Lakatfogó barkácsolás
51 posts / 0 new
Gépklinika
Gépklinika picture
Mindenek előtt! Van lakat fogóm (M 266). De nagy és az már a harmadik műszer lenne amit cipelek magammal. Mert van nálam egy SAL830 és egy BM500A.
Szükségem lenne egy lakatfogó-aplikációra, praktikusan minnél kisebbre/könnyebre, amit könnyedén tudnák cipelni magammal
Arra gondoltam, hogy a meglévő pöttömnyi SAL 830 multiméterem elé eszek egy adaptert.
Persze az adapterek drágák és nagyok is.
De találtam az ebay-n egy eléggé picit, olcsón. Már csak az a kérdés, hogy tudnám-e használni?
http://www.ebay.com/itm/SCT-013-030-Non-Invasive-AC-Current-Clamp-Sensor...
Tipikusan szervizcélra kellene. Pl a helyszínen hűtőgép kompresszorának az áramfelvételét ellenőrizni.
Ezért is kellene kicsinek és könnyűnek lennie! Túl pontosnak nem kell lenni, mert bőven elég, ha az 1 ampert a 4-5 amper-tól megtudja különböztetni.
Közben nyomoztam. Ilyen belűről:
http://openenergymonitor.org/emon/sites/default/files/sct-013-000.jpg
Adatlapja mellékelve.
Ezek szerint 30A-nál 1 voltot lehet rajta mérni. Vajon miért nem 3-t?
Kell egy kis erősítőt fabrikálni, ami a műszer 9 voltos eleméről megy és azt az 1 voltot fel tudja erősíteni 3 voltra. Vagy le kell osztani, hogy csak 0.3 volt legyen.
Mindenesetre megrendeltem és amint megérkezik elkezdek vele kisérletezni. Aztán majd beszámolok róla.
Vagy jó lenne egy mindent egyben tudó kicsi, könnyű műszerre! Tudjon DMM funkciókat, mérjen 1000 voltal szigetelési ellenállást és legyen még lakatfogó is. Kicsi és könnyű legyen, mint a SAL és a BM műszer!
Szerintem ilyen nincs.
File attachment:
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Nekem ilyenem van: DT3266L
Kicsi, olcsó - 2.500 Ft és két ceruza akkuval működik.
Ennyi pénzért SOHA nem állnék neki barkácsolni egyet.
Bár DC-t nem mér, de hát az már a nagyok kiváltsága - igaz 12.000-ért olyat is kapnék - UA206A.
Üdv: István
File csatolás:
agressiv
agressiv picture
Kár is neki ajánlani bármit... Nekem azt írta, hogy azért nem jó amit ajánlottam, mert nem akar sokmindent hurcibálni, erre most csinál valami izét, ami nyolcszor akkora lesz, mint bármilyen gyári megoldás, vicc az egész. :)
cezar
cezar picture
Szia
És ehhez mit szólsz? Megfelelne? Nem tűnik olyan nagy méretűnek
http://www.aliexpress.com/item/AC-Current-Sensor-ETCR040-High-accuracy-c...
üdv Attila
uniman
uniman picture
Hello.
Ez "kicsi"-nek sem mondható...120mm×70mm×33mm, és az ára!
Üdv.: Uniman
cezar
cezar picture
Szia Uniman
Sokkal kisebbet nem találtam.
Viszont szerintem te ilyen érzékelőre vágynál, műszerrel együtt kiscsit drága,
http://www.aliexpress.com/item/PM33A-Clamp-Multimeter-thin-U-shaped-curr...
üdv Attila
Gépklinika
Gépklinika picture
Aranyos.
De ez még nem tud szigetelési ellenállást mérni. Az lenne az igazi csemege ami DMM+Lakatfogó+szigetelési ellenállás mérő lenne egyben ilyen pici méretben.
uniman
uniman picture
Hello.
De ezzel (a "csemegével") már lehet szigetelési ellenállást is mérni 125V/250V/500V-on (max.400 Mohm)...de 1000 V-on nem tud!
http://www.ebay.com/itm/Sanwa-DG34a-Hybrid-pocket-size-Insulation-Tester...
