A kezdetektől a haladóig
55 posts / 0 new
KDG
KDG picture
Kezdő vagyok és szeretném az elektronkával kapcsolatos tudásomat bővíteni gyakorlati szinten is.
Tehát tanulni szeretnék.
Köszönöm a válaszokat.
Üdv! KDG
welding alt
welding alt picture
Szia Dániel!
Kérlek jelezd megérkezett-e a csomag.
Üdv. János
KDG
KDG picture
Szia János!
Ma reggel kaptam meg a csomagot. Elolvastam a mellékelt levelet és igyekezni fogom a tanulásban, az elemek működéseinek megértésében és azok felhasználásában. Nagyon megörültem a levélnek és az alkatrészeknek. Jó volt a levelet olvasni melyet saját kezűleg írt. Nagyon nagyon nagyon szépen köszönöm a segítséget. Örülök, hogy vannak még ilyen kedves jólelkű segítőkész emberek mint Ön.
NAGYON SZÉPEN KÖSZÖNÖK MINDENT!
Minden jót.
Üdvözlettel! Dániel
welding alt
welding alt picture
Szia Dániel!
Ma ( 20,04,2012) elküldtem Neked egy kis csomagot. Remélem egyrészét már most, a többit majd később feltudod használni.
Kitartást a tanuláshoz, és sok sikert a készülékek építéséhez!
Üdvözlettel, János
KDG
KDG picture
Szia János!
Nagyon szépen köszönöm a segítséget és az alkatrészeket.
Igyekszem majd mind felhasználni és azzal együtt tanulni is.
Még egyszer köszönöm szépen a segítséget.
Üdvözlettel! Dániel
Edmundson
Edmundson picture
Szia Dániel!
Gratulálok és örülök, hogy ilyen lelkes vagy. Évekig én is csak egy pillanatpákával és egy mutatós műszerrel építgettem a hobbi áramköröket. Sokszor azt sem tudtam, hogyan működik, de működött és nagyon feldobtak a sikerélmények. Később megérti az ember, hogy mi hogyan működik. Azt javaslom, hogy ismerkedj meg az alapáramkörökkel. Némi matek is kell hozzá, de kezdetben nem kell túlmisztifikálni a dolgokat. Próbálkozhatsz egyszerűbb készülékek javításával. Én azokat szerettem amiket be sem lehetett kapcsolni, mert látszólag nem lehetett "elrontani". A hálózati és a nagyfeszültségre fokozottan ügyelj. Egyszer úgyis meg fog rázni, kell is, hogy tudja az ember, hogy milyen érzés, de minél kevesebbszer annál jobb.
Ami a műszerezettséget érinti, erre nincs szabály. Minél több mindened van, annál könnyebb és gyorsabb a javítás és a fejlesztés. Első áramköröd az astabil multivibrátor sem egy DC kapcsolás, tehát hasznos lenne megmérni a jelalakokat. A kondi töltődését, kisülését, a tranzisztor billenését, felfutási időt, stb. Ha van a közeledbe olyan ismerős akinek van szkópja érdemes elmenni hozzá időnként és méricskélni vele. Kezdetben egy bármilyen egyszerű szkóp is megfelel. Én egy régi HT-s 1MHz-es TV miniszkóppal kezdtem és sokáig jó is volt. Sajnos kevés olyan áramkör van ami csak DC-n működik, de még akkor is gerjedhet, amit észre kell venni. Hanggenerátort tudsz építeni magadnak, de egy olcsó DVD lejátszó, egy mérőlemez és egy potival is pótolhatod.
Sok sikert!
KDG
KDG picture
Szia Edmundson!
Köszönöm a tanácsot, a segítséged és a válaszodat.
Nagyon szépen köszönöm.
Üdv! Dániel
Tranzix
Tranzix picture
Ajánlom figyelmedbe (R.A.Penfold - Építve tanuljuk az elektronikát) című művét és mint ahogy már elhangzott a régi idők szakirodalmait, folyóiratait.
Előbbit elektronikus formában ha érdekel elküldöm privátban.
Amiket még érdemes átnézni: http://oldradio.tesla.hu/index1konyvek.html
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Régebben a szakirodalom szerintem sokkal jobb volt mint manapság. Példáúl E.Aisberg Ilyen egyszerű a rádió! című könyve szerintem alapmű a fiataloknak. Igaz, hogy csöves technikával foglalkozik de az alpfogalmak tisztázása nagyon jó. A Pabst féle rádiós könyvből is sokat tanúltam.
