Képcső polírozás - lehetséges?
51 posts / 0 new
cape-t
cape-t picture
Sziasztok Mesterek!
Ajándékba kaptam egy Schneider TV-t, aminek az elektronikáját a segítségetekkel már rendbe tettem. A képcsöve viszont jó karcos. Több mélyebb és kevésbé mély karc is van rajta, főleg az ernyő közepén. Valószínűleg "falhoz dörzsölték".
Ki lehet ezt valahogyan polírozni? Ha valakinek lenne jó ötlete, hol járjak utána, megköszönném!
Gyula
u.i.: Lehet nem ez a megfelelő fórum téma. Ez esetben légyszi javítsátok, vagy mondjátok meg, hová tegyem.
gbenyov
gbenyov picture
Hoppá,
én már csináltam ilyet.
Hozzávalók:
1500-as polírpapír
1/2 vödör víz
3 óra munka.
Vizesen gumilapra fogni a polírpapírt, fokozatosan erősen, és folyamatosan vízzel, csiszolni, kézzel, nyilván géppel is lehetne, de így kézzel is ment.
A mély barázdákat nem akartam kivenni, de a méreteik nagyon szépen csökkentek. Sokkal jobb lett, mint volt.
A torzításról meg senki ne beszéljen, ki veszi észre?! Gondolkozzunk: 10 mm vastag üvegből lecsiszolsz egy tizedet, itt ott. Nem is látod meg.
Nem kell félni attól, hogy elfogy a cső. Van ott üveg éppen elég.
Arra vigyázni kell, hogy ne üsd meg, de azt is tudom, hogyha kalapáccsal (kell) szét akarok verni egy csövet, akkor eszébe sem jut felrobbanni.
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
cape-t
cape-t picture
Mi jelenleg úgy állunk, hogy (mivel sok-sok karc volt rajta) felvittük a műgyanta réteget. Egy hajlékony gumi lappal több irányból elhúzkodtuk. Ma még köt kicsit a gyanta, reményeink szerint kitölti a mélyebb karcokat és du. megpróbáljuk csak a felesleges gyantát lepolírozni.
Ha ez nem jön be, akkor megpróbáljuk 2000 polírpapír-víz kombóval, ahogyan Te is csináltad. Mindenképpen beszámolok.
Gyula
gbenyov
gbenyov picture
Hali,
nagyon érdekes ez a gyanta-kitöltési technológia.
Eddig erre nem gondoltam.
Nyilván azonos a törésmutatója mint az üvegé.
Nyilván víztiszta.
Biztos jól lepucoltad az üveget,
kosz nem maradt a résekben.
Meg persze tizedmilliméter akár rajta is maradhat.
Tetszik.
gbenyov
cape-t
cape-t picture
A gyantát a volánnál (ott dolgozom) használják a buszok szélvédőinek javítására, úgyhogy szerintem az első két feltételt teljesíti. A teljes képcsövet és a karcokat 90%-os alkohollal többször is áttöröltem. Majd meglátjuk.
Végső mentsvárként még mindig élhetek Peter30 ajánlatával. Csak az eljutás kicsit nehézkes lenne, de ha kell megoldjuk...
Gyula
cape-t
cape-t picture
Na megvolt a gyanta+polír. Háát. Nem vagyok hasra esve. Jobb lett, mint volt, de még mindig nem az igazi. Én biztosan nem tudnám hosszú távon nézni.
Egyenlőre megpróbálom így elpasszolni. Ha nagyon nem megy szerzek bele másik csövet. Úgysem tökéletes már ami benne van...
Köszönöm a hozzászólásokat Mindenkinek!
Gyula
city217
city217 picture
Kolya.
Pityesz-t én is, de mi?
pusza.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Gondoltam Pityesz meglövi ...."Úgysem tökéletes már ami benne van"
cape-t
cape-t picture
Szia Miki!
Pityesz lövöldözheti ameddig akarja (szerintem neki ez a fétise :) ), a karcok attól sajnos nem múlnak...
Gyula
u.i.: Pityesz nem ám megsértődni! :beer:
kolya61
kolya61 picture
Szia Gyula!
Ha elég nagyok a golyók , akkor el fog az tünni... :)
Üdv Miki.
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Miki!