Üdv.: Uniman
Gépklinika
Gépklinika picture
Ez is aranyos.
De nem tud sípolni...
uniman
uniman picture
Hello.
A tárgyalt áramváltó transzformátor (nevezhetnénk így is) inkább "fix" telepítéshez van gyártva...a "pöcke" nem fogja sokáig bírni, előbb-utóbb letörik majd...vagy nem?
A benne lévő 62 ohmos ellenállás kisebbre csökkentésével át lehetne alakítani az elvártak szerintire...de kétféle létezik:
Üdv.: Uniman
Kari
Kari picture
Szia GK!
"Ezek szerint 30A-nál 1 voltot lehet rajta mérni. Vajon miért nem 3-t?"
Mert az atlag digit müszer ADC-je 2000-t nem 4000-t szamol, igy a 3,5 digites is kepes 3mA feloldasara, 3V eseten viszont csak 1 tizeddel rosszabbra, azaz 30mA-re (1 mereshatarral feljebb kell kapcsolnod)_igaz, igy viszont szamolhatsz...
Kari
marosi
marosi picture
Szia
De most komolyan,mezei lakat fogókat már szinte ingyen lehet venni,na jó ingyen nem,de én kompaktabbat egy gyárinál nemtudok.
agressiv
agressiv picture
Sokkal egyszerűbb a történet. Nincs pénze rá, csak azt nem akarja mondani, inkább tákol valamit. :D
Gépklinika
Gépklinika picture
Van rá pénzem. De nem akarok elkölteni egy nagy marék manit feleslegesen egy olyan műszerre, ami nem felel meg nekem és csak porosodni fog a fiókban.
Teljesen felesleges... Nekem kicsi könnyű (cipelem..) és olcsó dolog kell, mert ha elhagyom, tönkremegy, ellpoják, akkor csak kicsit akarok utána bánkódni!
agressiv
agressiv picture
Ugyanmár, duma. :)
Gépklinika
Gépklinika picture
Oké hidd ezt! De nem fogom neked elküldeni a műszerre el nem költött pénzemet! Inkább sört veszek rajta.
BlackForce
BlackForce picture
Gépklinika ne edd már magad.
Nem látod hogy heccel?
Nem hiába a neve is hogy agressiv
uniman
uniman picture
Én minimum 2 darab lakatfogót is láttam Gépklinikánál...
Üdv.: Uniman
Gépklinika
Gépklinika picture
Tényleg annyi van.
De nem ez a lényeg.
Megrendeltem a fenti trafót!
Vagy erősíteni kellene vagy leosztani!
Mivel az elmélethez annyira nem értek ezért kellene egy rém egyszerű kapcsolás, ami a DMM eleméről tud menni és erősít vagy 3-t vagy 30-t. A legjobb lenne valami jó picike, egy 8 lábú IC-s kapcsolás pár ellenállással. Praktikusan csak az 50 Hz kell. Ja mivel a SAL830 nem mér AC ampert ki kell egészíteni egy egyenirányítóval is!
Erre kellene nekem ötlet!
Tranzix
Tranzix picture
Minek költenél rá, plussz még erősítőre? Tekerj egyet magadnak valami nyitható vasmagra a DMM -ednek tetsző áttételre.
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
" Ja mivel a SAL830 nem mér AC ampert ki kell egészíteni egy egyenirányítóval is!
Lehet,hülyeséget kérdezek,de nem váltófeszültséget ad a lakat a DMM-nek? Azt váltófesz.-re kell kapcsolni,nem váltóáramra.....szerintem.Azt meg tudja a műszered.
Üdv:András.
uniman
uniman picture
Hello.
Ez AC V-t is csak 200 vagy 600-at tud...ha jól látom!
Üdv.: Uniman
Gépklinika
Gépklinika picture
Uniman! Köszi az észrevételt.. Eddig nem is tűnt ez fel.
kisandras79! Igen igazad van. Váltófeszültség.
