Kontakthibás BGA Forrasztása
60 posts / 0 new
stevepapa
stevepapa picture
Összegyűlt néhány alaplap amin kontakhibás a BGA. Pár fórumot végig olvasva, kérdezném, van e valakinek, házilag olcsón megvalósítható ötlete. Magam a következőt ötlöttem ki, finomlemezből kis az ic méretének megfelelő tálcába ónt olvasztok. Kihűlése után hőpasztával bekenve ráhelyezem az ic-re. Ezután pákával addig melegítem, míg az ón ismét megolvad. Picit hosszadalmas, kettőt kipróbáltam de félek, nem tudom pontosan a helyén tartani. A próba daraboknál nem volt probléma mert a környékét kigyomlálva volt hely rögzíteni. Kérem akik ebben jártasabbak írják meg tapasztalataikat. Köszönöm.
gabor54
gabor54 picture
Szia! Ha kell tudok segíteni HR.460 masinám van.
Üdv. Gábor
szeiffarpad
szeiffarpad picture
Rámelegítési szervizmérnöki gondolatok
A chip elfáradása:
Ha a rövid, néhány hetes vagy hónapos javulást a chip hibája okozná, akkor nem kéne a melegítéskor megúszásig melegíteni. Mi köze lenne hozzá, ha egyszer nem forrasztási hiba.
Védőgázas rámelegítés:
Elvileg, ha minden kimért lehetne, akkor az óngolyók oxidációját a folyasztószer gátolja. Ez rámelegítéskor nem biztosítható. A folyasztószert a kis manók nem tudják a le nem emelt IC alatt egyenletesen felhordani, ember meg pláne nem. Azt látjuk, hogy a védtelen forraszanyag milyen gyorsan oxidál egy pákahegy végén. Azt hiszem, az IC alatti golyók megvastagodó oxid kérge a ludas a rövid élettartalomért. Olyanok lehetnek, mintha egy híd hőtágulási görgői mellé éket vernénk. Ekkor ha a híd hőfoka változik, az ékek leemelnék a görgőkről. A folyasztószerrel más baj is van. Nem egyenletes rétege, nem egyenletes hőelvonást okoz kiforrás közben. Elvileg a folyasztószer gőzének redukáló hatása van, evvel kéne védenie, de azt elfújja forró oxigéndús levegővel a hőlégfúvó. Azaz a folyasztószer kell, de nem old meg mindent.
Nem tudom hogyan lehetne megoldani, de egy zárt légterű rámelegítés lenne a megoldás, feltöltve például CO2 hegesztési védőgázzal. Szerintem csodákat művelne.
A témát felvetem, majd gondosan odébbállok, nehogy rám essen vissza.
Üdv: Árpád
Jaca
Jaca picture
Szia Árpád!
Munkám során elég sok garanciában visszatérő, BGA-alatti törött forrasztással találkoztam. A törés mentén vastag, oxidos réteg alakult ki, ami igen aktív fluxszal is nehezen volt újraforrasztható, vagy csak igen kis része.A folyósítószer a melegítés során nagyon jól kúszik, eléri a BGA belsejét is, ezzel nincs gond, viszont az újraforrasztott felület már nem a teljes pad, helyenként csak néhány százalék, ami a hőtágulás miatt igen hamar el tud törni.
Üdv: Jácint
szeiffarpad
szeiffarpad picture
Szia Jácint!
Több éve álló témába néhány percen belül válaszolni, nem semmi.
Mivel a védőgáz amúgy bevonult a professzionális forrasztás-technikába, gondoltam felvetem. Egy közbenső árkategória lenne a védelem nélküli rámelegítés, és a teljes újragolyózás között. Mert pl. egy üzemképesen 25.000Ft érő laptophoz egyik élettartalmában, másik árában nem illik. Közben, mivel bolhákon fellelhető cuccokat hobbyból is szeretek szerelni, pont ez az a tartomány ami érdekelne. Azt hiszem, nem vagyok egyedül. Most épp egy GDDR3 hibásnak látszó Samsung R70-en molyolok.
De a GARANCIÁLIS szóra felfigyeltem. Csak kíváncsiságból kérdezem. Széria beültetés, vagy szerviz tapasztalatból írtál? Tulajdonképpen a törésnél megvastagodó oxidréteg épp a védelemhiányra utal, vagy valamit félreértek ?
Üdv. Árpád
Jaca
Jaca picture
Szériagyártás és tapasztalatlanság, plusz túl van hajtva a bga, hűtés nélkül.
Az oxidréteg már a törés után keletkezik.
Üdv: Jácint
szeiffarpad
szeiffarpad picture
Köszönöm a válaszokat a nemlétező BKVSz tagok nevében.
Üdv: Árpád
(BKVSz azaz BGA Károsultak VilágSzervezete)
Jaca
Jaca picture
Nem vagyok 100%, de a reflow kemence nitrogén védőgázzal dolgozik. Van vagy 15, és nem mindegyik az, ezért nem tudom pontosan. Ami viszont érdekes, azonos panelon az a BGA, amelyik cserélve lett (van rajta 3), az alatt tökéletes állapotban volt a forrasztás.
Üdv: Jácint
ppeti84
ppeti84 picture
Vállal valaki egy hp nc6120 déli híd újragolyózást?
dpu1
dpu1 picture
Helló ppeti84!
Keress meg tudok segíteni.
Üdv. dpu1
l.pozsgai
l.pozsgai picture
Szia dpu1!
HP Presario F700? Vállalod? Üdv Pozsgai
ppeti84
ppeti84 picture
Szia.
Írtam.
uniman
uniman picture
Hello Ppeti.
Hát a digitális harcsa: http://bgagolyozas.hu/
Üdv.: uniman
Tomkomarom
Tomkomarom picture
Boldogblog
Boldogblog picture
Ma már ebben sem bízhatsz! Hisz ólom mentes... Az meg nem forrasztás.
Vadászom Utamból Kotródj!
(Fekete István)
cssztivi
cssztivi picture
Kicsit zavaros nekem ez a "kontakt hibás" BGA Ha kontakthibás akkor nem kell paszta meg miegymás, mert fenn van a lapon, és ón is van alatta. Így leszedni felesleges, mert csak gondot csinál magának az ember. Akkor flux kell neki a sürűbből és hőlégfúvó. Én úgy csináltam, hogy kb 380-ra állított vastag fúvókával körkörösen melegítettem, 3-4 cm távolságból. Volt egy szerszámom, rossz golyóstoll betétbe egy vékony (0.1)acélszál volt befogva, a golyó helyére kb 2cm hosszan és azzal óvatosan nyomogattam a BGA közepét. Amikor megmozdult akkor jó lett. A régi siemens mobilok cpu-ját többször sikerült így helyrehozni. A kisebb BGA-k-kal nem sokat tököltem mert azokat fluxal és a pákahegyen sok ónnal szépen fel lehetett ónozni. Ami ráragadt éppen elég volt a felforrasztáshoz. Amelyik sürűn van golyózva ott nem jött be mert összefolyt több helyen, és utána már nem lett egyforma. Ha kevesebb ón van a BGA-n akkor is fel lehet forrasztani egy kis nyomással, mert nem folyik össze.
Meg kell próbálni rossz BGA-val Kis gyakorlattal sok minden megy.
Boldogblog
Boldogblog picture
Kicsit fejlesztheted: "Én úgy csináltam, hogy kb 380-ra állított vastag fúvókával körkörösen melegítettem, 3-4 cm távolságból. Volt egy szerszámom, rossz golyóstoll betétbe egy vékony (0.1)acélszál volt befogva, a golyó helyére kb 2cm hosszan és azzal óvatosan nyomogattam a BGA közepét."
Tegyél a BGA-ra egy megfelelő méretű rézlapot, hogy egyenletesebb legyen a gőelosztás és a nyomogatás helyett koppants egyet az asztalra a panel mellett. Az szelídebb módszer.
(Fekete István)
cssztivi
cssztivi picture
Nem kötekszem de ez nem elméleti tapasztalat, hanem gyakorlati. Ha koppantasz honnan látod hogy megmozdul a BGA ami ugye azt jelenti, hogy épp elég meleg ahhoz hogy ússzon.
Boldogblog
Boldogblog picture
Saját tapasztalat.
