Lazer/Kisenvill DVD-600 javítás
A hordozható DVD lejátszók között az egyik legellentmondásosabb ez a példány.
Ami mellette szól:
Tartalmaz egy optikai meghajtót, egy tunert, egy 7 colos LCD-t.
Három üzemmódja van:
- Optikai lejátszóként boldogul a DVD, DivX kódolású AVI-t és MP3 formátumokkal. Ékezethelyesen megjeleníti a Magyar feliratokat is
- A beépített tunernek köszönhetően televízióként is használható, ehhez a gyártó mellékel egy antennát is
- A készülék képes külső videójelet fogadni, így monitorként funkcionál.
A gép job oldalán van digitalis és analog hangkimenet, valamint video ki- és bemenet. 7.4V/3600 mAh Li-ion akkumulátort adnak hozzá gyárilag. Az alapfunkciók elérhetőek a gépről is, azonban a menü és egyéb beállítások csak a hozzá gyárilag járó távirányítóval működnek. A gyártó az alapcsomag részeként mellékel még a hálózati töltő mellett szivargyújtó töltőt is. Említésre méltó még, hogy a gép beszél magyar nyelven.
Ami ellene:
Az egész készülék kialakítása meglehetősen igénytelen. A fröccsöntött műanyag nagyon vékony és gyenge. A benne levők alkatrészek egy része csapnivaló. Szakmai szemmel nézve mindenen spóroltak amin csak lehetett. Még a gyári szervizdokumentumot is egy olyan pdf készítő szoftverrel csinálták, amelyért nem fizettek :)
A szoftver kissé lassú, ezen kívül a kapkodás nyomai láthatóak rajta, valószínűleg emiatt is van több konstrukciós hibája:
- Az akkumulátor csatlakoztatása rendkívül igénytelenül van megoldva és sokszor már az első kiszedés után elgörbülnek a gép csatlakozói.
- A gépen két DC csatlakozó van, egyik a burkolaton, a másik az akkumulátoron. Elsőre az jön le, hogy milyen jó ötlet, hiszen az akkumulátort anélkül is lehet tölteni, hogy a gépben van, hiszen két tápcsatlakozó megegyezik. Nos, a valóság az, hogy az akkumulátort CSAK akkor lehet tölteni, ha ide helyezzük a töltőt, ugyanis a gépre csatlakoztatott akkumulátor nem kap tápfeszültséget, ha a tápot a gépnek adjuk. Ilyenkor a gép tisztán a töltőről megy, az akkumulátor csak ballaszt.
- Az optikai meghajtót egyszerűen a fröccsöntött műanyaghoz csavarozták, nincs burkolata, nem kapott semmilyen zajcsillapítást és rendkívül hangos.
- A beépített hangszórók erősítője nem áll a helyzet magaslatán, rengeteg digitális zajt összeszed.
- Biztosítékot sehol nem találunk a gépben, azokat nemes egyszerűséggel kihagyták.
Pár évvel ezelőtt több ezer darabot forgalmazott az egyik nagy üzletlánc 30ezer forint körüli áron. Hasonló és kisebb tudású készülékek sokszor másfél-kétszer ennyibe kerülnek, meg kellett hát spórolni valamin a különbözetet, hogy még legyen rajta haszonkulcs is és itt jövünk mi a képbe.
A gépből ugyanis rengeteg elhalálozott példány van amelyek egy jó része könnyen javítható.
A törött kijelző ill. az optikai meghajtó viszonylag könnyű eset. Ne próbálunk meg új pótalkatrészt szerezni hozzá, komplett hibás példányokat lehet venni olcsón.
A hiba
A leggyakoribb - és egyben az itt ismertetésre kerülő hiba – a gép teljes működésképtelensége.
Először is töltsük le a rajzot:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=lazer&megnev2=600&kategoria...
A hibát a gép gyenge konstrukciója okozza, az LCD inverterében található egyik tantál adja meg magát:
Sajnos tipikus tantálként rövidzárba megy. Sajnos - amint azt már említettem - a spórolás miatt a gépben nem találunk biztosítékot, emiatt U2 duál fet természetesen túlterhelődik és ugyancsak rövidzárba megy (a rajzon pirossal áthúzva). Szerencsére a VBUS jelű bemenet közvetlenül tápfeszültségre van kapcsolva, így szerencsés esetben már csak egy induktivítást visz magával, amely már a fő panelen található:
Ne tévesszen meg senkit a kapcsolási rajzon található F1A jelű biztosíték. Beültetve már csak egyszerű átkötés van itt.
