Kingmax 32GB SDHC memóriakártya probléma!
29 posts / 0 new
pulo
pulo picture
Panasonic HD kamerába lévő kingmax 32gb-os sdhc memória kártyát nem tudom törölni,formatálin.
Próbáltam windows alól,linux alól,eddig sikertelenül.(A lock kapcsoló helyes állásban)
Segítséget,ötleteket várok,köszönettel!
Ajozsi
Ajozsi picture
Sziasztok ,talán egy próbát megér.
Ugyanígy jártam egy SD-vel ,és az lett a megoldás,hogy egy régi Nokia telcsi kapásból leformázta. Esetleg ki lehet próbálni egy fényképező gépet is.
Józsi
pulo
pulo picture
Ez nem egy micro sd,melyik nokia jöhet szóba?
Ajozsi
Ajozsi picture
Szia ! OK benéztem !
Józsi
András48
András48 picture
Futottam már össze ezzel a problémával, nekem segített a HDD Low Level format Tool, vagy az USB Format Tool. Ezek nekem mindíg visszahozták az USB meghajtókat és az SD kártyákat is. Amit nem tudtak az fizikailag volt hibás.
Üdv:András
pulo
pulo picture
Most odáig jutottam,hogy a saját gépbe nem látom az sd kártyát.
Az általad említett programok látják,de nem csinálnak vele semmit.
morgo
morgo picture
Próbáld ezzel: MiniTool Partition Wizard Home Edition Töröld a partíciót, majd csinálj újat. Nekem már segített több alkalommal, olyankor is amikor a win nem is látta a memória kártyát/pendrájvot.
pulo
pulo picture
Nem segített a progi. Útban a kuka felé?
iparos
iparos picture
Legjobb!
Ames Gyuri
Ames Gyuri picture
Szia.
Próbáld ezt Win7
Run CMD run as administrator
diskpart
list disk
select disk (kártya száma)
clean
Vagy ezt:
CMD
diskmgmt.msc
Üdv.Gyuri
pulo
pulo picture
szia!
az első verzióban a clean nem csinál semmit.
a második verzióban a formázás sikertelen üzenet.
noroo
noroo picture
Én amikor ilyen helyzetben vagyok akkor a következőket szokom kipróbálni(Win7):
- számítógép jobbklikk > kezelés > lemezkezelés > ott drive megkeres, partíció töröl... új, és fat32
vagy
command line, ott format y: /X /FS:NTFS (esetleg /FS:FAT32) (ahol y: a sdhc kártya betüjele) az X leválasztja, az FS megadja a filesystem-et
ha ez sem okoz neki örömöt, akkor elő asszony "kispirosfényképezőgépe" és abban megformázom... az még nem nyihogott bad block-os sd esetén sem...
az utsó eddig mindig bevált....;)
sok sikert!
pulo
pulo picture
Kipróbáltam amit javasoltál,de a formázás nem sikerült.
Üdv:pulo
noroo
noroo picture
Lehet formasu kollégának igaza van...
jut eszembe, egyszer találkoztam olyannal, (kis szemét hiba volt, teljesen nyitott card-readerrel vettem csak észre) hogy amikor betoltad a kártyát, akkor a kapcsolót lock-ba tolta, és kivételkor meg visszahúzta a kismocsok...
nem volt egy kedves debug, de a szavaim is keresetlenek maradtak ;-)
Ezt úgy orvosoltam, hogy vékony (talán pc venti) vezetékét megblankoltam, és a műanyag szigetelést berögzítettem(patex pillanatragasztó, de csak óvatosan!) a lock-hoz, hogy ne tudjon mozogni a kapcsoló. ;-) hátha segít (megj: azóta is műx rendesen)
egy próbát megér
pulo
pulo picture
pulo
A következő a jelenség:
Windows 7 alatt le tudom törölni a tartalmat a kártyáról,sőt új adatokat tudok rá másolni.Ha a kártyát kiveszem és visszateszem a régi beragadt tartalom visszajön,amit frissen másoltam rá nem látható.Nem formázható.
Ha lock kapcsoló aktív,a fentiekben felsoroltakat nem lehet végrehajtani.
lcsaszar
lcsaszar picture
Szia,
A Windows addig nem írja ki az adatokat, amíg a taskbaron a hardver biztonságos eltávolítását nem indítod el. Ha jól emlékszem, format is kétféle van: a gyors csak az indexbejegyzéseket távolítja el, a teljes pedig minden szektort kinulláz.
