A Ledes spot izzó fütyül.
31 posts / 0 new
Giddy
Giddy picture
Sziasztok!!
Segítséget szeretnék kérni!
A probléma a következő: van egy kiépített 12V-os buborék izzós spotlámpa rendszer és ledes izzó lett véve ,amit csak kiszedem a buborékot és bedugom a ledest (1.5 W) a 4.-5. cserénél el kezdenek fütyülés szerű zúgó hangot adni.
Talán egy fázisjavító ,vagy zavarszűrő kondi kellene ??
Üdv Gyuri!!
Giddy
Giddy picture
Gyuri
Hát én még mindig valami szűrőn gondolkozom a táp és a lámpák közé , mert az összes táp lecserélése elég húzós lenne (van vagy 10-15 db)
zsugori
zsugori picture
simonsen
simonsen picture
Üdvözöllek Kedves Giddy!
Nekem van egy Tesco-s energiatakarékos 700 ft os izzóm ami sípol.
Íme a fotó róla a márkája nem ugyan az csak a külsöre egyezik meg.
http://www.cfoto.hu/img/uploaded/1600_5400_k_125_w_azaz_625_w_spiral_izzo_img_5469.jpg
Mit lehet vele tenni azon kívül , hogy kidobnám?
Üdv simonsen!
nyaki
nyaki picture
Semmit. ...illetve mégis. Vagy hallgatod tovább vagy tényleg kidobod, ha zavar.
Szép napot!
„Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!”
nyaki
nyaki picture
Üdv4
Azért arra kíváncsi volnék, hogy egy ilyen kicsi helyen, mint a G4 LED-es panel, hogyan helyeznek el komolyabb szűrést úgy, hogy a LED-ek ne villogjanak 50 vagy 100Hz-el. Tudom van elektronikus szűrő is, de nem tudom elhinni, hogy itt alkalmaznák.
A bemutatott elektronikus táp nem egy márkás darab és sejtetni engedi, hogy a kimeneten egy gyengén szűrt, nagyfrekisen előállított, egyutasan egyenirányított fesz van. Szerintem a forgatás itt nem sokat segít, különösen akkor, ha a LED-en Greatz van. Elsőre tápcserét javasolnék egy márkásabb, kimondottan LED-hez való elektronikusra, mert az izzóhoz tervezettek védelme nem fog megfelelően működni, esetleg nagyobb feszt is kiadhat, kialakítástól függően.
Szép napot!
Giddy
Giddy picture
Gyuri
Szia! három különböző táppal próbáltam csak a hangja változott kicsit.
nyaki
nyaki picture
Pedig hidd el a táppal lesz gond. Persze én a LED-eket kipróbálnám egy labortáppal, hogy akkor mit produkálnak.
Lehet kapni kimondottan 12V-os LED-hez tápokat.
Szép napot!
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Szia.
Milyen átalakítód van?
A mellékletben lévő váltót ad a halogéneknek!
Kettes csoportokba, fordított polaritással cseréld.
File csatolás:
Giddy
Giddy picture
Gyuri
Csatolom a táp és az izzó fényképét.
File csatolás:
öreg_rutinos
Szia. Mennyi az a LED égő amit szeretnél berakni?
Rakod sorba be, ha fütyül annak már megfordítod a lábait 180-fokkal.
Így mind két félperiódust kihasználod. Nem látok a képen nyitóirányú diódát a világítótestben, de ettől még lehet.
Giddy
Giddy picture
Gyuri
Az izzón lábán nincs polaritás. Sok izzóról van szó úgy kértek meg ,hogy oldjam már meg. Én azért gondoltam zavarszűrőre mert ah kihúzok egyet megváltozik a hangjuk.(4 db.ig csendes aztán egyre hangosabb)
Egy tápon kb 10 izzó van.
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Giddy!
Az a probléma, hogy ez a táp, inkább izzószálas (ohm-os) terheléshez készült, míg a LED-es fényforrás, csak a megfelelő nyitófeszültség elérése után jelent terhelést, a táp számára. Tehát, minden periódus váltásnál, keletkezik, egy tranziens, mikor a LED-eken, el kezd folyni az áram, majd pedig, mikor megszűnik, ismét.
Próbálj meg kísérletet tenni, a táp kimenetével sorba kötött induktivitással, mint "passzív PFC". Az értékéről fogalmam sincs, de némi próbálgatással rá lehet közelíteni a helyes értékre.