A javítás
Elsőként szedjük szét a gépet teljesen. Mivel több helyen is van hibás alkatrész, ezért mindent le kell csupaszítani a gépről.
1. Távolítsuk el a gép aljából a csavarokat:
2. Óvatosan oldjuk a pattintható kötéseket és válasszuk szét a gép burkolatának alsó és felső részét. Ezt a két nyil közötti részbe való vékony tárgy (pl. szike) óvatos, de erőteljes feszegetésével érjük el.:
Itt láthatóak zöld nyillal a rögzítö fülek:
Figyelem!
A képen pirossan jelölve látható a billentyűzetet az alaplappal összekötő fólia. Ügyeljünk rá, hogy ezt ne vágjuk el a feszegetés közben!
3. Az összes fül kipattintása után finoman nyissuk fel a burkolatot, majd oldjuk a billentyűzetet és alaplapot összekötő fólia csatlakozójának kötését:
A gépet kinyitva ez tárul a szemünk elé:
Ha úgy kényelmesebb, az gép fő része és a kijelző elválasztható egymástól a jobb felső sarokban levő két csatlakozó kihúzásával. Ez a képen piros nyillal jelölve. Ennek oldása után a gép két része szétválasztható.
A jelölt helyen található az elfüstölt induktivitás:
Gyors és igénytelen javításként távolítsuk el és egyszerűen hidaljuk át. Ha korrektek akarunk lenni, akkor helyettesítsük. Utóbbi megoldás ajánlott!
Bizonyos esetekben FB4 is elfüstöl. Elméletileg itt is egy biztosítéknak kellene lennie, de természetesen itt is előbb ég el a fólia...
Egyetlen egy példányban tapapasztaltam, hogy itt volt a probléma. Maga az alkatrész nem tudom mi (nincs rajta jelölés, biztosítéknak kellene lennie), de a kinézet ellenére hibátlan maradt, a fólia és a mellette levő huzalok égtek szét:
Ha az alaplapot megjavítottuk, térjünk át a kijelzőre! Ehhez nyissuk ki a lejátszót és a jelölt gumidugókat távolítsuk el:
valamint az alattuk található csavarokat vegyük ki:
Gumidugókra vigyázni, mert ha elvesznek nem lehet őket pótolni!
Ezen kívül még három csavar tartja a kijelző burkolatát, ezeket a kijelzőt lecsukva tudjuk elérni a gép hátulján a két zsanér között:
A csavarokat eltávolítva ugyancsak óvatosan szét kell feszíteni a kijelző két részét:
Ekkor elénk tárul a kijelző, a hangszórók valamint az inverter:
Legyünk óvatosak, mivel a kijelzőt csak egy kis karom tartja bent a helyén, könnyen kieshet!
Az ujjlenyomatokból láthatjunk, hogy nem mi vettük el a készülék szüzességét, valaki már járt itt előttünk. Valószínűleg voltunk már ilyen helyzetben az életben máskor és mással is. :)
Hajtsuk fel az invertert takaró alu lemezt (jelölve piros nyillal) és oldjuk az invertert tartó két csavart:
Válasszuk le az invertert a csőről és a tápfeszültségről. Egy testkábel fixen rá van forrasztva a kijelző hátuljára, ezt nem szükséges leszedni.
Cseréljük ki a jelölt tantált:
Valószínűleg látszik rajta az égésnyom. A rajzon 47uF/25V szerepel, gyárilag már csak 47uF/20V-ot raknak be a helyére. Tantálok jellemzően max. 16-25 voltig kaphatóak. Előfordul, hogy nem kapunk 25 voltos tűrésűt, szükség esetén a 16 is megteszi, de ez alá ne menjünk!
Cseréljük ki a zárlatba ment duál fet-et is. Ide a következő paraméterekkel keressünk alkatrészt:
Fajta: N-csatornás
Tokozás: SO-8
Vd-s: 60V
A kapcsolási rajz szerint Si9945 volt benne, de az általam javított példányokban már gyárilag más volt található. Si9945 kapható a hqvideo-ban 2009 tavasszal nettó 210 forintos áron.