(Fekete István)
stevepapa
stevepapa picture
Mi ebben a zavaros," kontakt hibás ". Melyik szót nem érted? Ha nyomva tartom működik !
Üdv Stevepapa
cssztivi
cssztivi picture
Az volt zavaros, hogy golyózásról, meg tisztításról olvastam, az meg ugye csak leszedett BGA-nál érvényes.
stevepapa
stevepapa picture
Értem :) kicsit elmélyültek a dolgok.
Üdv Stevepapa
liderces
liderces picture
Jó estét mindenkinek.
Régebben valahol itt a tanyán olvastam hogy zalaegerszegen is valaki foglakozik ezzel a BGA cserével.
Meg tudná e valaki mondani ki az illető hol található el érhetősége?
Köszönettel az infót.
ELKO4
ELKO4 picture
A Norbi forrasztgat ilyeneket, állítólag elég jó eredményekkel.
Tamás
uniman
uniman picture
Hello Liderces.
A "gugli" mutatott egyet...: http://www.rdc.hu/rdc/
Ebben a hozzászólásban van említve: ELKO4, 2012-01-06 18:36 Válasz ID:112613
Üdv.: uniman
latyika
latyika picture
Az én véleményem, hogy a bga forrasztás, bármi nemű hőléfújós, sütős, ón rápakolásos módszer, nem a megfelelő.
Sajnos csak is Bga forrsztó állomással lehet tökéletes munkát végezni, legyen az épített , vagy gyári.
helpme
helpme picture
Szia,
azért ezzel vitába tudnék szálni.
Mondom ezt egy Fineplacer-el a hátam mögött ;)
Dénes
cssztivi
cssztivi picture
Latyika
Tudod sok mindent el lehet képzelni, és más amikor az embernek nincs programozott BGA állomása. Kapaszkodj. Én a Nimród nevű gázpákával kezdtem, még hőfokszabályzós hőlégfúvóm sem volt, de volt akarat, meg kényszer a javításhoz, és lett gyakorlat is. A progi "beégett" az agyamba.Napi 50 telcsit javítottam, és volt hogy a harmadik BGA sikerült, de sikerült.
stevepapa
stevepapa picture
Az itt felsorolt, " lehetőségek " közül többet kipróbáltam. Nem jött össze, illetve 3-4 hónap után kezdte újból. A megoldás talán a ki, és visszarakás lett volna, de mint írtam a " profikra " bízott sem ment tovább, sőt..
Üdv Stevepapa
ELKO4
ELKO4 picture
Tamás
helpme
helpme picture
Szia,
Te is itt dolgozol??? :D
Dénes
ELKO4
ELKO4 picture
Dolgoztam ilyenen majdnem 3 évet.
Tamás
Bognar Jozsef
Bognar Jozsef picture
Hali !
Én leírom ami a legjobb. A Siemens HS 50 felveszi a tálcáról,
X Y Z Q koordináták, ha jók,a kamera persze előtte megnézi,
ráteszi a pasztára, majd elmegy egy képfeldolgozóba, ha minden jó, mehet a kemencébe.Ezeket az elektronikai eszközöket, ha lejár a garancia, máshol
eldobják.
Üdv B Józsi.
Bognar Jozsef
Hali!
Nagyon igazad van.
A gyártásban úgy akár a többi alkatrész, a kemencében kerül beforrasztásra.
Mégpedig a kemence közepén, ahol 278 C fokon tart. kb 15 másodpercet,ha jó
tom. persze a panel alsó fele hűtve van. Levétel--hőlégfuvó--csipesz levesz.
No a vissza már másabb.Hőlégfuvó hőfok megmér,kicsi paszta,folyatószer,majd egy ceruzaszippantóval a helyére tesszük. melegit oszt kész, ha nem tévedtem.
Azt a feltételt kell biztosítani, mint a kemencében.
Egy jobb helyen a kemencék hetente 2 ször vannak mérve, hőprofil készül, a
mérésről.
Üdv B Józsi
ty
ty picture
Nem akartam új topikot nyitni ennek a kérdésnek és valamelyest illeszkedik ide:
Milyen (ólmos) forrasztópasztát érdemes venni (és persze hol) finom lábazású SMD-k ültetéséhez?
