LCD TV foltos kijelző
5 posts / 0 new
spgabor
spgabor picture
Az lenne a kérdésem, hogy a mellékelt képeken látható hibának mi lehet az oka. Az utóbbi hetekben kétszer is találkoztam ezzel két különböző készüléknél.
Az egyik egy LG, az már amikor először láttam, ilyen volt. Ez viszont használva volt egy jó darabig és pár napja kezdte csak csinálni. Először csak kicsivel bekapcs után, most már bekapcs után egyből foltos a kép. A hiba a kép jobb oldalán lévő sötétebb nem szabályos árnyalat, ami sötét képen nagyon észrevehető és zavaró, világos esetén kevésbé. A képernyőt nem érte külső hatás Melegedés okozhatja? Javítható?
spgabor
zoltan35
zoltan35 picture
Én ilyen hibával régebbi masináknál találkoztam. Nem kijelző hiba volt... A háttér több darabból van összeállítva (plexi, fóliák). Ezek a fény szétostásában játszanak szerepet. Cigaretta füst és egyébb szennyeződés szépen le tud rakódni rajtuk. Amennyiben a kijelző első felét letörölve "koszos" a rongy,(elég jó támpontot ad) nem is szoktam sokat töprengeni a szétszerelésen...
Persze mint mindig, most is megjegyzem: ez csak egy zöldfülű véleménye.
Üdv, Z.
uniman
uniman picture
Hello.
"A képernyőt nem érte külső hatás" Hmmm...ezek szerint te ezt az LCD panelt a legyártása óta egyetlen percre sem tévesztetted szem elöl ?!
"A képernyő megjelenő szürkés foltok az LCD jelentős megnyomódására utalnak, a panel nem törött szét, de határon volt. Nem javítható"
http://elektrotanya.com/?q=lcdjav_hiba
De persze még sok minden másra is hivatkoznak a neten...de egyértelmű okát tán sosem fogod kideríteni!...vagy igen?
Üdv: uniman
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia! spgabor
Esetleg csak simán elmosták azt a tévét és befolyt némi szmötyis víz. Ha ez a bibi, akkor dirib-darabra szedve javítható. Ha meg van nyomódva, akkor nem.
Tulajt vallasd ki! Lámpát a szemébe és kereszt kérdésekkel zaklasd!
A tévék a tulajnál a helyükön foltosak vagy te elvitted haza és ott foltosak? Ha utóbbi, akkor akár te is megnyomhattad a szállításnál.
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (dr. Kun László)
spgabor
spgabor picture
A tv táp hibás volt, amit megcsináltam, használtam kb egy hétig. Semmi baja nem volt. Azért is írtam, hogy egy LG esetében is találkoztam ezzel, de ott már az első bekapcsolásnál jött a hiba. Így abban az esetben szét sem szedtem és nem foglalkoztam vele.
Viszont ebben az esetben ment a tv nálam kb egy hetet. Elvitte az ember és jelezte, hogy megjelent a folt rajta, valamint napokban egyre erőteljesebben észrevehető.
Elmentem megnézni, a folt látszódott. Hazahoztam, bekapcsoltam és itt is pár perc után elég szembetűnően megjelent. Ebben az elmúlt kb 3 hétben nem érte fizikai trauma a kijelzőt.
A melegedésre csak azért gondoltam, mert azon az oldalon van az inverter és picit melegebb tapintásra, mint a másik.