A csere végeztével a készülék működőképes, csatlakoztassuk vissza az invertert és kapcsoljuk be a lejátszót. Ha minden rendben ment, akkor most kapunk értékelhető képet és a távirányítóra reagál a gép.
Rakjuk vissza az invertert ügyelve rá, hogy a belőle kijövő kábelek ne törjenek meg nagyon, mivel elég pici a hely. Neuralgikus pont még a két zsanér közötti kábelcsatorna. Óvatosan rakjuk itt össze, mivel a vékony huzalokat könnyen becsípődnek!
A gép fő részénél ne felejtsük el visszarakni a kezelő panel fóliáját. Itt is óvatosan járjunk el, mivel gyárilag meglehetősen beteg módon, megtörve van a helyén.
Az alsó rész burkolatának visszarakása előtt ellenőrizzük az akkumulátor csatlakozóit, ha el vannak hajolva, akkor óvatosan hajlítsuk őket vissza.
Ha mindent jól csináltunk, akkor végeztünk és van egy jól működő lejátszónk:
Pages
szelko27
szelko27 picture
Sziasztok! Valaki tudna segíteni. Az a gond a lejátszómmal, hogy bekapcsolom és amelyik motor a lézerfejet mozgatja az a lézert alaphelyzetbe húzza de azután sem áll le a motor, hanem vinné tovább és kattogó hangot ad, erőlködik, húzná tovább a lézerfejet. Mi lehet a baj? Előre is köszönöm a válaszokat!
city217
city217 picture
Szia.
Van benne egy "végállás kapcsoló" /mikro vagy hasonló/ azt ellenőrizd, ha az jó akkor driver IC vagy a hozzá vezető út hibás.
De csinál ilyen némelyik akkor is ha nem olvas, nem találja a trac-ot.
ui: De átolvastad ahova betoppantál mert én nem, mert lehet van benne szó róla. Jobb lenne ha nyitnál egy másik topic-ot a készülékedről.
szelko27
szelko27 picture
Köszi szépen a gyors választ :)
Lacabá
Lacabá picture
Ha ennek a kütyünek van sevice menüje, és valaki esetleg tudja a kódját, az jó lenne.
Lacabá
Lacabá picture
Nem tudom jár-e még erre valaki, esetleg olyan, akinek van még ehhez a kütyühöz maradék alkatrésze, mert úgy tűnik, hogy a T100A controller adta meg magát. Ha van valakinek elfekvőben egy LCD meghajtó panel, az megdobhatna vele.
Lacabá
Lacabá picture
Üdv mindenkinek!
Még harcolok a címben szereplő készülékkel, de tanácstalan vagyok. Szóval mikor hozzám került, még volt képe DVD módban, csak vörös tónusú. Szétszedtem, szemrevételeztem az alkatrészeket, de nem találtam gyanúsat. Tápfeszeket kimértem nagyjából korrekt értékeket kaptam. Természetesen mire összeraktam, a DVD képe már pirosban sem jelent meg, pedig játssza a DVD-t, legalább is hang az megy. Viszont az OSD megjelenik, és külső videó forrással is produkál képet, igaz hogy vörös tónusban. Kontraszt, vagy fényerő állításra, bár jelzi a folyamatjelző, de sok minden nem változik, illetve vörösebb, vagy kevésbé vörös lesz. A
A jelenlegi állapot:
Lacabá
Lacabá picture
Üdvözletem mindenkinek!
Szert tettem egy ilyen csodaságra, úgy hogy a kijelzője pirosban adta a képet. Szétszedtem hogy szemügyre vegyem az alkatrészeket, összeraktam, és ezután nincs kép, csak világít. De hogy érdekesebb legyen, a DVD-t játssza, legalább is hangja van, ha a TV-re váltok, akkor a csatornaszámot kiírja és megjelenik a csatorna keresés kijelzése is. Találkozott valaki hasonlóval?
Lacabá
Boldogblog
Boldogblog picture
Szétszedted, szemügyre vetted... Találtál valami hibára utaló jelet? Vagy csak sikeresen tovább rontottad? Én a szalag kábelre/csatlakozóra tippelek elsőnek.
