplett mechanikáról.
Most épp ennek a típusnak álltam neki.
A mechanika teljesen szét volt BARMOLVA!
+ Voltak hiányosságok is.
Most már szépen mozog "működik" minden, de a PLAY funkciót elindító fogaskerékkel valami gond van!
Nagyon nagy a "holtjátéka"!
"LÖTYÖG"
PLAY gombot be se lehet nyomni!
Csak akkor, ha rásegítek a fogaskerékre egy kicsit.
Az-az elkezdem forgatni az óramutatóval ellentétes irányba.
De ez csak a gomb benyomás volt.
Utána még PLUSZ rá kell segíteni a kerékre, hogy beakadjon a főtengelyen lévő fogaskerékbe.
Majd ha ez megvan, utána szépen rendesen teszi a dolgát.
STOP gomb megnyomása után visszaáll minden alaphelyzetbe, de utána ismét rásegítéssel lehet csak a PLAY funkciót elindítani.
Ahogy megfigyeltem az óramutatóval ellentétes irányba kellene "előfeszítés" a fogaskeréknek.
Csak azt nem tudom, hogy hogyan.
Ja és a kerék automatikusan a felső holtpontra áll be (DSCF3877.JPG).
Az saját önsúlya "tehetetlensége" végett.
Na ezért lenne jó ha valakinek lenne egy ilyen mechanikája, hogy meglehessen nézni hogy is kellene működnie.
Előre is köszönöm.
Tomi94
Tomi94 picture
Ezt a mechanikát egy csomó egyéb deckben is használták, nekem van vagy 3 db bontott példány belőle. Ha aktuális még, akkor az egyiket eladhatom valami jelképes összegért. Írj privátot ha érdekelne.
(Egyébként szerintem ha szét volt szedve az egész, akkor nem kizárt, hogy valami rugó vagy egyéb alkatrész hiányzik is a te példányodból..)
zsugori
zsugori picture
szia
mi kell ahhoz hogy elinduljon csak egy normál mechanikát nézve
zárva kell lenni az ajtónak
kell lenni benne kazettának
le kell engednie a fej egységet ha olyan ,abba a helyzetbe hogy ki lehessen venni a kazettát .
Isaac
Isaac picture
Esetleg még egy kis segítség.
File csatolás:
