Kompresszor zárlat.
7 posts / 0 new
aszokoji70
aszokoji70 picture
Üdv és BUÉK mindenkinek.
Következő problámával küzdök.
Van 1 kompresszor, aminek kilyukadt a légtartálya.
Meg lett heggesztve, de azóta nem megy, úgy tünik, hogy zárlatos lett a motor.Számomra ez érthetetlen, de megkérdezem, találkozott valaki ilyennel?
A heggesztés alatt a motor be volt burkolva, nem eshetett esetleg bele szikra.
dsanyi
dsanyi picture
Üdv és BÚÉK !
Csak egy gondolat, a hegesztés miatt valószínűleg fejre lett állítva a gép, mert a kondenzvíz az alján gyűlik össze és itt lyukad ki.
Így próbáld átgondolni, nem-e esetleg megszorult benne valami a rendellenes helyzettől. Egyébként meg próbáld szétválasztani és csak a motort próbálni üresen.
Dsanyi
murtyi
murtyi picture
Vizsgáld meg az összes vezetéket,kábelt a kompresszoron,lehet hogy hegesztéskor a "test" a földelő/védő/ vezetéken keresztül záródott,és a nagy áram hatására összeégett valamelyik másik vezetékkel.
Tamás
aszokoji70
aszokoji70 picture
Üdv, megoldva.
Igazad lehetett, kiöntöttem a rengeteg vizet belőle, átforgattam kézzel, és azóta hibátlan.
Kössz a segítséget mindenkinek.
Tranzix
Tranzix picture
BÚÉK! Szia!
Láng, CO, ív? Ha ív, hová volt kötve a test elektróda a hegesztés alatt?
Egy kép jó lenne.
aszokoji70
aszokoji70 picture
Üdv, BUÉK.
Ívheggesztve lett, és a test a "lábán" volt a tartálynak.
A motort műanyag burok védi, abba bele semmi se mehetett.
Sorba kötöttem vele 2000 wattos fűtőbetétet, hogy ne verje le az automatát, akkor kb. 3at folrdul másodpercenként terheletlenűl.Szag füst stb. nem látszott.A kivezetésén 109 voltot mértem.
Tranzix
Tranzix picture
Nézd meg a startkondenzátort, hátha lelazult a javítás alatt, vagy olyan helyre szerelték, hogy a vezetékeken átfolyhatott a hegesztőáram. Egyébként rejtély, vagy már eleve rosz volt. Esetleg a kompresszorba került valami salakanyag, ami lefogja.
