Kábel tévé megosztásához kérnék segitséget.
15 posts / 0 new
marosi
marosi picture
Szevasztok
Adott kettő épület ami egymástól olyan 100 méterre van,az egyikhez bevan huzva a kábel,ott már megosztotam a jelet 4 szobára,de át kell vinni a másik épületbe,ahol már15 szobára kell leosztani,ide szánnék egy aktiv osztót,csak nem tudom hogyan csináljam,az első 4 es osztásból küldjem át a jelet a 15 ös osztóhoz,az első 4 es osztó passziv osztó,de a jel minősége még jó.
marosi
marosi picture
Szevasz Kumi,Formasu.
Köszönöm a hasznos tanácsokat,mindenképpen fogok kérdezni ha valami nem smakkol,csak előbb egyeztetni kell a gazdával,meddig mehet el anyagilag,és utána keresgélni erősitők,osztók között.
Kumi
Kumi picture
Én a mellékletben megadottak szerint oldanám meg a TV jelek szétosztását.
Az Excel táblázattal tudsz csillapítást számolni adott koax elosztó hálózat esetében.
Ha kérdésed van, akkor szívesen válaszolok.
Üdv.: Kumi
formasu
formasu picture
Szia Marosi!
Én már csináltam ilyet, és mindenhol jó a kép, és a megoldás igen költséghatékony. A lényeg, hogy egy JÓ!!!! erősítővel mindjárt az elején erősítsd fel a jelet, és utána osszál, mondjuk egy kettes osztóval! Egyik fele menjen a házban lévő osztóra, a másik fele menjen a 100 méteres kábelre, amelyik lehet RG6-os. Ha szükséges, akkor a kábel végén is erősíts, szintén hasonló minőségű erősítővel. A lényeg, hogy amikor a jel még jó, akkor kell erősíteni, és nem akkor, amikor már gyenge! Ez az erősítő legyen 115-120 dBuV-os kimenő jelszintű. Az erősítése legyen 20- 30 dB, és ha szabályozható az erősítése, az még jobb.
Üdv: formasu
File csatolás:
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
marosi
marosi picture
Szevasz Öreg rutinos
Kösz a tippeket,tényleg jók.
Fülesmester
Fülesmester picture
Olvasd már el, hogy mit írtál a címbe!
Semmiképpen ne a leosztott jelet küldd át, mert ha azon erősítesz, akkor romlik a jel/zaj viszony!
Fülesmester
marosi
marosi picture
Szia
De akor valahogyan csak megkellene osztanom a bejövő jelet,oda is tegyek egy osztót,vagy hogyan?
Fülesmester
Fülesmester picture
Előbb erősíteni, utána szétosztani, ahogy Laci is írja!
Fülesmester
TAKLACO
TAKLACO picture
marosi
marosi picture
Szevazs TAKLACO
Na a felerősitem a bejövó jelet,aztán az elosztóból átkell küldenem a másik épületbe,és a felerősitett elosztott jelet megint adjam be egy 20 as aktiv osztóba?
TAKLACO
TAKLACO picture
HELLO MAROSI!
Igen a 100m-es kabel vegen szinten aktiv osztoba kell csatlakoztatni , ha eleg eros a jel akkor aktiv es passziv eloszto kombinaciojaval is meg lehet oldani nehogy ra menjen a gatyad is.
http://www.ostelsat.hu/antennaerosito_belteri_aws-1144_tapegyseggel_silv...
http://muholdvetel.hu/21-kabel-tv-elosztok
Ahogy az oreg rutinos hozzaszollo is irja.
UDV.:LACI
marosi
marosi picture
Szia Fülemester
Köszi a figyelmeztetést,egy ukrán forradalmi fórumon is fenn vagyok egy időben,és elnéztem a dolgokat.
Balázs
Balázs picture
Szia
mekkora a bejövő jelszinted? abból lehetne számolni
így látatlanba tegyél elé egy 2-es osztó az 3,5db csillapít nem fog leromlani a képed, egyik kimenetére a 4-es osztó, másikra egy erősítő és a túlsó végén elosztani, bár 100m-en ha RG6-os kábelt szeretnél használni elég nagy lesz a csillapítása UHF lehet elfogy a végére, jobb lenne RG11-et használnod. A végére egy 2-es szplitter annak a két kimenetére 2db 8-as osztó és akkor van 16 kimeneted
Balázs
marosi
marosi picture
Szia Balázs
Nálunk a kábel a VHF sávban jön.
