KEPCO RAX12-8.3K (PWM Tápegység)
8 posts / 0 new
Isaac
Isaac picture
A fent említett tápegységről szeretnék egy-két dolgot megtudni.
Mert bekapcsolom és a kimeneten csak 5,4v-ot mérek.
A power visszajelző led halványan világít, de ha rakok a kimenetre terhelést ki is alszik.
Leveszem a terhelést szép lassan ismét világítani kezd halványan.
Az ADJUST potira pedig minimálisan reagál.
Nem tudom hogy ennek a tápegységnek van-e valami különös bekapcsolási menete, vagy esetleg halott lehet?
Ja és van rajta az RC+- kimenet. Az mire van?
Amúgy szétszedtem a belseje makulátlan. Kondik nincsenek felpúposodva, égett alkatrészt nem láttam benne.
http://www.datasheets.org.uk/RAX12-8.3K-datasheet.html
Szerintetek?
sanyika45
sanyika45 picture
Valamint távérzékeléssel rendelkezik, hogy a csatlakozó kábel ellenállását kompenzálja. Vagyis van neki 1-2 bemete, ahova a kimenőt vissza kell vezetni hogy érzékelni tudja mennyi is a feszültség a terhelésen. (Adatlap 4. features)
sanyika45
Kari
Kari picture
Szia Sanyika!
"..van neki 1-2 bemete, ahova a kimenőt vissza kell vezetni hogy érzékelni tudja mennyi is a feszültség a terhelésen."
Igy van, ezert is kerdeztem az 1. mondatomban, hogy "bevannak kötve a +/-S pontjaid is!?" (S= Sense, erzekelö vezetek)...
Kari
Isaac
Isaac picture
Szóval ha jól értelmezem akkor kössem be Így és akkor OK minden?
És akkor után a állítsam be a kimeneti feszt az ADJUST potival?
Mert így oké minden terhelés mellet is!
Kari
Kari picture
Szia Isaac!
Sajnos teves!
Helyesen: +S=Out+-al összekötendö, s a _S=Out--al, ezert is vannak egymas mellett a dobozon...
Ha meg lesed az altalad belinkelt adatlapot; az 1. oldalon lathatod is ezeket 1--1 lapos femlemezkevel realizalva :-)
Az "RC+"-ra adhatsz TTL Impulzust(szintet), s az "RC-"-ra pedig a hozzavalo földet, hogy tavolrol ki/be kapcsolhasd.
A Potirol irt reszed OK. Eredmenyes beüzemelest!
Kari
ui:
Valaszom irasa alatt megvaltoztattad a becsatolt kepet_szövegelesem az elsöre ertendö, de ezzel az uj felallassal magad is megoldottad! :-)
Isaac
Isaac picture
Úgy van bekötve ahogy írtad.
+S => OUT+
-S => OUT-
Csak a képen úgy látszik mintha fordítva lenne.
Bocs hogy megtévesztett és nem húztam szét a kábeleket egymástól hogy egyértelmű legyen.
Úgyhogy úgy működik ahogy kell.
Igaz csak 12v 40w-os izzóval sikerült tesztelnem de más nem volt kéznél. :-)
És így a max feszültségesés: 0,3v
Ja amúgy utólag megtaláltam a gyártó honlapján bekötését.
De amúgy köszi a segítséget.
Kari
Kari picture
Hali! :-)
Amely kepedre valaszoltam-meg a z "RC"-re mentek a berajzolt szines vonalaid (1 kepcseret megkellene jegyezni :-()...
A ket "S" vezetek szerepe, hogy a tavolabbra helyezett fogyasztod vezetek ellenallasan esö feszültseget is "kilöje" a szabalyzokörböl (persze ehhez a fogyasztod tavoli +/- pontjaira kell kötni öket, de a plusz ket huzal megeri) amennyiben (altalaban) nem több mint 0,3V esik a fogyasztoig...
Ezek utan magan a fogyasztodon is precizen merheted a beallitott feszültseget :-)
Hasznald egeszseggel!
Kari
Kari
Kari picture
Szia Isaac!
A Kepco egy abszolut profi ceg, mar legalabb 40 eve a piacon van_hany eves lenne a tapod, bevannak kötve a +/-S pontjaid is!?
RC= Remote Controlling (itt is), soxor egy 10Kohmos poti, ill külsö fesz adando raja, s ezzel allithatod a 8-12V tartomanyban...
Közben beleolvastam az adatlapodba is, az 1. oldali fenykep alatt a valasz: RC=TTL jellel, optocsatolon keresztül ki-be kapcsolhato!
Aktiv lagyinditassal is rendelkezik, s a potin allithatod a 8,4..12,3V tartomanyban, ir meg ugyan egy ellenallassal tav allithato kimenöfesz funkciorol is, de ennek a csatlakozasi lehetösege szamomra lathatatlan a Te modulodon...
Kari
