Kombinált két kompreszoros hűtő hőfokszabályozó tesztelése
12 posts / 0 new
gnusmas1234567
gnusmas1234567 picture
Segítséget kérnék egy kombinált két kompreszoros hűtő hőfokszabályozó tesztelésében.
A fagyasztó rész rendesen hűt és le is kapcsol. A felső hűtő rész viszont szerintem folyamatosan megy. Legalábbis amikor odamentem 2 napon keresztül 10-szer akkor mindig ment. Van erre valami mód amivel egyszerűen kideríthető hogy a hőfokszabályozója működik-e rendesen?
Köszönöm a válaszokat előre is.
feci
feci picture
Szia.
Ha hűt rendesen de nem kapcsol ki akkor rossz a hőfokszabályzó vagy az érzékelője nem jó helyen van, például lóg a levegőben. De mit értesz az alatt, hogy hűt rendesen. Hány fok van benne? Ha nem kapcsol ki akkor nem olvaszt le és vastag jég képződik a hátulján. Ha zúg de nem jegesedik akkor gázhiányos vagy kompresszorhibás.
gnusmas1234567
Rendesen hűt, jegesedik. Hőfokot még nem mértem, de fogok ma.
Mekmuki
Mekmuki picture
Szia! Nem a hűtőtér hőfokát kéne mérni, hanem a hátlapra rögzíteni egy digi hőmérő szenzorját és a műszert ki tenni a hűtő tetejére. Így ajtó nyitogatás nélkül mindig látod a hátlap hőfokát. A hőfokszabályzónak 1-es állásba -10 fok körül kéne ki kapcsolni. Vissza kapcsolni +5 fok. Ezzel a mérővel még azt is megteheted, hogy az értékeit le nullázod és később meg tudod nézni a minimum maximum értékeket.
Üdv. Mekmuki
File csatolás:
morgo
morgo picture
Cudar lenne, ha egy mezei hűtő -10 fokig hűtene...
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Morgo!
Ettől már csak az lenne cudarabb, ha nem hűtené le annyira az elpárt!
Ugyan is, nem a hűtött tér hőmérsékletéről van szó.
Üdv Tibi.
dankasan
dankasan picture
Helló!
Nem írod,hogy hűteni hűt-e a felső rész,mert nem mindegy.Az esetek 99%-ában hűtés gond van,ha nem kapcsol le.Ezek a hőfok szabik állt.ban úgy romlanak el,hogy eleve be sem kapcsolnak.Kivéve a Whirlpool-hőfokszab.,mert az úgy "fárad"el,hogy hamarabb lekapcsol!De akkor sokat áll a gép és amiatt nincs benne elég hideg...ezekben direkt hőfok szab.van,a többiben meg "áttételes".ezért a különbség a kettő között...
csá
gnusmas1234567
Hűt rendesen alul felül, csak a kikapcsolást nem láttam eddig.
city217
city217 picture
Szia.
Nem kellene sajnálni azt az egy órát hogy odaülsz ész figyelsz. Fújd le a kapilláris csövet fagyi spray, ha kikapcsol akkor működik, már csak azt kell megnézni hogy hogy.
Kaja bele hőmérő és oda ülni figyelni mikor kapcsol be és hány fokon, és mérni meddig megy. A szabályzót tedd egyesre és 15-20 perc de legfeljebb fél óra és ki kell kapcsolnia, de függ attól mennyire lett kiszellőztetve. Már a második de leginkább a harmadik mérés a mérvadó.
Ja a kaja azért kell bele mert üresen nem működik rendesen.
Ha nem kapcsol ki de hideg van /deres a hátfal/ akkor hibás a szabályzó, ha meg nincs hideg akkor nem hűt vagy nem zár az ajtó rendesen. Nézd meg a csövet hátul hogy meleg-e stb.
ui: Mondjuk én az enyémmel egy napot eljátszottam, igaz a szabályzót is be kellet állítani.
Most szuper már két éve, a szerelő meg gázt akart benne cserélni.
De ha normálisan beakarod állítani akkor szánj rá fél napot. :)
gnusmas1234567
hűt rendesen de fagyi spray-m nincs. :) Marad a nézegetés ha lesz időm. :)
Köszi.
Jaca
Jaca picture
Ha van öngyújtó töltő gázod, akkor körültekintéssel, de az is használható fagyasztósprének. Csak lángot, meg szikrát ne hűts vele..
Üdv: Jácint
city217
city217 picture
Na ez öreg hiba hogy nincs, és a hátfal nem fagyos jeges? Mert ha igen akkor túlhűt és nem kapcsol le a szabályzó.
Tegyél bele egy szobahőmérőt és az majd segít, nem kell mászkálnod. :)
