LA Louis Axton WFLA 1000-3 nem indítja a centrit
28 posts / 0 new
norbszt
norbszt picture
Ma belefutottam egy olyan mosógépbe (LA Louis Axton WFLA 1000-3) hogy, centrifugálás előtt ki áll olyan hibára hogy a köny ve azt irja hogy motor hiba és nem centiz Mosás kezdetén forgatja a dobot kétszer be adja a hibajelet de folytatja a mosást az öblitésig a vizet ki nyomja és ki áll hibára majd szivattyúzik újra hiba és nem megy tovább. Megmértem a Tacho tekercset nem szakadt 180 ohm volt talán vagy 18 ohm annyira nem figyeltem ha leszereltem ez a tekercset megpróbáltam így elinditani akkor elkezdte felpörgetni a motort gyorsan ki kapcsoltam. Tehát a motor az forogna gyorsban is ha kellene csak valamiért nem teszi. Én Erre a Tacho tekercsre gondolok hogy rossz jelet küld a panelnak vagy a panel érzi hogy hibás jelet kap.
Szerintetek mi lehet a hiba ilyennel még nem találkoztam?
norbszt
norbszt picture
Működik a mosógép!
Kicseréltem az 1,5uF kondít elmondtam egy imát, és bekapcsoltam megy centrizet és nem jelzet hibát mindenkinek köszönöm a segítséget.:taps:
Olvasom a fórumot 4. oldalnál tartok tanulok belőle már vannak kérdéseim de végig olvasom az egészet aztán majd lehet hogy kérdezek.
Attee
Attee picture
Gratulálok! Nem kell mindjárt a legbonyolultabbra gondolni...:)
Én már úgy vagyok ezekkel a hulladékokkal, hogy amelyik gép furán viselkedik, és ilyen soros kondival van megoldva a vezérlőpanel tápja, kapásból a kondit vizsgálom. 90%-ban bejön...legyen szó mosógépről, hűtőről, vagy akármi másról...
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Gratula !
A sikerélmény ! :yes:
"Igen elsőre a 1.5uF , aztán referálj "És elsőre bejött .
Üdv! Miki.
city217
city217 picture
Szia.
Először is javítsd ki a topic címét hogy más is megtalálja, eltudja dönteni miről van szó.
Utána a "háztartási gépek" rovatban olvasgass, és ezért fontos a pontos megnevezés.
norbszt
norbszt picture
Szia
Milyen címet agyak neki? LA Louis Axton WFLA 1000-3 ez jó vagy valami mást?
city217
city217 picture
Szia.
Te látod a gépet, ami rá van írva az jó lesz ide is. A lényeg, hogyha valaki belebotlik, lássa miről van szó.
ui: Nagyon jó, és még két szóban a hibát is leírhatod.
norbszt
norbszt picture
Végig olvastam a linkelt orionos témát pont ugyan ezek az én hibajelenségeim is tehát a panel a táppal lesz a gond és az a 1,5uF kondi lesz a hibás nagyvalószínűséggel igaz?
Még egy kérdés így újabb fajta mosógép szerelésről merrefelé olvasgassak itt a tanyán kívül hogy én is nagy szaki lehesek?
zoltan35
zoltan35 picture
Ahogy látom, olvasgatom itt az ilyen témákhoz történő hozzászólásokat, elég ha ide látogatsz sűrűbben. :super: Elvégre ez a TANYA! (könnyen beszélek mások nevében.. :hmmm:
Üdv, Z.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Igen elsőre a 1.5uF , aztán referálj .
Szerintem olvasgatással , csak okos leszel , de szerelő csak a tapasztalataid után.
Viszont, ha sürven fogsz ide látogatni , akkor nem kizárt semmi ! :oke:
Üdv! Miki.
norbszt
norbszt picture
Először is elnézés hogy így hirtelen bele vágtam így köszönés nélkül
Igen szerelő vagyok Ipari és kereskedelmi háztartási hűtő fő mert édes apám is azzal foglalkozik suliba is, és tőle is sokat tanultam csak az télen pangás aztán szüleim elkültek hogy tanuljam ki a háztartási gép szerelést Pécsen végeztem a sulit de ott aztán mindére megtanítottak csak nem a háztartási gép szerelésre 2003-ba végeztem de 1982 tankönyvből tantotiak amiben az enrergomat mosógép kora volt. azóta foglalkozom mosógépékél is és sokkal többet tanultam mély vízben mit az iskolában azért az van a profilomba hogy tanulom mert még mindig tanulgatom mindig van valami új amiből tanulhatok ha ezt a gépet is sikerül meg javítanom vagy kiderítenem a hibát akkor ebből is tanulok mindenki volt kezdő.
Én próbáltam megkeresni a nagyobb gyártókat hogy legyek garanciális szervizük gondolom ők a partnereiknek tartanak ilyen előadásokat szerelésekről (Klímánál szoktak tartani és oda el is szoktam menni évente kétszer) de vagy nem foglalkoztak velem vagy nem leges választ kaptam.(kicsit rosszul esett amiket irtatok rolam biztos kontár szerelőnek tartotok pedig igyekszem)
A program kapcsoló mellet vevő két lámpa villog (program végét jelző és a felet elevő üzem jelző )
Tehát mérjem meg hogy nem e test zárlatos a motor?
Mi az hogy fújjak bele a motorba?
Ha a szénkefével lenne gond akkor nem is mene a motor nem?
Nem hozam el a gépet de ha elmegyek akkor miket nézek még meg?
Szaki963
Szaki963 picture
Ahogy írják fentebb sűrün olvasgasd a tanyán a hozzászólásokat,itt többet tanúlhatsz mint bármelyik tanfolyamon.
