Kapcsolóüzemű tápok kimenetének közösítése, "redundáns" üzemelésre lehet/nem lehet?
17 posts / 0 new
pinterkrisztian
pinterkrisztian picture
Adott 2db típusban és teljesítményben minimálisan eltérő de azonos kimeneti feszültségű Mean Well kapcsolóüzemű táp.
A gyártó/forgalmazó elmondása alapján ezek a tápok nem közösíthetőek.
A blokkvázlatukat végignézve a szabályzás a kimenetet figyeli és abból szabályoznak vissza, tehát külső hatás téves PWM szabályzást eredményezhet.
Kérdés ha a két táp pozitív kimenetét egy Shottky diódán keresztül közösítem mit eredményez hosszú távon?
Próbák alapján a nagyobb feszültségre állított táp viszi a terhelést, egészen addig amíg működik ez az egység.
Ahogy kiesik a másik táp veszi át a szerepét.
A két táp kimenete 150mV feszültségkülönbséggel van beállítva.
Mi a véleményetek ezen megoldásról?
Köszi,
Krisztián
josef.48
josef.48 picture
Szia ! A feszültségesés a schottky diodákon is változó ,az átfolyó áramtól függö,ez rontja a kimenö feszültség stabilitását az összegezés után.Ha nincs szükség pontos kimenöfeszültségre akkor Ok.Amenyiben fontos a pontos kimenö feszültség ugy ideálisabb 2 FET-el összegezni és komparátor -kapcsolóval vezérelni.Megfelelö kis belsö ellenálású Fet-ekkel még hütésre sincs szükség és egy puffer kondival a kimeneten az átkapcsolás észrevehetettlen.üdv.Jóska
File csatolás:
kojot
kojot picture
A dióda csak elméletben jó ötlet, mert ezzel az lenne a szándékod, hogy egyik ne terheljen be a másiknak, ne folyjon kiegyenlítő áram. Ezt idáig megoldottad. Most jön a DE!
A kitöltési tényezőre nem gondoltál. Szerencsés esetben 1:1 és akkor szinkronban van a 2 táp. Ha nincsenek szinkronban, akkor a kitöltési tényező változik, ugrálni, szaggatni fog össze vissza a feszültség.
Szóval ez így nem lesz jó.
Az elmondásod szerinti csak az egyik viszi az áramot, a másik meg nem, ezt nem látom be. Vagy mindkettőről megy áram a fogyasztó felé, vagy van olyan kiegyenlítő áram a 2 végberendezés között amit nem tudtál a teszt alkalmával megcsípni, ezért áll le a második sokkal később.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: miért van szükség a közösítésre?
Egyébként mindkét táp kimenetére kell Schottky dióda.
pinterkrisztian
200%-os rendszerbiztonság.
Dual Shottky dióda, aminek a két szélső lábára mennek a tápok kimenetei, a közös, középső lábáról megy el a fogyasztók felé a feszültség.
Üdv,
Krisztián
Istvan-lab
Istvan-lab picture
"200%-os rendszerbiztonság."
Vagyis azt szeretnéd, hogy ha az egyik behal, akkor a másik vegye át a szerepét ?
Eszerint nem fogod őket 200% terhelni, marad a 100% kicsi diferenciával, arra az esetre, ha az egyik leállna.
Ezt inkább hívhatnád Master-Slave tápnak, mivel a Master-t 150mV-al magasabbra állítod.
Ebben az esetben, az ötleted megállja a helyét.
Én is egyesítettem így labortápokat.
A szabályzás pontosan úgy történt ahogy te is leírtad.
Egyszerre csak egy dolgozott, utána kapcsolt be a másik is, amikor az első elérte az áramkorlátot.
A diódára azért természetesen kell hűtés !
Üdv: Dénes István
pinterkrisztian
Mondhatjuk master-slave módnak is.
A dióda persze hűtőbordára, azaz a készülékházra lesz felrögzítve.
Üdv,
Krisztián
gbenyov
gbenyov picture
Bocsika ehhez hozzászólva:
Mekkora feszkó esik egy-egy dióda oldalon Dual Shottky diódával?
És ez nem lesz baj?
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Többnyire 0.2V - 0.3V közötti feszültség esik egy Schottky-n.
A 0.3V-nál nagyobb érték már gagyi típusra utal.
PL: itt van a kezemben egy 60A-es dióda, ezen 0.195V a nyitófeszültség.
