Keysmart 14MO10 szalad a kép
7 posts / 0 new
Pásztor
Pásztor picture
Ennek a tvének függőlegesen szalad a kép, tuner képen, és AVén is, de az OSD viszont nem, mi lehet? A proci típusa TDA9345, ez lehet rossz, vagy a függőleges ic?
Pásztor
Pásztor picture
Ha netán visszakerülne, akkor majd felveszem a kortörténete is, hátha segít. Most mindig tvével használják, és gyerekszobában van, lehet hogy a gyerekek vannak rá rossz hatással? Köszi az infókat!
Pásztor
Pásztor picture
Köszi a tippeket, a hiba hogy átíródott a memoria, üres eprommal már jó volt a kép. De mitől íródhat át, most kicseréltem a 5V, 12V, és a 120V lévő szűrő kondikat, ezektől lehet? Mert a múltkor is ez volt vele a gond, és egy hónap múlva megint visszajött, igaz most vitték el, csak azért kérdezem ha mégis visszakerülne mit nézek meg majd nála. Köszi még egyszer a hozzászólásokat.
Fülesmester
Fülesmester picture
Átíródhat például a képcső belső, vagy külső átütéseitől, vagy akár a kontakthibás fali csatlakozó aljzattól is.
Egyik ismerősömnél a kopott szénkeféjű turmix-gép okozta az átíródást. Ezek az okok csak a használati környezet tanulmányozásával, és a tulajdonos kikérdezésével derülhetnek ki.
Egyes tulajdonosoknak mániája a hálózati főkapcsoló kapcsolgatása, pedig azt nem arra tervezték. Mikor már eléggé beégett, akkor a keletkező szikrák átírhatják a memóriát.
Fülesmester
city217
city217 picture
Szia.
Ha vissza kerülne akkor nézd meg a gyurmát sértetlen-e. :)
Fülesmester
Fülesmester picture
Tippek:
-az EEPROM átíródása
-a proc pin25, pin26 lábakhoz csatlakozó elemek
-a VP1 (pin29) brummosodása
-a pin30, pin41 forrasztási hibája
-függőleges végfok IC
Fülesmester
t.guru
t.guru picture
Valószínű, hogy a jelfeldolgozó áramkőrben van a hiba, akár az IC is lehet.Kizárás képpen viszont a függ. ic-t olcsóbban tudod próbára cserélni.
Üdv.: Laci