Kari
Kari picture
Igy van, s a Magyari B.-Radioamatörök kezikönyvet se feledjük, nomeg a ma is letezö-aktualizalt (talan a runetröl,_asszem magyarul is_ letölthetö) Tieze-Schenk alapmüveket :yes: ...
Kari
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
Szép dolog, hogy építsünk LED-es villogót, de talán hasznosabb lenne azzal kezdeni, hogy mi a töltés, az áram, a feszültség stb. és ha ezt tudjuk, akkor jöhet az hogy mi és hogyan működik az ellenállás, a kondenzátor, a tekercs, a különböző diódák, a különböző tranzisztorok, és ezután jöhet a villogó.
Erre azért van szükség, mert ha belecsapsz a lecsóba és a hat alkatrészes áramkörödbe kapsz 3 rossz alkatrészt és ezért nem működik, hogy kelted életre, ha meg sem tudod keresni a hibás alkatrészt, mert nem tudod mit kellene mérned. Nekem volt olyan, hogy egy gyárilag zárlatos kondenzátor miatt egy áramkör ment bontásra úgy hogy sohasem működött!
A másik dolog, kellő kritikával kell nézni a rajzokat, hogy észre tudd venni a hibákat pl.: olyan helyen jelölnek csatlakozási pontot, ahol nem lehetne mert pl. zárlatot okoz stb. Ehhez ismerni kell az ún. alapkapcsolásokat. Ezek olyan egyszerű sémák ha úgy tetszik építőkockák amikből a bonyolultabb áramkörök összeállnak. Pl egy végerősítőben általában van differenciál erősítő, áramgenerátor, áramtükör, darlington vagy kvázikomplementer kapcsolás. Ez rohadt bonyolultnak tűnik, de ha megnézed őket egy két tranzisztor, meg ellenállás összekötésének variálásáról szól.
Kezd az elején az iskolában az unalmas dolgokkal, hogy könnyebb legyen a bonyolultak megértése!
http://sdt.sulinet.hu/Player/Default.aspx?g=dedb676f-e692-43f7-9aba-75f3...
Üdv,
Oszi
Oszi11
Oszi11 picture
ez is érdekes lehet:
http://www.puskas.hu/r_tanfolyam/r_tananyag.html
Üdv,
Oszi
KDG
KDG picture
Szia Oszi!
Köszönöm a hasznos linkeket és a válaszokat.
Üdv! Dániel
formasu
formasu picture
Középiskolába ide jártam, ezt az anyagot javaslom én is tanulmányozni. Ennek ismeretében már hozzá lehet fogni a javításoknak is, a siker reményében!
Üdv: formasu
KDG
KDG picture
Szia Formasu!
Köszönöm a tanácsot az ajánlást és a válaszokat.
Üdv! Dániel
nyaki
nyaki picture
:oke:
Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!
KDG
KDG picture
Szia Nyaki!
Köszönöm a biztatást és a válaszokat.
Üdv! Dániel
KDG
KDG picture
Itt az első kis készülék:
Led villogó 3V.
Csökentettem az értékeket hogy 3V elegendő legyen.
Villog felváltva a két LED (SMD LED), de ogyn is működik?
Üdv! Dániel
uniman
uniman picture
KDG
KDG picture
Szia Uniman!
Köszönöm a linkeket.
Most tanulmányozgatom.
Köszönöm a válaszokat és a segítséget.
Üdv! Dániel
welding alt
welding alt picture
Szia KDG!
Függetlenül , hogy milyen műszerekkel remdelkezel,DE tanulni akarsz, és segítségre van szükséged itt a Tanyán megtalálod.
Egyszerü áramkörök építéséhez tudok küldeni TTL, analog IC-ket,valamint vegyesen tranzisztorokat .
Neked csak annyiba kerül, hogy magán üzenetben elküldöd címed.
Üdv. welding alt
KDG
KDG picture
Először is nagyon szépen köszönöm mindenkinek a válaszokat és a segítséget.
Az eddigieket és az ez utániakat is. Köszönöm.
Olvasván hogy milyen felszerelések kellenek összeállítottam mi is van nekem:
Tápegységem csak egy pontos 12V 4.5A terhelhetőségű. Ellenben vannak transzformátoraim az egészen kicsitől a nagyig a legnagyobb egy tórusz trafó 300VA 63V, de ezt majd inkább egy erősítőbe szeretném beépíteni majd ha elég nagy tudásom lesz egy erősítő építéséhez. Viszont találtam a trafók között egyet ami pont megfelelne egy labortáp építéséhez A kivezetései: 0V 4.5V 9V 15V 34V 3A terhelhetőség.