Ezt meg hogyan is érted: "TV-re váltok, akkor a csatornaszámot kiírja és megjelenik a csatorna keresés kijelzése is" Csatornát keresni a TV tud... Nem a DVD... A tévédet kapcsold AV-ra!
Várj ránézek az adatlapodra...
Ha te ilyet építesz: "Csak hobbiból építgetek, javítgatok, analóg s digitális elektronikákat."
Akkor egy tévével már el kellene boldogulnod, nem?
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Lacabá
Lacabá picture
Köszönöm a segítő szándékod! Igen, szétszedtem, szemügyre vettem, de szemmel látható hibát nem találtam. A szalagkábel kizárva, az LCD működik, hiszen akkor a TV kijelzései sem jelennének meg. Mert hogy ez a készülék analóg TVtuneres. Szóval valami más probléma lesz.
Üdv,
Lacabá
Boldogblog
Boldogblog picture
Ja, hogy a készüléket kapcsolod át TV üzemmódra! Hi!
Kissé egyértelműbben kellett volna fogalmaznod!
"ha a TV-re váltok, akkor a csatornaszámot kiírja és megjelenik a csatorna keresés kijelzése is"
Én szentül azt hittem, hogy egy külső tévén akarod a DVD-t nézni....
Tehát TV üzemmódban az OSD ott vagyon. Zaj is van (hangyaháború)?
Jó kérdés, hogy mi romolhatott el.. Ha már előtte is ugyan ez volt (TV üzemmódban oké/DVD üzemmódban piros), akkor a DA átalakító media chip a bűnös. Hogy konkrétan melyik IC, azt nem tudom. Van ott egypár..
Lacabá
Lacabá picture
Szóval ennek a (LAZER DVD 600) készüléknek az unokatestvérét (LAZER DVD800) sikerült életre keltenem. :super: Szegénykém belehalt a 24V-ba. Szerencsémre csak két induktivitást, meg az inverterben lévő SI9945AEY dual-MOSFET-et vitte, amiknek ráadásul látható jele volt. Ezeket kicseréltem és hibátlanul működik. A poén, hogy a másikat, a DVD600-at alkatrésznek vettem, de nem igazán kompatibilisek. :-(
Azzal viszont továbbra is ott tartok, hogy jelenleg már a piros tónusú kép sincs DVD módban, pedig játssza a DVD-t, mert hangja az van. Várom az ötleteket.
Boldogblog
Boldogblog picture
A DA Media chip környékén van valami bibi...
Lacabá
Lacabá picture
Talán te még idetévedsz, úgyhogy még leírom, hogy a jelen állapot, hogy visszatért a vörös tónusú kép, mint kiderült csupán csak valami hülye képformátumra volt kapcsolva, amit vakon elég nehéz volt visszahozni. Szóval jelenleg van kép, csak az a baj, hogy minden fekete helyett, pirosat csinál. Az LCD jó, azt lepróbáltam a másik készülékben. Sajnos a meghajtó panel nem azonos a másikéval, azt nem tudtam tesztelni. Viszont most már videó a kimenetéről, egy másik tévén megjelenítve, korrekt kép van. Tehát szerintem a T100A megy, mivel a kompozit kimenetet az szolgáltatja. Persze attól még lehet gondja az LCD kimenetén. Ötlet?
Lacabá
Lacabá picture
Van hogy kicsit körülményesen fogalmazok, de csak megértettük egymást. :-) igen, az OSD megjelenik meg mennek a hangyák is, bár szerintem az sem teljesen színhelyesen. Eredetileg piros képpel, de bejelentkezett a DVD, és volt kép. Mos csak a bal szélen van egy 2mm függőleges piros csík, a többi fehér. DVD játszás közben néha pirosan bevillan az egész, de kép az nincs.
Szóval köszönöm a segítséget, keresgélek tovább.
Üdvőzlettel,
Lacabá
Dr_Mac
Dr_Mac picture
Egy ismerősöm készülékét próbálom javítani, a hibája a fentebb leírt inverter paneli zárlat. Sajnos nincs megfelelő eszközöm az SMD FET cseréjéhez, ezért keresnék elfogadható áron működőképes inverter panelt.
Ha valakinek akad ilyen elfekvőben, kérem jelezzen. Köszönöm.