"Gondoltam Pityesz meglövi"
Meglövöm én is! Mivel szeretnéd, golyóval vagy söréttel?
:D
Üdv: Laci
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Pityesz majd meg.... !
Miki.
city217
city217 picture
Szia.
Élvezettel olvasom a fejleményeket. A képcső elöl közel két centi vastag, nyugodtan csiszolhatod. Viszont te látod milyen mély, és fogkrém stb csak a filcet viszi le. Ha mély a karc akkor felejtsd el, mert a szélvédő javító fúr rá egy lyukat. Van olyan amivel együtt kell élni, vagy jobb ha cseréled. Most még mindig a képcsőről beszéltem.
cape-t
cape-t picture
Az lesz, hogy beszéltem egy kollégámmal, aki szélvédőket is javítgat. Van neki átlátszó műgyantája, polírpaszta, polírkorong stb. Én találtam otthon egy félholt monitort, aminek azért még van képe (torz, csökkent sorméret, a piros szín néha eltűnik). Először ezen megpróbáljuk, és kiderül.
Holnap beszámolok az eredményről.
Gyula
cape-t
cape-t picture
Tegnap kipróbáltuk a monitoron. A gyantával a helyzet jobb, de polírozással csak a gyantafelesleget tudtuk leszedni. Még a legkisebb karcokat se nagyon. Lehet hogy a polír paszta nem a legjobb, de abból kell gazdálkodni ami van. Úgyhogy valószínűleg ma nekiesünk a TV-nek is és lesz amilyen lesz. (Sokkal rosszabb már nem lehet.) Ha végképp nem megy és a leendő tulajnak így nem kell, megpróbálok bele Peter30 segítségével csövet szerezni.
Gyula
gbenyov
gbenyov picture
peter30-nál már jártam. Ami neki nincs, azt ne is keresd...
gbenyov
uniman
uniman picture
Hello.
...csak eszembe ötlött, hogy: az anyagok fénytörése...vajon, ha ezen anyagok fénytörése nem azonos az üvegével, akkor..látszódhat továbbra is a karc. Az üveghez valóknál valószínűleg ez be van "lőve" megfelelő értékre, a többi "lutri".
Üdv.: uniman
kolya61
kolya61 picture
Szia Uniman!
Igen fog látszani, de nem lesz annyira zavaró, mint a karc.
Ez nem üveg és természetesen más a kapcsolódott felületek fénytörése.
Ha nem tetszik ki lehet vájni belőle, mert ezek a ragacsok nem tipikus epoxi merevre kötnek , kicsit plasztikusabb az állaguk.
Miki.
dongo
dongo picture
Itt van egy link az üvegcsiszolásról:
http://www.optika.hu/manager.asp?page=http://optika.hu/magazin/tavcso.htm
Én már csináltam ilyet, bár nem közvetlenül képcső üvegen, hanem az előtte lévő hajlított üveglapból szedtem ki egy meglehetősen hosszú és mély karcot.
A lényeg az, hogy lehetőleg finom üvegcsiszoló porral egy másik üveglappal kell kicsiszolni a mély karcokat, majd a fényező porral be kell állítani magfelelő átlátszóságot.
Csiszolás közben a két üveglap között egyre finomabb lesz a csiszolópor, ezért a csiszolt üvefelület is egyre simábbá válik, de még nem lesz átlátszó. Az átlátszóságot majd a fényezés biztosítja.
Mély karcok esetén érdemes több lécsőben, egyere finomabb csiszolóporral dolgozni.
Amit én csináltam, annál az előtét üveglapnál a csiszolás és fényezés nem okozott fénytörést és teljesen eltűnt a kb. 6cm -es karc,
Képcsőnél kicsit bonyolultabb a helyzet, mivel a felületük nem teljesen tükröződő, ezért a fényezésnél ezt is figyelembe kell venni.
A képcső felrobbanásától szerintem nem kell tartani, mivel nagyon vastag a front üveg, amit még téglával sem tudtam betörni, csak amikor már tiszta erővel odavágtam a flaszter betonhoz:-).
Remélem tudtam segíteni..
Dongo
Nagy meló, de összejöhet...
Gem
Gem picture
Szia Gyula!