A műszerek és forrasztó készülékek amivel rendelkezem mellékelem a képeket
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
Üdv! Dániel
marosi
marosi picture
Szia Dániel
legközelebb ha fényképet küldesz azt a Junost tot már müködőképesnek szeretném látni :yes:
KDG
KDG picture
Szia Marosi!
Remélhetőleg sikerül megjavítani, de addig még tanulnom kell és ismerkedni a különböző alkatrészek tulajdonságaival működésével.
Üdv! Dániel
uniman
uniman picture
Hello.
Ennyi cucc egy kisebb cégnek is elég lenne...ezekkel én főnök lennék, dolgozzanak velük a többiek, én csak a sok "pínzt" számolnám...
Üdv.: uniman
morfeus
morfeus picture
Igen a labortáp vagy szabályozható tápegység igen sarkalatos pontja a dolgoknak,szerintem kezd egy aránylag egyszerűen megtehetővel be is linkelem ill csatolom a dokumentációt!Szerintem valamelyik verzió pont jó lesz a meglévő trafóid valamelyikéhez max 1-2-voltal lesz alacsonyabb a kimenő max fesz de szerintem ez nem számottevő!!!Ezek közül már építettem és mindegyik tökéletesen üzemel,bátran ajánlom őket!
Jó építést és sikeres használatot kívánok neked!
Üdv:morfeus
KDG
KDG picture
Szia Morfeusz!
Köszönöm a kapcsolási rajzokat a nyák tervet és a beültetési rajzot.
Üdv! Dániel
kolya61
kolya61 picture
Szia Dániel!
Ezek a képek , mind internetről vannak leszedve.
Nem lehetne, hogy a saját képeidet rakd fel , arról az asztalról is, ahol szerelsz. Mert, ez így ..... , nagyon távol van, egy erősítő építésétől .
Üdv! Miki.
KDG
KDG picture
Szia Miki!
Rendben itt vannak a képek hogy lássátok hogy milyen az én kis műhelyem.
Az egészet én magam építettem ebben nem segített senki. Remélem nektek is tetszik a műhelyem és remélem megfelel a kezdetekhez a tanuláshoz. Több éves munkám volt ez a műhely.
Üdv! Dániel
kolya61
kolya61 picture
Szia Dániel!
Ez már igen !
Ez a beszéd , Ne értsd félre , de így hiteles a dolog !
Mind egy milyen minőségű a kép , de Tőled származzon. Ha gondolod, vannak komoly könyvek kezdőknek, de oroszul, viszont a kapcsolások nemzetköziek.
Ha van gmail-ed , magánban küld el (oda 20 mega elmegy egyszerre) és küldök néhányat. Ha már ЮНОСТЬ-al indítottál :D
Üdv! Miki.
KDG
KDG picture
Szia Miki!
Elküldtem az email címem és előre is köszönöm a könyveket.
Semmi gond. Én is jobban szeretem az eredetiséget, hitelességet. :D
Köszönöm a segítséget, a válaszokat és tanácsokat.
Üdv! Dániel
welding alt
welding alt picture
Szia Dániel!
Tanulással kapcsolatos álláspontod számomra meglepő. Tanulni szeretnél, ingyenesen alkatrészeket ajánlottam fel , de válaszra sem méltattál. Van a székelyeknél egy mondás: A DISZNÓTOR NEM ERŐSZAK.
Továbbiakban ehez tartom magam.
Üdv. welding alt
KDG
KDG picture
+ a hiányzó kép
File csatolás:
KDG
KDG picture
Remélem megfelel a tanuláshoz a "műhely" egyenlőre csak ennyi felszerelésem van.
Megfelel?
Üdv! Dániel
morfeus
morfeus picture
Nagyon örülök,hogy ilyen kitartó vagy,ami szerintem meg is hozza a gyümölcsét:)Szerintem itt a Tanyán nagyon sokan fognak segíteni neked nagyon rendesek ám az öreg rókák én is tisztelem és becsülöm őket :bow: hisz nem egyszer segítettek nekem is,illetve ők vezettek rá a hibáimra,hiányosságaimra illetve közösen jutottunk el a megoldásig!!!Utólagos köszönet nekik ezért a segítségért!
