Kínai elektromos bicikli töltők
36 posts / 0 new
sasa11
sasa11 picture
Üdv mindenkinek.
Azt hiszem megint belenyúltam a jóba ?!
Városunkba az egyik e-kerékpárokat forgalmazó boltos a barátom.
A minap megkeresett , hogy van egy nejlonszatyor bringa töltője.
Valóban hozott egy nagy szatyorral , hogy csináljuk meg.
Kapcsi üzemű töltők!Többségében szakadt biztosítékkal.Primer köri égésekkel,
teljes zárlatos fettekkel. /10N60/A hibák valójában behatárolhatók voltak de mivel még nem javítottam ilyeneket bizonytalan vagyok.
A 10N60 helyet FCP11N60 FET-et lehetett találni, remélem jó lesz.
Kezdem ott hogy a hibás alkatrészek cseréje után terhelés nélkül indulni kel-e neki ? Valami terhelés nélkül bekacsolhatom e ?Vagy újból repülnek az új alkatrészek ?
A szerencse a dologban hogy oldalfényben leolvasható /többségében/ az alkatrészek IC-k felirata is és a helyettesítőket is megtaláltam.
Azért nagyon nem bízom az első nekifutásban mert az IC-k-hez
foglalatot is rendeltem.Úgy mégis csak könnyebb lesz cserélni ha ellövöm.
A vezérlő /Oszci+egyéb/ IC a panelokon KA3842 A- én csak remélem , hogy jó lesz
a TS 3842A helyette , úgy tűnik hogy paramétereiben kivezetéseiben megegyezik.
Nem túl bonyolult a táp de tapasztalatom még nincs a javításukba.
Bízva a tanyalakók tapasztalatában a buktatókról kérdeznélek benneteket mire figyeljek még mielőtt a nagy műtéthez hozzá kezdenék, Most várom az új alkatrészeket
zsugori
zsugori picture
Szia Buhera01 néztem a dátumot de a kereső ezt adja hamarabb
én személy szerint direkt ezt választottam :-)
pihe
pihe picture
Az itt említett rajzokat beletettem egy pdf-be és feltettem ide
sorpocak
sorpocak picture
Üdvözletem!
Már rég nem voltam.Végre egyelőre van most netem is és gépem is, de kicsi, de nem baj.Majdcsak összeszedem magam alapra.
Szerettem volna letölteni a töltők rajzait,mivel van kettő,de azt írja, hogy már nincs.
Tudna valaki segíteni?
Köszönettel:Sándor
sorpocak
sorpocak picture
Üdvözletem!
Köszönettel:Sándor
kolya61
kolya61 picture
Szia Sándor !
Itt próbáltad ??
Az itt-re klikkelj !
Üdv! Miki.
sorpocak
sorpocak picture
Szia Miki!
Itt nem, de lejött, köszönöm!A tanyáról próbáltam, de azt írja, nincs.
Esetleg nem tudod, hogy a TN-1C töltőnél az N1 mi lenne, mert hirtelen átnézve a kapcs.rajzokat, nem találom(lm324 és TL494 van benne).Fet?Mert azt már valamit raktam bele, de elment.Tranyót is.Ez a biztihez csatlakozik(3A-s),és a táphoz.
Köszönettel:Sándor
zsugori
zsugori picture
Szia Sándor
Az egy ntc lesz gondolom.
Minden rajzon lehet látni RT1 jelöléssel.
Ez egy 1 ohmos
http://sigma.octopart.com/8960028/image/EPCOS-B57464S109M.jpg
Ezek is itt lesznek
Vagy ezek
uniman
uniman picture
Hello Sorpocak..
TN1-C: http://5mp.eu/web.php?a=lhanzi-elektro&o=sVyaFz0UpL
Üdv.: uniman
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Kép vagy felírat nélkül, nem tudom .
Üdv! Miki.
sorpocak
sorpocak picture
Én már tudom.:)
Régi számítógép tápból szedtem ki e13007(gondolom mje tipus)tranyót és lám működik.Utána néztem, ez egy npn és elég magas fesz és frekijű tranyó. Más npn-nel nem ment, illetve eldurrant.
Kösz a segítséget mindenkinek!
Egyébként ezt a tipusút már láttam több dobozban is, de hála a sárgáknak, mindben más volt. Ez egy fekete, téglalap alakú dobozban lakozik.
