Krups XP7200 kávégép water distributor hiba (javítatlanul visszaadva)
Fülesmester képe
Elakadtam, segítséget kérek a hozzáértőktől!
A géppel hibátlan működésekor nem találkoztam, hibásan hozták, darabokra szedve, azzal a hibával, hogy csak fűt, de nagyon.
A termobiztiket már kiszedték, és rövidre zárták.
A kazán melegít (a hőérzékelő visszaragasztása után), és tarja is a hőt, de a water distributor (víz elosztó) egységből a kazánba nem jut víz, hanem maga alá engedi, és kifolyik alul a gépből.
Az elosztó motorja forog, meg is áll az egyes pozícióknál, vízkő nincs benne, és a kazán is szabad be/kifolyású. A kávédaráló, a vízpumpa megy, a kávétér fedelét is csukja/nyitja a dugattyú.
Hogyan kellene ennek működni? Mikor, honnan, hová kellene vizet juttatnia? Miért nem tölt vizet a kazánba?
Lehet, hogy valaki előttem felcserélte a csöveket? Honnan lehet egy áramlási rajzot szerezni hozzá?
Fülesmester
Sponsored link
Hozzászólás megjelenítési lehetőségek
A választott hozzászólás megjelenítési mód a „Beállítás” gombbal rögzíthető.
Kedves Sorstársaim legyetek kedvesek segíteni én is egy Krups XP7220-as kávéfőző "boldog" Szomorú tulajdonosa vagyok és ennek a masinának a szereléséhez szeretnék tanácsot kérni tőletek.
A baja a következő 3hónapja össze- vissza folyt a víz a gép alól gondoltam saját kezembe veszem a gép sorsát és én magam fogom szerelgetni mert már elegem volt annyi pénzt hagytam a szervizben, szét is szedtem kiderült, hogy a kazánban lévő tömítés ment tönkre ki is cseréltem csak, hogy miután össze szereltem kiírta a gép az 5-s hibakódot mint kiderítettem ez víz probléma lehet vagy a disztributor vagy a vízátfolyás mérő vagy a szivattyú. Többszöri próbálkozás után sem indult el a végén már a disztributor sem állt le folyamatosan forgót körbe nem pozicionálta be magát gondoltam ez lehet a baj forrása és rászántam magam vettem egyet és kicseréltem. Hát nagy meglepetésemre továbbra is az 5-s hibakódot írta ki nagyon elvoltam keseredve bevittem a márkaszervizbe na majd ők mondanak valami okosat és megjavítják hát attak is egy árajánlatot és kiderült, hogy kikel cserélni a vízátfolyás mérőt a szivattyút és a kazánt is mert a munkahengerből csöpögőt a víz potom 60e csinálták volna meg (na köszi akkor inkább nem iszom kávét) azt mondtam márkaszervizben mi lenne hogy ha csak 5-s hibakódot generáló problémát orvosolnák erre az volt a válasz, hogy mivel ők márkaszerviz csak is tökéletes és hibátlan gépet adhatnak ki a kezükből és a kazánt is kikel cserélni. A vége az lett, hogy ennyi pénzért nem kértem a javítást megvettem a legolcsóbb alkatrészt a vízátfolyás mérőt hátha ettől életre kell a masina hát csalódnom kellett már megint az a fránya 5-s hibakód. Gondoltam elviszem egy márkafüggetlen szervizbe majd ők megmondják a tutit nagy meglepetésemre ők azt mondták, hogy szar a ( ÚJ) disztributor és 20e ki is cserélték volna na majd én, reklamáltam a boltban ahol vettem a disztributort hosszas levelezés és telefonálások után ki is cserélték és én magam nagy odafigyeléssel és aprólékossággal beszereltem és lás "csodát" az a 5-s hibakód még mindig megvan hát akkor gondoltam magamban akkor lehet, hogy madárnak néztek volna abban a szervizben ahol egy 20-ért kicserélték volna a jó? disztributoromat. De nem adom fel gondoltam és megvettem az utolsó esélyes ulka típusú szivattyút igaz nem a EP5 típusút mert az nem volt de helyette a EX5 típust vettem meg de a kettő közt csak annyi különbséget véltem felfedezni, hogy a réginek a kijövő csöve műanyag míg az ujjnak rézből van, de a műszaki paraméterek ahogy olvastam a neten ugyan azok. Miután kicseréltem vártam, hogy felzúg a masina és ihatjuk is a forró gőzölgő kávét de nem már megint az 5-s hibakódot írja ki miután a gépet bekapcsolom a disztibutor elkezdi önmagát bepozicionálni megáll a szivattyú pumpálja a vizet és a gőzkaron keresztül távozik a víz a utána kiírja, hogy öntesztelés akkor megint jön egy adag hideg víz a gőzkaron keresztül és utána jön, hogy forduljon a szervizhez és 5-s hibakód a munkahenger meg sem mozdul a daráló sem gyakorlatilag nem áll fel a rendszer egyszerűen nem megy tovább a gép. Hát most itt tartok teljesen elvagyok keseredve nem tudom mitévő legyek kérlek ha tudtok segítsetek esetleg Kedves K.Viktor ha olvastad léci te is szólj hozzá valamit mert a szavaidból az derül ki, hogy elégé értesz ehhez a típushoz!!! Köszönettel K.Gyuri
Szia Fülesmester!
