LED vezérlő, nagyon büdös(már működik)
13 posts / 0 new
SzBálint
SzBálint picture
üdv: szomszéd jő, s lihegve szól, tönkrement a LED-vezérlője, és nagyon büdös.
A képen jobbra alul van a helye(ahol fekete) egy TO-252(D-pak) tokozású valaminek,
Látott már valaki ilyen szerkezetet? Mi lehetett ott?
SzBálint
SzBálint picture
sziasztok:
FDD 8896-ot tettem bele, alá kis rézlapot, működik.
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
üdv akit esetleg még érdekel LED-es világítás,nézze meg az oldalt.
http://www.anrodiszlec.hu/index.php/cPath/68_85
kolya61
kolya61 picture
Szia Bálint!
Lehet LED vezérlő. :D
http://supertex-galant.msk.ru/led/linear.html
Miki.
Istvan78
Istvan78 picture
Készítenél a másik oldaláról is képet?
Gyanúm szerint valami kapcsoló tranyó lehetett ott....ami zárlat miatt elhalálozott.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: helyesbítek, TO-252 (D-PAK) tokozású.
Van benne egy LM2575 step-down IC, a bal felső(12 V, 1 A), egy 24C02 BN (ATMEL113) egy jelölés nélküli 16 lábú SMD IC.
A bemenet 12 V, a kimenet szintén 12 V, gyakorlatilag fényerőszabályzó.
István78:A panel kétoldalas, a hátulja is le van festve.Holnap napvilágnál készítek képet.
Olyan büdös, hogy nylonzacskóban is átüt a szaga, ki kellett tennem.
Büdösebb, mint az égetett szelén.
Kolya: kösz, nem látok benne hasonlót, de igen tanulságos oldal.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: úgy néz ki, nagy valószínűséggel p-fet lesz,mivel a drain közvetlenül megy a kimenet neg.ágára.
A tápja 12 V/2,6A
Most már csak kerítenem kell egyet.
SzBálint
SzBálint picture
sziasztok: tévedtem, n-Fet, bedrótoztam repülőre egy fetet, jól-rosszul működik, belepróbálok pár darabot, míg jó lesz.
zsugori
zsugori picture
Szia Bálint lehet ez kell neki nem bizti csak ebből
merítettem infót
SzBálint
SzBálint picture
szia: jól merítettél, kösz.
FDD 8896 van itthon, holnap kipróbálom.
Kari
Kari picture
Szia Laci!
Nezd meg amiket pl. Buheranak ajnalottunk nem is oly regen...
Kari
Istvan78
Istvan78 picture
Akkor egy másik tip.
Lehet valami FET féle.
Elviekben ez szabályozhatta a fényerőt...
De igy nem tudom csak találgatok.
SzBálint
SzBálint picture
szia: az valószínű, de p-FET,n-FET, logic level Fet? Áram?
Majd holnap a szabad levegőn kiderül, hogy p vagy n-Fet.