Jaca! Köszi a linket, átolvasom.
SzBálint! Valamikor szeptemberben érkezik meg és utána kísérletezek. Majd meglátom, hogy egyáltalán használható-e az ötletem vagy csak kidobott pénz volt a kis trafó.
Kari! Valóban nem egyértelmű. De amint itt lesz meglátom.
Tranzix! Épp a "nyitható vasmag"-al van gondom. Mert, hogy nincs.
Uniman még egyszer! Remélem tartós lesz! Az is egy lehetőség, hogy kiveszem az ellenálást és akkor terheletlenül megnő a forrásfeszültsége a trafónak. Majd kiderül.
Jaca
Jaca picture
Szia Gépklinika!
Mint írja az adatlap (mert adatlapot olvasni tudni kell), 30A-re 1V-al válaszol. Tehát Amperenként 33mV. Ha van 200mVAC állásod, akkor semit nem kell vele csinálnod.
Itt meg sok mindent írnak róla.
Üdv: Jácint
SzBálint
SzBálint picture
szia: először azt kellene tudni, mi van a dobozban.
Egyenlőre egy diódát is látok a képen.
Addig -javaslom-várjunk.
Kari
Kari picture
Hali!
GK belinkelt eBay hirdetesen- közepsö kep- az aram kimenetü valtozattal van a tekerccsel parhuzamosan 2 szembekapcsolt tranziens szupressor(?), az adatlapjan viszont ugyi csak 1V kimetröl regelnek. Talan tudja a kollega, hogy most mit is rendelt?...
Kari
Gépklinika
Gépklinika picture
Asszem rosszul fogalmaztam meg a topik indítómat... Kiegészítem!
Inhouse
Inhouse picture
Én még mindig nem értem. Mennyivel kisebb, könnyebb a SAL MAS 830H és egy lakatfogó adapter együtt, mint az M266, ami magában tudja a másik kettő összes funkcióját? Néhány cm3-ről és dekáról beszélünk, viszont nem kellene venned semmit. Valamint csak 2 műszert kell vinned így is, a szigetelésvizsgálóval együtt.
Gépklinika
Gépklinika picture
Hát sajna az M266 még a SAL830-nál is butább. Sajnos sokkal butább.
(Topikindítóban új infók!)
Jaca
Jaca picture
http://www.instructables.com/id/2-Carabiner-split-core-AC-transducer/
Még nem foglalkoztam nagyon a témával, viszont tudok szerezni neked analóg vagy PWM kimenetű hall-szenzort.
Üdv: Jácint
Kari
Kari picture
Hallo Jaca_legjobbakat nevnapodra!
A cikk linkjet is megmutatnad?-erdekelne-köszi...
Kari
Jaca
Jaca picture
Szia Kari!
Azért nem linkeltem, mert nem írták körbe, de itt van:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1145870
Itt viszont bővebb, amit Uniman is linkelt:
http://www.edaboard.com/thread275692.html
További találatok:
https://www.google.hu/search?tbs=sbi:AMhZZitDgsqR36HHKHBjVu6WKU8x4i1nv_1...
Üdv: Jácint
uniman
uniman picture
Hello.
A DC áram mérése az nagyobb kihívást jelent (de tudnak AC-t is mérni!):
Ilyenjeim vannak nekem is, de ezek nem nyithatók szét úgy, mint ezek!:
Üdv.: Uniman
Kari
Kari picture
Szia, kösz, s üdv a josnödnek! :-)
Azt hogyan erted ell, hogy kettös kep van a hsz-edben?
Kari
nyaki
nyaki picture
Itt van néhány, de itt is, esetleg ez.
Szép napot!
„Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!”
Gépklinika
Gépklinika picture
Van lakatfogóm.
nyaki
nyaki picture
Bocsi, de ebből("Szükségem lenne egy lakatfogóra, praktikusan minnél kisebbre/könnyebre.") azt szűrtem le, hogy nincs.
Szép napot!
