laptop: lenovo t61 nvs 140 vga bga reball (megoldva)
22 posts / 0 new
Helldrinker
Helldrinker picture
Sajnos a szeretett laptopom vga-ja beadta a kulcsot, a saját kijelzőjére nem ad képet csak külsőre, látom, hogy Windows töltésnél fel le veszi a kijelző a fényerőt de semmit nem lehet látni, rákötöm külső kijelzőre ott mindent látok, indítottam egy aida64-et látom vga 67 fokos alapjáraton. Megfogtam a burkolatot és tényleg nagyon meleg volt, gondoltam zárlatos a vga, újra kell golyózni.
Most jön a pláne, Győrben felhívok egy laptop szervizet azt mondja 20000 forintért 3 hónap garanciával megcsinálja.Elviszem a laptopot átveszi, egy hét múlva hív, hogy ezt a verziót nem lehet egyszerűen bgazni mert valamilyen "ragacs" van a chipen, azt mondja megapprobálhatja így is a bga-zást. Mondom jól van próbálja meg.
Másnap megint hív, hogy sikeresen leszedte a chipet de újat kell bele venni mert rajta van a "ragacs", na itt álljunk meg , azt mondta megpróbálja bgazni ugyan azt a chipet, a próba alatt szerintem nem azt kell érteni hogy leszedem és kész,(hanem megpróbálja ténylegesen vissza bga-zni) 20000 forintból csinált nekem gyorsan 40000-et. Mondom köszi nem kell bele az új chip inkább akkor nem költök rá.
Csak azt nem értem, ha mondja az első perctől, hogy így is úgyis új chip kell bele akkor azt mondom, 40000ért veszek egy másikat ez meg marad alkatrésznek.
Vagy legalább a mostani chipet ne szedte volna le akkor még tudom laptophűtővel külső kijelzővel használni...
Ezek után van valaki aki megpróbálja az alaplapra vissza illeszteni a vga chipet?
g86-771-a2 ez az nvidia chip volt benne
Helldrinker
Helldrinker picture
kapott egy új alaplapot és megy tovább a gép, thx vatera :)
tvdoktor
tvdoktor picture
Hello!
Olvasgatom ezt cikket és arra jöttem rá hogy a bibi itt kezdődött
"Sziasztok!
Sajnos a szeretett laptopom vga-ja beadta a kulcsot, a saját kijelzőjére nem ad képet "
Tehát azzal kezdted hogy megmondtad mi a baja, sugalltad mindenkibe a gondolataid, pedig csak a monitort kellett volna megjavítani mert ha külsőre adott képet akkor tuti hogy a vga ic nem volt rossz.
kojot
kojot picture
Nem,nem!
Más helyen jön ki az analóg, és más helyen a digitális jel a vga prociból!
Ezért előfordulhat az ilyen.
Egy jobb videokari meghibásodásánál ez tetten érhető. Sőt,ha leköveted a jelet és az ic-ket amik a kimenetek felé azonosíthatóak, akkor néha kiderül, h teljesen más bemenetet igényelnek ahhoz, h a kimenetükön előálljon a használati jel. Ez mást nem jelenthet, csak az első mondatomat igazolja, mert semmilyen köztes konvertáló áramkör nincs!
Gépklinika
Gépklinika picture
Te vagy "Helldrinker"???
Lásd: "Ez mást nem jelenthet, csak az első mondatomat igazolja"
Attee
Attee picture
Ez kissé zavarosra sikerült.
Nincs két külön GPU, külön bemenetekkel, meg anyyakínnyával. A kimenet a chipen belül egyszer megy egy TMDS (Transition-minimized differential signaling)interface felé, (hasonlít az LVDS-hez) ez szolgálja ki a digitális kimeneteket, úgymint az LCD kontrollert, a DVI kimenetet, illetve a HDMI portot.
És van egy DAC, (RAMDAC, az ős-VGA-kon külön chip volt) ami a digitális jelet - mily meglepő - analóg jellé alakítja a VGA kimenet számára. (már ha van egyáltalán VGA kimenet a gépen...)
