Ks7A hang van, kép nincs
10 posts / 0 new
vadmalacka
vadmalacka picture
Tudnátok segíteni?
Lenne ez a gép. Hang van, kép nincs. G2 emelve raszter visszafutási csíkokkal, tovább emelve kifehéredő raszter visszafutási csíkokkal, majd bepárnásodó raszter visszafutási csíkokkal. A katódok 193V vannak.
Amit eddig csináltam:
Ellenőriztem a 200V-t
Megemeltem a fűtést próbára, hátha gyenge a cső és tilt, de ugyanaz.
Kicseréltem a Tda6109, de ugyanaz. :(
Köszi
Fülesmester
Fülesmester picture
Csatolmány 4. 5. 6. hibák.
TDA6109 lábainak feszültségei (Upin5?)?
Bemeneti RGB jelek?
CN503/pin10-en +16,5V rendben?
Q501 jó?
SENSE jelút elemei (Pl: DV203)?
Fülesmester
vadmalacka
vadmalacka picture
hi!
Rengeteget segítettél, köszi.
A 16.5V fuse res. 30Ohm volt.
Fülesmester
Fülesmester picture
Nincs mit!
Ilyen ellenállás nem található a rajzán. Milyen pozícióba (melyik panelra) van beültetve? Esetleg valamelyik átkötés helyett?
Fülesmester
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Alaplap sarkánál, a sorki mellett R414 0,47 ohm/1W.
Fülesmester
Fülesmester picture
"A 16.5V fuse res. 30Ohm volt."
Ez úgy is értelmezhető, hogy a 16,5V 30Ohmos biztosíték ellenállása volt megszakadva.
Ha az R414 volt nyúlott, akkor a függőleges eltérítés sem kapta meg a +16,5V-ot. Azt nem jelezted, hogy eltérítési probléma is van.
Fülesmester
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Nem volt függ eltérítési probléma, teljes raszter volt, csak ahogy emeltem a G2-t bepárnásodott. Ezért nem mértem a nyaki panelon a 16,5 V-ra, mert gondoltam megvan a teljes raszter akkor az is ok. Én se értem, mért volt meg a teljes raszter, hisz miután rávilágítottál, hogy ellenőrizzem le, csak 5,5V mértem 16,5V helyett
Fülesmester
Fülesmester picture
Lehet, hogy csak a függőleges linearitás torzult el, ami a képtartalom hiányában nem látszott.
Fülesmester
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Látszott enyhe függőleges linearitási probléma a visszafutási csíkokon, de nem tulajdonítottam neki nagy jelentőséget. Piti hiba volt, egy kezdő fél óra alatt megoldotta volna :)
Fülesmester
Fülesmester picture
A "piti" és a "mű" hibákon lehet a legjobban "szívni".
Fülesmester
