Kábel tv és antenna közösítés
38 posts / 0 new
geri100
geri100 picture
Kis tanyánkon analóg kábel tv van.Azon keresztül jön az internet is.Szeretnék földi sugárzású digitális adásokat nézni a tévén,de mivel csak egy antenna bemenet van a tévén /mint általában/nem tudom hova dugni a tetőantennát.Kérdésem a következő lenne.Megoldható-e egy egyszerű közösítővel a dolog,nem okoz-e valamilyen problémát a kábeltévé vételnél és az internetnél.
Tisztelettel:Geri100
pinterkrisztian
pinterkrisztian picture
Nálam is hasonló a felépítés.
Én a következőképpen oldottam meg, és ez működőképes is.
Mind a tetőantennán, mind a kábel TV-s bejövő jelen vagy egy erősítő, ez egyrészt azért mert több irányba van elosztva, másrészt azért mert így biztos hogy nincs visszirány semerre.
Az egészet beledugod egy elosztóba/közösítőbe.
Az internetet még a kábel TV-s erősítő előtt leválasztod.
Mivel nálunk fullos programcsomag jön analógban ezért a földi digitális adás és a kábel tv összeszól.
Ez a következő módon lett orvosolva: a kábel TV-s erősítő elé egy 726MHz-es utána egy 733MHz-es szűrővel sikerült leválasztani a zavarást. Mindkét szűrő 20dB-es, ha nagyobbat csillapításút teszel be utána akkor szerintem elég 1db 733-es.
Biztonság kedvéért még be van rakva egy leválasztó a bejövőbe, az erősítő és a szűrő után, így nincs földhurok, brumm és egyéb jelprobléma.
Ezek az adatok Budapest vételkörzetében működnek, ha más sávon kapod a DVB-T jelet akkor lehet hogy más frekvenciájú szűrők kellenek.
Az internet viszont szerintem ugyanott jön. van egy tartomány 140MHz környékén és olyan 740-től kb 800-ig, ez attól függ hogy milyen sebességű csomagod van.
Sok Sikert.
Krisztián
uniman
uniman picture
Hello, Krisztián.
Akkor most "bütykölheted" át a szűrőrendszeredet a 38-as csatorna "színrelépése" miatt.
Üdv.: uniman
szoke
szoke picture
Egy jobb minőségű osztót köss be fordítva a közösítéshez, a két kimenete lesz a két "antenna" bemenet és az eredeti bemenete lesz a kimenet, ami mehet a TV-be. Ha egyik adón sincs zavar jel, akkor kész is vagy, nem kell átkapcsolgatni.
Üdv: Szőke
geri100
geri100 picture
Ez a megoldás volt a legkézenfekvőbb és a legolcsóbb.Mindent itt volt kéznél.Egyedül a magyar királyi 1 zavarja saját magát a kábelen meg az antennán.
A bejövő kábel tv m1-es kicsit szellemképes de nem azt nézzük hanem a digitális csatornát.Az 5 voltos automata átkapcsolás antennakábelen nem működik mivel a tv nem ad ki 5 voltot az antennára.A kézi átkapcsolás lett volna a következő,ha ez nem működik.
Köszönöm mindenkinek a segítséget
Üdv:geri100
SzBálint
SzBálint picture
szia: milyen frekin jön a királyi M1?
geri100
geri100 picture
Az analóg kábelen ugyan azon a frekvencián jön mint az analóg földi sugárzás.Ha antennát cserélek és semmit nem csinálok tudom tovább nézni a királyi m1-et.De lényeges különbségek vannak a kettő között.Többek között ,hogy késik a digitális adás az analóghoz képest.A digitális nálam a 61-es csatorna 794Mhz MUX c,64-es csatorna 818Mhz MUX A /Kabhegy/.
http://www.mindigtvextra.hu/adok_es_frekvenciak__mux_
Üdv:geri 100
Kumi
Kumi picture
Szia geri100!
Analóg kábeltelevízió esetén adott területen a nagy térerejű adók csatornáit kihagyják a belső frekvencia kiosztásakor az esetleges zavartatás elkerülése érdekében.