Kis lábszámú LGA tokot akarok lerakni. Érdekelne, hogy aki csinált már ilyet az hogyan fogott hozzá és milyen tapasztalatokat szerzett.
Sandor76
Sandor76 picture
Szervusztok!
Engem hajtott a kíváncsiság ezért építettem egy BGA forrasztó állomást.
A PID hangolás még hátra van, de anélkül is már működik.
Szerintem érdemes építeni.
Alsó infra lapok: 5db. Eistein HTS/1 250 (230V~ 250W max 700°C)
A felső fűtés: 1db. 60x60mm eistein sötét infra, 300W
A felső fűtést teszteltem hőlégfúvós fejet használva is.
Szerintem az lényegesen jobban kontrollálható, és nincs akkora hőtehetetlensége,mint a sötét IR fejnek.
Valószínűleg át fogok térni a forrólevegős felső fűtésre.
Igaz így is jó, de ahogy látom pl az ERSA már IR + hőlégkeverést is használ felül.
Gondolom a kisebb hőtehetetlenség miatt...
Ház: 19" Rack.
Vezérlés: PC szoftverrel.
Vezérlő MCU: ATMEGA32
Vezérlési mód lehet:
1.,PID - teljesítmény vezérlés. (Pwm) az alsó és felső fűtésnek, illetve a ventilátornak is.
2., az alap vezérlés: ON-OFF üzemmódban kapcsolgat.
SSR relé kapcsolja a 230V-ot. (2db)
A vezérlés szoftveres, PC-ről.
1x majd bekerül az AVR-be is az önálló vezérlés...
Több dolgot kipróbáltam vezérlés terén.
Érdekes tapasztalatokat szereztem,
pl. hőkilengést a felső ventilátor fordulatszámával kompenzálni...
Alul és felül K szenzorok és a beolvasásokhoz MAX6675 IC-t használok.
(Felbontása: 0.25°C)
Csatoltam egy-két képet.
Szóval ha valaki belefog, nagyon sok tapasztalatot szerezhet,
és nagy élmény! :)
Sajnos a lakatos munka nem az erősségem....
Ha valaki esetleg hasonlót épített és van tapasztalata, örülnék ha megosztanánk egymással.
Üdv, Sandor
liderces
liderces picture
Hello!
Az alsó fütést honnan vásároltad mi a nevük tipusuk pontosan? Kéne egy ilyen állomást csinálnom. :)
ppeti84
ppeti84 picture
Szia.
Nagyon tetszik a gépezeted.
Jó lenne építeni egyet de nem olyan egyszerű dolognak néz ki.
Kb mennyi anyagköltségből tudtad kihozni?
VaZso
VaZso picture
Határozottan tetszik a szerkezeted - köszönöm, hogy megosztottad.
Sandor76
Sandor76 picture
Szívesen!
Ha valaki építésre szánná el magát:
szóljon és segítek!
uniman
uniman picture
Hello, Sandor76.
Inkább azt mond, hogyha arrafelé kirándulnánk, tegyük be a hátizsákba a BGA hibás notebook-jainkat is...és nézzük meg a gépezetet munka közben...
Üdv.: uniman
kallospeter
kallospeter picture
Szevasztok! Engem is erdekelne egy megbizhato szerviz.Ket Sony Vaio var mutetre.Egy Pesti szervizzel mar voltak tapasztalataim ( ar szempontbol ).Kossz , Kallos Peter
stevepapa
stevepapa picture
Hasonló géppel voltak keserű tapasztalataim, 3 alkalommal küldtem vissza. A vége az lett, hogy szétszedtem, a leghosszabb amit ment 6 hét volt. Minden alkalommal kitaláltak valamit, a végén azt, hogy nem is az volt a rossz amit én mondtam. Az érdekes az,hogy az egész gépet küldözgettem nem mondtam mi rossz benne, csak a gyanúmat közöltem velük. Természetesen mikor megbeszéltük 100%-ra mondták ki tudják javítani.
Üdv Stevepapa
Szadista
Szadista picture
Szia stevepapa.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/bga-tokozas-javitasa#17671
Itt le írtam hogy én hogyan szoktam csinálni (eddig elég jók az arányok + nem igényel nagy beruházást).
