A KSD288-Y tranzisztor lehet darlington? Megoldódott. Nem darlington, de nagy bétájú tranzisztor.
29 posts / 0 new
Pista47
Pista47 picture
Szevasztok kollégák!
Itt szomorít egy Samsung CK-5027Z őskövület, egy idős hölgyé.
Későn vettem észre, már jó benne voltam már, amikor kiderült, hogy egy kolléga már előttem "megáldotta".
Másként el sem hoztam volna, a tulajdonos meg tündérien elfelejtett szólni, hogy merre vitték el a készüléküket előttem.
A tápegység javítása után a próba indításkor megjött a fény is de szinte véletlenül feltűnt, hogy a Q802 izzad, de rendesen.
(Ez kapcsolja be a TV-t.)
Rajz szerint ott egy KSD288-Y tranzisztornak kellene lenni, de a kolléga "megáldotta" egy BUT11AF-el.
Ez a tranzisztor nincs hűtőlemezen gyárilag.
A tranzisztor a C-B közötti 270R-rel nem nyit ki rendesen (ez az érték van a rajzon, és a készülékben egyaránt).
4.3V esik a C-E között; közben meg 0.5A folyik át a C-n; így Pd: 2.15W; miközben az Ib: 8.9mA.
Kimadzagoltam tulajdonképpen a tranzisztort, és úgy mértem ezeket az értékeket.
Oda próbáltam egy BU508-at is, az került éppen a kezem ügyébe, az értékek hasonlóak voltak.
A meghajtó részét végig ellenőriztem, rendben van, de az a hűttetlen tranzisztor mégsem disszipálhat 2.15W-ot. Jobban ki kellene nyitnia.
Találtam egy adatlapot a KSD288-ról, de azon sima NPN tranzisztorként szerepel (55V 3A 25W).
Ha valaki tud valamit erről a KSD288-Y tranzisztorról, kérem, hogy ne kíméljen.
Pista47
Pista47 picture
Szevasztok Kollégák!
Ilyen is csak 10 évenként lehet.
Bejött egy cirka ugyan ilyen szerkezetű TV (CK-5012Z) más hibával.
Persze a javítás után azonnal kioperáltam a Q802-őt.
A Q802 pozícióban D288 feliratú tranzisztor van, nyilván KSD288-Y.
Üzemben a tranzisztoron 1.85V esik.
A kollektor árama 0.54A; ekkor a bázis áram 3.51mA, és ahogy melegszik, lemegy 3mA-re.
Ezek szerint a béta 153.8, és 180 között van!!
A bázist itt is megszkópoltam cirka 100mVpp volt mérhető rajta.
A kiszedett tranzisztor B-E feszültségét dióda vizsgálóval mérve, ez valóban egy sima tranzisztor.
Pontosan úgy, ahogy Fülesmester mondta.
Mindenkinek köszönöm a reagálását, és a segítségét!
Üdv.: Pista.
Kalex
Kalex picture
Azt hiszem, egy kicsit sokat agyaltál ezen a tranzisztoron. Itt rengeteg helyettesítőt hoz a net. Egyik sem darlington.
Üdv! Kalex
Pista47
Pista47 picture
Ja, persze, így könnyű, aki ennyire tud keresni a neten.
Bár, ahogy elnézem, jut eszembe a takarékos egérfogó.
Kinéz az egér a lyukból balra, se sonka, jobbra nézve se sajt, még párszor ide-oda néz, és a penge már el is vágta a torkát.
Köszönöm szépen az információt!
Feljegyeztem.
Üdv.: Pista.
Fülesmester
Fülesmester picture
Ez nem darlington, de az Y bétacsoportba tartozó változata viszonylag nagy bétával (hFE=120-240) rendelkezik.
Egy tranzisztor darlington mivolta a nagy (1000 fölötti) hFE-ből, és a dupla P-N átmenet gyitófeszültségből kiderülhet.
Fülesmester
Pista47
Pista47 picture
Szevasz Fülesmester!
Ilyen irányú ismereteim nincsenek, hogy melyiknek nagy a bétája.
Megmérni nem tudtam, mert ahogy a bevezetőben is írtam, már BUT11AF volt benne.
Köszi a reagálást, és a tanácsot!
Üdv.: Pista.
Jaca
Jaca picture
Megnézve a rajzot, mindennek lehet nevezni a kapcsolást, csak nem energiatakarékos stand-by-nak. Az biztos, hogy jó nagy áramerősítésű tranzisztort kell választani, de egy relével sokkal könnyebb megoldani. De próbaképp tegyél be egy diódát az RR52 (100 Ohm)mal sorba.