Annó még a fekete-fehér korszakban a gyárban ki szokták nagy koronggal (kb. 30cm)és lassú fordulaton polírozni a kisebb karcokat. A színes képcsőnél ez felejtős mert a polírozás folytán tulajdonképpen egy "gödröt" csinálunk a képcső felületén és ez színhibát okoz a fénytörés miatt. A f-f tv-nél ezt nem lehetett észrevenni, de a színesnél annál inkább.
Ha lehet próbálj szerezni inkább egy másik csövet.
További szép napot!
Üdv.:Gem
cape-t
cape-t picture
Köszönöm a jogos megjegyzést. Erre nem is gondoltam. Már ajánlottak egy másik csövet is, de kicsit macerás lenne elhozni. Ezzel meg nincs mit veszteni.
Köszönettel:
Gyula
uniman
uniman picture
Hello.
Lehet kapni szélvédő javító ragasztót(UV fényre köt), vízszintes képcsőfelületre az "árkokba" juttatva, ...begyógyíthatod a "sebeket", akár több menetben. A végén polírozod. Elvileg ez működhet...
Üdv.: uniman
cape-t
cape-t picture
Eddig ez tűnik a leg szimpatikusabbnak. Esetleg tudnál valami konkrét típust ajánlani?
Gyula
uniman
uniman picture
Hello.
Nem tudok márkát mondani, az üveges haveromnál láttam egyszer a műveletet. Az üveg-repedés miatt vákum is kellet hozzá. A Te eseted más, a gugli ezt is kidobta(ezek szerint van sűrűbb fajta is, pont a Te esetedre).:
http://tomnerszerszam.hu/spl/750738/SZELVEDO_RAGASZTAS
Üdv.: uniman
cape-t
cape-t picture
Szia Uniman!
Köszönöm a linket. Átnézegetem!
Gyula
Csaba1002
Csaba1002 picture
Hello!
Áruházak parkolóiban szoktak sátorozni az autó szélvédő javító mesterek.
Ők karceltávolítást is szoktak vállalni. Ezis üveg, azis üveg...
Csaba
Kari
Kari picture
Szia Gyula!
Magad is megejtheted; pl. Kolynosz nevü fogkremmel (ez szemcsesebb a szokvanyosnal), viszont ha lenne a felületen valamifele femreteg (antireflekszio) akkor bizony foltos lesz ami a kep nezesekor zavaro lehet...
Kari
cape-t
cape-t picture
Szia Kari!
Az a helyzet, hogy fogkrémmel már próbáltam, de elég mély karcok vannak rajta. (Igaz nem Kolynosszal, de nem hiszem, hogy ezen múlt.) Én nem sok esélyt látok a házilagos megoldásra...
Gyula
peter30
peter30 picture
Szia:cape-t
Tudok adni képcsövet csak el kell jönni érte
cape-t
cape-t picture
Szervusz!
Közben felhívtam egy üvegest. A héten valamikor megnézi. Ha túl drágába fájna, vagy nem lesz jó lehet még kereslek! Akkor megnézem majd a pontos típust is.
Gyula
furnan
furnan picture
Szervusz !
Azért óvatosabb lennék, ugyanis ez nem egy ablak üveg.....
A képcsővek üvegbalonjának "fizikájához" érteni kell, még akkor is, ha robbanásmentesített a képcső.
Aki látott már képcsővet berobbanni, valószinűleg lebeszélne az ügyködésről....
(ha nem sürgős a téma, a Puskás-börzéken általában megtalálható Mészáros Sándor bá", a Tungsram Elektroncsőgyár nyug. főmérnőke, javasolnám, konzultáljál vele...)
Üdv: furynan
cape-t
cape-t picture
Üdvözletem!
Nekem is eszembe jutott , hogy a csőben komoly vákuum van. De a polírozástól (kb. 0.2 mm mély karcok) tényleg annyira meggyengülhet az üveg, hogy fennállhat a berobbanás veszélye? Kicsit elbizonytalanodtam...
Gyula
furnan
furnan picture
Szia !
Nem a "gyengülés" miatt írtam, hanem az üvegben esetleg meglévő feszültségek "aktívizálódhatnak", amennyiben valamilyen szerencsétlen formában hatás éri az üveg felületét.....
A képcsőbalon alakjából adódóan gondosan meg van tervezve az üveg vastagsága, valójában ezen szeretnél - igaz, minimális mértékben - módosítani.....