A kábelen biztosan jön más csatornán az MTV1 jó minőségben.
Amit Te látsz, az a kábelhálózat által összeszedett helyi, nagy térerejű adó.
Ezért is szellemképes.
Régebben jellemzően a műholdas adások késtek a földihez képest a futási idő miatt.
A DVB-T a többszöri tárolás és kiolvasás, valamint az esetleges hibajavításhoz szükséges idők miatt késik jó pár másodpercet a földi analóghoz képest.
Van némi késés az analóg kábel és a közvetlen analóg földi sugárzás között is, de ez jellemzően csak usec. nagyságrendű, persze nagyobb hálózatok esetén lehet több is.
Kumi
geri100
geri100 picture
Sziasztok.Majd a hétvégén próbálkozom valamelyik megoldással,mert éjjeles vagyok. :szunya:
Szép napot mindenkinek.
Üvd:Geri100
SzBálint
SzBálint picture
szia: inkább közösítőt kell használni, mert más az iránycsatolás.
gyuri50
gyuri50 picture
Mindig TV adatok.
Üdv. Gyuri
SzBálint
SzBálint picture
üdv:jól jött a lapod, erről beszéltem, de a Mindig tv honlapján nem találtam.
Kösz.
Kumi
Kumi picture
Az ilyen szélessávú közösítéseket szerintem kerülni kell.
Ezzel megszűnik a kábeltelevíziós rendszer zártsága a külső elektromágneses tér irányából.
Üdv.: Kumi
gbenyov
gbenyov picture
egyetértek! A közösítést kerülni kell.
-Egyrészt beláthatatlan az analóg és a digitális (egyre bővülő) frekik közötti, egyre nagyobb valószínűséggel bekövetkező ütközések száma.
-Másrészt minden közösítő -feleslegesen- csak csillapítani tudja a bejövő jeleidet, legyen az TV-rádió-internet-telefon-stb...
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Kumi
Kumi picture
Szép estét!
A kábeltelevíziós hálózatok előre irányban jellemzően a 88 ....860 MHz frekvenciatartományt használják.
Ezen belül hálózatfüggő, hogy az adott csatornán analóg TV adás, digitális TV (DVB-C) átvitel, vagy adatátvitelre (internet, telefon, stb.) megy.
A földi rádió és TV adók is ennek a frekvenciatartománynak egy részén működnek.
Jellemzően a DVB-T adók jelenleg az UHF sávon (470....860 MHz).
Később a VHF III. sávot (174.....230MHz) is használhatják, mint például az Osztrákok a C7 (188....195 MHz) csatornát.
A kábeltelevíziós hálózatok belső csatornáin lehetnek külső, földi sugárzású adók.
Ezért kell a kábeltelevíziós hálózatokat megfelelően védeni (háromszoros árnyékolású koax kábelek, árnyékolt csatlakozók és szerelvények), hogy a külső elektromágneses térerő által keltett feszültség ne juthasson be a rendszerbe és ne okozzon zavarokat a belső analóg és digitális átvitelben.
Kumi
jakyg
jakyg picture
Lehet közösíteni a jeleket, persze a közösítőnek van valami csillapítása, de ha elég erősek a jelek, akkor szerintem nem lesz gond.
syscon service
syscon service picture
Szeva!
Felejtő történet.
Valszeg a kábelen is lesz azon a frekin adás, mint a földfelszinin.
Inkább valami antennás boltban keress jó minőségű átkapcsolót.
Fontos, hogy az éppen nem használt antenna jelét nagyon csillapítsa, mert különben kakit sem ér az egész.
geri100
geri100 picture
Hello!Sajna a kábelen nem találok semmit azon a frekvencián.Megpróbálom az átkapcsolót.
Köszi:Geri100
Kumi
Kumi picture
Ha a kábeltelevíziós hálózaton nincs átvitel az UHF sávban (vagy leszűrözött!), akkor meg lehet a problémát oldani váltószűrővel.
Főleg akkor, ha a kábeltelevíziós hálózat csak 300MHz-ig használja a spektrumot.
