Kvarc
21 posts / 0 new
Kiss
Kiss picture
Szeretném a képen látható kvarcot SMD-háromkivezetéses
letesztelni mert órába akarom használni.
Jártas valaki a témában?
Üdv Kiss
File attachment:
Oszi11
Oszi11 picture
Szerintem kár ezen, vitázni, milyen kvarcot használj! Lehetne 70 fokra melegíteni a kvarcot és PID szabályzóval tartani a kvarcoszcillátor hőmérsékletét, egy thermoszba tenni pur-habbal kitöltve egy légmentesen lezárt szekrényben egy légkondícionált szobában! Minek? NAND kapuból lesz az egész? Nem! Azért mikrovezérlő, hogy programmal lehessen kompenzálni a működést. Ha csal a kvarc, akkor csaljon a program is! De ha nagyon pontos órát akarsz, építs DCF77-es vevővel! Így az óra képes lesz kompenzálni a pontatlanságot az atomórához képest. Igaz ez sem tökéletes mert lesz 4ms késés, mert Mainflingen sajnos messze van! ;)
Üdv,
Oszi
Kiss
Kiss picture
Szia
Ez a megoldás tetszik csak meg kell még oldani
hogy egy 1000/750-mil es panelra ráférjen.
Üdv Kiss
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
Itt egy kis ötletadó:
http://dcf77.uw.hu/index.html
Üdv,
Oszi
geza682
geza682 picture
Hello! Kokrét kapcsolásom nincs de valami oszcillátort kell épiteni vele.pl.:1 tranzisztorral. A frekvencia ismeretes. 3,2768MHz akkor óra kvarc. Ha 3,57 körüli akkor DTMF Telefon kvarc. Üdv.Géza
SzBálint
SzBálint picture
Kiss
Kiss picture
Kössz a segítség egyébként 4Mhz az alapjel
A három kivetetés valószínü hogy a kapacitások
beintegrálása miatt van.Nem tudom hogy a három
kivezetéses toban működés szemp. mi a külömbség
a rezonátor és a kvarc között ha ez eggyáltalán az a
képen. A PIC mindegyikkel működik.
Ha képben van valaki a témában megköszönném ha kiokítana.
Üdv Kiss
Kari
Kari picture
Luki
Luki picture
Szia !
Ez egy ún. rezonátor.
2db kondi bele van integrálva a kvarc két kivezetése és a gnd közé.
A középső lába a GND.
Igy elhagyható a két külső kondi.
Csak ennyi a különbség.
Üdv! Luki
Kari
Kari picture
A rezonatorok viszont (altalaban?) nem kvarc alapanyaguak, hanem keramikusak, s igy kissebb az abszolut pontossaguk, ill. a hömerseklet stabilitasuk is gyengebb...
Kari
Kiss
Kiss picture
Egy PIC-es órát csinálok. Van itthon rezonátor, SMD kvarc
ha jól gondolom (kép) és normál kvarc.Ezen dilemmázok hogy
melyikel hozzam össze a pontosság miatt.Gondolom akkor a rezonátor
az nem célszerű.De holnap csinálok egy oszcit és megpróbálom
hogy működnek.
Üdv Kiss
Kari
Kari picture
Szia Kiss!
Ne dilemmaz, inkabb szamolj kicsit! :-)
Az indulasbol tiszta ügy, szamomra, hogy a rezonator elvetendö, de a kvarcot is bekell allitanod; ha nem egy "nagyjabol jaro" orat szeretnel..
Gondold at, hogy mennyi idöelterest szeretnel naponta/havonta, vagy akar evente elviselni, s ez hany masodperc deltat, ill. 10^x-en hibat jelent.
Ez megadja akkor rögvest, hogy mit kell tenned, mifele minösegü rezgöelemet hasznalhatsz, ill. mennyire pontosan kell "lehangolnod"...
Az atlag Xtal spec nem jobb mint 10^-5..-6, s az alap pontossaguk pedig pl. 100ppm, de minden tovabbi nelkül vehetsz pl. 25ppm-es SMD kristalyt is, s nem is tul draga ha a szokvanyos freki kell.
Reszemröl egyszerübbnek latnam a 32.xx KHz-es orakvarcok hasznalatat, mert olcsobbak az oriasi mennyisegü gyartasuk miatt, annak ellenere is, hogy eleg szoros speckokat elegitnek ki. :yes:
Jo agyalast!
