Készülék beazonosítása (Megoldva)
22 posts / 0 new
szakiroli
szakiroli picture
Sziasztok. Egy barátom szeretné tudni, hogy mi is lehet ez? Esetleg felismeri valaki? (nem nálam van, ezért nincs kép a belsejéről)
szakiroli
szakiroli picture
Sziasztok. Megjött a kép a belsejéről. :
lcsaszar
lcsaszar picture
Az első kép bal oldalán nem lehet jól kivenni, hogy azok csatlakozók vagy kapcsolók, és a felirat sem jól látszik (input?). Elsőre tápegységnek tippelném, de túl kevés elkót látok benne. Esetleg lehet PA erősítő, aminek 100V kimenete szokott lenni. Jól látom, hogy az egyik panelen Mitsubishi márkajel van? Pár jó közeli fotó tényleg sokat segítene. Kell, hogy legyen belül (vagy kívül alul, oldalt, bárhol) valami felirat, ami a gyártóra és a funkcióra utal, típusjel, stb.
Üdv, lcsaszar
uniman
uniman picture
Hello.
A 6,3 mm-es jack aljzatok INPUT 1..2 feliratai: 0dB 50 kΩ ...tehát, tudjuk már mi ez...vagy nem?
Üdv.: Uniman
szakiroli
szakiroli picture
Szia. Így van. Szerintem valami egyedi gyártású 100v-os rendszerű erősítő lesz. Mint kiderült egy szekrényben volt több más cuccal együtt. Lehet, hogy tápot is szolgáltatott valaminek még, pl keverő. Egy biztos, egy osztrák kétszintes bevásárlóközpontból valók. Üdv. Roli
uniman
uniman picture
Hello.
Akkor most már csak a kép alján rejtőzködő panelról kellene kép...
Szóval egy téglatestnek van hat oldala...mindegyiknek van 2-3 felület , azaz 12 képnél többet nem kérünk! Az ilyen fotóst azonnali hatállyal ki kéne rúgni!
Üdv.: Uniman
File csatolás:
szakiroli
szakiroli picture
Háááát. Ez se sokkal jobb. De már legalább kiderült, hogy egy osztrák bevásárlóközpont bontásából származnak.
Edmundson
Edmundson picture
Szerintem valamilyen ősrégi ipari berendezés tápja lehet. Ha nincs meg hozzá a gép akkor bontásra ítéltetett. Ekkor már mindegy, hogy mi volt, kérdés, hogy mi kell belőle. :)
Jaca
Jaca picture
Ilyen csatlakozókat inkább ipari gépeknél használnak (USA és japán gépeknél főleg)
Inkább valami tápegységnek tippelném. Bele kellene nézni!
Üdv: Jácint
Kaszi28
Kaszi28 picture
Hello!
A képeken látható szerelés, kábelezés nekem Japánnak tűnik.
Pár alkatrészen látható is a Mitsubishi Electric jele.
Kaszi
jakyg
jakyg picture
...mármint a Matsushita... :)
Kaszi28
Kaszi28 picture
Igen, arra gondoltam.
city217
city217 picture
Szia.
Szerintem ez egy füstgép, ha bekapcsolod füstölni fog. :)
Bocs még csak egy kávét ittam de ha felébredtem utánanézek. Azért jó lenne látni a belsejét.
szakiroli
szakiroli picture
Szia. Este valószínű ahhoz is hozzájutok. Ha megkapom csatolom. Üdv. Roli
uniman
uniman picture
Hello.
A tranzisztorokat ismerjük, "alacsonyfrekis", 100 W-os, "békebeli" példányok...
A "PA OUT" akár végfok kimenetet jelenthetne...azonban a "PA AD" már gondolkodásra késztethetne: Az "AD" segéd, de akár Analog/Digital jelzése is lehetne.
Üdv.: Uniman
Multi Multiplikátó
Multi Multiplikátó picture
Vagy "adjustment". Talán van benne valami VCA (voltage controlled amplifier)
cezar
cezar picture
Szia
Szerintem tied a pont, ez bizony feszültség távvezérelt erősítő.
üdv Attila
szakiroli
szakiroli picture
Sziasztok. Ez pontosan mit is jelent? Mire is használatos? Üdv. Roli
Multi Multiplikátó
Olyan erősítő, aminek a hangerőszabályzója pár méterrel arréb helyezhető. Pl. valamilyen vezérlőpultra.
szakiroli
szakiroli picture
Kiegészítés képp írom, elképzelhető, hogy valami színházi cucc. Üdv. Roli
SzBálint
SzBálint picture
szia: az előlapról nincs kép?
Esetleg típusszám?
szakiroli
szakiroli picture
Szia. Az előlapon csak két bizti van: AC 15A, DC 30A. Semmi egyéb.