A gond az, hogy nincs kereskedelmi forgalomban megfelelő paraméterű váltószűrő, én legalább is nem tudok róla.
Egyedileg meg lehet csinálni a szűrőt, de a hangolásához megfelelő wobbler szükséges.
Ezért én is a kapcsolós megoldást ajánlanám.
Üdv.: Kumi
syscon service
geri100
geri100 picture
Még talán ez hangzik a legjobban:
http://www.konpat.hu/1827.php
syscon service
Szeva!
Ez csak ízelítő volt.
Lehet, hogy van távirányítós is.
Ne kelljen mán felállni a sör és a sós mogyi mellől.
http://www.alfasat.hu/product_info.php?products_id=793
Üdv! :-)
geri100
geri100 picture
Szeva!Nem kell felállni,van távirányítós is.Meg van ami magától kapcsol:
http://www.konpat.hu/1919.php
Köszi a segítséget.Majd kieszelek valami megoldást.Csak szeretném jobb minőségben nézni a 6 csatorna valamelyikét.De azt hiszem a kézi átkapcsolás marad.
Üdv:Geri100
gbenyov
gbenyov picture
Hello,
Én nem kísérleteznék "kézi átkacsolás"-okkal semmiképpen.
Ha a DVB-T jelet tápfeszültséget igénylő antennával hozod be, akkor a PMSW 200 "automatikus kapcsolót" használd.
Ha a DVB-T jelet tápfeszültséget nem igénylő antennával hozod be, akkor a PMSW 210 "automatikus kapcsolót" használd.
Ennél jobbat és egyszerűbbet, kényelmesebbet elképzelni sem lehet.
gbenyov
Kumi
Kumi picture
Szia gbenyov!
Tudnál-e ajánlani valamilyen kütyüt a következő esetre:
Szintén DVB-T és KTV vétel egy Panasonic LCD televízión.
Egy koax bemenet van, tápfeszültséget (vezérlést) a készülék nem ad ki.
A KTV hálózat használja a teljes sávot 5 - 860 MHz, amiből a TV készülék bemenetén a 88 - 860 MHz ott van kb. 70/65 dBuV jelszinttel.
Én a legegyszerűbb megoldást választottam, de hátha van ennél elegánsabb is.
Üdv.: Kumi
Kalex
Kalex picture
Amennyiben nem vagy lusta kézzel kapcsolni, akkor ez a megoldás a nyerő. 745.- Ft-ért nem érdemes barkácsolni.
Üdv! Kalex
gbenyov
gbenyov picture
Hello, Kalex és geri100,
Én lusta vagyok kézzel a fotelből felállva, kapcsolgatni.
Viszont a TV-n be kell állítani (mert be lehet) azt,
hogy az analóg esetben ne adjon 5V feszkót az "antennára" és azt,
hogy a digitál esetben pedig adjon 5V feszkót az "antennára".
És ez egyszerűen vezérli - átkapcsolja a PMSW 210 "automatikus kapcsolót".
4000 Ft. alatt. De végleges és kompromisszum mentes-, a jövőben létrehozott akárhány digitális freki esetén is hibátlan megoldás.
És kész.
gbenyov
Kumi
Kumi picture
Nem minden típusú DVB-T tunerrel rendelkező TV készülék tud az antenna bemenetre tápfeszültséget (5V) kiadni.
Mi a megoldás az ilyen készülékek esetében?
Kumi
gbenyov
gbenyov picture
Hello,
Háááát, én ilyennel még nem találkoztam. Ha van ilyen, akkor marad a felállás a fotelből, meg minden egyéb, itt fentebb is olvasható -szerintem- többféle fusi megoldás.
gbenyov
Kumi
Kumi picture
Én is így oldottam meg.
Választottam egy kétállású, kis szórt kapacitású kapcsolót és bedobozoltam, majd mértem.
Paramétereiben nagyjából a fenti eszköz gyári adatlapján megadott értékeket tudta vagy kicsit jobb volt annál.
Azért ezen az adatlapon van néhány érdekes megnevezés.
illesztési veszteség - beiktatási csillapítás
szigetelés a bemenetek között - elválasztási csillapítás
viszirányú csillapítás - reflexiós csillapítás
Gondolom, hogy az adatlap fordítását nem szakfordító végezte, vagy az volt, de más szakterületen.