Viszont tényleg előfordulhat a leírt meghibásodás egy GPU-nál, de egyáltalán nem törvényszerű, hogy az volt rossz. Ha mégis, akkor, mivel Nvidia chipről van szó, inkább underfill probléma, semmint forrasztás hiba.
Ez meg egy gyorsteszttel ellenőrizhető. Lekapod a hűtést, és pákával felmelegíted a GPU magját (csak azt). Az esetek nagy részében ilyenkor "megjavul" a GPU...egy időre.
kojot
kojot picture
Jajj!
Van itt minden csak TELJES igazság nincs...
BGA-ztam párat sikerrel is meg anélkül is, konyhaasztal sarkán. Ami jó lett az most is működik... azért annyira nem kell ráparázni. De az ügyfél magyarázatot vár ha nála sajna pont nem sikerült. Ilyen is van. Hiába előmelegíted, mégis hallod, hogy reccsen a panel... és rossz esetben ez azt jelzi, hogy az alaplapon belül akár el is szaggatta a rétegek közötti vezetékelést. Szóval ha elővigyázatos vagy akkor is előfordul, hogy hmm ez nem jött össze, pedig betartottam az ajánlást.
Az új BGA chipért valóban soknak tűnik a 20Eft, sajna nem látom pontosan a típusát, így nem tudom megmondani mennyiért rendelhető hozzá új. HA gyorsan kell akkor a szállítási költség tetemes, 100$ körüli ! Többszöröse mint a chip ára!
Valós hiba az, hogy csak külső monitoron van kép. Nem feltétlen vga ic hiba, ténylegesen találkoztam több ilyennel. Megfelelő paszta és melegítés után viszont pipecül rendbe jött. Működik, napi használatban van!
Leszakad a láb... nem kell megijedni, semmi gond, golyózáskor ezt lehet kezelni. De kezelni kell! A legtöbb helyen csak felragasztják a golyót, szinte csak a paszta tartja a helyén, és alig van fémes kapcsolat. No az a golyó fog felszakadni! Ezt géppel és gépiesen nem lehet mindíg rendesen javítani. Megítélésem szerint a fotó alapján, szépen lett leszedve a cucc.
Úgy látom minden golyó a helyén van 1 kivétellel. Azt az egyet oda lehet biggyeszteni, és megérne egy visszaforrasztás próbát!
Valamint.. pont most van nálam egy Philips laptop, meg egy T42 is.... ami alkatrészre vár. A szállító rögtön írja, hogy bár gyári golyózva küldi, de javasolja azonnal ónosra az átgolyózását. Miért? Mert melegszik és fel fog szakadni. Az ónos ezt jobban bírja. Az ónmentes merevebb, és idővel jó esetben kettészakad, rossz esetben kitépi a csatlakozási pontot. Mint a képen.
T4x laptopok déli hídjának tipikus hibája. Rászorítod elindul, van winyó, elengeded, pár perc és nincs... és ezt hiába melegíted, nem segít, nem jön helyre, pedig az megfolyt ón golyók mint a rugó visszahúzzák az ic-t a pontos helyére, nem folynak össze!
Van egy 40Myte körüli pdf... talán itt a tanyán is fent van, vagy valamelyik topic linkjében, nem emléxem- kifejezetten a forrasztásról golyózásról. Rendkívül tanulságos!
Aki 4Eft-ért átgolyóz és felrak egy bga-t, hááát az ügyes, de szerintem lüke. Több vele az eltöltött idő, mint amit elkér érte.
Infrás BGA forrasztó 2,5Milla körül van a gyári kivitel. Ennyiért sosem termeli ki az árát, és egy újabbnak meg pláne nem! 16-25 körül reális az ár.
Attee
Attee picture
A chip Nvidia Quadro NVS140M, G86-631-a2. A Geforce8400M (g86-630-a2)bizonyos értelemben butított, de elvileg stabilabb (entry level, "business version") változata. A szokásos Nvidia kórság (underfill) ennél is fennáll természetesen, tehát az esetek jelentős részében a reball/reflow nem jelent tartós megoldást.
Lehet válogatni:
http://www.alibaba.com/trade/search?fsb=y&IndexArea=product_en&CatId=&Se...
kojot
kojot picture
Akkor már inkább itt nézd meg, mert itt árak is vannak, sőt meg is rendelheted.
http://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=g86-631-a2&catId=0&initia...