Üdv, lcsaszar
noroo
noroo picture
Bocs, hgoy belevau, de a sima formázás SEM nulláz ki minden szektort csak a /U kapcsolóval (lásd: Unformat). ;)
Kicsit eltértünk a tárgytól ám... csak szólok!
sanyika45
sanyika45 picture
Bocs, hogy beleszólok...
A rendszer igyekszik mihamarabb biztonságos helyre tenni a kiírandó adatokat. Az eltávolítással ki lehet kényszeríteni, hogy minden szükségeset kiírjon. Beleértve magát az adatot és a file-rendszeri adminisztrációt.
Hol hallottad, hogy nem írja ki, amint ideje van rá?
Szilárdtest eszköznél nem sok értelmét látom mély formázásról beszélni. Az adattároló struktúráját a félvezetőn vagy az őt kezelő firmverben felépitett struktúra adja, azt megváltoztatni semmilyen formázással nem lehet.
Ha a teljes törlésre gondoltok, akkor hívhatjuk mélyformázásnak, de én inkább a törlés kifejezést használnám erre.
(Formázás két dolgot jelent: flopikon az adattároló szerkezet létrehozása, azaz a track fejek, szektor fejek, az adatterületek és a közöttük levő üres helyek lemezre írását; illetve az oprendszertől függő adatstruktúra létrehozását. Utóbbi esetben csak az adatterületekre történik írás, a fejeket már békén hagyja. Szilárdtest eszköz esetén csak a második formázásnak van értelme, ha ezt nem lehet megtenni, akkor valami alapvető baj van a tárolóval.)
Szerintem...
sanyika45
uniman
uniman picture
Hello.
Mindesetre a "gugli" "csak" közel egymillió találatot ad erre a kifejezésre...
Üdv.: Uniman
formasu
formasu picture
A lányom hasonló kártyájával volt gond. Hibás volt valami a kis kapcsolójában, le volt törve valami. Kipótoltam műanyaggal, úgy, hogy kikapcsolt állapotban legyen a lokolás, és azóta is használják.
Üdv: formasu
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Nekem a leggyorsabb formázó egység a SETTOPBOX-om. Pillanatok alatt dolgozik, és mindegy, mi volt rajta.
üdv.
Tropfehérke
uniman
uniman picture
Hello.
Nekem is ez a véleményem...azonban hibás, sérült adattárolóval az STB sem tud mit kezdeni...
"windows...linux alól"...az kevés, kellene egy specifikus programot is használni, "Low Level Format"-t kell neki, azaz alacsonszíntű mélyformattálás.
Üdv.: Uniman
Oszi11
Oszi11 picture
Miért hibaüzenetet kapsz vagy mi a probléma?
Van hogy speciális fájlrendszer van a kártyán, ekkor a linux alatt lenullázod a partíciós táblát és már lehet is újra partícionálni és formázni.
Ezt root jogosultsággal így lehet megtenni:
1. Megnézed mi az sd-kártya eszközneve, amit a lemezméret segít meghatározni.
fdisk -l
2. ha /dev/sdx a kártya, akkor törlöd az első 10 kByte-ot Fontos hogy a megfelelő eszközt válaszd, mert szó nélkül lenullázza a oprendszert is!!!
dd if=/dev/zero of=/dev/sdx bs=1024 count=10
3. Létrehozod az új fájlrendszert pl Lenmezkezelőben.
Üdv,
Oszi
BlackForce
BlackForce picture
Esetleg ezekkel próbálkozhatsz:
Panasonic_sd_card_and_usb_stick_formatter
HP Formatter utility for USB
Nekem már néhányszor jó szolgálatot tettek
pulo
pulo picture
Próbáltam: Low Level Format,Panasonic_sd_card_and_usb_stick_formatter,HP Formatter utility for USB.
Sikertelen.
sd formatter hibaüzenet:a kártya írásvédett,a kapcsolót helyezzem a megfelelő állásba.Persze ott van.
Üdv:pulo
formasu
formasu picture
Írtam tegnap, azt megnézted? Az a kis kapcsoló ha sérült, vagy kicsit törött, vagy kopott, nem működik! Nekem ki kellett pótolnom ragasztással, hogy levegye az írásvédettséget. Az valójában nem is kapcsoló, csak a figyelőáramkört a gépben vezérli.
Üdv: formasu
pulo
pulo picture
Kapcsoló nem törött,nem sérült.
Fényképező gép sem tudja formattálni a kártyát.
Üdv:pulo
Gépklinika
Gépklinika picture
Garis még? Ha igen, akkor irány vele a bolt!
Ha nem, akkor kukaérett.
noroo
noroo picture
jóesély van rá
