Navigáció / NavigationBelépés / LoginOnline felhasználókJelenleg 26 felhasználó és 159 vendég van a webhelyen.
Aktív felhasználók
Új felhasználók
Kingston DT100/4GB HibaÜdv! Köszi előre is
Keresem / WANTED
Can not find something? CLICK HERE |
A pendrive-ot nem ajánlom kihúzni csak úgy (hardware biztonságos eltávolítása nélkül), mert adatvesztéssel járhat. Ettől azonban a pendrive sohasem megy tönkre, feltéve, hogy nem 45 fokos szögben akarod kihúzni. Az adatvesztés esetén a GET DATA BACK valóban a legjobb nekem 10-15 pendrive esetén 100 %-ot visszaállított (igaz volt amikor 2-3-szor el kellett indítani a visszaállítást), de így teljes egészében sikerült a visszaállítás, semmi nem veszett el róla. Örök élet garanciát én már érvényesítettem, de nem volt könnyű! Sok sikert!
Annyit tennék még hozzá a témához, hogy az USB - jellegéből adódóan - minden további nélkül kihúzható bármikor, ugyanis hot swap-re tervezték. Mass storage eszköznél - mint amilyen a pendrive is - logikai hiba előfordulhat a fájlrendszeren, de maga a hardver nem mehet tönkre attól, hogy kirántják.
Ennek ellenére természetesen a leválasztás minden esetben javallott, mivel szélsőséges esetben adatvesztés fordulhat elő, vagy újra kell indítani az oprendszert, de a hardver ettől nem mehet tönkre.
DM
Helló!
Én így elsőre azt mondanám, hogy te is sikeresen kifogtál egyet a szériahibás Kingstone-okból.
A Travelmate széria megjelenése óta szenvednek forrasztási hibával és sajnos ezen a DataTravel megjelenése sem változtatott. Én is már több darabnál láttam ezt, a tologatós megoldásuk átka a hiba, ugyanis általában az oldalsó tartó forrasztások jól bírják a strapát, lévén nagyobb lábakat hagynak rájuk, hiszen ezek tartják az egész USB csatlakozót, azonban a belső forrasztások szépen elengednek, így a gép ugyan látja, hogy valamit rádugtál az USB-re de mivel valószínűleg csak töredékes adatokhoz jut, így nem tudja az eszközt azonosítani és elődobja a 43-as, azaz az azonosítatlan eszköz hibát.
Amit azonban jó, ha tudsz, az az, hogy ha tényleg ez a hiba és érvényesíteni szeretnéd a garit, akkor jó esélyed van egy elutasításra, ugyanis bár ez típushiba, a szerviz általában külső behatás okozta hibának azonosítja.
Ha nem akarsz a szervizzel viaskodni és van egy kis vállalkozókedved, javaslom szedd szét a pendrive-ot, óvatosan szedd le az eredeti gyári csatlakozót, vegyél egy bármilyen USB kábelt, amit nem sajnálsz szétvágni és a megfelelő véget forraszd oda a pendrivehoz. Ez ugyan öcsém ötlete, de ő is így tett, igaz, hogy nem egy szép megoldás, mivel ő ráhagyott vezetéket és úgy forrasztotta rá, de bevált és a TravelMate pendrive-ja azóta tökéletesen működik, A borítást felejtsd el, az alapon egy szemét, ő simán szigszallaggal tekerte körbe a pent, így a vezeték még plussz rögzítést kapott.
"A felhasználó szerint soha nem a felhasználóban van a hiba." - Általános Rendszergazda Hitvallás, 1. pont
"Ha egy gép elromolhat, biztos lehetsz benne, hogy a legrosszabb pillanatban fog elromlani." - Murphy
Még egy ötlet: úgy tudom, hogy a Kingstonokra élettartam garanciát adnak. Itt az idő érvényesíteni.
Üdv! Kalex
Hali! Jól tudod 5év.
Hibakód: 43)
Ajánlott megoldás
Az eszköz működését irányító egyik illesztőprogram arról értesítette az operációs rendszert, hogy az eszköz hibásan működik.
Ha már futtatta a hibaelhárítási varázslót, célszerű a probléma azonosításával kapcsolatban további információkat keresni a hardver útmutatójában.
Ez van. Ha megvan a csomagolás akkor nincs gond mert az a garancia papírja.
Hali!
Szia Jock!
Nézd át ezt a fórumot !http://elektrotanya.com/?q=hu/content/pendrivenek-hivtak
Én is jártam hasonlóképp 1 ADATA pendrájvval .Nem tudtam vele mit kezdeni .
Aztán "ráengedtem a GET DATA BACK FAT-ot .Az már látta ,és visszaálított 60-70%-ot róla . Mentés --> utánna 2 x teljes formázás és azóta kb.1 éve ismét kifogástalanul műkszik .Érdemes kipróbálni ,nem veszítesz vele .
Üdv .: Zoli
Ehhez az kell, hogy legalább a pendrive-ot lássa, ha a rajta levő adatokat nem is.
Üdv! Kalex
Jó eséllyel kidobhatod. Valószínűleg úgy lett kihúzva, hogy nem lett előtte leválasztva.
Üdv! Kalex
Hali Az XP-nél alapértelmezésben ha nincs adatforgalom nem kötelező a leválasztó ikont használni, mert a gyorsító tárazás ki van kapcsolva.Simán ki lehet húzni az eszközt.De attól még elromolhat.Esetleg frissítsd az illesztő programot és ha a gép felismeri próbáld a formázást.
Hali!
Eddig én is azt hittem és már mikor nem villogott a pendrive ,kihúztam !
Ez sokszor előfordult ,hiba nélkül .De egyszer csak összejött ( a hiba ).
Üdv .: Zoli
Melyik gépen frissítsen? Több gépen is próbálta, de egyiken sem működik. Az igaz, hogy adatforgalom híján le lehet választani, csak az a baj, hogy amennyiben nem figyel valaki, még simán belefuthat a lezárás előtti állapotba.
Üdv! Kalex