Bármelyikünk segít,(való igaz mindenki volt kezdő)nyugodtan kérdezz csak!
A KONTÁRSÁG nem itt kezdődik!
Senki nem így született,5-10-30 stb év kell hogy a szakmát olyan színten gyakorolja az ember hogy nagyjából minden kihívással megpróbáljon boldogulni.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
sasa11
sasa11 picture
Szia norbszt !
Had oszlassak el egy tévedésedet !
Ha mosási ciklusban működik egy motor attól még
lehet szénkefe probléma , ami azt jelenti ,hogy
nem tud felpörögni kopott kefékkel.
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Hagyd a fenébe a szénport , egyenlőre, csak sorjában!
Remélem Csaba nem fog megharagudni, hogy kölcsönvettem a h.sz-ból :D
"Megmértem kettő, tudomásom szerint jó állapotú hasonló kivitelű kondit.
Itt van pl. egy 470nF/630V kondi. ESR értéke: 5,5ohm.
Ebből átszámolva a szóban forgó 1,5uF-os kondi ESR értékének 1,72ohnak kellene lenni, ehelyett 3,5ohmot mértem. Ha az ESR értékek ohmos összetevőjét 0 értékűnek veszem, azaz feltételezem azt is, hogy a kivezetések és a fegyverzetek között nem növekedett meg az átmeneti ellenállás, akkor sima arányszámítással az 1,5uF-os kondi valós kapacitása 0,74uF!!! Igazad van! Itt 50% kapacitásvesztésről van szó!
Ha tényleg ezen a kondin keresztül kapja a vezérlőpanel tápja az energiát,
akkor jó esélyt látok arra, hogy a kondi cseréjével elhárítottuk a hibát!"
Üdv! Miki.
Attee
Attee picture
Hagyd a fenébe a motort, nem az lesz a baja. Lentebb írtam, olvasgass.
zoltan35
zoltan35 picture
Most, hogy "sikeresen elijesztettük a kérdezőt", tényleg jöhetnek a tanácsok. Tapasztalatból tudom, legközelebb tuti körültekintőbb lesz ha hozzátok fordul. :oops:
(a topik nyitótól pedig elnézést a cikizésért... mást én nem tudok hozzáfűzni sajnos.
Üdv, Z.
Attee
Attee picture
Ugyanez a gép (csak Orion néven) szerepelt egy másik topicban ugyanezzel a hibával. Nézd meg te is a vezérlőpanelen a tápegységben a soros 1,5uF kondit...
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/orion-omu800v-automata-mosogep
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Louis Axton .
Mi az a hiba, vagy hiba jel , nem osztanád meg velünk ?
http://www.topapro.hu/archivum/aprohirdetesek/elektronika-hobbi/haztartasi-eszkozok/aprohirdetes/louis-axton/780a647e706d6254.html
Üdv! Miki.
lilasanyi
lilasanyi picture
Szia Miki!
Ez is egy törökkínai származék... :-)
Amit linkeltél az mi? az az áldozat, vagy ilyenre vágyol??? Mert ha ez szived vágya, istenbizony szerzek Neked egyet. :-D
Sanyi
ui: ezt mindig beszopom, hogy nem nézem meg a kérdező adatlapját... :-( , de azért így lenne lottóötösöm... :-)
kolya61
kolya61 picture
Szia Sanyi!
Nem, nem , csak a neve is helytelenül van leírva , ezért linkeltem, hogy kijavítsa
"ki áll olyan hibára hogy a köny ve azt irja hogy motor hiba "Meg szeretném tudni , mit ír, vagy üzen?
Üdv! Miki.
lilasanyi
lilasanyi picture
Szia Miki!
Én már ilyenről szót sem merek ejteni, simán átugrom, és próbálom értelmezni.
Pedig nem lenne baj megtanulni a helyesírást...
Sanyi
...aztán indulhat a kondivadászat!!!
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ezért hívtam fel a figyelmét a gép nevére, mert már foglalkoztunk ezzel a klónnal, Orion néven , csak ott megpróbálták szerelni és amnéziás lett a gép. De Neked is jól esik , ha segíthetsz , nem ?
Üdv! Miki.
city217
city217 picture
Szia.
Látom te nem olvasod Kari-t vagy Marosit.
..aztán jöhet a kefe /szénkefe/
lilasanyi
lilasanyi picture
Először is szép jó napot kivánok!
Másodszor: ugye nem szerelő vagy? Egy lelkes amatőrnek is lehet szerencséje, de nagy károkat könnyebb okozni...
A tachonak semmi baja - ha rossz lenne, nem forogna normál mosásfordulaton...
A tacho jelfeldolgozásnál már lehetnek problémák.Első körben azért megnézném a motort szigetelésre, második körben pedig a panelt nézném át alaposan.
Sanyi
zoltan35
zoltan35 picture
Szia(sztok)!
Megnéztem a kérdező lapját és zöldfülű létemre dobtam egy hátast... :fun:
magyar... háztartási gép szerelő.. szakmám... stb. Na persze a "tanulás" szócska is szerepel ott. :hmmm:
Én meg köszönő viszonyban sem vagyok az ilyen gépekkel, tehát befogom. :shock:
Üdv, Z.
kolya61
kolya61 picture
Szia Zoli!
" háztartási gép szerelő"NO-NO ! A terület : "háztartásgép"! Nem mindegy . :D
Üdv! Miki.
city217
city217 picture
Szia.
Igazad van, de inkább segíteni kellene. Sör meg a duma jöhet hamár kész a gép.
Fújjál bele a motorba, bocs kolya hogy elvettem a tanácsodat.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Abba a motorba már fújhat :D
Üdv! Miki.