Üdvözlettel :Laci
stevepapa
stevepapa picture
Olvastam! Ki is próbáltam, tetszik amit csináltam :) csak azt nem tudom jó e. Mert az egy döglött ic, ki és vissza raktam, most kellene "élesben" kipróbálni.
Üdv Stevepapa
ELKO4
ELKO4 picture
van egy helyi kollega (Zalaegerszeg)aki jó eredményekkel javítja ezeket. Hőléggel, fluxszal meg sok türelemmel... Beszélek vele, és ha áldását adja rá akkor megadom az elérhetőségét. Én is próbálkoztam vele de én ehhez "nem vagyok ideológiailag elég képzett".
Tamás
szarvasember
szarvasember picture
uniman
uniman picture
Hello.
Toshiba Tecra S1 http://www.google.hu/search?q=Toshiba+Tecra+S1&hl=hu&prmd=imvns&tbm=isch... notebookom BGA hibájának kijavítására készülődöm közel egy éve én is. Flux már beszerezve hozzá, de lehet, hogy inkább az ilyen munkákban jártasabb kollégára kéne bízni inkább. http://www.google.hu/search?q=Toshiba+Tecra+S1&hl=hu&prmd=imvns&source=l... Ha valaki üti-vágja az ilyesmit, ne szerénykedjen, szóljon hozzá...hadd tudjunk személyéről.!
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/bga-ujragolyozas
Üdv.: uniman
stevepapa
stevepapa picture
Az említetteket, olvastam, a témában jártas szakemberek tőlem távol laknak. Azon kívül ugye nem kevés pénzért vállalnak egy forrasztást. Eme készülékek nem különösebben értékesek, viszont szeretném őket amennyit lehet kijavítani. Arról nem is szólva, van egy két keserű tapasztalatom az ilyen speciális "mesterek" munkájáról. Vannak kivételek, azt is tudom az esélyek házilag nem igazán biztatóak, de legalább nem kerül sokba. Innen ezeket elküldeni visszahozni is sokba kerül, olvasgatva fórumokat sikerekről is hallani. Ezért gondoltam talán itt is vannak sikerélmények.
Üdv Stevepapa
hifi64
hifi64 picture
Szia.
Mi a tényeket közöljük.
Ha így szeretnéd hallani,akkor jó.
Tehát,bevizsgálás hibamegalapítás 7e.Ft fával.
javítás 14e.Ft. Az átforrasztás 50% esély blablaba balablaba.
a sikertelen műtét esetén is a vizitdíj fizetendő.
üdv:hifi64
stevepapa
stevepapa picture
No, erről beszélek. Hasonlóba sikerült beleszaladnom, úgy 2 éve. Mit kell pl. bevizsgálni, rámutatok mit kell cserélni, össze kell rakni, ha működik lehet érte pénzt kérni. Ugyanis kísérletezni én is tudok, semmibe nem kerül és még tanulok is. Azt,hogy valakinek azért pénzt adjak amiben ő sem bízik,hogy jó lesz hát.....az lenyúlás
Üdv Stevepapa
Reuter
Reuter picture
Én egészen biztos, hogy tudok segíteni, és nagyon olcsón ezekhez a kedves "szervizekhez " képest.
A telefonszámomat tudod, mert nekem kellene a Lazer dvd300 alaplap.
Mi üzemszerűen javítjuk az efféléket, túlnyomóan x-box 360-akat, de most műtöttünk meg egy hp dv 9000-et is, teljes sikerrel, ami az enyém lett. :D
Adott a forrasztóállomás ( dark infra, szoftwerekkel, pc kontrollal, minden ami kell.) 98 % eséllyel biztosan jók a javítottak. Mi csak fluxot használunk, izopropilt, a reballozáshoz spec. sablonok vannak, de még így is nagyon macerás a dolog, mert Tajwan gyárt csak olyan golyókat, amiben még létezik ólom. az ólommentesek ezért mennek tönkre, egyszerűen rideggé válnak, majd eltörnek. A gépnél lehet látni a diagramot, amit felrajzol a program, tehát nyomon lehet követni a forrasztást, lépésről lépésre. Neked olcsón dolgozunk, de amúgy sem vagyunk drágák, habár ez az állomás nem volt olcsó ( Taiwanból rendeltük ), de már 4 szeresen megkereste az árát,hála az ócska xbox 360-nak :D.
forrasztó maszkjaink is vannak a letakaráshoz, mivel a többi alkatrészt nem érdemes kiforrasztani :).
