JVC LCD TV táp helyettesítése , rá segítés.
9 posts / 0 new
RendiL
RendiL picture
Tanácsot szeretnék kérni. Van nálam egy JVC LT-42P80BU lcd tv aminek nincs tápja, de van egy olyan tápom ami egy 37" való ugyanaz a típusú széria, arra nem is gondolok hogy egy az egyben bele rakjam mert biztos meg halna a táp. Viszont néztem a kapcs. rajzot és arra gondoltam ha a háttér világítás 12v-át egy külső táppal látom el akkor lehet a 37" táp is elbírná. Vagy ezt sem bírná ki? Esetleg még az lcd 24v-át is külső táppal kéne megoldani? Vagy egyáltalán ez a módszer működhet?
Ki szeretném próbálni hogy jó-e, mert nem tudok róla semmit, felesbe meg nem akarok drága pénzért venni egy tápot bele.
Köszi előre is!
RendiL
RendiL picture
Tegnap alaposan átnéztem mindkét kapcsolást, és ha bár nagyon hasonlóak még a csatlakozok is szinte ugyanazok, arra jutottam h sajna nem lehet meg valósítani az elképzelésemet.
Részletesebben azért, mert a 42"-os tápján több funkció van, nevezetesen 3 db kivezetéssel, ami a 37"-osén nem található meg. Annyira pedig nem értek ezekhez a TV hogy, meg tudjam ítélni kihagyható-e, vagy sem. Nagyobb kárt pedig nem akarok csinálni.
Azért köszönöm a válaszokat!
Attee
Attee picture
Ezt nem érteni...nekem baskírul lenni.
Tehát van egyí ugyanolyan tápod, de az 37-esben volt, de egy az egyben megegyezik? Miért nem rakod bele? Sokszor uazt a tápot használják 37 és 42"-ba. Úgy, mint a 26"-32"-nál. Az eredeti panel nincs meg, vagy nem bírsz vele?
Tuti, hogy 12V az invertertáp?? A rendszertáp meg 24V?? Vagy netán ledes háttér van??? (Nincs előttem a rajz...)
Ekkora méretnél általában 24V, ritkán 16. Így nyilván kevesebb amper kell, mint 12V-on.
RendiL
RendiL picture
Sajnos nem egyezik meg, ez a 37-é kisebb sajna. És mivel a két típus fogyasztása között van aszem 30W különbség így biztos vagyok benne hogy ezek az éppen akkorára méretezett táppok meg halnának ekkora plusz terheléstől. Az eredeti táp nincs meg.
Innen a Tanyáról szedtem le mindkettő SM-jét abban írták h 12v a háttér, 24v az LCD-é.
Azért gondoltam hogy mondjuk az invertert külső táppal látnám el hogy a 37" Tápjáról ezt a terhet levegyem, és akkor talán el bírna már a többivel.
Boldogblog
Boldogblog picture
Hali!
Érdekes gondolat. Miért nem helyettesíted az összes tápot? Akkor táp modul sem kell bele!
RendiL
RendiL picture
Hello!
Attee kolléga válaszában leírtam miért szeretném azt a 12V helyettesíteni.
irokéz
irokéz picture
Megvan az elképzelésed, csak biztatásra vársz.Lépj be az inverter táp helyett külső táppal, és mérd meg a fogyasztását. Abból már tudni fogod, hogy hány wattot vettél le a 37" válláról.
" A puding próbája az evés..." , ahogy a bölcs angol mondja.
RendiL
RendiL picture
Szeva!
Akkor bele vágok, csak azt nem tudom hogy a TV mit fog reagálni.
irokéz
irokéz picture
Az előfordulhat, hogy a TV-nek egyéb hibája is van, ezért nagyon alaposan meg kell figyelned a reagálását a további eredményes javitás érdekében.
