környezeti minimum hőmérséklet
17 posts / 0 new
domeattila
domeattila picture
Tisztelt felhasználók!
mennyi az a minimum környezeti hőmérséklet, amit még kibír a számítógép baj nélkül, tápegysége, winchestere?
Laptopokat láttam már 0 fok környékén használni de ez asztali gép, mi áll ellen legkevésbé a hidegnek, hosszú távon mit árthat?
köszönöm!
villszer
villszer picture
Mult héten történt a nagy hidegben(-21fok) az egyik gép a melóhelyen leállt,az lcd-érintöképernyö bootoláskor lefagyott,igy nem indult el a plc sem!(A csarnok nincs fütve,annyi a különbség a kinti-benti levegö közt amit még a falak leszigetelnek,magyarán a szél nem ér,nem fedi be a hó a masinákat!)
-A megoldás:BKV utastájékoztató lcd tvk-nél láttam hölégfuvó beépitését!egy próbát megér,gondoltam!S bevált elindult a gép!Javasoltam a fönöknek fütés beépitését a szekrénybe,mivel ez a hideg még nem mult el!
Ez isa egy jó kis tanulság!
Üdv,további szép estét!villszer
domeattila
domeattila picture
Tisztelt Szakik
köszönöm mindenkinek a hozzászólást!
én a gépet 14-16 fokon használtam és két vinyó is szépen egymás után meghalt, de ezek szerint nem a hűvös miatt.
az lcd tv-k kijelző paneljén lévő fólia nem "válik el" egymástól a hideg miatt?
üdv D A
sebaj_tobias
sebaj_tobias picture
Talán csak nem samsungok mindketten?
Tóbi
domeattila
domeattila picture
heló
nem, mindkettő maxtor.
üdv D
szakiroli
szakiroli picture
Sziasztok. Nekem +5 fok alatt nemnagyon akar elindulni a műhelyben sem a gép, sem a táppal összekötött cd-olvasó (mint jelforrás).
Kari
Kari picture
Hello!
CRT eseten nulla fok alatt pl. a vakuuum atvezetesek körül lehet, hogy repedesek lepnek föl, azaz "szetfagy" a csö...
Nyilvan szkopcsönel, s hasonlo atmeneteket tartalmazo szenzoroknal is epp ugy fellephet!
Kari
SzBálint
SzBálint picture
üdv:én még úgy tanultam, (régen)hogy a kivezetések invar ötvözetből készülnek, ennek a hőtágulása megegyezik az üvegével.
Lehet, hogy már nem abból készítik?
Transzduktor
Transzduktor picture
Hello!
"CRT eseten nulla fok alatt pl. a vakuuum atvezetesek körül lehet, hogy repedesek lepnek föl, azaz "szetfagy" a csö..."
:fun:
Különösen merész teória! Olvashatnánk valamit a feltételezett hatásmechanizmusról is?
Kari
Kari picture
Hali!
Nem en talaltam ki, de sajna mar nemtudnam megmondani, hogy mely web-oldalon olvastam rola.
Egyebkent a hötagulasok különbezösege miatt nem oly különös egy elmelet, csak kerdes, hogy hany foktol lepne tenylegesen fel-magam sem tudom ra a valaszt jobban mint elöbbiekben irogattam...
Kari
Stonhy
Stonhy picture
Igen erősen gyártmányfüggő (esetleg egyedfüggő)...van amikor a szervizelendő zenegépet a -5- -10 fokos furgonból hozzák be reggel a műhalybe... Ilyenkor - mielőtt lecsapódna a pára - azonnal bekapcsoljuk...még soha nem okozott problémát a hideg.
Ezekbe olcsó, Imtel chipsetes, integrált alaplapok vannak...semmi különös...
stonhy
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
Minden terméknek megadják a működési- ill. tárolási hőmérséklet-tartományt. Ezeken a tartományokon belül hibátlanul kell működnie ill. nem szabad meghibásodnia a készüléknek. Egy számítógépet általában 0 fok alatt nem illik használni, mert egy számítógépben a merevlemez, az akkumulátor és az LCD kijelző ami érzékeny a hőmérsékletre.
A merevlemezek működési hőmérséklet-tartománya általában 0-60 Celsius fok.
Egy Li-ion cella kapacitása, erősen hőmérséklet függő pl.: egy 2150mAh-s cella, -10 Celsiuson 1800mAh +45 Celsiuson 2250mAh.
Az LCD kijelzőknél működési hőmérséklet-tartománya általában 0-50 Celsius fok.
Üdv,
Oszi
spellfire
spellfire picture
Én csak a kijelzőkhöz tudok hozzászólni. Egyik volt melóhelyemen LCD paneleket raktároztunk egy cég számára és a kifejezett kérésük az volt, hogy legalább +5 fokon tároljuk őket, mert ez alatt nem tudják használni őket és meg kell várniuk, míg felmelegszenek. Az ok amit mondtak: a kristályoknak megváltozik a fizikai/kémiai tulajdonságuk, nem úgy viselkednek, mint +5 fok felett. A részletekre nem emlékszem, de gondolom nem hülyeségből mondták...
Üdv: Laci
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Alacsony hőmérsékleten az LCD panel kijelzési sebessége lecsökken valószínű ezért kérték.
villszer
villszer picture
A melohelyen van sok számitógép helyi gép vezérlésre kihelyezve,(DELL gépek)s a tapasztalatunk az,hogy +2 +3 fok van most az üzemben s még müködnek,de kérdés meddig birják!Rendszergazda szerint 0 fok körül kezd érdekes lenni a müködésük,a gyártó ezt mondta nekik,mivel ezt mi is felvetettük!
Ha tartósan kint használod,akkor amit leirtam hömérsékleti tartományban használd!De várd meg mások tanácsát is!
Üdv:villszer
formasu
formasu picture
Én 0 fok alatt már nem kapcsolnám be a gépet, de ha lehet, nem is tárolnám ez alatt.
Üdv: formasu
kallospeter
kallospeter picture
Szevasztok! Gondoljatok csak utanna hogy telen ezek szerint nem lenne szabad CRT csoves TV-ket szallitani mert szetfagy?Kallos Peter
