Keresek valami egyszerü 3 voltos stabilizátort egy zsebrádióhoz Megoldva
30 posts / 0 new
marosi
marosi picture
Szevasztok
Sógorom hozott egy kis rádiót,hogy csináljak egy tápot hozzá,kellene valami egyszerü kis stb rajz.
ikarosz
ikarosz picture
Szevasz Marosi!
Érdekelne, hogy a töltő + stabkockás megoldásnál mennyire lett a brummos a táp.
Tapasztalatom szerint az ilyen egyszerű megoldások jelentős zajt is termelnek.
marosi
marosi picture
Szevasz ikarosz, szevasztok
FM n semmi bugást nem hallok közép hullámu adókat már nem nagyon halgatunk,elnézést hogy nem irtam be hogy megoldva de fájt a kezem,amugy régen a közép hullámu időkben miis kondikat raktunk a diódákkal párhuzamosan és tényleg megszünt a bugás.
DINO54
DINO54 picture
Szevasztok !
Most már nem tudom szó nélkül hagyni. Ha nem a mai Ukrajnáról lenne szó (ott most egy kicsit bonyolúltabb az élet) mint a megoldandó feladat helyszínéről azt mondanám: A zsebrádiót (mert arról van szó) két ceruza aksiról kellene üzemeltetni! Legfeljebb egy töltőcsatlakozást rakni bele ha van rá mód. Ha nincs akkor készüléken kívül töltve a lehető legegyszerűbb 1db áramkorlátozó ellenállással megvalósított töltővel. Megint kitoltátok gondolatilag minden képen az ágyút a veréb elejtésére.
Egyébként pedig a feladat/probléma MEGOLDVA !!!
Üdv. Laci
morgo
morgo picture
Szia ikarosz!
Szerintem a kapcsolóüzemű tápok nemigen termelnek brummot. Ez adódik a működési frekvenciájukból, szinte kivétel nélkül 50 kHz fölött járnak. Ha ezt valaki meghallja, annak nagyon tudnám irigyelni a fülét. A stab ic-k meg amúgy is elég jó elnyomással bírnak, főleg ha mindkét oldalukon van egy-egy 100n kerámiakondi.
Pista47
Pista47 picture
Szevasz Morgo kolléga!
A brummal kapcsolatban volt egy régi élményem cirka a 70-es években.
Egy ismerősömnek készítettem a Szokol rádiójához egy tápegységet csengőreduktorral, gretz, puffer, zener, szeleptranzisztor, és utána is puffer. Elvileg semmi esélye nem volt arra, hogy brummos legyen ez a tápegység, a Kossuth adónál mégis zúgott rendületlenül, de ha a tápegység helyére elemet tettem, akkor nem zúgott.
Akkoriban szkópom nem volt, de abban biztos voltam, hogy a kijövő DC teteje nem volt hullámos.
Pár év múlva találtam rá a Rádiótechnikában a zúgás okára.
A graetz diódái a nyitásuk határán termelték ezt az Rf jelet, ami okozta a zúgást brummogást. Nem kellett volna mást csinálni, csak a diódákkal párhuzamosan kötni egy-egy néhány nF-os kondenzátort.
Valószínű, hogy a Marosi kolléga nem a középhullámot hallgatja a rádióján, meg itt egészen más a helyzet, de a kapcsolóüzemű dugasztápban is van graetz, szóval, ott sem zárnám teljesen ki az Rf zaj keletkezését.
Üdv.: Pista.
Csaba1002
Csaba1002 picture
Szia Pista47!
A brummot a keresztmoduláció okozza. A tápegység diódáira rákerül a középhullámú adó jele, a hálózat felől.
Ahogy nyitnak-zárnak, közben amplitúdóban modulálják az RF vivőt. Ezt hallod a hangszóróban, veszi a készülék, az adás modulációval együtt.
A megoldás valóban, pár nF-os kondikkal áthidalni a diódákat.
Csaba
thanatos
thanatos picture
Szevasz, Pista47!
Tökéletesen igazad van a Graetz tüskéivel és a "tüskezabáló kondikkal" kapcsolatban (mondom ezt, mint vén rezgős-tápos). De ezeknél a bestiáknál van két dolog: egyrészt, ha megnézed egy igényesebb táp rajzát, a hálózati pufferrel párhuzamosan van egy vagy két, max. 100 nF-os kondi-pont e miatt. Másrészt: mivel maga a táp is rendesen termel RF zavarokat (mivel a legtöbb négyszögjellel megy),a kimeneten is különféle ravaszságokat szokás alkalmazni (pl. több fokozatú LC-szűrő,trafóra árnyékoló tekercs, stb.). Ezek az Általad említett tüskéket mohón felfalják - ha nem, rosszul van tervezve a kütyü!