Boldogblog
Boldogblog picture
Nem tudsz forrasztani? Pedig voltál szervizes is....
Sok ónnal "megfuttatod" és ügyesen mindkét oldalt melengetve lekapod egy csipesszel... Vissza rakni egyszerűbb. Ha hasas, akkor kellene a hőlégfúvó, de azt is el lehet nélkülözni...
Dr_Mac
Dr_Mac picture
Tudok forrasztani :(
Gyanítom, hogy a hibás FET kiépítése még menne is, de az új tok beforrasztásához nincs megfelelően vékony pákám. Ezért az egy javításért pedig nem nagyon akarnék beruházni egy új eszközbe, nem volna túlságosan megtérülő befektetés.
uniman
uniman picture
Hello.
Ezt akár egy közepes méretű, lapos, mezei weller páka heggyel be lehet forrasztani, bőven van hely az inverter panelon, hogy oldalra el lehet húzni a pákahegyet...kell oda egy kis forrasztózsír.
Üdv.: uɐɯᴉun
bjani
bjani picture
Szevasztok!
Sofőr haveromnak javítanék egy DVD 600 hordozható lejátszót, fejcsere szükséges. Tud valaki szerezni ilyet? 6A16-1949-86B8-1200-W
Köszi! Jani
HG9MBV
HG9MBV picture
Sziasztok...!
Meglepő dolgot tapasztaltam a készülékemen! Bekapcsoláskor tápegységről (ellenőrizve) alacsony feszültséget ir ki! Tartok tőlle hogy szintén a fet ill. az elkó csinálhatja a mókát, mivel második bekapcsolásra viszont minden rendben és egész nap működik! Fényteljesítménnyel sincs gond!
Netán valakinek ötlete? Még nem jártam benne, de szerintem előbb a fetet begyűjtöm szétszedés előtt! A kondi nem gond ...!
robika22
robika22 picture
Sziasztok! Szükségem lenne egy távirányítóra! akár kölcsönbe is!!
szuts
szuts picture
Hellótok!
Én is beálltam azok táborába, akik ilyet kezdtek el javítani.
Két (na jó, három) problémám van első nézésre:
- Távirányító hiányzik,
- Hiányzik belőle az LCD panelt megvilágító fénycső,
- Az akkumulátort sem látom benne
Ha bármelyik problémában valaki tud segíteni, megköszönném.
szuts
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Van néhány hasonló bontva, kijelzők akkuk, inverterek,alaplapok, talán még távom is maradt. Nem tudom melyiknek mi bánata van.
szuts
szuts picture
Helló!
Érdekelne a dolog. Írtam levelet.
szuts
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Hová, mert nem ért még ide.
szuts
szuts picture
Valamit nem csinálhatok jól :szetver: :
Rákattintok a nevedre, kapcsolat fül, megírom a levelet, elküld, azt mondja ok, de nem találom az elküldött leveleim között. De az előbb neked írt levelet sem. :hmmm:
Így, hát ide írom:
Érdekelne:
- LCD panelt megvilágító cső,
- Akkumulátor,
- Távirányító
- esetleg egy kevéssé használt burkolat,
elérhetősége, ára.
Köszönettel :taps: :
szuts
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Van 6 kijelző 1 táv, 6 akkupack. Acustic solutions típúsuak.
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia szuts!
"azt mondja ok, de nem találom az elküldött leveleim között."
Azért nem találod, mert az így küldött levelet (Kapcsolat fülön keresztül), a Tanya szervere küldi, az-az nem a te email címedről megy el (szerintem).
Küldjél Privát üzenetet. (adatlap alján találod)
Üdv Tibi.
szuts
szuts picture
Láthatóan elbénáztam a dolgot.
szuts
HG9MBV
HG9MBV picture
Először is üdvözlök mindenkit, mint uj regelt tag!
Hozzájutottam Én is egy ilyen DVD600-as készülékhez. Egyenlőre ugyan működik csak.....! Sajnos távirányitót nem tudtak hozzá adni és a 75ohm/3,5mm-es antenna bemenet átalakítót is törötten kaptam hozzá! Így sajnos eléggé kh.-s, tehát körülményes a használata! Netán ha valakinek elfekvőben a fiók vagy szekrénye mélyén lenne ezen dolgokból sokat segítene nekem! Vagy esetleg egy elhalálozott készülék hagyatékából, maradványként!