Amiben tudok segitek én is akár privát ban is,ha kell egy pár apróságot esetleg összetudok szedni,hogy tudjál kísérletezgetni,méricskélni stb....
Amúgy én az Öveges Józsefben végeztem annó Elektronikai technikust,és a kezdetekben mi is csak egyszerű ellenállásokkal,kondikkal és ezek kapcsolásaival mérésével kezdtük és úgy haladtunk szépen sorjában!Neked is ezt ajánlom,de ezt már előttem szólok is megtteék a javaslataikat bátran halgass az öreg szakikra mert rengeteget tanulhatsz tőlük!
Sok sikert kívánok neked!
Üdv:morfeus
KDG
KDG picture
Szia Morfeus!
Én is tisztelem az öreg szakikat.
Megfogadom a tanácsaikat és KÖSZÖNÖM MINDENKINEK A SEGÍTSÉGEKET ÉS A TANÁCSOKAT.
Üdv! Dániel
Kari
Kari picture
Szia Dani!
Sztem tökeletes, föleg ha a kitartasod tovabbra is megörzöd, nomeg igyekszel az elemzö keszseged jol kidolgozni, a M"iertekre keresni a valaszt"_az orvos is akkor jo ha "JO diagnoszta"... Legy eredmenyes! Kari
KDG
KDG picture
Szia Kari!
Kitartó türelmes vagyok.
Üdv! Dániel
formasu
formasu picture
Szia Kolya61!
Szenzációs a megfigyelésed! Nekem nem tűnt fel, de így már igen.
Üdv: formasu
kolya61
kolya61 picture
Szia Dániel!
Tibivel egyetértve, azt mondanám , az alapokhoz nem kell se milyen műszer!
Ha a Junoszty-ra alapozunk , akkor a TV működését ha megérted és a könyvekből az elektronika működését érted, akkor nem lesz gond.
De az alapokat Neked kell berágni! Itt nincs kompromisszum .
Üdv! Miki.
jandu
jandu picture
Egy sikeres/sikertelen javítás nem csak a elektronika ismeretétől, tudásától függ. Kell hozzá egy kis logika is. (és néha nem is kevés). A hiba megtalálásához és kijavitásához nem elég a elektronikát ismerni - tudni kell a hibát, hibás árramkört behatározni is. Ez gyakran nem egyenesen a hiba KERESÉSÉVEL jár, hanem inkább a jó rések behatárolásával, azaz a jó rész KIZÁRÁSÁVAL jár. Így meg lehet a javítást gyorsítani és ami nagyon fontos - nem rontjuk el a jó részeket (nem rondítunk bele a jó részekbe). De ehez is kell a TAPASZTALAT. Ezt csak és csak foglalkozással, próbálgatással, vagy elleséssel lehet megtanulni.
(Kinek mennyibe került a saját tapasztalata??? Viszont más hibájából ingyen lehet okulni.)
János.
uniman
uniman picture
Hello.
Én először multivibrátoros, saját hangszórós kütyüket építettem. Kezem ellenállásával, fotoellenállással változtatható hangokkal. Késsőbb ajtócsengővé, sulizenekar "orgonája"-ként továbbfejlesztve...
Ehhez csak kapcsolási rajz, alkatrész, forrasztópáka és egy lapos elemre volt szükség...és "mukogy"...
Üdv.: uniman
KDG
KDG picture
Az elméleti tudást szeretném átvinni gyakorlatiba.
Előre is köszönöm a segítséget mindenkinek.
Üdv! KDG
nyaki
nyaki picture
Hali!
Itt legfeljebb tanácsokat fogsz kapni bizonyos problémák megoldására, de olyan képzést, ami a szakma rejtelmeibe be fog vezetni,... hát azt sajnos hosszú-hosszú évek után fogod tudni megtanulni könyvekből, oktatótól, nem beszélve az anyag- és típus ismeretet, mert az a legjobban változó tényező.
Nem elrettenteni akarlak, de hobby szintem sok mindent meg lehet csinálni, akár szakmai ismeretek nélkül is, csak hozzáállás kérdése.
Sok sikert!
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szeva !
Most jót nevettem !
Nem megyek bele a részletekbe, de valóban igazad van !
Jómagamnak 5-6 évbe telt mire "rájöttem" pontosan hogyan is müxik a tranzisztor,
pedig TV-t javítani tudtam... hmmm.. igaz akkoriban még a csöves volt a divat :super:
Üdv: Dénes István
csepi
csepi picture
Szia István.