Üdv Sándor
Imyke
Imyke picture
Pont szerdán vagy csütörtökön javitottam egy ilyen tipusjelű jószágot, csak nem ilyen zöld púpos dobozban van, mint amit uniman (lhanzi oldala) belinkelt. Jól látod, két db MJE13007 van benne, azonban egyik érdekessége, hogy a tranyikkal párhuzamosan én tettem be 1-1db FR105 (vagy 107-et, már nem emlékszem), mert nem volt eredetileg benne, de még a helye sem. Továbbá egyrészt milyen gány, másrészt milyen praktikus megoldás, hogy ennek a kapcsolásnak nincs önrezgős része, hanem az akkuról kapja a szekunder rész (tl494-lm324) a tápfeszültséget. Hmmm...a ferdeszeműje...
Imre
ja, még annyit, hogy ebben a töltőben egy-egy toroidon keresztül kapta a meghajtást a két MJE tranyi, továbbá a "üzemállapot/töltés" visszajelző led az aksira menő kábel mellett egy centire a ház összeillesztésénél volt "kibiggyesztve". 3 lábú led. Ja, és 36V-os töltő.
sorpocak
sorpocak picture
Nagy vagy!
Köszi szépen!Épp az asztalomon volt egy, szétégett ellenállatokkal, megnőtt fesszel. Most lett kész, neked köszönhetően. Épp az egyik rajz az övé volt.
zsugori
zsugori picture
Üdv itt lesz két töltő kapcsolási rajz
djusee
djusee picture
Szimpatikus ez a 3842 es.Mit szóltok, megépithetö lenne ezel egy táp a laptopomhoz? 18,5V 4A. PC táp trafóm egy rakat, 3842 esem is van monitorbol, MOSFET is.Majdnem minden van. És hát jo lenne tapasztalatszerzésnek is.TOP222 vel épitettem már.
sorpocak
sorpocak picture
Sőt!
Én azt vallom, hogy a régebbi kiadású ic-kkel, mint a tda 4605, vagy az akármilyen tipusjelű 3842-vel, sokkal stabilabb és jobb paraméretű tápok építhetőek, mint a mostani akárhogyan hívott 8 lábú hűtetlen ickkel.Volt jónéhány tipushibás vip, vagy hasonló 8 lábú tokozású ic-s táp, amely kritikán aluli volt.Nemhiába a kínaiak a 3842-t részesítették előnyben a bicajtöltőknél. Azért elárulom, van kuriózumként egy számítógép tápom, még a kezdetekből, igaz nehéz mint egy elefánt és méretre sem kicsi.Őt használom néha, ha kell 12V egyébb berendezések tesztelésére, mert a mai szg-pekhez ez már kis teljesítményű lenne, de autórádiókhoz kiváló.És nem száll el terhelés nélkül. Nem elhanyagolható szempont.
lhanzi
lhanzi picture
Természetesen igen! Régen a PC tápok is készültek 3842-vel! Stabil az áramkorlát megvalósítása egyszerű, és egy ilyen IC-vel szerelt monitor tápból a trafó is kitermelhető! Csak a szekundert át kell tekerni, és az osztót (TL431) módosítani!
Röviden ennyi!
Leiszt Jani
djusee
djusee picture
Köszönöm.Akkor jol éreztem, ez lessz a nekemvaló megoldás. ;)
Gabor2
Gabor2 picture
Ha esetleg mégsem jönne(jött) össze...
http://www.villanybringa.hu/product.php?product_id=54
üvd. :!
TZotya
TZotya picture
Nem kell terhelés az indításhoz. El kell indulni és a szekunderen a 42V-ot (36 V-os akku telep esetén) tudsz mérni. A szekunder hibái általában az áramkorlátozó figyelő ellenállása (olyankor villog a LED). Amúgy a primer kör a gyakkori. IC, FET ellenállások, greatz, dióda, kondik. Én még csináltam egy 33000uF/63V kondiból egy "műaksit". Így még tesztelem a töltésjelzést is, pár másodperc alatt "feltölti". Hát ennyi amit hozzá tudok szólni. Bocs, ha már leírta valaki.