Ha érdekel hívj fel, mert a gép BP -en van, oda nekem is mennem kell ( a fiam a főnök ebben )
Üdv Reuter
jbussh
jbussh picture
Ha az a dv9-es nVidia chipsetes, és a két chip csak újragolyózva lett, nem kicserélve vadiújra, akkor kíváncsi leszek, meddig bírja, majd ezt is írd meg. Én három hónapot saccolok neki, mert ennyi ideig szokták az underfill-hibás chipek melegítve bírni.
Reuter
Reuter picture
Igen, nVidia van benne, az erősen melegedős. Jó a meglátásod ezzel kapcsolatosan!
Ezek a fajták szériahibásak, mint az xbox 360.
Tettem bele egy komolyabb hűtést, és asztali gépnek használom, mert nem bízok a gyári hűtésben.
Üdv Reuter
mtibi55
mtibi55 picture
Ez engem is érdekel mert van kép laptopom itthon mindkettőhöz 4-4 rossz alaplap mindegyiken a BGA van felválva.
hifi64
hifi64 picture
Igazad van.
DjTomeeee
DjTomeeee picture
Én úgy csináltam többet is meg, hogy egy kis faállványt gyártottam ami 4-5 centivel magasabb, mint a "seggére" állított sima hőlégfúvó (bosch). Erre teszem a panelt, BGA-val felfelé, a BGA alá flux-ot nyomatok, és alulról a sima hőléggel,felülről pedig -nagyobb hőfokon- hőlégfújós pákával melegítem,míg a flux teljesen el nem gőzöl (füstöl) és az IC egy picit (!!!!!) meg nem moccan (óvatosan hozzáérve pl tűvel vagy valami vékony tárggyal). utána mindkét hőlég kikapcs és hagyom magától kihűlni. Ha sűrű a környéke, azt leragasztom alu szalaggal (amit pl füstcsövek,légtechnika ragasztásához használnak). Ha van lehetőséged, gyakorolj eldobásra itélt cuccokon. Amúgy sokszor nem a forrasztás lesz rossz, hanem maga a chip hibás belül (pl Nvidia GPU-k betegsége)
TamásBP
u.i.: az alsó hőlégfúvót némileg alacsonyabbra állítsd mint a forrasz olvadáspontja, így nem fog leesni semmi a panel aljáról...
stevepapa
stevepapa picture
Szia! Köszi!
Csak reménykedem, hogy kh-s. Az ic-t picit megnyomva működik, akár napokig, működésközben nyomogatva látni a képen, hogy valami gond van vele, mozog jobbra balra. Mármint a kép.
Üdv Stevepapa
hifi64
hifi64 picture
Szia
Tudnod kell hogy 50% az esély ha te magad ász neki
nagyon nagy gyakorlat kell hozzá hogy sikerüljön.
Nekem már sikerült néhányat kinyiffantani.
Egy pedig ment egy napot:-))
Tapasztalat ha drága a gép akkor inkább szerviz.
Ha nem sajnálod állúról 160c.fok míg a panel át nem
veszi a hőt,jó minőségű zselés flux a hőpákát
pedig 400c.fokra és lehetőleg a leggyorsabban 20-30s.
átforrasztani nem ajánlom hogy kézzel megmozgasd
amikor úszik az ónon mert könnyen összefuthat.
sok sikert.üdv:hifi64
szati77
szati77 picture
én most agyalok milyen gépet kéne venni ir6000et akartam de az is egy rakás kaka nem jó a fej, és a hőszondája is sz@r. ugyhogy agyalok lehet épiteni kéne egyet de ahhoz meg hülye vagyok. Olvastam valahol hogy halogén izzoval is lehet melegíteni. sütőbe ne tedd(ha mégis akkor alufoliával tekerd körbe a nyákot és csak a bga-t hagyd szabadon)