Ez az esetek többségében nem okoz problémát.
Üdv: Dénes István
pinterkrisztian
Próbára CTB34M lett berakva. (dual shottky)
Ezen 270-290mV feszültség esik.
Még csak 5-6A-el lett megterhelve, de ebben a tartomány nem igen változott a feszültségesése.
Persze hűtést fog kapni, és szerencsére nem kell milivolt pontosság a kimeneten.
Üdv,
Krisztián
Kari
Kari picture
Szia Istvan!
"A 0.3V-nál nagyobb érték már gagyi típusra utal."_azert a biztonsag kedveert merd csak meg a nevleges aramon is...
Kari
SzBálint
SzBálint picture
TAKLACO
TAKLACO picture
HELLO !
Igen , ami a schottky diodakat illeti elszabadultak az amperek is...
http://hadex.cz/a001-kys3040-dioda-schottky-40v30a---do5/
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=1288&pgnum=2
UDV.:LACI
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia Bálint !
Te itt most kevered a szezont a fazonnal !
"For mixer applications in VHF/UHF range"
Ilyen alapon belinkelhettél volna pár GHz tartományú diódát is.
Egyáltalán nem VHF/UHF diódákról volt szó, (meg 300mW-os típusokról) nagyon jól tudod, akkor meg ?
Ha nem lenne tiszta akkor elismétlem: 10-30A Schottky a téma !
PS: A belinkelt irodalmad legfrissebb forrása 1972 !!!
Te most viccelsz ? Egy 42 éves irodalmat veszel alapul ?
Hahóóó ! ma már a schottky veri a régi germániumokat is !
Üdv: Dénes István
SzBálint
SzBálint picture
szia:
1.nem keverem, hanem a schottky-diódák sokféleségére hoztam példát.
2.Ha tudsz frissebb irodalmat, tedd fel.
3.Mindenkinek lehetősége van a feladathoz kiválasztani a megfelelő alkatrészt.
4. nem olvastad el, amit írtam elsőre:
"itt van három adatlap, lehet elmélkedni"
Sajnálom, ha nem érted, a 42 éves irodalmat pedig cáfold meg.
Lehetőséged van megfelelő dióda ajánlására.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Eltértél a tárgytól, nagy ívben !
"Mindenkinek lehetősége van a feladathoz kiválasztani a megfelelő alkatrészt"
- egy BATxx Diódát ? :P Na ne már ...
A 42 éves irodalmat nem kell megcáfolni, mert csak alátétnek jó a billegő székem alá.
Nekem is vannak 40 éves katalógusaim. Szerinted jók még valamire a műemléken kívül ?
Azért nem tüzelem el, mert muzeális darab, nem azért mert minden nap lapozgatom.
Hol vannak már azok az alkatrészek !? A világ fejlődik !
Az akkori irodalmak jók voltak, akkor, és nem ma !
Friss irodalmat szeretnél, tessék: INTERNET !
Teccik - nem teccik félreraktam az összes könyvemet, mert az utóbbi 10 évben
akkorát fejlődött a világ, hogy az összes doksim hasznavehetetlen lett.
Nekem életfontosságú lépést tartanom, ezért használom az internetet napi szinten adatgyűjtésre.
Nem csak diódákról van szó ugye, hanem mindenről.
Pl: Régen volt 2 típusú logikai IC: az L és H, aztán lett az LS, HC majd ALS, HCT és ma már 4-5 betű is jelzi a változatosságot.
Mire megyek a "legfrissebb", 90-es dokumentumjaimmal, amiben híre sem volt a ALVC-szériának ?! Érted mire célzok ?
Üdv: Dénes István
Kari
Kari picture
Szevasz Istvan!
"Mire megyek a "legfrissebb", 90-es dokumentumjaimmal, amiben híre sem volt a ALVC-szériának ?! Érted mire célzok ?"
Azert csak lassan a hevvel; 94 ota (iden 20 eve)egyertelmü, hogy a piacon vannak, s nem csak egy cegtöl_itt azert (elegge)tevedsz!_igy nemis erthetem, hogy mire celzol... :-)
"www.ti.com/litv/pdf/sced006b
INTRODUCTION. Since its inception in 1994, the Texas Instruments (TI) ALVC (Advanced Low-Voltage CMOS) logic family has been the de facto standard for ..."
_Jobbat!
Kari