Kari
Kiss
Kiss picture
Szia Kari
A képen látható SMD kvarc adott három kivezetéses
és az oszcit azért akarom külön hogy hogyan lehet
a három kivezetés ellenére jusztírozni mert miniatűr
trimmerjeim is vannak és megoldható a dolog.
Egy kicsit tökölődösnek tűnök de tudom hogy amit
én még nemtapasztaltam abban más lehet nagyon mélyen benne
van és ha segít bitos a siker és az idő se mellékes.
Üdv Kiss
Kari
Kari picture
Ahogy Balint is, en is mar irtam_ora kvarc lenne a legegyszerübb, de megertelek, hogy kiserletezni tamadt kedved:-)
Amennyiben ez SMD XTAL, en sajna szinte semmit sem tudok kivenni a kepedböl, akkor szinte biztos, hogy egy közönseges kvarc, s a haza van mint arnyekolas a 3. labon, ami többnyire mindket atlos kontaktuson is rajta van...
Apropopo: van-e frekimeröd?
Anelkül az egesz lehangolasosdinak azert nem tul nagy ertelmet latnam...
Aztan a következö problema: az atlag frekimerök is sima kvaccal dolgoznak, ertsd; ca. 10^-6-nal nem lesz jobb (helyböl) a meresi pontossagod_ ha egyaltalan lesz annyi!
Ha esetleg van benne OCXO(sütös XTALOsci)_csak akkor remelhetsz ca. 10^-7..10^-8 pontossagot.
Egyebkent azert mert SMD kvarcot hasznalsz egyaltalan nem muszaj mini-mikro meretü trimmereket beepiteni, a lenyeg inkabb, hogy kellöen stabilak legyenek, s ha mar beallitottad, rögzitsd is a csavarja körül pl. körömlakkal! (ha tetszetös a szine, meg "jol is allhat"_ a kapcsolasnak_ :-) )
Kari
Kiss
Kiss picture
A kis kvsrc a cégemnél PIC-hez használják.
Azért gondolom hogy a kondik benne vannak.
A tok alapján nem tudom az adatlapját letölteni
de 3.-án ha a gurigát megnézem okosabb leszek a
typ-gyártó tekintetében.
frekimérőm a magyar Mech.Műv. terméke elég
pontosnak tűnik úgy láttam preciz az időalapja
8vagy 10 digites ritkán kell.
Egy kis illesztőpanelt tervezek az SMD PIC-nek
és úgy gondoltam hogy a kvarcot és tápjelző ledet
rárakonm a kis panelra de mivel az órához jelen
esetben relatíve pontos jel kellene ill kicsi a
hely ill adott ez a kis fémházas kvarc ezért
jólenne tudni megfelel e.Nem nyünyörgök tovább
holnap bütykölök.( kész programmal dolg. igy a
4-MHz kötött)
Üdv kiss
Kari
Kari picture
Szepnapot!
Irtad, hogy a frekimeröd a MM termeke_ reszemröl nem is hallottam tölükk ilyenröl, dehat nagy a vilag...
Ha lenne rola doksid, azert jo lenne a Tanyara is föltenni, talan nem tul sürün forog kez-közön?
Jo bütykölest!
Kari
Kiss
Kiss picture
Szia
Sajnos kapcsolásom nincs hozzá.
Üdv Kiss
File csatolás:
lhanzi
lhanzi picture
Szia Pisti!
Ha felnézel a honlapomra megtalálod! Tajti Gellért meglepett a DFM sorozat gépkönyveivel! Még csak ezt tettem fe, de ha lesz időm a többi is felkerül!
Leiszt Jani
http://regimuszereklhanzi.5mp.eu/web.php?a=regimuszereklhanzi&o=u9PHcoKZfF
Kiss
Kiss picture
Szia
Köszi szépen.
Üdv Kiss
Kari
Kari picture
Hali Pisti!
Jaaa__igy mar ismerösebb (bar doksi remenyem nem volt), de nem FMV-röl, hanem MechMüvekröl szoltal...
Azert mindkettötöknek köszönet!! :super:
KAri
SzBálint
SzBálint picture
szia: egy rossz kijelzőjű kvarcórából kiszeded a kvarcot és a trimmert, beépíted, és örülsz...