Én rengeteg ilyen gépet javítok, és 99%-ban sikerül is őket sikeresen.
Egyetlenegy problémát nem lehet megjavítani, ha a disztributor szelep elreped.
A disztributor szelepből két változat létezik:
Az első a régebbi alulról két csavarral van a vízcsövek kúpos záróidomja a szelepházhoz csavarozva. Ez rossz, mert ahova a csavart becsavarod egy idő után a nyomás miatt elreped a műanyag és akkor folyik a szelep alá a víz. Valószínűleg nálad ez történhetett.
A második az újabb változat, itt már kiküszöbölték ezt a hibát, mert ragasztva van az alsó és a felső rész.
Az hogy a kazánodba miért nem ment víz, attól is előfordulhatott, hogy a disztributor szelep oldalán van egy szelepcsonk, ami bajonettzárasan záródik és van benne egy két "O" gyűrűs szelepdugattyú. Ez a zsírtól be szokott ragadni és ilyenkor nehéz is kivenni a szelepházból. Ha kivetted, vékonyan meg kell kenni élelmiszeripari zsírral és visszatenni. Folyhat a gép még a bajonettzár alatti "O" gyűrű hibájából, valamint a kazánon áthaladó tengely zárószimering kiszakadásától is.
Ja és az a frankó hidraulikus függőleges dugattyúmozgató henger... Azt aki kitalálta, annak kellene a nap 24 órájában javítania. Van benne 4 db "O" gyűrű (bármelyik elkopik már folyik is a gép) és 2 darab akkora rugó, hogy az autóm lengéscsillapítójára is jó lenne.
Szóval ha a gép nem disztributor repedt, akkor egy teljes generállal (kb 4 óra) meg lehet javítani.
Új disztributort is lehet venni Budapesten a XIII ker. Pannónia utcában a Kisgép Kft-nél. Ők a Krups márkaszervíze.
Remélem tudtam segíteni. Ha kérdésed lenne, írj nyugodtan.
A csőkígyó működését is szívesen elmagyarázom, ha még aktuális.
Üdv: Viktor
Nem értem ezt a topicot, olyan össze vissza vannak benne a dátumozások és így nem értem ki-mire reagált. Így pontosan azt sem tudom, hogy mi volt végül a hibád, ami miatt visszaadtad.
A gép működését az alábbiak szerint foglalnám össze:
Bekapcsolod, elkezd felfűteni. Amikor a termisztor átengedi azáramot, a gép elindít egy öntesztet. A vízpumpa a disztibutor első csatlakozóján keresztül a második részbe egy "S" alakú csövön keresztül juttatja a vizet, ahonnan továbbmegy a víz a fehér hidraulikus hengerbe. Emiatt lemegy a dugattyú alsó helyzetbe. Ezután lép 3-at a disztributor motor és a hidraulika henngerből visszaengedi a vizet a disztributoron keresztül a víztartályba. Eddig még semmi köze nem volt a kazánhoz. Ezután vagy főzöl, vagy öblítesz. Ha öblítesz, újra lejátszódik az előbbi folyamat, lemegy a henger alsó helyzetbe, és ha ezt elérte, most egyet lép a disztributor motor, a hidraulika henger vizének a visszaútja így még nincs kinyitva, tehát lentmarad a dugattyú és most már az új áramlási úton a szelepcsonkon keresztül folyik be a kazánba a víz, a fejen és a darált kávén keresztül a kifolyóba. Ha kész a főzés, még 5 másodpercig a nyomást a szelepcsonkon keresztül lepufogtatja a 3. úton lefelé a csepptálcába. A szelepcsonk lényegébe egy 3 útú vagy szelep (T-formájú). A disztribútor felől ha megy a nyomás, akkor a benne lévő csonkot nekitolja a nyomás a ház hátulján lévő öcöknek és közben a lefelé irányt (lepufogás) elzárja. Mivel nekiment a pöcöknek, ezért a pöcök kinyomja a közepén a szelepet és így már a víz átáramlik egyenesen a csonkon keresztül a kazánba. Mivel a főzés befejeztével a víz már nem feszül a csonknak, ezért elzár a szelep és most a másik oldalról a felesleges víz (ami ugye már nem 15 bar, hanem csak a gravitációs víz vissza tolja a csonkot a helyére és így megnyílik az út a T lefelé menő ágába, magyarul a felesleges víz eltávozik a kazánból. Ha valakinek főzés után víz marad a kazánjában és ott fortyog a szűrő felett, az azért van, mert be szokott ragadni ez a csonk és nem engedi normálisan el a felesleget.
Ja és a főzés végeztével, 5 mp után amikor visszengedi a vizet, a disztributor motor megint lép és a hengert felengedve a vizét visszaengedi a víztartályba.