Már csak ugye azért is mivel sok funkciót csak a távirányítón keresztül lehet elérni a menüjében!
Kérlek keress meg ha tudsz segíteni! Vaterán már keresgéltem de nem volt szerencsém!
Köszönettel előre is......!
mdecsi
mdecsi picture
A távirányítót felejtsd el, rettentő kurrens cikk és utángyártottan sem kapható. Az egyedüli megoldás az, ha veszel egy taníthatót (Lidl-ben lehet kapni 3ezer forint körül) és kölcsönkéred valakiét amiről már aztán le tudod másolni.
Az antenna átalakítót kommersz elektronikai cuccokat árusító boltokban is megkapod 1-200 forintért. Azok mondjuk nem "pigtail" megoldásúak, de ez semmit nem von le az értékéből, valahogy így néz ki:
http://www.argep.hu/popup.asp?pid=84290559&pnr=10001&foto=1
Üdv,
DM
Dr.Távadó
Dr.Távadó picture
Szevasztok!
Gratulálok a remek íráshoz. :taps:
Ha valakinek nagyon kell ezekhez a készülékekhez távirányító, és minden olcsó, elérhető lehetőséget kiaknázott, akkor kérésre készítek hozzá gombhelyes távirányítót.
üdv
HG9MBV
HG9MBV picture
Szia....
Köszi az infót! Én naív, azért gondoltam esetleg olyan távirányítóra ahol az alap készülék már elhalálozott! Bár azok szerintem ezt az oldalt sem igen látogatják! Egyébként vannak ilyen és hasonló távirányítók a birtokomban de azok kódolt, szerintem PIC-es megoldásúak! Kicsi az esély a kompatibilitásra!Amelyik meg vevőként tanítható azok nem olcsók! Az antenna csatit megpróbálok beszerezni, ha sokat kellene utánna kajtatni akkor egy dugó meg kis koax és egy 75 Ohn-os lengőaljzat! 10 centi hosszan megoldható! Bár ugye minden + csatlakoztatás legalább 2-3DB-es csillapítást visz be! Ez meg kis bemeneti jel esetében akár tetemes is lehet!
Mindenesetre köszi a segítő szándékot!
Attól még ha sikerül esetleg eredetit szerezni akkor jelzem!
Addig meg ha valakinek akkor jelezze.......
Üdv János
benniboy
benniboy picture
Hello!
Ebbe a DVD-600-ba keresek invertert ha van valakinek kérem jelezze.
Köszönöm előre is.
Üdv feco
mdecsi
mdecsi picture
Láttatok már ilyet?
http://kepfeltoltes.hu/view/090909/trt_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Eltörött a csiga. Nem gondoltam volna, hogy ilyen hiba létezik...
DM
File csatolás:
delon1
delon1 picture
Szia mdecsi!
Hát ennek annyi!
Én, úgy tudtam, hogy a csiga elpusztulni szokott. Kivéve ha nincsen törékenyre behűtve?! :rohog:
delon1
oberoka
oberoka picture
Köszönöm szépen a távszabáyzót, tettem bele elemet kiválóan működik, mégegyszer köszi.
Sajnos a másik problémám nem oldódott meg, mert az AV bemeten csak a hang megy be a videó nem, és természetesen nekem pont az kéne.
Van esetleg valami tipped ezzel kapcsolatban?
Szia
mdecsi
mdecsi picture
Én elsőre kontakthibára gyanakodnék a jack aljzatnál, de gondolom azt már nézted.
Van tartalék alaplapom, gyere el érte valamikor, vidd el, próbáld bele, ha azzal megy, akkor a kapcsolási rajz alapján és a jó lap alapján kövesd végig a hang útját és nézd meg hol tűnik el. Ha valami komoly baja van, amit csak lapcserével lehet megoldnani, akkor majd megbeszéljük.
DM
clubman
clubman picture
Van 1 ilyen lejátszóm más forrásból.Ennek hang hibája volt, és ha jól emlékszem(régen volt) kondi csere oldotta meg. A gyerek most hónapok után elővette de csak CD-t hajlandó lejátszani. Fejcsere? Ára? Tudsz küldeni?
Clubman
mdecsi
mdecsi picture
Van vagy egy tucat. 3ezer. Posta OK.