Helldrinker
Helldrinker picture
Na elhoztam a gépet a szervizből:
A chipen látszik, hogy az egyik lábat leszakította miközben szedte le,nem kérte el a 20000 forintot... azért látta ,hogy kapd be a f#szom tekintetet vágok...
AzzA
AzzA picture
A lapot nem tette tönkre ?
Akkor már csak keresned kell egy helyet ahol van, és tudnak BGA-t feltenni.
Olcsóbban jössz ki ha magad megveszed a BGA-t.
Óvakodj az önjelölt szakemberektől !
szati77
szati77 picture
Azért 20k egy egy bga-ért kurva sok, nem kicsit lehúzós cég lehet. felénk 20ért alapból új bga-t kap.
AzzA
AzzA picture
Ha reálisan nézzük akkor igen.
Típustól függ 4 - 10eFt körül van BGA + felrakás... legyen 20 - 25eFt -ig.
Chipmunk1960
Chipmunk1960 picture
Alapból pofán kellett volna vágni! 20 rugó, hogy leéget egy chipet, s utánna semmi sem használható? Undorító!
Mondjuk, mikor még a Flexben dolgoztam, a fiatal BGA-s gyerek a lézeres-gépen is képes
volt erre. Ja, a 'valamilyen ragacs' meg a rögzítője..... ha ennyit sem tud, menjen kapálni!
AzzA
AzzA picture
Szia !
"hogy ezt a verziót nem lehet egyszerűen bgazni mert valamilyen "ragacs" van a chipen, azt mondja megapprobálhatja így is a bga-zást. Mondom jól van próbálja meg."
"na itt álljunk meg , azt mondta megpróbálja bgazni ugyan azt a chipet, a próba alatt szerintem nem azt kell érteni hogy leszedem és kész,(hanem megpróbálja ténylegesen vissza bga-zni)"
És itt is megállhatunk, mert minek kellene bár mit is visszatenni, ha látja, hogy nem lehet ?
Másik meg az, hogy a reball jó ha kitart 3 hónapot, ugyan is a probléma a BGA-al az, hogy a melegedésre a hordozó elválik a chip-től amin a reball annyit "segít" ,hogy x időre újra van kapcsolat a kettő között.
Szóval ha 20eFt-ot nem annyi időre akarod kifizetni ameddig az első meleg hatására újra elengedi a hordozó a chipet, akkor alapból új BGA-al számolsz.
És ugye ez az az eset amikor a kolléga nem tudott nemet mondani a munkára ami alapból halálra volt ítélve.
" rákötöm külső kijelzőre ott mindent látok,"
Akkor meg amúgy sem a BGA hibája.
Múltkor volt egy másik téma a fusiról meg a kihívásokról... Na ez az eset pont arra hajaz.
Attee
Attee picture
Szerintem ez volt:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/hp-elitbook-2530p-fel-ora-utan-lefagy
Ott elpofáztam én is az aggályaimat a reball-lal kapcsolatban.
Amúgy nekem is gyanús, hogy nem is VGA hiba volt...
"a saját kijelzőjére nem ad képet csak külsőre, látom, hogy Windows töltésnél fel le veszi a kijelző a fényerőt de semmit nem lehet látni, rákötöm külső kijelzőre ott mindent látok, indítottam egy aida64-et látom vga 67 fokos alapjáraton. Megfogtam a burkolatot és tényleg nagyon meleg volt, gondoltam zárlatos a vga, újra kell golyózni."
Nem is értem. Ha "zárlatos" a VGA chip, hogy ad képet külső monitorra? És miért segít akkor rajta a reball??? Ha forró, hűtési probléma van, de nem az volt a fő gond, lehet, hogy simán a kijelződ feküdt meg. Ha szar a chip, vagy felvált, akkor fagy, szemetel, vagy nem ad életjelet. Ha az analóg VGA kimeneten (vagy a DVI-n) van kép, akkor valószínűleg ad jelet az LVDS-re is. Máshol tűnik el a kép.
