Laptop(Asus K43sj) lcd háttérvilágítás hiba(kép van, de sötét, mint a vakablak)
7 posts / 0 new
ShadowStack
ShadowStack picture
Hello bello!
Keretsztori:
Egyik ismerősöm belepiszkált a laptopjába, aminek az lett az eredménye, hogy nem fűzte vissza rendesen az lcd kábelt, ami később aztán becsípődött és kinyírta az lcd kijelzőt és a kábelt. Mind a kettőt kicserélte, képet mostmár ad, de teljesen 0 a háttérvilágítás, jóformán fekete a monitor, alig lehet észrevenni, hogy kijelzi a dolgokat. Itt egy cikkben azt találtam, hogy valószínűleg inverter hiba, bár nem tudom hogy hogy győződhetnék meg erről+hol?
Szóval kéne ötlet, hogy hogy induljak el, és hogyan merre?
köszönöm
AzzA
AzzA picture
Szia !
LCD háttér meghajtás az motherboard -on van, általában az lvds csati mellett. Itt szokott lenni egy védő ellenállás..dioda... az ég el legtöbbször.
Aztán persze van, hogy az LCD mondja be az unalmast, de az ritka.
uniman
uniman picture
Hello.
Elfelejtetted hozzátenni, hogy ennek LED-es a háttérvilágítása..."valószínűleg inverter hiba"...vagy nem?
Üdv: uniman
Jaca
Jaca picture
Az inverter trafó bemenetén kellene megnézni, hogy van-e valamilyen négyszögjel, vagy-is próbál-e indulni bekapcsoláskor. Megmérheted még az inverter trafó kimenetének ellenállását is. Ha egy pillanatra sem villan fel, akkor nem cső hiba. Ellenőrizd a trafót meghajtó fetet is (általában 8 lábú duál fet so8-as tokozásban.
Üdv: Jácint
AzzA
AzzA picture
Szia !
Ez ledes LCD
Jaca
Jaca picture
Akkor azért nem találtam hozzá inverter modult? :)
Azt viszont még jó lenne tudni, hogy teljesen sötét, vagy dereng valami fény. Ezt például le lehet ellenőrizni, ha sötét helységben van indítva.
Üdv: Jácint
agressiv
agressiv picture
Egy, vagy inkább több fénykép kellene a kijelzőről persze menet közben, de olyan ábrákkal amikből látni is valamit, mert nem egészen világos, hogy mi is a probléma, kicsit keszekusza a leírás. Például teljes feketeség mellett látni, hogy a világítás gyenge, vagy a kijelző fényereje stb.