Ha érdekel a többit magánban.
DM
Jaca
Jaca picture
Szia mdecsi!
Mi a száma a fejnek? Egy hasonlót javítottam, motorcserés volt, de a fej sem az igazi már. A komplett mechanikát körbefotóznád?
Üdv: Jácint
mdecsi
mdecsi picture
Két fajta van:
Körbefotóztam, nézd meg a képeket. Van mechanika nélkül is, de neked VIP áron odaadom mechanikával együtt ha kell egyénre szabott áron. :)
Ha jó valamelyik, akkor írj magánban.
Üdv,
DM
syscon service
syscon service picture
Kedves Kolléga, mdecsi! Ezzel kellett vóna kezdenem. minden igényt kielégít a leírásod. Volt már dolgom pár ilyen "kiváló" darabbal!
syscon service
Szevasztok! Új vagyok ezen a forumon. Van nállam egy DVD 600 javításon, beégett a power kapcsolója. Ebben kérnék segítséget! Előre is köszönöm!!! syscon@freemail.hu
dav53
dav53 picture
Szervusz syscon service.
Amenyiben csak kontakthibás, óvatosan szétszedve megtisztítod az érintkezőit (pl. polírpapir) és már jó is. Ha el vannak égve, csere.
Dávid.
syscon service
Hali! Hát ez az, szarrá égett, pótolni kéne! Ezért írogatok ide. Az Elektronline távjavításról küldött ide PIHE. Kösz!
mdecsi
mdecsi picture
Költséghatékony megoldásként én egy utángyártott mikrokapcsolót javasolnék. Lomexben elég széles a választék, 100 forint körül megúszod.
Ha ragaszkodsz az eredetihez, akkor van komplett alaplapom 3ezerért. Ill. most van egy olyanom, ami működik, de nincs hangja, azt odaadom 1500-ért. Egy kapcsolóért picit sok, de ha be tudod adni az ügyfélnek, akkor lelked rajta. Ha kell postázom.
Továbbá megjegyzem, hogy az a kapcsoló nem ok nélkül égett el. A legtipikusabb hiba az, amiről a fenti cikket írtam. Az inverter meghajtó fet zárlatos lesz és visz magával változatos dolgokat. A kapcsoló a legerősebb láncszem, így az nálam még sosem égett szét, de úgy tűnik nálad az adta meg magát. Mielőtt összerakod ellenőrizd, nehogy valami más is megsüljön az új kapcsolóval.
DM
mdecsi
mdecsi picture
Átettem a "bizniszt", akitől beszereztem ezeket a cuccokat áttért a klímákra, azokon több haszon van. Van töménytelen mennyiségű optika, lcd, kábelek, komplett ház, alaplap és minden egyéb. De tényleg nagyon sok.
Ha a gyerek leöntötte narancslével a lejátszót, az asszony ráejtette a vasalót az lcd-re, a nagyfiad rálépett az acélbetétes bakanccsal a töltőre, akkor tudok adni mindent.
Ezen kívül vannak komplett készülékek szép állapotban, olyan is amiben nincs tuner, olyan is ami kisebb, stb...
Ami nem nagyon van: távirányító alig-alig (akinek igértem annak még azért jut), akksi (de azt lehet újonnan venni barátságos áron).
Holnap mindenkinél jelentkezek akinek ígértem cuccokat.
Üdv,
DM
dav53
dav53 picture
Szevasz.
Ez jó hír, ugyanis nekem szükségem lenne két (egy "L" és egy "R" oldali) hangra. Lányom szólt szombaton, hogy mindkettő eltűnt belőle, semmilyen üzemmódban nincs.
Még nem jutottam odáig, hogy szétszedjem, de ha egyszer nekiállok és felbosszant, akkor jó tudni, hogy van minden hozzá...
Dávid.
hashas
hashas picture
Nagyon jó leírást készítettél! A minap került hozzám egy Lazer pdvd188-as. Csak villan egyet a kijelző meg a dvd motor picit mozdul. A kérdésem az lenne, hogy lcd nélkül indulnak ezek a masinák? Esetleg van vmi ötleted? A tápok mind rendben, fesz nem eszik le, semmi égésnyom. Az LCD-t még nem szedtem szét.
Köszönöm a választ!
Pages
