Kenwood kdc-psw9524 probléma
9 posts / 0 new
atomka
atomka picture
Adott egy fenti autórádió.(dupla előlapos, jó kis cucc lenne..)
A gond:
Hozták, hogy nem kapcsol be.
Nagy nehezen kideritettük, hogy nem a saját levehetó előlapja van rajta, hanem valószinüleg egy másik készüléké.( teljesen megegyezik, még a leirások szerint is)
Ahogy olvastam ez csak a saját előlapjával megy, de hátha van rá megoldás..
( a régebbi maszkos modellekhez is voltak olyan eprom tartalmak, amiktől nem kérte pl. a maszk kulcsot...)
A készülék nem lopott( az ismerösőm akié, nem olyan ), hanem angliából való, így már akitól vette, az sem utolérhető.
Esetleg valami ötletet várnék a megoldásra.
Köszönöm.
JIMMY20
JIMMY20 picture
hi!
if does not open check the ribbon flex cable maybe the problem is here and not in the code
thanks.
JIMMY20
JIMMY20 picture
Kari
Kari picture
Hali!
A korrekt cim: http://viewitem.eim.ebay.gr/query/120577270499/item
@Jimmy; you must tip it please with a space between "site address" & your text + with http://...
Kari
pergerz
pergerz picture
Hali!
Esetleg megvan még a rádió? Eladó netán? alkatrésznek szeretném felhasználni. Kösznöm válaszod!
atomka
atomka picture
Már régen nincs....
77htomi
77htomi picture
Megoldást sajnos nem tudok mondani, keresgélni kell.
Ha jól tudom ezekben 2 eprom van, amiben benne van a kód. Az egyik az előlapban, a másik a készülékben. Nem egyezik meg a 2 eprom tartalom, csak a kód. Szóval ha valahol találsz ilyen eprom tartalmakat akkor van esélyed. Gondolom azért nem indul, mert ez alapján tudja, hogy nem a saját előlapja van rajta.
Üdv.:
Tom.
atomka
atomka picture
Szia.
Köszi a válaszokat!!
Azt nem lehet vele megcsinálni, amit a régebbi maszkos modelleknél, hogy olyan epromtartalmat rátenni, ami nem kérte a jeladó kódját?
Erre meg olyat amitől nem ellenörzi az előlapot...
Vagy ez hiú ábránd lenne????
T.
city217
city217 picture
Szia.
"Gondolom azért nem indul, mert ez alapján tudja, hogy nem a saját előlapja van rajta." ..ennek fuss neki mégegyszer. Nem a rádió észleli hogy nem a saját stb?
Sok baj van ezekkel a kenwood-al
Ne fuss neki, én olvastam félre. Úgy látom most már mindent kétszer kell elolvasnom hogy megértsem. Bocs!
