LCD monitor javítás
9 posts / 0 new
mdecsi
mdecsi picture
Talán emlékeztek rá, hogy pár hónapja rákérdeztem, látjátok-e értelmét egy gyakorlatias leírásnak, amely a CRT-k tipikus hibáinak javításáról szólna.
Indítottam erről egy topicot is:
http://elektrotanya.com/?q=hu/node/2030
Érvek jöttek pro és kontra és egy picit elbizonytalanodtam. Gondolkodtam a dolgon és úgy döntöttem, megvalósítom az ötletet, de nem a képcsöves eszközök javításáról írok, hanem egy népszerűbb témáról, az LCD monitorok javításáról. Ez talán több embert érdekelhet, kevésbé veszélyes és bizonyos szempontból egyszerűbb is. Ez utóbbi azért igaz, mert több olyan része van, amivel nem lehet mit kezdeni.
Készítettem egy leírást, amelyet Pihe már fel is tett, hamarosan ti is elérhetitek majd.
Szeretnélek benneteket kérni, hogy járuljatok hozzá a munkához az építő jellegű kritikáitokkal. A leírásban biztos, hogy van hiba, akár elírás, elgépelés, akár nem egyértelmű fogalmazásmód, akár tárgyi tévedés.
Felhívnám a figyelmet, hogy a célcsoport nem a vérprofi szakmai rész, hanem azok akik tudják mi az az elkó és tranzisztor, ugyanakkor monitort még sosem láttak belülről, nem is tudják milyen fő részegységek vannak benne. Ennek megfelelően a nyelvezet néha pongyolának tűnhet, nézzétek ezt el kérlek. Egyrészt én sem ebből élek, másrészt szeretném ha mindenki értené amiről írok.
Minden megjegyzést szívesen fogadok és köszönök!
Ha valaki úgy gondolja, hogy hozzá tudna tenni egy fejezetet, azt is szívesen fogadom. Lehetne még bőven írni az inverter javításáról, vagy a kapcsoló tápok tipikus hibáiról, de van ezen kívül még bőven fejlesztési lehetőség a leírásban.
(Létrehoztam egy Tudásbázis/Knowledge base dobozt, oda került be az anyag elérhetősége. Jelenleg bal oldalt a Főmenü alatt található - szerk pihe)
Köszönöm,
DM
mdecsi
mdecsi picture
Nagyon köszönöm a dícséretet, de annak örülnék jobban, ha széjjel szednétek apró darabokra. Biztos van benne hiba. Minden egyéb építő jellegű ötletet is szívesen vennék, mit érdemes még esetleg belerakni. Tervezek egy olyan részt, amiben konkrét hibás monitorok javítását írom le példaként, ill. pár sematikus ábrát beleraknék, hogy jobban érthető legyen, de tényleg nem kell csak jó dolgokat írni, minden érdekel.
A leírást még csak a tanyalakók látják, de idővel szeretném publikussá tenni, hogy ide vonzzon pár látogatót és remélhetőleg segít egy kis hasznot hozni a tanyának. Idővel talán még angolra is lefordítom...
DM
Georges
Georges picture
Engedd meg,hogy gratuláljak a munkádhoz! :oke:
Igazán remek!Nemrég segítséget kértem egy háttérvil.hibás Belinea okán,(kaptam is),most pedig sokat tudhattam meg a TFT.-k belvilágáról.Ezidáig nem sok közöm volt ezekhez a készülékekhez.(A kollégáimnak is ajánlottam,ugyan olvassák-nézzék már meg aztán okoskodjanak :doubt:).A további terveid is biztatóak,türelmet,időt,kedvet a megvalósításukhoz!
zsoltika
zsoltika picture
Szia mdecsi
CSatlakozom a többiekhez,ez REMEK MUNKA.
Mostanában javítottam egy lcd monitort és ha egy bizonyos ideig nem kapott
müsorforrást ezt a tele zöld,tele kék, tele pirost játszotta.GONDOLOM
"képernyővédő"szerepe van.Jellel nem csínálja.
Mégegyszer gratulálok!
zsoltika
freddy
freddy picture
Szia mdecsi. :king:
Gratulálok a munkádhoz, nekem nagyon tetszik, áttekinthető, praktikus. Mégegyszer gratula.
Üdv Freddy
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz mdecsi!
Gratulálok, ez jó ötlet volt! Eddigi hozzászólásaid is arra utaltak, hogy ez a Te igazi területed. Az külön is értékes, hogy egy, a napjaink technikájának javításához készül ez a segítség, ellenben az alkonyát élő CRT-nek.
exGelkás
delon1
delon1 picture
Szia mdecsi!
Én is, az exGelkás kolléga véleményéhez, hasonlóan gondolom!
delon1
sasa11
sasa11 picture
Szia mdecsi !
Már a CRT -s anyagnál is dörzsöltem a tenyerem , hogy végre az ilyen öreg fickók mint én is találhatnak érthető , tanulható anyagot.
Érthető okokból az az anyag nem került kibontásra.Bár sajnálom.
De a minden napok rohanó világában valószínű , hogy ez az anyag még nagyobb érdeklődésre fog számot tartani.
Gratula az ötlethez , kívánom mindenki örömére,minél nagyobb topic legyen és
lesz egy kis mankó az olyanoknak is mint én, amire tudunk támaszkodni :king:
Padra Sándor
Alias :sasa11
sanyika45
sanyika45 picture
Nagyon köszönöm a leirást, bizonyára fel tudom használni.
Az "Egyéb részegységek" részben több betűhiba található.
sanyika45