Még mindíg könnyebb követnem az áram útját a tranzisztoros áramkörök elemzése közben, hogyha rács, katád, anódban gondolkozom.
KDG
KDG picture
Az egytranzisztoros erősítőktől szeretném kezdeni.
Üdv! KDG
gg630504
gg630504 picture
Van egy hobbi, aminek az elektronikai önképzés áll középpontjában.
A tananyag műszaki részének fele általános elektronika, fele a rádiózásról szól.
http://users.atw.hu/hg9ieg/_sz/muszaki_ismeretek.html
formasu
formasu picture
Ehhez még nincs szükség segítségre, hanem jó könyvre, tranzisztorra, ellenállásokra, kondenzátorokra, tápegységre, forrasztó cuccokkra, és műszerre. / Feszmérő, és jó lenne egy oszcilloszkóp is! /
Innen nem tudjuk megmondani, hogy mit csinálj, a lényeg, hogy gyakorolj, építs minél többet, nem árt, ha érted is, hogyan működik, amit csinálsz. Egyre komplikáltabbakat is fogsz építeni..... majd eljutsz a javításokig is, idővel az erősítőkig, rádiókig, TV-ig is, de nem biztos, hogy holnap lesz ez!
Üdv: formasu
Kari
Kari picture
"Ehhez még nincs szükség segítségre, hanem jó könyvre, tranzisztorra, ellenállásokra, kondenzátorokra, tápegységre, forrasztó cuccokkra, és műszerre. / Feszmérő, és jó lenne egy oszcilloszkóp is! /"
Maximalis az egyetertesem! Annyival meg kiegeszitenem, hogy egy szkop manapsag nem nelkülözhetö_bar nem a legolcsobb beszerzesek között leledzik, viszont epp ugy egy (vagy kettö, azaz hangfrekis & signal)generator sem kerülhetö meg! Mindezek kellöen kinaljak az alkalmat a sajat epitesre,s ha nem is lesz olcsobb mint egy csing-cseng/vagy hasznalt öregek beszerzese, de a sajat epites_plane ha eredmenyes is lesz= a sikerelmeny ,mellett maximalis tanulasra is alkalmat adhat! :yes:
Megfelelö leirasoktol hemzseg a web_persze ehhez tatozik meg egy kis anglius/nyemeckij ismeret is_ a ferditö gepeket nem okveltlenül ajanlanam: sokszor nagyon siralmas a "Magorra alkotasuk"...
Reszemröl indulasnak vennek egy DMM-t & (ös)regi, de jol szuperalo analog kezimüszert (MM) is, s a kettövel a legtöbb müszaki-merestechnikai gondot megoldhatnam, föleg ha utana a JO! labortap kerdeset is megoldottam_legyen az vetel, avagy sajat epitesü. Itt azonban meggyözödesem, hogy az elterjedt müanyagdobozos tavolkeleti csaladokat sürgösen elkell feledni_lehet, hogy nem dragabbak mint egy regebbim, s nagyobb -nehezebb öreg tipusu megoldas, de azok legalabb terhelhetök-strapalhatok is, s legyen minimum 2x0..20-30V-os, 1--3A kapacitassal, meg egy fix 5V-os 2--5A-es resze is, de ez megjobb ha allithato pl. 2--6V között, ami altal a ma szokasos logikai rendszerek mind taplalhatok_indulasnak ez mar nem is keves, meg a sok olvasas-probalgatas/tapasztalat szerzes parhuzamosan...
Kari
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Kari!
"Annyival meg kiegeszitenem, hogy egy szkop manapsag nem nelkülözhetö_bar nem a legolcsobb beszerzesek között leledzik, viszont epp ugy egy (vagy kettö, azaz hangfrekis & signal)generator sem kerülhetö meg!"
Bátran kijelentem: mindkettő nélkülözhető!!!
A tranzisztoros fokozatok DC viselkedésének megértéséhez semmi szükség rájuk!
Már pedig, ha a topik nyitó kérdésénél maradunk, akkor láthatjuk, hogy Neki erre, az-az ezzel kapcsolatos segítségre van szüksége.
Tehát ha kérhetném, ne vegyük el Dániel kedvét az elektronika tanulásától, -megalapozatlan- technikai "követelmények" támasztásával.
