LCD tv D-BOSS LT-26HLF külső tápos nem indul
21 posts / 0 new
deak ferencz
deak ferencz picture
Helo.A fent említett LCD tv -vel az a gond hogy nem mutat semmit a képernyőn.Nem volt tápja (24V)csináltam egyet.Kikapcsol-bekapcsol a távirányitotol meg a saját billentyűtől is.Halszik sziszegés a hangfalakban.Az a gond ,hogy a képernyő fekete és nem tudom hol keressem a hibát.Előre is köszönöm infóitokat .Üdv Deák Ferencz.
File attachment:
zsugori
zsugori picture
A panel rajzán átsiklott a tekintetem .
LT-32HLFH-t is megnézhetjük
File csatolás:
deak ferencz
Szia.A 16V helyett csak 4,7v van..A FDS7779Z lenne a ludas?
uniman
uniman picture
Hello.
Dicséretes, hogy csatoltál fotót...ráadásul (most már tudjuk) az "SM"-je is elérthető a Tanyán.
Kérdéses még, hogy a táp "csinálás" előtt is fennállott-e ugyanez a hiba...?
Üdv: uniman
deak ferencz
Helo.Én ezt a tv ajándékba kaptam,nem tudom pontosan ha rendben volt a saját tápjával.(németből lett hozva tudomásom szerint)A tápot amit csináltam az lm 317 vezérelve 3drb 2n 3055.Bekapcskor nem villan meg semmi háttér.Bekapcskor 0,8A fogyaszt,ami gondolom nagyon kevés.Egy kis fesz külömbséget mértem,megprobálom a foton ábrázolni.
File csatolás:
Buhera01
Buhera01 picture
"Bekapcskor 0,8A fogyaszt..."
Nos ez szerintem pont elég a "rádió" fokozatnak vagy a benne "sziszegő" kígyó csiklandozásához...
"Bekapcskor nem villan meg semmi háttér"
Valószínűleg oda nem jut el a delej valamiért. Ez lehet kiégett biztosíték/ok/ de akár egy korábban már kiműtött zárlatos alkatrész miatt.
"németből lett hozva tudomásom szerint" így az sem kizárható, hogy hiányzik belőle a fél elektronika...
Mit látsz/mérsz benne? Inverteréről tennél fel egy képet?
Üdv: Laci
deak ferencz
Szia.Mértem 8V,mértem 5V,amint az előbbi hsz. fotón látszik hogy az inverterekre 5v kell menjen???Az egyik fotón látszik az ,,ideiglenes ,,táp.
agressiv
agressiv picture
Ilyen tápról soha nem fog beindulni. Ekkora kijelző mérethez 24V-ról jár az inverter. Stabilizált 24V táp kell neki.
zoltan35
zoltan35 picture
Bocs az okoskodásért.. az inverter legalább 12v-ot kellene kapjon, de lehet akár 24. (nem tudjuk milyen van benne)
Ránézésre a tápegységednek nem ártana felnőni a feladathoz, (szerintem)
A main stabilizátorain kellene elsőkéntt feszültségeket mérned. Jelölésükből egyértelmű mennyinek kéne rajtuk lenni. Azok a kondenzátorok mindenképp kuka gyanúsak mint már írtam... persze nem feltétlenűl kell figyelembe venni a hozzászólásokat.
Üdv, Z.
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Z!
Lassan már én se értem, hogy mi miért okoskodunk bele amikor ő javít...
Üdv: Laci
Buhera01
Buhera01 picture
"Nem volt tápja (24V)csináltam egyet."
Ezt most hogyan kell értelmezni? Ez egy külső tápos TV lenne?
Készítettél hozzá egy 24V- os tápot?
Ennek megfelelő a szűrtsége, stabilitása, áramerőssége?
Első körben én ezeket nézném meg...
Üdv: Laci
deak ferencz
Helo.Azt szeretném megkérdezni ,hogy teszteljem le az általam ,,gyártott,, tápot ha igen is megfelel erre a célra?Köszönöm.
welding alt
welding alt picture
Szia Ferencz!
A tápot terheld le 24V-os jármű izzóval. Mérd a kimenő feszültséget ,rövid, hosszú, röv.+hossz. fény esetén. Látnod kell, hogy a táp megbicsaklik-e. Rövidzár védelem van-e beépítve?
Üdv. welding alt
deak ferencz
Szia. Nincs beépítve rövidzárvédelem,mert nem tudok ilyen kapcsolást.
welding alt
welding alt picture
Gondoltam, hogy van benne áramkorlátozás, és téves beállításból adódóan leszabályoz. Ez most tárgytalan. Tesztelted-e a tápot? Nagy áram esetén , az Uki stabil-e. Igaz, ha arra gondolok, hogy a bevezetőben mint írtad, 0,8A a fogyasztás, akkor valószínű, hogy a készülékben kell a hibát keresned.
Üdv. welding alt
deak ferencz
Teszteltem 12v kettő darab autóizzóval.Ha kérne nagyobb áramot felmelegednének az ellenálások vagy a tranzisztorok ugy gondolom.Nem villan be semmi háttér.ezen a részen gyanítom a bajt.
File csatolás:
welding alt
welding alt picture
Mint ,Zoltán35 is jelezte, cseréld ki az összes ,szemmel látható hibás kondit.( továbbiakban biztosan segítenek a profik).
Üdv. welding alt
Buhera01
Buhera01 picture
Hú! A biztosítékról még nem hallottál? Mondjuk egy 5 vagy 6 Amperes gyors biztit betehetnél a 24V-os ágba. Ehhez nem kell "kapcsolás"...
Üdv: Laci
deak ferencz
Szia.offf....csak hallottam a biztiről,én valami spéci kapcsolásra gondoltam.....
black1989
black1989 picture
Helló!
Szerintem nagyon nem jó helyen keresgélsz! :)
Elsőnek is meg kellene mérni a tápot indulás után, tehát terhelve ,hogy meg e vannak a különböző feszültségek!
Viszont azelőtt egy még annál is fontosabb dolog! Nézd meg hogy bekapcsoláskor felvillan e a háttérvilágitás!
Ha nem villan fel, akkor a tápon keresd a hibát,mert annak világitania kellene ha jó a táp! Egy tip, a nagyfeszültségű kistrafók környékén keresd a hibát, Fet esetleg táp-IC, vagy dióda, optocsatoló! De ezek csak tippek! Remélem segitettem!
zoltan35
zoltan35 picture
SZia!
A "szokásos" helyen... hang esetleg van? Netán halvány képtartalom is és "csak" háttér világítás nincs?
Én ezekkel kezdeném.
Üdv, Z.
Azon a fényképen látszik néhány hőgutát kapott kondi... feszültségeket mértél legalább a stabilizátorokon?
Tápegységed tudja amit kell? (5-7A)
Nagyon kevés információt adtál meg...