De talán még ennél is nagyobb veszélyt jelent egy üveges szaki, aki kisgépével egy rossz mozdulattal, veszélybe sodorhatja önmagát is....mert neki csak egy üvegtárgy a képcső.
Otthon, asszonypajtásnak, mosogatás közben a vadi új poharakból kettő összekoccant.....az egyik ezer drb-ra esett szét.....
Feszültség maradt benne, vagy nem csinálták meg a hőkezelését rendesen.......az üveg már csak ilyen, kiszámíthatatlan....
Tehát az esélyt igyekeztem megemlíteni....
Üdv: furnan
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Gyula!
"De a polírozástól (kb. 0.2 mm mély karcok) tényleg annyira meggyengülhet az üveg, hogy fennállhat a berobbanás veszélye?"
Nem a meggyengülés miatt nem jó ez a módszer, hiszen a karcok miatt még könnyebben törne, robbanna az üveg (Lásd üvegvágás), hanem a fénytörés miatt...
Próbálj szerezni valami színtelen kemény ragasztót vagy műgyantát és azzal kitölteni a karcokat, félig megkötött állapotban egy pengét az üvegen húzva lenyesni a felesleget, majd ha szükséges polírozni.
Akár még olcsó pillanatragasztó is jó lehet.
Előtte viszont jó alaposan mosd ki alkohollal vagy sebbenzinnel a karcokat, mert amint olvastam már próbálkoztál fogkrémmel stb, és az ne maradjon benne a karcban.
Sok sikert!
Üdv: Laci
kolya61
kolya61 picture
Szia Laci!
A módszereddel egyetértek, de a pillanatragasztót NEEE !
Visszafordithatatlan elváltozást okoz az üveg felületén és matt amikor kiszárad. Próbáld ki egy darab üvegen.
Nálunk lehet kapni kétkomponensü epoxit , én ezt ajánlanám.
Üdv Miki.
Stonhy
Stonhy picture
Szia Miki!
A hangszerész barátom minden mélyedést pillanatragasztóval tölt fel a politúron és a lakkozáson...néha egy-másfél mm mélyeket, több rétegben. Amikor elkészül és átpolírozza, nem látod a sérülés helyét.
stonhy
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Lehet nekem még nem került abból a ragacsból, de a ciánacrilát nem polirozható, mert a kötés után matt anyag lesz belőle.
De ez csak az én véleményem.
Üdv ! Miki.
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Miki!
"a pillanatragasztót NEEE ! Visszafordithatatlan elváltozást okoz az üveg felületén és matt amikor kiszárad"
Nem tudom nálatok milyen kapható, de én pl a kocsim "elefántfül" ablakának zsanérját próbáltam ragasztani vele, és a lefolyt ragasztót simán, nyom nélkül le lehetett pengével vakarni. (Igaz a zsanér is levált, de attól a karcokban még jó lehet, mert ott nincs fizikai igénybevétel.)
Csak akkor lesz matt, ha a kötési folyamat közben nagy a levegő páratartalma, vagy a használati utasítása szerint "nedves ruhával törlöd le a felesleget".
A kisebb karcokkal talán nem is érdemes foglalkozni, hiszen annyira nem zavaró, a nagyobbak estében meg talán hanyatt kellene fektetni a TV-t, a ragasztó "csőrére" egy injekciós tűt húzni, és nagyon óvatosan csak egy pici ragasztót nyomni közvetlenül a karcokba, ami ott elméletileg "önterülő"...
De az egészet ki lehet kísérletezni, ha van egy kidobott rossz cső kéznél. (Megkarcolni talán nem gond!) :)
Üdv: Laci
Kari
Kari picture
Hallo!
Tulkeppen letezik un. "poor, optical grade" epoxy, bar attol tartok, hogy nem beszerezhetö, s föleg nem megfizethetö erre a feladatra...
Kari
kolya61
kolya61 picture
Szia Karesz!
Ez amit én használok megfizethető, kb 1500 huf
Üdv Miki.
File csatolás:
cape-t
cape-t picture
Szia Miki!
Ez talán még beleférne. Le tudnád írni a pontos típusát, és hogy vajh hol lehet kapható a mi kis hazánkban?
Köszönettel:
Gyula
kolya61
kolya61 picture
Szia Gyula!
