Kawasaki műszerfal háttérvilágítás vezérlés
17 posts / 0 new
benelli400
benelli400 picture
Minap a youtub-on találtam egy szép kis videót, amin a srác szépen megoldotta hogy üres állapotban zöld a háttér, ha sebességbe rakja a mocit akkor kék, viszont ha nagyobb fordulatszámig húzza a gázt( esetleg tiltásig) akkor piros a háttér.
Ezt szeretném Én is lekoppintani, és ehhez szeretném kérni a segítségeteket! Esetleg RGB Ledekkel oldja meg? Milyen áramkör kellene ehhez, gondolom a fordulatszám mérőről veszi a jelet a piros színre váltáshoz....
Íme a videó: https://www.youtube.com/watch?v=wp0-iQLpRAc
uniman
uniman picture
Hello.
Itt "séma" hozzá:
http://www.gixxer-joe.de/Seiten/Schaltblitz.htm
Csatolok egyet a számtalan lehetséges kapcsolás közül...
Üdv.: Uniman
sanyika45
sanyika45 picture
Bocs, hogy beleszólok.
A lehetséges kapcsolás biztos jó, csak épp nem tudni mi van a dobozban. (Nincs kapcsolási rajz.) :)
sanyika45
Kari
Kari picture
Rajzot ugyan nem adtak, de szinte 100%, hogy a Conrad-nak ez a panelja van benne :-)
Kari
Kaszi28
Kaszi28 picture
Hello!
Ahogy látom, a feladat nem olyan bonyolult.
Alapból világítanak a zöld ledek.
Ha fokozatba kapcsol átkapcsol kékre.
Ennek az átkapcsolása megoldható a műszerfalon levő zöld kontrollámpa jelével.
Aztán az egy bizonyos fordulatszám fölötti átkapcsolás pirosra.
Ehhez kall valami elektronika, ami figyeli a fordualtszám mérő jelét és egy bizonyos (célszerűen állítható) fordulatszám felett lekapcsolja a kék led- sort és átkapcsol pirosra.
Ezek megvalósításához kellene tudni, hogy az a bizonyos kontrollámpa mivel van vezérelve, mekkora feszültségről megy, az a vonal terhelhető e, a pozitív lába van e kapcsolva, vagy a negatív, stb.
Ekkor lehet hozzá tervezni egy átkapocsoló fokozatot.
Szerencsés esetben nem kell semmi bonyolultra gondolni, lehet hogy megoldható egy kis fogyasztású, mondjuk reed relével.
Bonyolultabb esetben szükséges lehet valamilyen tranzisztoros kapcsoló fokozat.
A másik funkcióhoz is kellene tudni, hogy hogy néz ki a fordulatszámmérő jele. Ehhez kellene egy elektronika, ami mint egy komparátor átkapcsol egy bizonyos fordulatszámtól.
Ehhez a legjobb lenne oszcilloszkóppal megnézni ezt a jelet, várhatóan valamilyen amplitudójú négyszög jel lesz. De az is lehet, hogy ez valahol megvan a neten.
Hogy milyen LED-ekkel van megoldva az csak mechanikai kérdés.
Lehet RGB-is, de itt nem használjuk ki a színkeverés lehetőségét, csak átkapcsolgatunk zöld, piros, kék között, ezzel helyet lehet spórolni.
De lehet minden színhez külön led is, ha van elég hely az órákban.
Kaszi
benelli400
benelli400 picture
Igen, Én is ilyesmire gondoltam, a zöld és kék dolog megy, a fordulatszámnál lévő pirosra váltás a kérdéses. Hogyan tudnám egyszerűen megmérni a fordulatszámmérő jelét, szkópom az nincs :( ?
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Vagy egy másik megoldás ....
Rajz hiányában, feltételezhető hogy a műszert síma (esetleg integrált) egyenáram vezérli. Szerintem múltiméterrel lemérni milyen nagyságrendű fesz. van a műszer tekercsein a kívánt fordulatszám környékén (feltételezem kb. 0,1 - 0,2V). A jelet egy komparátor figyeli ami bekapcsolja a piros LED-ket a kívánt fordulatszámnál. A referenciához egy TL431 lehet használni.
