LC370WUD Tcon feszültség értéke (6870c-0264b)
7 posts / 0 new
micilacko
micilacko picture
Van egy 37LH5000 LCD TV-m, nem indul a háttér, miközben ok.
Ha megszüntetem a tcon és az inverter közötti kapcsolatot indul, de a kép hibás.. A Tconon van egy U5 -ös feszstab, ami L1117 -es, és 1.2 V a kiemenete, ami sztem nem lehetséges, mivel 1.8V a referenciája ennek az IC típusnak. Ha lenne valakinek egy ilyen Tconja, s kapcsolna rá 12V-ot, majd rámérne az U5 lábaira, majd megírná nekem, hálás lennék érte..
KÖszi
Laci
poczkodi77
poczkodi77 picture
Ne gondolkozz. Csere!!! Előtte, utána a kondikat is, és ne ezt a típust tedd bele, persze a feszültség azért stimmeljen!:)
És az ellenállásokat is mérd át!
Egy samsung Tcon-on ugyan ez volt nekem. Még a feszültség is csak picit maradt el a névlegestől, de olyan zajos volt,
hogy vitt mindent.
Ja és ha lehet egyel nagyobb méretű SMT tokot válasz az úgy stabnál, ha elfér a pad-en.
Üdv,
PZ
micilacko
micilacko picture
sima áteresztő feszstab, elvileg nem Ő a hibás úgy néz ki..
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz micilacko!
Amit én találtam:
Fixed output voltage of: 1.2V, 1.8V, 2.5V,
2.85V, 3.0V, 3.3V, 5.0V
Tehát a mért feszültség érték akár jó is lehet!
exGelkás
File csatolás:
micilacko
micilacko picture
szia
Igen, van 1.2-es is, de amit én találtam adatlapot, ott csak 2.5V-tól írták.. A neten kerestem ugyan ilyen IC-s tcont, s arról találtam 5MP-es képet, s azon szerencsére ki tudtam olvasni, at is 1.2V-os. Úgyhogy úgy néz ki nem ez a hiba :(
Hjoco
Hjoco picture
Az L1117 ic lehet fix feszültségű és állítható is. Ha fix, akkor a típus mellé rá van írva a feszültsége is ( esetleg tizedesvessző nélkül). Adatlapja szerint 2.5V, 2.85V, 3.3V, 5V van belőle, én 1.8V-osat nem láttam.
Az állítható típusnál az 1-es láb rendszerint nem testen van hanem egy osztó közös pontján a test és a kimenet között. Ennél az 1-es láb és a kimenet (2-es láb) között 1,25V szokott lenni.
Ha nincs rajta feszültségre utaló felirat, és van osztó az 1-es lábon akkor ellenőrizd az 1.25V-ot.
micilacko
micilacko picture
szia
Igen, de van 1.2-es és 1.8-as is, de amit én találtam adatlapot, ott csak 2.5V-tól írták. Ahogy a Te adatlapodon is. A neten kerestem ugyan ilyen IC-s tcont, s arról találtam 5MP-es képet, s azon szerencsére ki tudtam olvasni, at is 1.2V-os. Úgyhogy úgy néz ki nem ez a hiba :(