Őszintén mondom, megérintett Dániel tudásvágya (a Junoszt topikban kapott hideg/meleg -de inkább hidegek után is szeretne tanulni...), és mindenképp érdemesnek tartom arra, hogy tanítsuk Őt.
Mivel jómagam nem vagyok egy kifejezetten tanár típus (bár személyes találkozás folytán sikerült már 1-2 "fiatalnak" segítenem), ezért kérlek Titeket, aki tud járuljon hozzá Dániel "okosodásához" az elektronika terén!
Jelszó: A tranzisztoros áramkör DC viselkedése. :-)
...míg ez a terület nem megy, addig felesleges a szkóp, és társai...
Aztán a többi majd jön magától, -szkóp, jelgenerátor, stb.
Dani nevében is köszönöm!
Üdv Tibi.
Kari
Kari picture
Szia Tibi!
"Tehát ha kérhetném, ne vegyük el Dániel kedvét az elektronika tanulásától, -megalapozatlan- technikai "követelmények" támasztásával." Teljesen azonos az egyetertesem, hozzaallasom!
"Őszintén mondom, megérintett Dániel tudásvágya (a Junoszt topikban kapott hideg/meleg -de inkább hidegek után is szeretne tanulni...), és mindenképp érdemesnek tartom arra, hogy tanítsuk Őt."
A (majdnem)müszertelenseg lehetösege igaz ugyan, de tenyleg csak az elsö lepeseknel, aztan hamarosan kell a tapegyseg, s eleve a mA/V/Ohm meres, az 1 tranyos erösitöt is valamilfele jellel kell meghajtani, s azt hallani-latni is kell(ene)...
Azert remeljük, hogy Dani (is) kitartoan beleassa magat a nem kis anyagba, s jo szaki lesz belöle! :izom:
Kari
attilacsep
attilacsep picture
Itt ülök már jó ideje, hogy írjak-e egyáltalán, hiszen a szakik tulajdonképpen szinte minden jót, okosat elmondtak, süt az egészből a jó szándék, a segíteni akarás. Nem is jutott sok értelmes az eszembe, aztán elkezdtem visszaemlékezni a 60-as évek végére, amikor én álltam így, készen a világ meghódítására. Akkor az Ezermester (sokan Műszaki Ludas Matyinak hívták) és a Rádiótechnika volt a fő tudás és gyakorlási forrás. És persze a Gyurkovics-féle könyvek. Egy dolog azért szintén nagyon fontos volt akkor is, most is: megtanulni jól és szépen forrasztani. Annak idején a Gorkij-fasorban volt a Mechanikai Laboratórium, mint szünidős diák, nyaranta oda jártam, meg is tanultam, igen szigorú volt a MEO. Sokszor eszembe jut, amikor meglátok egy-egy borzalmas munkát. Utána jöttek az önálló gondolatok, és mivel nem volt ekkora kínálat műszerekből, elkezdtem építeni. Az első műszerem is az Ezermestertől származik, egy tranzisztoros "csővoltmérő", ami a mai napig a kedvencem, és használom, büszkén mutogatva a be-betérő ifjaknak. Akkoriban nem volt HQ, SINI, stb., hanem Ó-utca, Veres Pálné utca, Ezermester boltok, zsákbamacska csomagok, Rádióamatőr bolt, stb. Aztán jöttek a fényorgonák, erősítők, tápegységek, oszcilloszkóp, stb., és persze mindig hozzáolvasva ahhoz, ami éppen aktuális volt, mert azt gondolom, hogy csak úgy beleugrani a hatalmas tudományba, hogy nincsenek meg a pillanatnyi kis sikerek, eredmények, nem mindig lelkesítő. A kezdőknek is kell, hogy lássák a munkájuk gyümölcsét, és valóban, ahogy a fentiekben már sokan leírták, fokozatosan kell emelni a szintet. Nagyjából be kell lőni az irányt, mert minden területen szinte biztos, hogy nem lehet az ember "professzor", és a a mai vágtázó világban nagyon nehéz a tempót tartani a sok újdonsággal. Szerencse, hogy ennyi sok jó és segíteni akaró szaki áll Melletted. Sok sikert ehhez a nagyon szép és érdekes szakmához.
KDG
KDG picture
Szia Attila!
Köszönöm a válaszodat és mindenkinek aki segít nagyon szépen köszönöm a segítségeket.
Üdv! Dániel
SzBálint
SzBálint picture
üdv:olvasd el először a ID:128679
számon az Iskolapad oldalon írottakat.