A tekercs huzalvastagsága a terhelőáramnak tegyen eleget. Bár ez jelen helyzetben nem túl nagy, a vasmag meg valami ferrit legyen, hiszen a táp kapcsoló üzemű, tehát a kimenő áram frekvenciája nem a szokásos 50Hz.
Bontott PC-táp trafóinak, gyűrűs magjainak egy-egy tekercsével kipróbálnám...
Hátha segít?! :)
Üdv Tibi.
Giddy
Giddy picture
Gyuri
Háát köszi mindenkinek úgy látom marad a próbálkozás :)
Viszek egy pár tekercset ,kondit,diódád :)
De köszi a tekercs eszem be se jutott :)
uniman
uniman picture
Hello.
"Egy tápon kb 10 izzó van" ...kevés!
"terhelhetőség: 20W ... 60W" http://www.schonvill.avasweb.eu/?t=164166
Ha így már "tisztább" a kép!:
/ ®Zsugori® linkje alapján./ Meg a topicnyitó is már írt valamit: "Az izzók pedig 12V AC/DC 1.5W AC/ 1.2W DC"
Üdv: uniman
Jaca
Jaca picture
Én inkább egy soros dióda és elkó párosítást próbálnék, sima egyutas egyenirányítással.
Üdv: Jácint
uniman
uniman picture
Hello.
Trafó: Feszültség: 230V AC/ 12V DC
LED: AC
Üdv: uniman
öreg_rutinos
Hali.
Igaz, DC-t ad.
Itt meg
És itt
T. Laci
Jaca
Jaca picture
Trafó 230V AC/12V AC!
http://elmarkholding.eu/download/products/414/set5ab.pdf
Üdv: Jácint
uniman
uniman picture
Hello Jaca..
OK.
Itt DC ...ott AC...itt meg nem merik elárulni! De ha AC, akkor sem 50 Hz...
Üdv: uniman
Kari
Kari picture
Hallo Unimann!
Nem egeszen DC az! __ZAVAROS ügy ez, a trafot nagyitsd ki, s jol lathato rajta (a szöveggel ellentetben),hogy "AC 12V meg 11.5Veff" stb, de a 2 cimke elterö!!...
Kari
Jaca
Jaca picture
Szia uniman!
Azért a gyártó honlapján van remény, hogy normálisan adják meg (onnan van a pdf). De biztps vagyok benne, hogy valamiféle kapcsolóüzemű vagy triakos megoldás.
Üdv: Jácint
öreg_rutinos
Szia. uniman!
Marad a pontos mérés a topik nyitó részéről.
Az általam bemutatottnak 50-KHz a működési frekvenciája.
T. Laci
Edmundson
Edmundson picture
Ezt pontosíthatnád. A fényforrás sípol? Ha a LED fényforrásod 12V-os, akkor lehet benne U/I konverter, és annak a tekercse sípol. Vidd vissza, vagy szedd szét és öntsd ki valamivel.
Giddy
Giddy picture
Gyuri
Szia igen ezek G4-es 2 tűlábas izzók ,de 4db-nál még nem sípol ahogy rakom be a többit kezdik el és a frekvenciája is változik és egy idő után vibrálni is kezdenek ,mintha valami zavart táplálnának vissza.(12V DC 1.5W )
Giddy
Giddy picture
Gyuri
Végül is a táp 12V 60W AC. Az izzók pedig 12V AC/DC 1.5W AC/ 1.2W DC
Jaca
Jaca picture
A 12V-od DC vagy AC? Ha AC, akkor egyenirányítót és kondenzátort ajánlok, ha DC, akkor csak nagyobb kondik kellenek. Persze figyelj, ha AC12-d van, és egyenirányítod, megnő a fesz.
Üdv: Jácint
Kalex
Kalex picture
A táppal lesz a gond. Próbáld meg cserélni egy próbadarabbal. Hagyjál benne egy eredeti halogént, a többi LED-es. Nem fog sípolni.
Üdv! Kalex
Giddy
Giddy picture
Gyuri
Volt 3 tápom is minddel ezt csinálja csak a hangszín változik
gyuri074
gyuri074 picture
Szerintem az a probléma hogy a 12 V-oos táp kapcsolóüzemü és a lednek is kapcsolóüzemű a tápja, nem szeretik egymást ,próbáld meg egy toroiddal.
Gépklinika
Gépklinika picture
Tegyél bele sima trafós tápot!