Jaca
Jaca picture
Ez meg lakatosfogó... :)
Üdv: Jácint
isoram
isoram picture
Szia! A Vaterán 7 oldalnyi lakatfogó van fenn. Köztük egy csomó 2000,-Ft alatt. (Volt 1300-ért is!) Na most ha mindenképpen barkácsolni akarsz, kibelezed és újat építesz bele. A lelkét, a nyitható lágyvasas mágneses kört amúgy is nehéz rendesen házilag összebarkácsolni.
Termékkód: 2113450898
Termékkód: 2110670594
Termékkód: 2112527135
Termékkód: 2105021885
Csak pár példa.
Inhouse
Inhouse picture
Esetleg nem lenne ennyire bonyolult a dolog, ha nem ez a kis "buta" műszered lenne, hanem egy kommersz "nagyobb", ami tud A-AC-t mérni és csinálnál egy kis spec átalakítót hozzá. Egy dugvilla, egy aljzat, és egy csatlakozási lehetőség a műszer 2 pontjának. Pontos mérés, bontás nélkül. A lakatfogónál is bontanod kell, hiszen nem lesz a hűtőnél olyan pont, ahol a bontott kábelen belül rá tudnád csiptetni az egyik érre.
Gépklinika
Gépklinika picture
Eddig észre sem vettem, hogy nem mér AC-áramot. De az a legkevesebb, mert egy dióda vagy diódahíd megoldja. Minden hűtőn van szálas bekötés. Ott a lakatfogó tud mérni.
Nekem a pici méret és súly a fontos.
Inhouse
Inhouse picture
Persze, belül, bontás után van. De talán az is szempont lenne, hogy minél kevesebbet kelljen dolgozni vele előtte. Kifordítani, lebontani a kötődobozt, stb...ezzel, vagy a fogyasztásmérővel meg csak közé dugod és mérsz.
dudas33
dudas33 picture
Vegyél egy kicsi fogyasztásmérőt,amit a konnektorba dugsz!
Ha áramerősséget nem is,de teljesítményt a lególcsóbb is megjeleniti.
AZ pedig éppen elég!!
Gépklinika
Gépklinika picture
Hát. Nem tudom.
Csaba1002
Csaba1002 picture
3000Ft körül már olyan fogyasztásmérő kapható, hogy mér teljesítményt, cosfit, áramot, feszültséget, frekvenciát.
Vettem a Lidl-ben, trimmer potik vannak benne, gyönyörűen pontosítható egy multiméterrel.
Lehet, hogy valóban ez volna a megoldás.
Csaba
SzBálint
SzBálint picture
szia:4-5eFt-ért nem csak az áramot, hanem a cos-fi-t is mutatja a Lidl-es fogyasztásmérőm.
stevepapa
stevepapa picture
Hi!
Van egy Amprobe, kis marok műszerem. Deprez műszeres, 1A-tól mér, feszültséget is mér. Némi restaurálás után használható.
Üdv Stevepapa
Gépklinika
Gépklinika picture
Csak nem egy ilyen?
Mennyire működik?
Vagy ilyen?
Transzduktor
Transzduktor picture
Hello!
Mi a gond itt tulajdonképpen? Vedd meg a belinkelt cuccot, vagy készítsd el magad. Nézd meg a bazári cuccokat is. Nekem van egy "DT-266"-os műszerem, amit néha használok is. Bár azon a legkisebb méréshatár 200A-es, de azért néha jól jön az is.
Gépklinika
Gépklinika picture
Nekem is van.
De az nagy. Cipelem a SAL830-t plusz a BM500A-t. A DT266-t már nincs kedvem cipelni!
A legjobb lenne egy olyan műszer, ami DMM+szigetelési ellenállásmérő+lakatfogó és nem nagyobb a SAL830-nál. Az lenne az ideális. De olyan nincs.
Tehát ezzel a mini lakattal tudok rendesen mérni? Mármint DMM-l? Vajon a kijelzett érték rögtön áram lehet vagy számolni kell?
isoram
isoram picture
Szia! Azért érdekes a 3 pólusú jack csatlakozó rajta!!!