Kumi
geri100
geri100 picture
Tisztelt Kumi!
Engem éredekelne a "legegyszerűbb" megoldás.Talán van több alternatíva is.A szolgáltató nem használja az UHF sávot.Csak VHF-en jön az adás.
Egyébként én a Kabhegyi adót látom 818Mhz 64-es csatorna 100kw.Egy darab "dróttal"is jönnek az adók,csak hülyén nézek ki nyújtózkodva a nappali közepén.Ezért lenne jó ha lenne tetőantennám,és nem kellene dugaszolni a kábeleket.
Üdv:Geri100
Kumi
Kumi picture
2011 év szeptember 30-án elindult a "B" multiplex sok adónál.
A Kabhegyi adó jelenleg (internet szerint) az "A" multiplexet (UHF64) és a "C" multiplexet (UHF61) sugározza.
A fenti dátumtól változtak az egyes multiplexekben továbbított programok is.
Kumi
SzBálint
SzBálint picture
üdv: adalék ehhez,másik hozzászólásból,
uniman
uniman picture
Hello.
Múlt hó 30-án én is megszívtam ezt az átállást, jó páran digitális műsor nélkül maradtak azon az estén...talán jót tett a népességszaporulatnak.
Üdv.: uniman
Kumi
Kumi picture
Szép estét!
Amikor csak egy MTV program volt és hétfőnként nem volt adás tényleg több gyermek született.
Egy kivételes műsorhét programja a kezdetekkor:
http://www.zelka.hu/teszt/uu/albums/userpics/10011/1958%20szeptember%201...
Kumi
Csaba1002
Csaba1002 picture
Szia Kumi!
Hétfői adászünetben mértük a TV adót, és a modulációs mikró vonalat, aztán a jó munka után, a központ beadott egy kis osztrák műsort, szigorúan nem sugárzásra, azt néztük. Bonanza család, osztrák híradó...
Csaba
Kumi
Kumi picture
Eszembe jutott egy történet az ORF programokkal kapcsolatban.
Sorkatona voltam 30 évvel ezelőtt a zalaegerszegi laktanyában.
Október 23-a közeledtével a pol. tiszt leszereltette a tetőről az ORF2 TV antennát, nehogy a katonákat félrevezesse a nyugati megemlékezés.
Azzal viszont nem számolt, hogy még az épület földszintjén is egy darab dróttal nézhető kép volt az ORF1 programon, olyan nagy volt a térerő a C7 csatornán.
Az ORF2 programra persze gyorsan fabrikáltunk egy antennát, mert az közvetítette a focimeccset.
Rossz nyelvek szerint a leszerelt ORF2 gyári antenna a pol. tiszt hegyi hajlékába vándorolt.
Kumi
Kumi
Kumi picture
Szia Csaba!
Régebben adásszünetben volt monoszkóp hanggal.
Ami lényeges, hogy szigorúan be volt tartva a szabvány és nyugodtan lehetett például hangerőt állítani egy átviteli rendszerben erre a szintre.
Ma ez nagyon nem így van.
Egy adott csatornán két egymást követő program hangereje sokszor nagyon eltérő.
ORF adások.
Én Zalaegerszegen élek.
Itt már a hatvanas évek elején is sokkal jobban jöttek az ORF programok, mint az MTV.
És ez a mai digitális korszakban is így van.
A Graz-i DVB-T adó (Mpeg-2) területi lefedettsége lényegesen jobb a környéken, mint a kb. 20 kilométerre lévő Hegyhátsál-i adó esetében.
Ráadásul szeptember végén feltették a TV2 és RTL KLUB programokat az UHF 68 csatornán lévő multiplexbe.
Ez a frekvencia már nagyon nem megy be a völgyekbe, sok helyen még Zalaegerszeg város területén sem fogható.
Gyerekkoromban sok foci és boxmeccset néztem az ORF-en, na meg a sorozatokat és a híradót.
Persze azért néztem az MTV műsorát is.
Kumi