A legjobbakat: Thanatos
SzBálint
SzBálint picture
szia marosi:
méltóztass beírni a címbe, hogy megoldottad a problémát
marosi
marosi picture
Szevasztok
Köszönöm az ötleteket valameik biztos bejön.
thanatos
thanatos picture
Szevasz, Marosi!
Ha stab. tápot akarsz, legegyszerűbb egy emitterkövető, a bázisán egy 3.7V körüli Zener-rel, a tranya emitter.kollektora között egy záróirányú védődiódával (anód az emitteren), egy kimeneti pufferrel. (Persze a Zenerhez munkaellenállás is kell, a Zenerrel párhuzamba lehet kötni egy pár 10 uF-os szűrő elkot.)
marosi
marosi picture
Szevasz thanatos,
Megoldottam egy 4,5 voltos telefontöltővel + egy 3,3voltos stabilizátorral,el is fért benne,a kis rádiót is birja ugyhogy sógorom felesége örül.
thanatos
thanatos picture
Szevasz, Marosi!
Ha szuperál, akkor 1/A, - végül is nem az a lényeg, hogy mi kerül a dobozkába, hanem, hogy azt csinálja, amit várnak tőle! És, ha volt türelmed egy ilyen istenátka töltővel vesződni, külön gratulálok!
A legjobbakat: T/hanatos
Attee
Attee picture
Nem kell ezt túlbonyolítani, kell egy használaton kívüli mobiltöltő, és kész. Ha nagyobb a kimenő feszültsége 3,7V-nál, akkor teszel hozzá egy db fix kimenőfeszültségű 3,3v-os stabkockát, pl. LM1117-33, LM1085-33, 78L33, vagy egyebet. Asztalfiókban, bontott paneleken százszámra vannak.
Esetleg elég lehet még kis teljesítményre akár egy ellenállás-zener kombó is...
kis864
kis864 picture
A töltővel sorba egy dióda?
lcsaszar
lcsaszar picture
Azt is ki lehetne próbálni, hogy a kütyü elbír-e 5V-ot, vagy 3V felett elfüstöl. Általában kibírják.
Edmundson
Edmundson picture
Szerintem ez a legegyszerűbb: LM317 + 2 ellenállás + 2 kondi.
Ha <5V a forrásfeszültség, akkor érdemes az LM317 LDO párját használni LM1117. Az elv ugyan az.
üdv.
File csatolás:
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
morgo
morgo picture
Szinte bármelyik zöldségesnél lehet kapni 3,3V-os stabilizátort. A plusz 3 tized ne zavarjon, az új elemekben is több van 1,5 voltnál. Miért kell bonyolítani?
Pista47
Pista47 picture
Szia Marosi kolléga!
Nálunk a piacon időnként olcsón lehet kapni 5V-os kapcsolóüzemű tápegységet, dugasz tápot, ami kimaradt valamilyen készülék részegységeként.
Esetleg, ha be tudsz szerezni egy ilyesmit, az után lehetne tenni valamit.
Ha precíz akarsz lenni, akkor egy közismert stabilizátort LM317-tel.
Ha kissé slendrián módszer is megfelel, akkor egy megfelelő feszültségű, és teljesítményű soros zenert.
proba
proba picture
Ha meg kicsit barkácsolóbb kedvű, egy olyan töltőt kell keresni amiben rendesen tl431 -es stabilizátor a vissza csatolás. Ott már csak egy ellenállást kell cserélni. (A tl431 alapkapcsolása alapján az is kiderül gyorsan melyiket.) Némelyekben meg zéner csere, és már át is van "hangolva".
marosi
marosi picture
Szevasz
Látod van egy csomó mobil töltő,esetleg abból megpróbálok valamit kihozni.
Jaca
Jaca picture
Az 5V-os mobiltöltővel köss sorba 3-4db 1N4007-es diódát, és zárd le 330 Ohmmal, meg egy 100uF-os kondenzátorral.
Üdv: Jácint
kattila
kattila picture
Szia
Lm317?
marosi
marosi picture
Szia
Na az van ithol.
kattila
kattila picture
Szia
Lm2576 Adj -probald ezzel.
marosi
marosi picture
Szevasz
Az most nincs ithol,beszerezni csak rendeléssel lehet egyet meg nem érdemes rendelni.
city217
city217 picture
Szia.
Két ceruzaelem egy dobozban. :)
A címet olvasd át és korrigáld!