Üdv: Jácint
Boldogblog
Boldogblog picture
Nem egy PNP tranzisztor kapcsolgatja? Valahogy így: Proci>NPN>PNP>Az a Izzadó BU reinkarnáció.
Az a PNP egy 100-200 voltos PNP. Az elszokott romlani. Volt olyan, amit az összes alkatrész cserével sem sikerült helyre hozni. Beleraktam egy relét...
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Pista47
Pista47 picture
Szevasz!
Sajnos, az ide nem jó. A PCA84C640P/030 a bekapcsoló jelet a Pin 41-en L szinten adja ki.
Ha erre a >NPN>PNP> kombinációt tenném, akkor éppen bekapcsolva adna a PNP c-n L szintet, tehát kikapcsolt állapotot.
Persze, meg lehet áramkörözni, ez egy nagyon egyszerű Mórickás feladat, csak szerettem volna lehetőleg az eredeti állapotot visszaállítani.
Kicsi tartok az átalakításoktól, mert, ne adj Isten kigurulna a parázs a sparhelből, és kigyulladna a szoba, a szemfüles tűzoltó még ráfoghatja, hogy a TV-től volt a tűz.
Megtalálják, hogy ki javította, azután lehet mosakodni. És ezek a "szakemberek", akik ebben a körben mozognak, hát Köhöm.... És most tiszteletem a kivételeknek!
Azért, köszi a reagálást!
Üdv.: Pista.
Boldogblog
Boldogblog picture
Akkor ez nem az. Amiről én beszélek az valami nagyon régi ótvar volt.. Valami Elektra reinkarnáció. abban volt ilyesmi.
Shizo
Shizo picture
Az kisfeszultsegu tranzisztor az a 12V-ot kapcsolja, rakj bele valami egyszeru BD-t (pl BD241,BD243), valoszinu hogy a BU-nak nagyobb bazis aram kell, es azert nem indul.
Pista47
Pista47 picture
Szevasz!
A BD, az jó ötlet. Belepróbáltam BD241-et, és BD243-at, ez utóbbiból kijött 15V, ez már elég.
Az IC802 MC7812 bemenetére minimum 14.3V kell, ezt külső tápegység segítségével mértem meg.
14.3V fölött stabil az IC802-ből kijövő 12V.
Viszont a tranzisztor így is izzad, hűtés nélkül 85 fokra melegszik.
Az eredeti állapotot nem tudom visszaállítani emiatt, és kénytelen leszek a tranzisztort egy meglévő hűtőfelületre tenni, és oda felvezetékezni a forrpadokat.
Köszi a reagálást!
Üdv.: Pista.
MZperX
MZperX picture
Üdv'! BD243 és az összes szekunder táp elkó cseréje nekem eddig mindig megoldotta a problémát. Szegény tranyó akkor fűt nagyon, ha túl sok brummot kell elviselnie.
Pista47
Pista47 picture
Szevasz!
Én is elkó cserékkel kezdtem, illetve ESR mérésekkel. Igaz, azt már ide be sem írtam, annyira alapvető dolog.
A Q802 kollektorán 50mV Brumm van, az nem lehet a hunyó.
Üdv.: Pista.
Tranzix
Tranzix picture
A bázis érdekes jelen esetben, szkópold meg.
Pista47
Pista47 picture
Szevasz!
Nálam a szkóp nem szokott pihenni. Még annak idején a szokol rádiót is azzal javítottam, amikor megvolt már a birodalmi N313-am.
Most sem hagytam ki a szkópolást, ha lett volna valami érdekes, akkor biztosan ide leírtam volna.
De a tranzisztoron átfolyó 0.5A, az nagy úr!
Üdv.: Pista.
Boldogblog
Boldogblog picture
Ja ez nem a sortápot kapcsolja.. Tegyél be egy darlingtont!
Pista47
Pista47 picture
Szevasz!
Találtam éppen egy TIP122-őt, betettem, könnyű így kispagócázva próbálgatni.
Ez még jobb BD243-nál is, 16V jön ki belőle, és 58 fokra melegszik, mielőtt jel nélkül lekapcsolna a PCA84C640P/030 Pin41.
Talán-talán ez így már elviselhető a melegedés, határeset.
Üdv.: Pista.
