Központi-zár vezérlő azonosítása (megoldva) Köszönöm
10 posts / 0 new
dehogyisnem
dehogyisnem picture
Üdv mindenkinek!
A link alatti fotók alapján kérnék segítséget. Miféle gyártmány lehet ez, lehet-e kapni ilyet vagy hasonlót?
A kiépítés: 2 db ötvezetékes motor, 3 db kétvezetékes motor. (tudom nem motor) A riasztó alapból nem kezeli csak a kétvezetékeseket....
https://drive.google.com/folderview?id=0B_ZK35ow3S3oUG0wSHQzemdZSDA&usp=...
A történet:
Barátom nissan vanett cargo-jáben utólag beszerelt közp zár vez, elkezdett furcsán viselkedni. Visszanyitott, vibrált stb..., barátom meg ott állt hogy nem tudja bezárni a kocsiját, tele szerszámokkal és hasonlókkal.
Természetesen ez éjjel fél 12-kor. Széjjelkaptam a riasztót (azt én szereltem be) megfogtam a kábelköteget és elkezdte a fenti összevissza működést. Na mondom magamban "te béna majom még egy riasztót sem tudsz berakni".
De aztán azon a részen mindent rendben találtam, mert szétkötés után sem javult meg a dolog. Szétszedtünk egy ajtót is hátha van valami, de nem. Felkutattam a zárvezérlőt és fejlámpa fényénél (éjfél) leteszteltem a bemeneteket. Zárni zárt de nem nyitott. Megkapirgáltam a bemenethez tartozó vezetősávokat és nem találtam mást csak némi réz-oxidot. Barátom elmondása szerint nedves időben kezdett mindig vacakolni. Hopp megvan! Hát erről beszélek :) Átkötöttem a hibás részt és egyből jó lett. Viszont nem sok van hátra neki, mert már a vezetékvégek is korrodáltak, az egyik ki is szakadt a csatiból. No ezért kellene cserélnem hasonló egyszerű típusra, nem kell táv hozzá, azt intézi a riasztó.
Ha ebben tudnának az urak segíteni megköszönném. A panelon a "lockv1" felirat nem segített egy cseppet sem.
Köszönettel:
Tibor
dehogyisnem
dehogyisnem picture
Köszönöm Uraim! Megoldódott.
Elboltolom Unimannal.
Tibor
Inhouse
Inhouse picture
Felhívnám a figyelmed a fehér-barna-fehér-barna kontra fehér-fehér-barna-barna részre, át kell kötni!
dehogyisnem
dehogyisnem picture
Köszönöm h szóltál, de egyből kiszúrtam. :-)
Tibor
uniman
uniman picture
Hello.
Ilyenem van.
Láttunk már ilyet szebb kinézetű nyákkal...
U.I: Már úton van...
Üdv: uniman
File csatolás:
glmikc
glmikc picture
Hello.Sima univerzális központizár vezérlö,kapható bármely autosboltban-Unix-Bárdi,vagy kiegészitöket forgalmazó boltban ,és ha van kedvezményed-vagy ismerösöd akinek van,akkor a teljes szett 3-4 E ft-ba kerül.Általában a csatlakozó,és a lábkiosztás is ugyan az.Ha a riasztó vezérli a központizárat,akkor a vezérlö vezetékeket ne is kösd be az 5 vezetéke motorba-fehér,barna-igy ha rosszul van beállitva a rudazat,akkor nem fog viszanyitni a zár.Üdv.
Inhouse
Inhouse picture
Szinte mind egy kaptafa, még a csatlakozásuk is megegyezik. A 2 vezetékes vezérlés annyit takar, hogy a nyitó és a záró szál testet kapcsol neki. A vezérlésnek nincs már külön bemenete, simán megy a fehér és barna vezetékekre, amit a motorban levő mikrokapcsoló is kapcsol.
Belül meg van 2 relé és 2 darlington, ennyi.
Gondolom a szineket tudod, piros +12V, fekete test, kék és zöld a motorok szálai, a fehér és a barna a nyitó és záró szálak.
Az, hogy hány motor van rajta, nem igazán számít a relék bírják, az, hogy hány 5 vezetékes van, meg csak a vezeték kérdése. A vezérlőnél úgyis összepárhuzamosodik minden azonos funkciójú szál.
deneskar
deneskar picture
Szia Tibi!
Profitech KFT a megoldás a beszerzésben. XI. Péterhegyi u. 40.
Üdv. Karesz.
dehogyisnem
dehogyisnem picture
Szervusz!
Nem láttam náluk ilyesmit de majd holnap telefonon.
Köszi
Tibor
deneskar
deneskar picture
Szokott lenni RG451 vezérlő, akár motorokkal is.
Üdv. Karesz.