Üdv, Feri.
Kari
Kari picture
Szia Feri!
Unman fenti linkjeböl is egyertelmüen lathato, hogy impulzust kap a fordulatszam merötöl...
Kari
File csatolás:
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Szia Kari!
Mivel csak a fordulatszámnál lévő pirosra váltás kérdése a gond, a műszer meg a 'You-tube' felvételén analóg, ezt a megoldást gondoltam legegyszerűbbnek (csakis egy F-V konvertert használnak legtöbb esetben).
Üdv.: Feri.
Kari
Kari picture
Hali Feri!
Az addig OK, hogy ott analog a müszer, de az is a gyujtasrol-megszakitorol kell kapja a meghajtast; ammög mègiscsak pulzàl(ni szok`)...
Kari
benelli400
benelli400 picture
Itt az Én elképzelésem, már csak az elektronika kellene, ami mondjuk egy tranyóval képes egy relét meghajtani.
File csatolás:
uniman
uniman picture
Hello.
"Egy tranyó" kevés lesz hozzá...vagy nem?
Csatolok egyet a számtalan lehetséges kapcsolás közül...az előző hozzászólásomhoz ezt csatoltam volna.
A "Conrad panelja" egy H-Tronic termék, azt "lekoppintani" nem túl "etikus"...
Üdv.: Uniman
File csatolás:
benelli400
benelli400 picture
Na ha ez az amit keresek akkor nagyon szépen köszönöm! Esetleg lehetne az egész oldal linkjét ahonnét van a rajz :)
uniman
uniman picture
Hello.
Ennek a készüléknek a(z általam "megkaparintott") leírásában benne van a kapcsolási rajza és az alkatrészlista (NE555+LM393 IC-kel működik):
Üdv.: Uniman
File csatolás:
Kari
Kari picture
Ha van/köncsönzöl egy pl. multimetert mely frekit is mer_avagy ha a jel nagysagat szeretned (közelitöen)megtudni=> tegyel be egy pl. 10KOhm-t sorosan, s utana a földre egy 1uF-os keramiat(jobb foliat)_a ~100Hz-es alulateresztövel a KHz nagysagrendü impulzusokat eleg jol a csucsertek felè integralhatod, s DC-kènt megmered. Egeszen korrekt egy F-U konverter IC-vel lenne...
Itt 1 kis pelda_a bal also sarokban keresd a kettös integratort, vagy a Linear ratemeter.
Kari
SzBálint
SzBálint picture
szia: az UAA170 tip. IC egy LED-es kivezérlésjelzó.
Ezt kétféleképpen lehet bekötni, nyúlósávos és ugrópontos megoldással.
A bemenetre egy illesztőtranzisztorral/osztóval rákötöd a sebességmérő jelét.
Ugrópontos megoldásnál a legalsó kimeneten levő led világít.
A sebességszakaszokat a kimenetekre kötött soros diódákkal tudod biztosítani.
Ha a sebességmérő impulzustáplálású, akkor közbe kell iktatni egy integrálótagot.
Az egész elfér egy 30x40 mm-es próbapanelen.
File csatolás:
Kari
Kari picture
Szia Benelli!
A srac 2. hsz-kènt irta:
" pgroetelaer 4 éve válaszul erre: YamahaR6FFM
@YamahaR6FFM Nee, Kein Schaltblitz. Das olle Teil konnte von sowas nur träumen, hehe. Der digitale Drehzahlmesser in der Schaltung bestimmt auch den Wechsel von Hintergrundbeleuchtung auf Schaltblitz. Die LEDs sind im übrigen einfarbige 5mm LEDs (es war sauviel Platz im Tacho). War ne sau-fummelarbeit ^^"
Azaz; ...A digitalis fordulatszammerö vezerli a hàttervilagitas "Schaltblitz"-re atvaltasat is (gondolom ez a piros fenyre valtas, ill. az extra piros LED felgyulladasa lenne). Mellesleg a LED-ek egyszinü 5mm-es tipusok(meglehetösen sok hely volt az oràban). Veszett egy piszmogos munka volt...
Kari