SzBálint
SzBálint picture
szia: be kell írni a keresőbe.
http://alltransistors.com/transistor.php?transistor=38078
File csatolás:
Pista47
Pista47 picture
Szevasz!
Írtam a bevezetőben, hogy:
"Találtam egy adatlapot a KSD288-ról, de azon sima NPN tranzisztorként szerepel (55V 3A 25W)."
Ugyanezt az adatlapot találtam meg én is, amit itt közzétettél.
Csak ebből nem derül ki, hogy esetleg nem-e darlington.
Volt már valahol szó róla, hogy az adatlapból nem derül ki, a gyártó nem árulja el, hogy az adott tranzisztor darlington-e, vagy se.
Emiatt tettem ki kérdésnek a témát.
Üdv.: Pista.
SzBálint
SzBálint picture
szia: az erősítése 120, így nem darlington.
Schmidt Laci
Schmidt Laci picture
Sziasztok! Szia Pista!
A KSD288Y adatai:
Si-N 80V 3A 25W 35MHz
A BD 241-243 csupán 3MHz! Kicsit sok a frekvencia különbség.Ezért melegszik a BD.
Cseréljél elkókat, mérés nélkül, és vegyél a HQ videónál KSD288Y tranzisztort.Kb 600Ft.
Működni fog!
Kellemes napot mindenkinek!
Üdv: Laci
Boldogblog
Boldogblog picture
Ez nem oszcillátor....
Szerinted egy kapcsoló tranzisztornál, ami üzemszerűen kb félórás periódustól 5-10 órás periódus ig "rezezeg" fontos a 3 vagy 35 Mhz? Azért jobban kellene átgondolnod....
Inkább a rém kicsi bétát kellene gyanusítani... Vagyis sokkal több bázis áram kellene annak a BD243-nak.
Schmidt Laci
Szia BB!
Mielőtt valamit leírsz, elötte Neked kellene átgondolnod, hogy miért pont ezt a tranzisztort tette a Samsung!
???.Miért nem a TIP 122-őt?, vagy a BD 241-et? stb. Mégis fontos a MHz?
Üdv:Laci
Pista47
Pista47 picture
Szevasz!
Szerintem meg a konstruálás, gyártás időszakában a KSD288-Y-nak kedvezőbb lehetett a nagykereskedelmi ára, esetleg a gyártótól szerezhette be a Samsung közvetlenül, olcsón.
Persze, ez csak az én feltételezésem.
Üdv.: Pista.
Boldogblog
Boldogblog picture
A Samsung az tud tervezni... Valóban. Már sok Samsung TV-t láttam... Hú de sokat.
Gondolom már mások is láttak Samsung tévét. És tisztelik is a Samsung mérnökeit a sok-sok rafinált tervezésekért...
thanatos
thanatos picture
Szevasz, Pista47!
Szerintem a 9 mA 0.5 A-hez kevés (bár Fülesmesternek nyilván igaza van, hogy az Y a nagyra válogatott B-t jelenti)- tapasztalatom szerint kapcsoló üzemben min. 3x-os túlvezérlés kell a biztonságos működéshez.Mindenesetre nyitott állapotban az UCE 0,3-0,5V-nál nem illendő, hogy nagyobb legyen.
Szerintem próbálj Darlingtont (vagy kompozit-Darlingtont) csinálni belőle +1 külső tranyával - hátha magához tér!
(Goromba javaslatom: csere FET-re.)
Sok sikert, kellemes káromkodást: Thanatos
Pista47
Pista47 picture
Szevasz!
Benne hagytam a TIP122-őt. A FET ide nem jó ötlet, mert ha source követőként használnám, mint ahogy a tranzisztort emitterkövetőként, a FET-nek a D-G ellenállással való összekötésével rögtön lenne cirka 4.5V maradék feszültsége. Amiket mértem FET-eket, cirka olyan feszültséggel nyitottak.
Esetleg lehetne variálni N csatornás FET-tel, de ahhoz megint egy plusz panelt kellene berakni egy meghajtó áramkörnek, amitől a fentebb leírt okok miatt idegenkedek.
Üdv.: Pista.
thanatos
thanatos picture
Szevasz, Pista47!
Biztos, hogy rendben van a tranya vezérlése?(arra gondolok, hogy amikor be kéne kapcsolnia, biztosan egy határozott DC jelet kap, és nem valami ocsmány lüktető egyenfeszt például? Ez csak egy ötlet.)
Hideg sörrel a káromkodás is jobban esik! Thanatos