Buhera01
Buhera01 picture
A dátumokat senki nem szokta nézni??? Ez egy éve volt téma, amit azóta már valószínű Sasa régen megoldott.
Erre most előbányásztátok, és jönnek a HSz-ek sorban... :fun:
(Persze nem baj, mert valamikor valakinek még jól jöhet!) :)
Üdv: Laci
sasa11
sasa11 picture
Szia Laci !
Bocs mindenkitől , hogy a végeredményt
nem komunikáltam. :redsad:
Az eredmény felemás .
Fet és elkó csere után többsége meggyógyult.
De vezérlő IC csere után / ugyanis a benne lévő nem szólt semmit a
FET-hez/ 2 db is a szemem előtt bekapcsoláskor szabályosan felrobbant.
De úgy hogy nem volt módom még azt sem ellenőrizni hogy esetleg
én hibáztam /zárlat a forrasztásnál/.
Szabályosan az IC és a panel fűst és tűz társaságában
elszállt. :jajj:
Azt megállapítottam , hogy a ráfordított idő és az eredmény ennek ellenére nem állt arányban.
Szóval a lényeg továbbra is KÍNAI !
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
lhanzi
lhanzi picture
Üdvözöllek!
Ha ilyen gondod van küld el és én ingyen megjavítom (csak az alkatrészt kell fizetni)! Itthon (Gyulán) is garanciával javítom őket és 20-ból 1 szokott visszajönni! Én mindet tesztelem, és csak úgy adom oda, van erre próba aksim! Így biztosabb, mint csak ha rámér az ember! A topikban rengeteg igazság és rengeteg hülyeség van leírva, így ha komolyan veszed akkor nem sokra jutsz! A töltők végtelen egyszerű működésűek, de sokat lehet szívni apróságokkal! (pl. engem egyszer egy 10n kerámia kondi szívatott két napig! Csak példának említem, hogy a töltők 90%-ka indul akksi nélkül is műteherrel! Így is lehet őket tesztelni, de én szeretem az életszerű teszteket! Én leválasztó trafóval tesztelem soros 60W-os izzóval, így a Fet épségben marad ha valami nem stimmel! Mivel kettős áramkorlát van, elég nehéz robbangatni! Az szükséges alkatrészek (pwm. fet, elkók, tized ohmos ellenállások) 1000-ből megvannak (ha nem számoljuk a futárszolgálatot) és még tesztelésre is marad cucc! Én egyébbként 17-21" monitorokból szoktam fetet bontani és azzal keresem a hibát és nem kell 6-800 forintos feteket agyonütni! Tehát nem kell feladni, nézegetni kell az adatlapokat az 3842 már igen jól kivesézett dolog, és könnyű a hibákat megtalálni!
Leiszt Jani
Kalex
Kalex picture
Lacikám!
Egy újszülöttnek minden vicc új! :D
Üdv! Kalex
sasa11
sasa11 picture
Üdv mindenkinek !
Először is a pákáért elnézést , na nem azért hogy ott felejtettem
hanem ahogy kinéz. A töltők előtt ő fogy javításra kerülni. De van azért "rendes" pákápm is na nem egy nagy szám de jól dolgozik.
/melléklet /
A tanácsokat köszönöm megfogadom.
A 14 lábú IC mibenlétét még meg kell fejtenem , hogy mi célt szolgál.
Áram korlátozás ,vagy valami más még nem tudom.
Padra Sándor
Alias :sasa11
File csatolás:
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia sasa11!
Vagy ha már fotózod, takard el egy törésgátlóval!
Amúgy nem találtam az elmúlt 20-25 év alatt jobb ár-érték, vagy teljesítmény-súly arányú pillanat pákát ennél a Cseh-Szlovák típusnál(pedig annak idején próbáltam nyugati típusokat is)!!!
Amúgy ezeknek a töltőknek ki kell bírnia a terhelés nélküli állapotot is, legalább is hozzám akku nélkül hozták ez idáig őket javíttatni...
Üdv Tibi.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz sasa11!
Nagy valószínüséggel, egyszerűen a minősíthetelen alkatrészek tömkelege a hibaforrás. Nem kell sokat ragozni, amit hibásnak mérsz, az csere. Szerencsére nem nagy érvágás akár az egészet is új alkatrészekből összerakni, legyen az kondi, vagy félvezető.