Nem tipus után veszem, mert van belőlük vagy tiz féle.Az oroszt nem ajánlottam ,mert az lehet nincsen nálatok, de ezt a lengyelek csomagolják ABRO márka alatt és amerikai gyártmány VersaChem ,illetve ITWconsumer.com .
Ha kinagyitod a képet látszik rajta minden.
Én kidobtam a csomagolást ezért a kép a netről van.
De most látom ,hogy nálatok még olcsóbb is van.
http://www.euplaza.eu/product/epoxy-ragaszto-ketkomponensu-5-perces-alteco-atlatszo-20-g/
Szokott Alteco is lenni nálunk
De van nálatok az is amit ajánlottam és lehet az is olcsóbb. az utolsó az oldalon -
http://www.tam-ol.hu/ragasztoanyagoka neve 1 perces 46309
Miki.
cape-t
cape-t picture
Szia Miki!
Köszönöm! Közben én is nézelődtem és találtam hasonlóakat. A kérdés, hogy hogyan lehetne ezt jól felvinni a felületre úgy, hogy szépen beleüljön a karcokba. Még agyalok rajta...
Gyula
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Nem kell agyalni.
A tubusokat meleg vizbe teszed, kb 40 fokosba, ettől a gyanta és a kötőszer nagyon folyékony lesz, egy fogvájóval belerajzolod a likba, a többi a gravitáció dolga.
Próbáld ki néhányszor egy másik rossz csövön.
Később már vállalni is fogsz , másoknak is ilyen javitást :D
Miki.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia !
"A tubusokat meleg vizbe teszed, kb 40 fokosba"
Megj: én 15-20 másodpercig mikrózom, tökéletes :D
Üdv: Dénes István
cape-t
cape-t picture
Szia Laci!
Köszönöm a jól összeszedett hozzászólást! Tehát ahogy végigolvastam a javaslatokat, mindenképpen ki kell töltenem valamivel a karcokat és csak minimálisan polírozni.
Lehet megpróbálom majd a pill. ragasztót, ugyanis annyit nem biztos, hogy ér a TV, hogy 4-5 ezrekért vegyek szélvédő ragasztót, ami még mindig nem biztos, hogy jó lesz...
Gyula
Shizo
Shizo picture
Szia cape-t!
Jaj jaj sokan vannak itt félosek meg pesszimisták... A kepcsovet még (sárga)teglaval se konnyu betörni..
En probaltam mar kis kézi polirozo géppel kipolirozni egy betonon huzott monitort, de feladtam, volt valami polirozo viaszom (viasz polirozo szemcsekkel keverve), polirozgattam en vagy fél orat de nem akarta kiszedni a karcokat csak elkopott az a szovetszeru polirozo "fej", es aztan feladtam és félreraktam, hatha majd valaki tud valamilyen megoldast.. ezert en is varom a kerdesedre a valaszt..
üdv
kolya61
kolya61 picture
Szia Shizo!
Na legalább Te-néked van vér a .... :D
Az tuti ,hogy a cső nem robban fel a polirozástól , csak akkor , ha túlmelegitjük az üveg felületét és hőtágulástól deformáció lesz azon a helyen.
Üveg polirozásra van spec smirgli, mügyémánt szemcsékkel , 2500-as a szemcseméret , de sajnos ilyen mély barázdákat nem ,vagy csak nagyon nehezen lehet kicsiszolni.Az optikai torzitás pedig a monitorcsőnél még inkább látható lesz.
Üdv Miki.
Oscarrr
Oscarrr picture
Szia Gyula!
Mondok egy hülyeséget.
Clinnel pucold ragyogó tisztára a képcsövet.
Ezután a karcokba kenj valamilyen semleges - mondjuk Nivea - krémet.
Ez nem vicc, meg fogod látni a különbséget.
cape-t
cape-t picture
Az a bajom, hogy el szeretném adni a gépet és ez így sajnos nem lenne tartós... Azért köszönöm!
Gyula
attilaes
attilaes picture
Na az attól függ milyen a kedves vevő.Ha beveszi a fogpasztás trükköt akkor nyert ügyed van.Volt egy kollégám aki igy adott el egy tv-t.jön is vissza a pali egy hét mulva"uram,az a csik csak nem akar eltünni"A mai napig is röhögök ha rá gondolok.