A másik: Ha leszedik a chipet, ott még csak munkadíj van. Ha megpróbálják visszarakni az esetleg már tényleg halott chipet, annak kemény anyagköltsége is van!!
Na mindegy. Ebből is tanultál valamit.
jbussh
jbussh picture
Nekem is van olyan FC-BGA hibás nV chipes gépem, ami csak külső VGA-ra ad képet. Ha megmelegítem, akkor egy darabig jó. Minden további nélkül lehetett ez is "underfill problem".
Attee
Attee picture
Természetesen nem lehetetlen. De először illik végigjárni minden más lehetőséget, illetve egyértelműen megállapítani a hibát. Viszont az is más kérdés, hogy ha szar a chip, azon úgysem segít a reball.
jbussh
jbussh picture
Ha nem találok mást, én rámelegítek a chipre (vannak esetek, amikor rögtön ezzel kezdem). Ha megjavul, chip kuka.
AzzA
AzzA picture
Szia !
Akár, de soha sem tudjuk meg, hogy melyik 1/3 rész hiba volt valós.
Mert azért nem mindegy, hogy kb: LVDS kábel 3000Ft, LCD 15000Ft, vagy BGA 40000Ft
Most ahogy a tulaj írja kiló árban van a laptop táskástól kb: 11000Ft-ér.
Sajnos sokan vannak akik azt gondolják értenek hozzá, meg a konyhaasztal sarja pont elég hely, és sokan sajnos ennek be is dőlnek.
Az eredmény meg általában magáért beszél :)
jbussh
jbussh picture
Sajnos pontosan így van. Pedig tényleg jó lett volna tudni (részemről egy szavazat a GPU-nak).
Erről egy nemrégen történt eset jut eszembe.
Egy jó ügyfelem (értelmes ember) javaslatomra vett használtan egy T410-es Lenovót, szigorúan dGPU nélkül. Munkára használja. Egyszer felhívott, hogy a gép nem indul el, csak csipog párat. Mivel sajnos a lakhelyétől igen távol (~340km) talált csak munkát, miután kirúgták az előző munkahelyéről, nem tudta nekem elhozni a gépet, de szüksége volt - lett volna - rá, így elvitte egy helyi (békéscsabai) szervizbe. Ott azt mondták neki, ez bizony VGA-hiba, és megpróbálhatják újragolyózni, aminek az ára harmincezer forint, és nincs garancia sem arra, hogy egyáltalán sikerül, sem arra, hogy, ha sikerül is, jó is lesz utána tartósan. Ekkpr felhívott engem, hogy mi a véleményem, próbálja-e meg, amire azt válaszoltam, meneküljön onnan. Szépen kifizette a talán háromezer forint bevizsgálási díjat, és a legközelebbi hétvégén hazautazva elhozta a gépet.
Nem emlékszem pontosan, de talán öt hosszút sípolt. Lenovo SM szerint ez "General system board failure". Hurrá. Némi keresés után találtam egy leírást, ami elég egyszerű volt: áramtalanítsd a gépet (se akku, se elem, se táp) - ezt csináltam magamtól is, de akkor nem használt -, majd nyomd meg mittudoménhányszor a bekapcsológombot. És beindult. Azóta is működik.
Elgondolkodtam, mit akartak a csabai szervizben. Ha tudják, hogy ez a gond - a hiba leírását angolul továbbítva a Google-nak az első oldalon volt a találat, amely ezt a megoldást leírta -, és elkérnek a javításért tíz-tizenötezret, ügyfelem fülig érő szájjal kipengeti, és él vígan. Vagy nagyon pofátlanok, vagy nagyon hülyék voltak - főleg, hogy ez egy dGPU nélküli gép, tehát a VGA a prociban van. Amennyiben valóban az lett volna hibás (találkoztam már egyetlen olyan i7 procival, amelyben valóban nem ment az int. GPU), akkor azt elég egyszerű cserélni (ha van mire).
Tanmese vége.
lm
lm picture
Szervusz AzzA !
Teljesen egyetértek , a javítást elvállaló szaki felelőssége is felmerül .
Amennyiben nem csinálta meg ( csak vmitcsinált..) nem gondolom hogy a 20000 Ft jogosan kérhető el .
Üdv lm