Botrányos kis kütyük ezek. Véletlenül se kezdj el fejleszteni, mert csak ferde szemmel fogsz nézni mindent ezután!
exGelkás
Ps: tényleg elriasztó a pákád állapota. Legalább ne fotózd le!:-))))
delon1
delon1 picture
Szia sasa11!
Legelőször is a pákádat javítsd meg!!!
A ts 3842 az nem egy videoton tv típusa?
A KA3842 helyett pedig egy olcsó ic is megteszi:
https://www.hqelektronik.hu/info/hu/uc3842an.html ,
a 10N60 helyett pedig egy a tiédtől olcsóbb és biztos darab:
https://www.hqelektronik.hu/info/hu/fqpf10n60cf.html .
5db felett még olcsóbbak.
Az opto is elküldheti a cuccost. Azt is cserélném a helyedben ill. a 3 kiskondit is!
Az ellenállásokat mérd meg egyenként a primerben!
Sztem max.fél óra és kb.800Huf anyagból felkel minden táp.
És a vezérlőről tudni vmit?? Nem látom a típust. Esetleg ez indítja a tápot is,gondolom a töltőáram függvényében.
A hibaokot is meg kellene keresni.
delon1
radios
radios picture
radios.
Az a 16lábú,pwm.controller ami a táp.primerjében levő,kapcsolófetet vezérli 75KHz,környékén.
Ritkán megy tönkre,inkább a kondik/elkok cseréje fontos.
Javításnál,ne feledkezzünk el a,csatlakozó kábel,akkura cseréjéről sem,a gyári tyúkbél hulladék.
Még 3Amp.sem tud,rendesen átvinni.
A panel rézfólia 2-3év alatt,előregszik,igy ne csodálkozzunk,hogy majd minden alkatrész cseréje után se lesz jó a cucc,Pl.gyengén tölt,leszabályoz.
stomi
stomi picture
Közöm nincs hozzá, de a pákád ÉLETVESZÉLYES!
Csináld meg a törésgátlónál, mert rövidesen tüzijátékban lesz részed!
A másik: CMOS alkatrészek környékén nem célszerű pillanatpákával kattingatni, mert "tömeghalál" lehet a vége.
A témára térve, szerintem jók lesznek bele a helyettesítők, amiket írtál.
Ha a FET meghibásodott, ellenőrizd a G és S lábon levő alkatrészeket is!
A KA3842 tápját is nézd meg, mert ha vezérlés nélkül marad a FET, újra felfújhatja a pofáját.
Solac46
Solac46 picture
Jó, ha tudod, az igazán jó töltő, sem terheletlenül, sem műterheléssel nem indul! Kizárólag a kimenetén lévő akku feszültségére! Nullára lemerült akksira sem indul, de ez normál esetben nem fordul elő!
Üdv:Laci.
radios
radios picture
radios.
Én már jártam úgy,hogy mindig leszabályzott a töltő,pl.2x60W/24V izzót sorba kötve,müterhelésnek,de az akkuval is.
Ami persze nem volt teljesen lemerülve.
Kicseréltem elkokat,primerben is,optót,diódát,aztán ugyanolyan gyenge lett.
Végül a kapcs.fet S,kivezetére kötőtt 2,2ohm/3W ra,párhuzamosan forrasztottam,ugyanolyan R-st,és erős/jó lett a töltő.
Most már izzós terheléssel,is azonnal indul.
patiqs
patiqs picture
Solac46!
Ajánlom figyelmedbe a téma címét: "Kínai..."
Szerintem igazán jó :)
Szép napot!
Sanyika
Solac46
Solac46 picture
Szia patiqs!
Köszönöm, vettem!
Az a baj, tudod, hogy ma már minden kínai, a ROYCE-ROYCE is!
Üdv:Laci.
mdecsi
mdecsi picture
Így ránézve nem vészes a cumó.
Valami terhelést rakj rá azért.
Ezek a tápok nem kényesek a fetre, ha a helyettesítőd hozza legalább azokat a paramétereket amit az eredeti, akkor simán menni fog.
Egyébként utána kéne nézni, hogy miért égett ki a fet, lehet persze a táp IC miatt is, de más miatt is. Az optóról ne feledkezz meg.
A 14 lábú DIP tokos IC micsoda, mi célból van ott?
DM
